6057 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2
n°1889844
Kx2000
Posté le 25-05-2009 à 19:17:56  profilanswer
Merci pour vos réponses, j'ai trouvé à échanger ma trifan contre une sapphire normale;
n°1889876
Freenutell​a
Posté le 25-05-2009 à 20:26:21  profilanswer
Freenutella a écrit :
Super. J'avais téléchargé rivatuner mais je n'avais pas vu que les températures des VRM étaient indiquées.
Dès que je reviens de week-end je récupère les températures et je les mets sur le forum.
J'en profiterais pour m'améliorer en vidange parce que la dernière a ressemblé à Titanic :)
Allé zou, prise de température + demontage, je verrais bien si la pate avait touché les cores.
Si c'est le cas il devrait y en avoir sur les core et le chipset => on verra oú il en manque.
Ceci dit, à 85€ le WB je suis un peu decu (à verifier mais à 99% je pense que le problème bient de là vu que d'autres l'on constaté).
Ps : super forum => je suis d habitude sur canardpc mais il y a moins de sujets liés au watercooling)
Bonne soirée à tous
Bon, le problème est réglé grâce à vos remarques + au message en MP de Nonosore.
J'ai constaté grâce à RivaTuner (merci newbee) que la température de la mémoire montait à (tenez vous bien) 150d° ... en burn. J'ai vite compris d'où venait le problème
Il fallait tout démonter (et constater que la pâte n'avait pas touché la partir chipset du WB) et tout remonter en forçant un peu sur les vis près des GPU. Ensuite un petit coup de chauffe pour ramollir les pads thermiques et j'ai pu resserrer une dernière fois. Le tout est correct maintenant avec la mémoire des GPU (memori IO) qui montent quand même à 70° mais il faut dire que je n'ai que 2 rad de 120 en série. Je pense donc monter à 1 rad de 280 (cosmos 1000 oblige) + 1 rad de 120.
En tout cas merci à tous car votre aide m'a été précieuse !!
n°1889906
Kx2000
Posté le 25-05-2009 à 21:30:46  profilanswer
J'ai encore une question.
Je viens de tester, "à vide" mon aquagratix 4870X2 sans la carte graphique. Juste la pompe, une laing DDC1+ avec top/reservoir XSPC du liquide Feser one dans deux bouts de 30cm de tuyaux pour fermer le circuit.
Mon souci. Je sais qu'il fait 30° chez moi et que l'eau ne peut être en dessous mais là, le cuivre du waterblock est très clairement chaud. C'est normal ? Bien que je n'ai pas mis de radiateur ?
n°1889928
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 25-05-2009 à 22:17:27  profilanswer
parfois les impressions de chaud au toucher sont trompeurs. l'idéal c'est quand même d'avoir une sonde/thermomètre.
Freenutella >> content d'avoir pu aider ;)
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1889931
Kx2000
Posté le 25-05-2009 à 22:20:24  profilanswer
Oui mais là je peux t'assurer que c'est chaud... très chaud... on dirait un radiateur !
n°1889932
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 25-05-2009 à 22:22:54  profilanswer
Je sais que la pompe chauffe également, même très peu, ça peut toutefois être suffisant non?
Tu peux pas essayer avec un RAD+ventilo?
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°1889935
Kx2000
Posté le 25-05-2009 à 22:24:55  profilanswer
Si, il faudrait que je sacrifie un peu de tuyau.  et surtout que je n'en foute pas partout quand je démonterai le rad vu qu'il est déjà fixé dans le PC.
n°1890018
BonOeil
Bouh !!
Posté le 25-05-2009 à 23:56:05  profilanswer
Quitte à changer ma pompe, je vais aussi wc ma 4870x2 et je l'ai donc démonter pour voir si mes Silverprop Fusion HL passent avec le HS d'origine.
...Et la réponse est non malheureusement, je vais donc passer commande pour un HS Caldera.
Je reviendrais avec des photos de l'ensemble :)
Par contre, est-ce que je garde les pads d'origine sur les rams et l'étage d'alimentation ou faut-il les changer ?
Edit : Pour les pads d'autres sont livrés avec le HS Caldera donc c'est réglé !
