4921 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  91  92  93  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2144357
lestat67se​l
Posté le 05-08-2011 à 20:51:18  profilanswer
jeffk a écrit :
Moi j'ai mis un M-12P dessus qui a des bords en caoutchouc plus épais que la moyenne, bon faut un peu compresser le caoutchouc et puis les visses sont vissés moins profond dans le RAD mais ça passe ;)
A mon avis que c'est pas plus mal :o
Parce que comme ça on a vite fait de visser dans les ailettes derrières ..
Message édité par lestat67sel le 05-08-2011 à 20:52:04
n°2144383
jeffk
Posté le 05-08-2011 à 21:56:22  profilanswer
Les trous du H60 sont "sans fin", tu ne peu pas percer dans le rad. tu vois à travers quoi ^^
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2144393
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 05-08-2011 à 22:23:41  profilanswer
Salut je comptes m'acheter le H60 mais je ne comprends pas très bien le système, d'apres ce que j'ai compris on colle le ventilo fourni de base a la place du ventilo en extraction a l'arrière de boitier, et si on veux du push pull, on colle un ventilo sur l'autre face du ventirad, mais, le ventilo que l'on souhaite rajouter, il faut le mettre en extraction ou en aspiration (ca semblerait logique en aspiration)  ? ca donnerais <== ( rad ) <== au niveau du flux de l'air.
Sempt
Message édité par sempt le 05-08-2011 à 22:25:26
n°2144394
jeffk
Posté le 05-08-2011 à 22:26:13  profilanswer
Sempt
Le deux dans le même sens :o
Il est conseillé de faire de l'aspi (extérieur vers intérieur)
n°2144395
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 05-08-2011 à 22:30:14  profilanswer
oui enfin, ca donnerais
<( extraction ) [RAD] <( aspiration )
c'est dans le même sens, enfin je me trompes peut être j'y connais pas grand chose :)
n°2144399
jeffk
Posté le 05-08-2011 à 22:33:05  profilanswer
Non ^^
C'est quoi ton boitier ?
Jvai faire un sup3r p4!nt dr4wing.
Message édité par jeffk le 05-08-2011 à 22:33:38
n°2144401
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 05-08-2011 à 22:34:21  profilanswer
Ce sera un Xigmatek Elysium :)
n°2144402
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 05-08-2011 à 22:38:04  profilanswer
C'est le contraire en fait :
Effectuent du boitier > ventilo en aspiration > RAD > ventilo en extraction > intérieur du boitier
Cela vient du fait que l'air extérieur est plus frais que l'air intérieur.
Mais ils est sur que si on fait ainsi, il faut un boitier avec un ventilo en extraction sur le haut
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°2144403
jeffk
Posté le 05-08-2011 à 22:42:07  profilanswer
Tu as - en plus - la chance d'avoir de l'extract par en haut.
J'ai fais le dessin si dessous, avec les flèches qui distingue des différentes températures. (Normalement)
Les patés orange c'est l'air chaud dégagé de la CG.
Bon j'ai fait un peu plus ^^ que prévu
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1312577201.jpg
Message édité par jeffk le 05-08-2011 à 22:46:55
n°2144404
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 05-08-2011 à 22:44:44  profilanswer
Han d'accord je comprends beaucoup mieux (super desssins :P), pour avoir l'extraction en haut il faut acheter des ventilos supplémentaires
Quels ventilo me conseiller vous pour :
- coller au rad du h60
- coller au haut du boitier
Des be quiet pourraient être efficace ?
Sempt
n°2144407
jeffk
Posté le 05-08-2011 à 22:48:44  profilanswer
Sempt
J'ai refais le dessin regarde ^^
Sinon oui les Be Quiet sont pas mal ET compatible à l'horizontale (pour en haut). Néanmoins il existe mieux (surtout pour le RAD, question de pression statique) Tout dépend comment tu compte les réguler, bruit peut tu supporter, et si tu as un préférence pour du design. Mais la porte étant opaque (je crois) pas vraiment besoin....
n°2144408
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 05-08-2011 à 22:51:26  profilanswer
Oui j'ai vu, encore plus explicite :P
Sinon quels sont les ventilos les mieux adaptés dans ce cas ? des noctuas ?
