6243 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2
n°1785770
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 21-08-2008 à 20:47:21  profilanswer
WB : Waterblock
Pour faire fonctionner un WB, il te faut une pompe, des tuyaux, le WB (ou plusieurs si tu veux refroidir plusieurs pièce en watercooling (WC)), un radiateur (qui refroidi l'eau) et un réservoir.
Tu as des kit tout pret mais pas tres performant (enfin ils sont performant mais moins qu'un system monté "maison" )
Si ca t'interesse, indique nous les piece que tu veux refroidir, ton budget et on t'aidera a choisir des pièces ;)
PS : je ne gagne pas 5000€ par mois non plus ;)
edit : grilled ^^  [:tinostar]
Message édité par hohyss le 21-08-2008 à 20:47:46
FeedBack
n°1785773
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-08-2008 à 21:04:00  profilanswer
tout savoir sur le water :
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] ,51.0.html
Messatsu !
n°1785956
actarus999​9
Posté le 22-08-2008 à 12:57:49  profilanswer
merci les gars pour ses explications et votre aide dès que je serai au point niveau budget et que je souhaiterais acheter les pièces je vous demanderez conseil pour pas acheter n'importe quoi et que ça me serve longtemps et efficacement.
Sinon la carte c'est toi qui en avait parler Fssabbagh dans ce topic la Diamond XOC 4870x2 H2O c'est une bonne carte ? sa petite soeur la version 4870 tout court en Diamond c'était une carte performante ou il faut plutot que je rabatte sur des cartes genre Saphire, MsI, Asus ou Palit qui ont pignon sur rue ?
A pluche et bonne après midi à tous
Actarus
n°1785965
hohyss
Posté le 22-08-2008 à 13:29:30  profilanswer
Actarus9999 -> va voir sur Le topic Radeon 4870X2 Si tu veux des infos sur la carte.
Les 4870X2 sont toutes les meme chez tout les constructeur SAUF quand tu vois dans les spec. des différence de refroidissement, qui, en général, s'accompagnent d'un boost des performance de la carte (overclocking).
FeedBack
n°1786438
rezza
Posté le 23-08-2008 à 19:11:31  profilanswer
Je me demande si la Diamond XOC 4870x2 H2O sera dispo en France...
n°1786453
actarus999​9
Posté le 23-08-2008 à 19:36:42  profilanswer
depuis que je l'ai vu je l'a veux aussi cette carte en France je sais pas mais au Canada il l'aura.
n°1786459
hohyss
Posté le 23-08-2008 à 19:53:01  profilanswer
oué mais le plaisir est aussi dans le démontage du rad et dans le montage du WB et des perf nan??  :whistle:  [:tinostar]
FeedBack
n°1786460
rezza
Posté le 23-08-2008 à 19:59:42  profilanswer
ouin...j ai grillé une x1900xtx quand j ai voulu remettre le rad d origine !!! des fois c est pas trop le kiff. Enfin sur ma 8800gtx j ai pas eu de bleme.
Message édité par rezza le 23-08-2008 à 20:06:43
n°1786462
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 23-08-2008 à 20:02:49  profilanswer
si tu met pas de pâte thermique aussi -_-'
n°1786505
rezza
Posté le 23-08-2008 à 23:55:16  profilanswer
Elle marchait bien avant que j enlève le block !!! et je met toujours de la pate thermique....enfin c'est une vieille histoire maintenant :)
n°1786704
hohyss
Posté le 24-08-2008 à 15:19:20  profilanswer
ouai a propose de pate thermique, vous me conseillé quoi comme pate sur la CG ?? qui ne conduit pas bien sur ;)
FeedBack
n°1787097
rezza
Posté le 25-08-2008 à 18:06:36  profilanswer
je mettais de l artic silver, y en a qui préconise de la ceramique ...à confirmer. Car ce n'est plus ce qu'il y a de meilleur.
n°1787392
rezza
Posté le 26-08-2008 à 00:47:09  profilanswer
désolé c est en anglais mais intéressant pour ceux qui veulent des blocks multi cartes(évolutif)
http://www.overclock.net/hardware- [...] oming.html
n°1789538
pharmajo
Posté le 31-08-2008 à 22:20:47  profilanswer
Quelqu'un aurait vu un de ces waterblock dispo quelque part sur le web?
n°1789561
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 31-08-2008 à 23:17:37  profilanswer
pour X2 ? il y en a sur docmicro
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1789577
rezza
Posté le 01-09-2008 à 00:05:22  profilanswer
Ils sont en rupture sur les 3 modèles, aucune boutique connu en a en stock et qq soit le la marque de waterblock :(
Ah si, chez EK, on peux en commander mais ça revient plus cher que de passer par une boutique française.
n°1789920
Faustangel
Posté le 02-09-2008 à 10:44:49  profilanswer
Je ne suis pas un pro du watercooling..