Message édité par BonOeil le 26-05-2009 à 18:00:55
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1892506
crom81
Posté le 31-05-2009 à 13:38:34  profilanswer
Bonjour à tous!
Alors voilà je viens de recevoir mon Danger Den pour une 4870x2 mais le guide de montage est un peu léger et en plus quasi illisible! J'ai rien trouver sur leur site. Quelqu'un pourrait me renseigner sur son montage?
Pad et pâte thermiques, entrée sortie du ldr etc... Merci d'avance
n°1892520
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 31-05-2009 à 14:14:11  profilanswer
C'est pourtant simple :D
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1892557
crom81
Posté le 31-05-2009 à 15:19:06  profilanswer
Oui certainement! Quand on sait...
Vu le prix du matos je voudrais pas faire d'erreurs. Cest mon premier wc j'ai trouvé pour le reste mais là j'hésite un peu. Enfin merci quand même...
n°1892680
BonOeil
Bouh !!
Posté le 31-05-2009 à 23:06:06  profilanswer
Logiquement la pâte thermique sur les GPU et les pads thermiques sur tout le reste !
n°1892684
crom81
Posté le 31-05-2009 à 23:21:35  profilanswer
Ok merci pour ça! Tu sais si il y a un ordre à respecter pour l'entrée et la sortie du ldr sur le wb? Rien n'est précisé sur le mode d'emploi et manifestement le circuit dans le wb n'est pas symétrique donc je me dis qu'il certainement un sens optimal.
n°1896970
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 11-06-2009 à 20:40:48  profilanswer
Slt.
J'ai un block pour X2 à vendre, si ça intéresse quelqu'un cf mon topic de vente.
Mon Atelier d'horlogerie Revendeur Officiel des montres Orient
n°1902953
rayne
Posté le 26-06-2009 à 00:32:17  profilanswer
coucou j'ai une hd4870x2 2giga gainward triple slot glh
ce water block ou celui la ce monte ?? le quelle est le mieux et le quelle et compatible
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] e42a7e435b
http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] cetal.html
n°1902967
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 26-06-2009 à 03:38:12  profilanswer
Aucun des deux, seulement le Dangerden et pas sur à 100% le Koolance :)
n°1902984
Ames974
Posté le 26-06-2009 à 08:59:45  profilanswer
C'est vraiment la galère quand on veut watercooler une CG avec pas PCB de ref :/
J'ai eu une 4870 GS, qui heureusement était possible de passé sous monoblock avec un WB de EK que je j'ai pu commander chez le doc.
Idem pour ma GTX285 : je partait à ldlc de lyon pour me prendre une avec PCB de ref, bah ils avait plus la Twintech et la Asus... Restait que la Gainward, et j'avais plus le temps de passer commande. Encore une fois, j'ai pus trouver le block de EK pour les GTX285 de Plait/Gainward, mais pas en mag Français...
n°1902996
rayne
Posté le 26-06-2009 à 10:19:32  profilanswer
T_T ça craint donc tu aurait un lien stp vers les water bloc qui tu me dit ?
n°1903044
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 26-06-2009 à 11:47:19  profilanswer
http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=24376
n°1903050
rayne
Posté le 26-06-2009 à 11:57:47  profilanswer
celui que tu vend il se monte pas ?
n°1903057
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 26-06-2009 à 12:05:53  profilanswer
c'est le même qu'il t'a passé en lien :p
par contre, il y a le koolance qui passe aussi et les nouvel ek (rev2 chez docmicro), mais faut déconnecter la broche vga il me semble
n°1903060
rayne
Posté le 26-06-2009 à 12:13:01  profilanswer
pas grave mais celui la il ce monte ? http://www.performance-pcs.com/cat [...] s_id=24376
car il l'avait sur ça glh non ?
Message édité par rayne le 26-06-2009 à 12:13:26
n°1903092
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 26-06-2009 à 14:00:50  profilanswer
n°1903209
rayne
Posté le 26-06-2009 à 17:26:40  profilanswer
me suis trompé de lien http://www.materiel.net/ctl/Waterb [...] cetal.html
ça ce monte celui la ?