Sempt
n°2144409
jeffk
Posté le 05-08-2011 à 22:53:33  profilanswer
Sempt
Non  :lol:
Si tu fais du push pull tu met des Gentle Typhoon AP 13 partout.
Sinon en push only sur le rad, tu met un AP 14 et du AP 13 pour le boitier :)
N'est pas Math466 :o ?
Message édité par jeffk le 05-08-2011 à 22:53:44
n°2144410
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 05-08-2011 à 22:57:44  profilanswer
Ouh là, le push pull sur le rad j'ai compris mais le psh pull partout tu veux dire faire un gros push pull dans tout le boitier ?
Ça va ils ont de la gueule les ventilos.
n°2144414
jeffk
Posté le 05-08-2011 à 23:01:52  profilanswer
Non ^^
Si tu veux faire du push pull sur le RAD :
- 2xAP 13 sur le RAD
- AP13 en haut (2), un en bas, et un devant (devant tu peu prendre un AP12 à vitesse initiale // ou AP 13, Noiseblocker XL1, Noiseblocker PL1 basse vitesse sous volté) car ce n'est "que" pour des disques.
Si tu veu faire du push only sur le RAD :
- 1xAP 14 sur le RAD
Message édité par jeffk le 05-08-2011 à 23:06:31
n°2144415
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 05-08-2011 à 23:03:25  profilanswer
Ok génial merci pour les précisions, et au niveau OC, et refroidissement, il est bien ce H60 ( j'ai lu quelques tests mais j'aimes aussi avoir des avis persos) ?
n°2144416
jeffk
Posté le 05-08-2011 à 23:04:11  profilanswer
Oui, il est clairement très bien. C'est le meilleur en 25mm d'épaisseur, sinon tu peux prendre du 38mm (H80)
PS : J'ai edit mon post plus haut concernant les ventilos pour les disques.
Message édité par jeffk le 05-08-2011 à 23:04:45
n°2144417
sempt
Eternel Apprenti
Posté le 05-08-2011 à 23:06:01  profilanswer
Ok génial, merci beaucoup ! Je repasserais sans doute poster un témoignage quand j'aurais installé ma config ;)
Sempt
Je garde un œil sur ce topic :)
Message édité par sempt le 05-08-2011 à 23:08:13
n°2144418
Math466
Posté le 05-08-2011 à 23:06:12  profilanswer
Oui, les Gentle typhoon sont bien adaptés sur radiateur :jap:
n°2144419
jeffk
Posté le 05-08-2011 à 23:07:04  profilanswer
Tu as testé quoi en ventilos/vitesse pour des disques ?
Message édité par jeffk le 05-08-2011 à 23:07:23
n°2144431
Scr@t
Posté le 05-08-2011 à 23:32:58  profilanswer
@ jeffk :
Superbe schéma (et je ne dis pas ça pour rire)
Je suis juste admiratif car je ne saurai pas en faire autant
Dans quelle matière est fait le rad du H60 ?