J'ai acheté à sa sortie le Reserator 1 qui avait pas mal fonctionné à l'époque..
Mais ma question est: à votre avis, serait-il capable de bien watercooler une 4870x2 avec l'un de ces waterblocks si il ne refroidit QUE la carte graphique (pas de cpu dans le circuit) ?
A défaut de pas tenir une température extrement basse, sera-t-elle au moins égal à celle du stock-fan ? Cela permettrait d'éliminer le bruit..
Y'a t'il des modifications maison possible pour améliorer le reserator 1 sans être trop onéreux et puis je changer le filetage d'origine sans soucis ?
Merci Beaucoup.
n°1789928
bretzellik​id
Posté le 02-09-2008 à 11:53:25  profilanswer
cela tombe tres bien je voudrais passer au WC mais j'y connais que dalle!!!
j'ai un intel core 2 duo 6850 3.2ghz et une HD4870 X2 a refroidir correctement. vous me conseillez quoi???
n°1789960
hohyss
Posté le 02-09-2008 à 13:33:28  profilanswer
Pompe DDC-1T 12 Volts 10W
Top Plexi DDC TOP pour Pompe Laing DDC
WaterBlock CPU FuZion V2 Universel
WaterBlock VGA EK-FC4870 X2 CF ACETAL ATi HD4870 X2
Radiateur Black ICE GTS-Lite 360 Noir Filetage 1/4"
Réservoir Aluminium Passif 250mm NOIR
Fan controler 5"1/4 KAZE MASTER - 4 Ventilateurs + 4 Températures - Affichage LCD - KM01-BK - NOIR
Embout Cannelé Droit 1/4" avec Joint pour Tuyau 10mm (3/8" )
Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-10/13
Ventilateur KAMA-FLEX SA1225FDB12M 120*120*25mm, 24.7dB, 56.3 CFM
edit : la c'est une config tres performante aprioris....mais chere....le réservoir j'ai mis celui la mais tu peux prednre celui que tu veux. Ce montage a pour but de laisser l'eau circuler à grande vitesse donc tuyaux en 10 (plus gros c'est mieux mais c'est....comment dire....plus gros  [:tinostar] ) et embouts droit canelé qui permetent de pas perdre de vitesse d'écoulement.
Bon montage !
Message édité par hohyss le 02-09-2008 à 13:36:25
FeedBack
n°1790009
bretzellik​id
Posté le 02-09-2008 à 15:45:03  profilanswer
merci beaucoup mister HOHYSS :jap:
comme je l'ai dis plus haut, suis vraiment néophyte en WC...
n°1790010
bretzellik​id
Posté le 02-09-2008 à 15:48:36  profilanswer
heu,autre chose :pt1cable:
je sais j'abuse un peu :D  :D  :D
l'ordre de montage du circuit c'est quoi???
n°1790026
hohyss
Posté le 02-09-2008 à 16:43:20  profilanswer
pompe -> WB CPU (ou GPU) -> WB GPU (ou CPU  :whistle: ) -> Radiateur -> Réservoir -> pompe -> WB -> ... [:tinostar]
FeedBack
n°1790041
bretzellik​id
Posté le 02-09-2008 à 17:50:44  profilanswer
d'un point de vu rendement thermique et efficacité de l'ensemble, il vaut mieux relier le WB CPU avant le WB GPU non? (surtout que le HD4870 X2 chauffe un max!! ).
tu penses que tout rentrera dans mon boitier ( COOLER MASTER COSMOS 1000 )?