:p
n°1903254
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 26-06-2009 à 18:50:36  profilanswer
:p
T'as la réponse 3 posts plus haut :/
n°1903261
rayne
Posté le 26-06-2009 à 19:18:20  profilanswer
T_T ou je peut trouvé un zopzfiqh azio  de wb pour ma hd4870x2 ??
Message édité par rayne le 26-06-2009 à 19:19:07
n°1903265
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 26-06-2009 à 19:25:13  profilanswer
T'es butté ? Je t'ai donné le lien !
n°1903273
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 26-06-2009 à 19:34:03  profilanswer
je lâche l'affaire, il veut même pas faire l'effort de lire nos réponses [:spamafote]
n°1903288
rayne
Posté le 26-06-2009 à 20:18:48  profilanswer
j'ai lut les réponse ton water est introuvable en France
Message édité par rayne le 28-06-2009 à 16:44:43
n°1903314
BonOeil
Bouh !!
Posté le 26-06-2009 à 22:04:47  profilanswer
Je ne vais pas faire la leçon mais par pitié, arrêtez de confondre et & est :sweat:
Sinon voilà ma 4870x2 est sous eau, la particularité c'est que j'utilise 2 Silverprop Fusion HL, je n'ai pas trop eu le temps de vraiment tester car nouvelle carte mère et nouvelle pompe aussi donc gros bordel dans la chambre :D
J'ai par contre gardé mon BM (Big Momma pour les intimes) et pour les températures ça s'annonce vraiment pas mal en idle, entre 36 et 40 pour les 2 gpus avec le QX9650@4Ghz.
J'attends de voir ce que ça donne en full cpu et gpu pour changer le radiateur.
http://img188.imageshack.us/img188/2139/s4021589.jpg
Message édité par BonOeil le 26-06-2009 à 22:06:04
n°1905243
titoine197​8
Posté le 02-07-2009 à 03:34:03  profilanswer
Salut Bonoeil,
Ca t'a couté moins cher qu'un waterblock complet 4870X2? Qu'est-ce qui a motivé ton choix pour ce système?
n°1905247
BonOeil
Bouh !!
Posté le 02-07-2009 à 06:25:11  profilanswer
Oui moins cher, c'est le HS Caldera qui m'a couté le plus cher et j'avais déjà un Silverprop Fusion.
Sinon je n'aime pas du tout les waterblock complet pour 2 raisons, compatible avec une seule sorte de carte graphique, et la performance.
n°1905392
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-07-2009 à 16:11:27  profilanswer
il y a plein de gens qui ont des perfs similaires entre les blocs "premiers prix" ("" parce que ces blocs sont très bons) genre xspc razor et le koolance. ce qui fait le prix, c'est plus la marque et la qualité les matières utilisées (plexi, nickel...). donc quand tu dis que c'est moins cher, ça dépend avec quoi tu compares. et niveau perfs, ptet que ça dépote plus pour les cores, je sais pas, mais la mémoire et les vrm en passif, il serait logique de penser que ça grimpe plus haut qu'en gardant le ventirad d'origine.
perso, avec un e8500 @ 4ghz et un NB dans le circuit, j'ai ça :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/Feuil1Graphique8.gif
n°1905436
BonOeil
Bouh !!
Posté le 02-07-2009 à 18:21:28  profilanswer
J'ai la mémoire et les vrm plus froides qu'avec le ventilateur stock [:airforceone] Avec la même tour ventilée [:nikaia]
Ne te méprends pas, les blocs Silverprop sont ont été des blocs très chers, du fait de la matière utilisée (tout cuivre/laiton) et sont très performants toujours aujourd'hui.
Ces blocs sont plutôt à mettre dans la catégorie haut de gamme, mais malheureusement ils sont passés de mode [:autobahn]
http://img172.imageshack.us/img172/6629/temperaturesstock.jpg
Là c'est les températures que j'ai avec le QX9650@3Ghz (et mon BM :D ) dans une pièce à environ 26°C.
Les températures des VRM1/2/3, tu les as avec quel soft :??:
Message édité par BonOeil le 02-07-2009 à 19:16:57
n°1905449
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-07-2009 à 19:09:24  profilanswer
avec rivatuner tu as toutes les t° pour lesquelles il y a des sondes digitales (donc toutes sur les x2). les t° que t'affiches sont celles en idle, mais en burn ça doit être tout autre chose! :D
n°1905455
BonOeil
Bouh !!