A votre avis, est ce qu'un des 2 produits suivants peut etre utilisè pour fixer le ventilo en PULL ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 25_fr.html
Message édité par Scr@t le 06-08-2011 à 00:54:47
n°2144483
Math466
Posté le 06-08-2011 à 11:45:53  profilanswer
:??: Disques ? Disques durs ? En aspiration ?
n°2144539
jeffk
Posté le 06-08-2011 à 17:20:30  profilanswer
Oui :jap:
n°2144546
Math466
Posté le 06-08-2011 à 18:01:28  profilanswer
Il y a le Silverstone AP121 qui est prévu pour, ça marche plutôt bien, mais ce n'est pas toujours utile... enfin tout dépend de ton boitier, de ce que tu as en extraction, et ce que tu as à refroidir :)
Sinon dans boitier j'ai un Coolink SWIF2 1200, rien à redire derrière filtres + porte, mais c'est plus un choix par défaut [:airforceone]
n°2144547
jeffk
Posté le 06-08-2011 à 18:26:21  profilanswer
D'accord :jap:
Quelqu'un aurait un lien pour commander les même visse d'origine (filtage) mais en plus long, et avec des écrous compatible, je ne comprend rien au normes des visses :/
Merci c'est vraiment pressé :/
Message édité par jeffk le 06-08-2011 à 18:27:35
n°2144612
Jahplus
Posté le 06-08-2011 à 21:52:36  profilanswer
Salut à tous
De mon coté je vais mettre à jour le mod de mon H50 page 84 pour voir à quoi il ressemble , rajout de 2 néon uv vu que mon liquide réagit au uv en bleu et ajout d'un block pour le chipset (p45) .Le block et un alphacool hf smart motion universal copper edition http://www.aquatuning.fr/product_i [...] tion.html( ouais le nom à rallonge mdr ) .
Et pour les ventilos je vais sûrement changer pour un blade master qui souffle plus fort que le ventilo d'origine 76 cfm je crois pour 3.9mmh²o , par contre 33db mais bon m'en fou je vais réguler et le mettre à fond que lorsque je joue
Je vous balancerez des tofs demain je pense.
Message édité par Jahplus le 06-08-2011 à 23:11:24
n°2144641
Wilfried28​_2
Posté le 07-08-2011 à 01:47:48  profilanswer
Bon H100 en commande pour ma part sur topachat (pas encore dispo mais je pense assez rapidement) !
il va allez remplacer mon Zalman 9900MAX et je change de boitier en meme temps pour un Xigmatek Midgard !
Car 79°C actuellement ça fait trop chaud pour mon CPU (en full) !
Message édité par Wilfried28_2 le 07-08-2011 à 01:48:13
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°2144645
Jahplus
Posté le 07-08-2011 à 04:37:24  profilanswer
bon voila qui est fait j'ai passé ma soirée a le monter et ma nuit a tester impecable je gagne 3/4° en idle sachant qu avant j'avais un 12cm qui soufflé sur le radiateur du chipset mes oreilles sont contantes et le chipset aussi les neons uv on verra plus tard hein :)
voila quelques photos
 avant : http://nsa28.casimages.com/img/2011/08/07/mini_11080704442663025.jpg aprés  : http://nsa27.casimages.com/img/2011/08/07/mini_110807044647742941.jpg  http://nsa28.casimages.com/img/2011/08/07/mini_11080704473919627.jpg http://nsa28.casimages.com/img/2011/08/07/mini_110807044947627651.jpg
Message édité par Jahplus le 07-08-2011 à 04:42:42
n°2144648
neogts
Posté le 07-08-2011 à 09:22:39  profilanswer
Bein il est dispo chez matnet Oo, je reçois le miens mardi ;)
feed
n°2144675
jeffk
Posté le 07-08-2011 à 12:35:22  profilanswer
jeffk a écrit :
D'accord :jap:
J'avais trouvé ça
The screw thread and length are 6 x 32 x 1 1/4"
#6 machine thread, 32 TPI (threads per inch), 1.25 inches in length.
Personne ? :'(
n°2144679
Scr@t
Posté le 07-08-2011 à 12:55:49  profilanswer
Finalement, je compte prendre un NoiseBlocker BlackSilentFan XLP (PWM) pour mon H60.
Il n'y aura que celui ci en push.
Il est certes bruyant a fond, mais il sera sur un rhéobus donc.
Est ce un choix correct ?