n°1790052
hidetoo
Posté le 02-09-2008 à 18:10:54  profilanswer
L'ordre ne changera rien a tes temperatures (le liquide circulant vite), c'est une des bases a savoir pour ne pas se prendre la tete dans l'ordre des elements, donc inutile d'interposer un rad entre tel ou tel element, le seul truc a respecter c'est le reservoir avant la pompe
n°1790288
hohyss
Posté le 03-09-2008 à 11:45:32  profilanswer
oui tout rentrera mais par contre le Cosmos 1000 doit etre modifié pour intégré un rad de 360 au dessus...contrairement au Cosmos S
FeedBack
n°1790333
Faustangel
Posté le 03-09-2008 à 13:18:08  profilanswer
J'ai actuellement un Reserator 1 que je vais modifier (juste garder la tour comme réservoir), changer la pompe, etc..
-Est-ce qu'un rad 240 serait suffisant pour refroidir seulement la 4870 x2 ? étant donné que la tour du reserator refroidit déja un peu. (pas de CPU)
-Y'a t'il une limite dans la taille du circuit ou de la quantité d'eau du circuit ?
-Est-ce qu'un rad 240 rentre dans un Cosmos 1000 dans la partie du dessus sans pb ou faut-il faire des trous pour les faire passer vers la Cg ?
n°1790352
hohyss
Posté le 03-09-2008 à 14:39:08  profilanswer
Faustangel a écrit :
-Est-ce qu'un rad 240 serait suffisant pour refroidir seulement la 4870 x2 ? étant donné que la tour du reserator refroidit déja un peu. (pas de CPU) OUI
-Y'a t'il une limite dans la taille du circuit ou de la quantité d'eau du circuit ? Le circuit doit etre le plus court possible si tu veux les meilleurs perfs il me semble (à confirmer)
-Est-ce qu'un rad 240 rentre dans un Cosmos 1000 dans la partie du dessus sans pb ou faut-il faire des trous pour les faire passer vers la Cg ? Oui il rentre mais les trou percé pour les ventilo ne correspondent pas à un rad (ils sont trop éloignés) donc modifs obligatoire...
FeedBack
n°1790784
rezza
Posté le 04-09-2008 à 15:40:13  profilanswer
J'ai vu qu'il y avait plusieurs block EK.
C'est quoi la différence entre le nickel et le cuivre ?? ça joue niveau dissipation ??
Message édité par rezza le 04-09-2008 à 15:41:09
n°1790791
DimiBD
Je ne connaîtrai pas la peur,
Posté le 04-09-2008 à 16:36:25  profilanswer
Plop, je cherche au changer de carte graphique, et elle me tente bien cette petite ATI ;)
j'ai un Kandalf LCS, et un 9800GX2 en air cooling ^^ donc, pitet que cette 4870X2 en water sera mieux ? ;)
Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale.
n°1790793
Posté le 04-09-2008 à 16:40:10  answer
[:drap]
n°1791032
rezza
Posté le 05-09-2008 à 00:08:49  profilanswer
Doc micro a remplie ses stocks, j attend la dispo d'autres modèles, car j'avais été moyennement emballé par le EK sur ma 8800GTX, le pcb était légèrement déformé après montage alors que j'avais presque pas serré.
n°1791315
BonOeil
Bouh !!
Posté le 05-09-2008 à 20:09:00  profilanswer
Je vais bientôt recevoir ma 4870x2 et je vais surement la watercooler mais de façon old school :D
C'est à dire 2 block GPU (Silverprop) et des dissipateurs pour le reste.
Il y a 8 puces mémoires ou 16 ?
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°1791317
gogofr
Posté le 05-09-2008 à 20:15:58  profilanswer
16 ;)
n°1791398
rezza
Posté le 05-09-2008 à 22:36:23  profilanswer
BonOeil a écrit :
Je ne sais plus trop où j'ai lu l'info, mais les blocs VGA étaient limite avec la 4870X2
n°1791475
BonOeil
Bouh !!
Posté le 06-09-2008 à 06:29:15  profilanswer
Je vois pas pourquoi, c'est plutôt le contraire non [:nikaia]
n°1791697
rezza
Posté le 06-09-2008 à 21:16:51  profilanswer
 dès que j'ai un peu de temps je te retrouve l'info.
edit : un petit gars de chez swiftech répond qu'ils ont fait évoluer leur block pour cette nouvelle carte.
http://www.xtremesystems.org/Forum [...] p?t=198501
Message édité par rezza le 07-09-2008 à 10:16:55
n°1792028
BonOeil
Bouh !!