Posté le 02-07-2009 à 19:25:00  profilanswer
Oui, oui c'est en idle bien sûr.
Tu as mis en burn sous quel soft pour comparer ? :D
Ce qui va me limiter, c'est mon radiateur qui est clairement trop petit pour un QX9650(oc) et un 4870x2 :/
n°1905457
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 02-07-2009 à 19:32:00  profilanswer
occt gpu pour burn, avec un xspc 360
n°1905493
BonOeil
Bouh !!
Posté le 02-07-2009 à 20:23:24  profilanswer
Je testerais demain :jap:
n°1905982
BonOeil
Bouh !!
Posté le 04-07-2009 à 00:32:23  profilanswer
J'ai testé OCCT GPU :D
Donc full screen et shader complexity optimal -> BSOD [:nikaia]
Après vérification, il s'avère que c'est normal car l'étage d'alimentation est limite sur les 4870x2...ce que je ne savais pas [:airforceone]
Bon le même test mais shader complexity à 0 et détection d'erreurs...au bout de 4mn -> BSOD :o
Alors je refais le même test mais j'arrête au bout de 2mn, et que vois-je :ouch: VRM1/2/3 tous au dessus de 120 dont un à 150 :whistle:
Je vais refaire mes tests sous mes jeux car j'ai l'impression que OCCT fait chauffer deux fois plus que la normale.
n°1905985
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 04-07-2009 à 00:49:59  profilanswer
oui rassures-toi, occt pousse effectivement la cg au max :)
tout ça pour te dire que le rad passif n'est, selon moi, pas le top pour la ram et le les vrm sur une x2. je préfère de loin avoir un rad intégrale ;)
n°1907608
grillons
Posté le 08-07-2009 à 11:20:12  profilanswer
J'ai acheté un WaterBlock VGA EK-FC4870 X2 CF ATi HD4870 X2 que j'ai monté sur ma carte SAPPHIRE RADEON HD 4870 X2. Elle a grillée 2 fois sous watercooling. Montage avec les pad thermiques et la graisse Artic Silver Ceramique, température moyenne carte vga 35°C, le rest aussi.
Savez-vous si ce waterblock est bon pour ma carte vga et s'il y a quelque chose de particulier à faire lors du montage ?
Vers le haut de la carte, au dessus du 2ème GPU, il y a un composant (marqué "5" ) où ils disent de mettre un pad, mais juste à sa gauche, il y en a un autre qui a un pad d'origine et où il ne disent pas d'en mettre, faut-il en mettre un.
Je suis preneur de toutes vos suggestions car j'ai réussi à me la faire reprendre en garantie 2 fois, mais ils ne me la reprendront pas et depuis 2 mois que je l'ai reçue, je n'ai pas osé la monter de peur de la griller. De plus tout mon pc étant refroidi liquide (CPU, NB, SB, mofset, carte adaptateur RAID), je ne peux pas la monter avec son ventirad d'origine à cause du waterblock du SB.
Config :
CPU : Intel QX9650
MB : Asus Maximus Extreme
Carte adaptateur raid Adaptec 5405
Alim : THERMALTAKE TOUGHPOWER MODULAIRE 1200W
 watercooling : Thermaltake  Bigwater 780e + 1 radiateur 240*120 monté à l'extérieur de la tour avec 2 ventilos de 120 mm
aircooling boitier : 2 noctua 120 mm en extraction, 1 ventilo 120 en admission, 1 ventilo 200mm en aspiration, 1 120 mm et 1 80 mm en extraction (alim) + le bigwater
Quels waterblocks pour une ASUS Maximus 2 Formula ?[Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
[Topic Unique] Refroidir en air le GT200Quel ventirad compatible radeon 9800 all in wonder ?
[Projet] WC Cosmos S -> C2D + 4870X2 + HDD **Bientot promis !!BDD Puces Mémoire Radeon 48*0
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3Radeon HD4850 + Zalman VF700-CU
[ Topik Unique ] Vos jolis petits bureaux ( rev B )[Topic Unique] Vos O/C 9800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2