PS : j'ai bien failli prendre un AP14 mais il est vraiment trop moche :lol:
Je sais bien qu'une fois le boitier fermé... mais c'est psychologique ; le genre de truc capable de m'empêcher de dormir  :pt1cable:
Message édité par Scr@t le 07-08-2011 à 12:58:12
n°2144680
Math466
Posté le 07-08-2011 à 12:56:34  profilanswer
Choix correct :jap:
Plus bruyant qu'un AP14 ou 15, mais beaucoup plus joli :D
n°2144681
jeffk
Posté le 07-08-2011 à 12:57:48  profilanswer
Math466 a écrit :
Choix correct :jap:
Et niveau pousser d'air ?
n°2144682
Math466
Posté le 07-08-2011 à 13:00:11  profilanswer
Moins bien qu'un PLx à vitesse équivalente, mais il monte à 2000rpm, alors ça va...enfin sur mon ventirad ça va :lol:
Je pense que c'est un bon remplacement du ventilo d'origine Corsair, avec la possibilité de le rendre quasi inaudible si on a un rhéobus qui descend assez bas en tension.
n°2144688
jeffk
Posté le 07-08-2011 à 13:18:31  profilanswer
Non mais XLP vs AP13 ou 14, niveau pousser d'air ^^
n°2144699
Math466
Posté le 07-08-2011 à 14:35:36  profilanswer
Plus que l'AP13, je pense plus que l'AP14, mais beaucoup plus de bruit ! A voir par rapport à l'AP15.
n°2144859
jeffk
Posté le 07-08-2011 à 23:16:51  profilanswer
Mon M12 P sur mon H60 est trop bruyant, je vais me suicider, même a 1100rpm il fait un barrouf :( et pousse pas plus que ça.
Message édité par jeffk le 07-08-2011 à 23:17:02
n°2144867
Math466
Posté le 07-08-2011 à 23:45:53  profilanswer
Ils ne sont pas trop mauvais sur rad les M12 pourtant :??:
Ça ne viendrait pas de la grille plutôt ?
Message édité par Math466 le 07-08-2011 à 23:46:01
n°2144870
jeffk
Posté le 07-08-2011 à 23:49:54  profilanswer
Possible le ventilos à que 70% d'aspi.
il es genre comme ça, derrière l'alu, en aspiration (extérieur vers boitiers), avec 1cm entre lui et l'alu, je suis en train de chercher des visses longues mais personne ne m'a répondu (cf. plus haut :()
http://pix.toile-libre.org/upload/original/1312754022.jpg
Message édité par jeffk le 07-08-2011 à 23:53:49
n°2144874
Math466
Posté le 07-08-2011 à 23:57:53  profilanswer
Tu m'étonnes que ça fasse du bruit :/
Je suis incapable de te répondre [:airforceone]
Tu n'as pas la place d'utiliser un cadre de ventilo 120mm pour le mettre avant (et utiliser 2x des vis "normales" pour ventilo" ) ?
Message édité par Math466 le 07-08-2011 à 23:58:02
n°2144876
jeffk
Posté le 08-08-2011 à 00:13:33  profilanswer
Oui je demande si je bruit viens pas :
1/ Pas assez d'ouverture
2/ Trop près de la taule à niveau ou ya pas d'ouverture - bruit de dépréssion - (là ou j'ai mis les points jaunes)
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1312755476.jpg
Après pour les visses il m'en faut des plus longue, enfaite le ventilo est sur un RAD, donc faut que les visses prennent, le ventilo + au moins 1cm dans le rad, + 3/4 cm d'espacement si je découpe pas. Si je découpe que je le coller donc 3/4cm en moins pour les visses.
Sur le site de Corsair il indique le type de visse pour rentrer dans le rad, pour le ventilo pas de problème la prise ce fait dans le caoutchouc, il indique ça mais je comprend pas :/
Message édité par jeffk le 08-08-2011 à 00:18:31
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