Posté le 07-09-2008 à 20:28:55  profilanswer
J'ai aussi vu qu'on pouvait réutiliser le radiateur d'origine comme ceci :
http://www.xtremesystems.org/Forums/attachment.php?attachmentid=83722&stc=1&d=1218918340
Avec les MCW60, les radiateurs ont été limés de façon que les embouts et les tuyaux passent mais avec le Silverprop Fusion HL, cela devrait passer vu qu'il est beaucoup plus haut.
Enfin je testerais et si concluant je prendrais ce qu'il manque :)
n°1792031
rezza
Posté le 07-09-2008 à 20:43:16  profilanswer
je viens de voir que le Silverprop Fusion HL est plutot orienté LDCP..et je suis en HDCP...Qd j'avais le EK sur ma 8800GTX j'avais des perf moyenne, et depuis que je viré ce block, les perf sont revenu.
Message édité par rezza le 08-09-2008 à 13:29:43
n°1792151
Glen06
Posté le 08-09-2008 à 12:27:57  profilanswer
Bonjour à vous messieurs (dames ? :D).
Je profite de ce merveilleux topic pour faire appel à vous !
Je suis totalement noob en watercooling mais j'aimerais m'y mettre pour ma futur 4870X2.
Actuellement je possède :
Boitier Cosmos 1000
Core 2 Q6600 (vieux stepping, celui qui chauffe bcp :p)
P5B-Deluxe (qui deviendra bientot une Rampage Formula)
Et donc bientôt la 4870X2...
J'aimerais donc avoir 2 solutions possibles:
La première, pour WC uniquement la carte vidéo.
La deuxième pour WC le CPU et la carte vidéo.
Je recherche en priorité le silence, puis les performances, toutefois je ne   suis pas fan du fanless (:D), puisque j'ai déjà 4 ventilos 120mm dans la tour (y compris un sur le cpu via un Ultra 120).
Je vous demande donc humblement d'utiliser vos connaissances afin de me proposer des produits en rapport avec ma demande ! Je ne demande pas ici quel est le meilleur waterblock pour la carte vidéo, mais plutot une configuration avec l'ensemble des éléments d'un bon WC !
Mon budget maxi, pour l'une ou l'autre des solutions, est de 400 euros (Hors WB carte graphique).
Enfin, étant un gros noob du WC, pour le moment ^^, est-ce mieux un d'avoir un kit tout fait ou alors prendre piece par piece ?
M E R C I § § §
edit: je viens de lire le message précédent où hohyss explique une config, je suis en train de voir combien elle coute, a priori elle pourrait s'appliquer a mon cas ?
edit 2 : 400 environ a priori avec frais de port et WB Cpu et Gpu inclus, ca peut le faire mais j'ai peur que ce soit trop galère pour le montage
Message édité par Glen06 le 08-09-2008 à 12:42:57
n°1792163
rezza
Posté le 08-09-2008 à 13:31:51  profilanswer
si c'est la première fois que tu fais du water, ça risque de te prendre un peu de  temps mais le wc à pas mal évoluer, et t auras moins de surprise de fuite.
La config de Hohyss est en LDCP (gros tuyaux). Je suis en HDCP (petit tuyaux).
Si t'as la possibilité fais le refroidissement sur les deux.
n°1792168
Glen06
Posté le 08-09-2008 à 14:09:22  profilanswer
Vous pensez quoi de ce radiateur 280 (idéal pour un cosmos 1000 d'apres un autre topic)
http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _7435.html
Quels waterblocks pour une ASUS Maximus 2 Formula ?[Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
[Topic Unique] Refroidir en air le GT200Quel ventirad compatible radeon 9800 all in wonder ?
[Projet] WC Cosmos S -> C2D + 4870X2 + HDD **Bientot promis !!BDD Puces Mémoire Radeon 48*0
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3Radeon HD4850 + Zalman VF700-CU
[ Topik Unique ] Vos jolis petits bureaux ( rev B )[Topic Unique] Vos O/C 9800 GTX
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2
