2703 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2125903
jeffk
Posté le 09-06-2011 à 10:10:16  profilanswer
J'ai un H60 en chez moi pas encore monté qui à été commandé chez LDLC, j’espère qu'il sera pas bruyant comme on peu voir voir certains dire. A croire que certains sont défectueux.
Neo_XP tu l'a prit où ? Tu à essayer de bouger le boitier pour faire bouger les bulles ?
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2125904
Jinseikai
Posté le 09-06-2011 à 10:11:49  profilanswer
genghis77 a écrit :
t'es allé le chercher en boutique ou quoi? pinaise le mien est toujours pas arrivé :cry:
lol oui j'ai craqué, suis parti le chercher à Surcouf pour 69€
La pompe est vraiment silencieuse comparé au H50, suis satisfait sur ce point. J'ai pas osé branché le ventilo fourni par Corsair par contre  [:hide]
n°2125912
genghis77
-_-'
Posté le 09-06-2011 à 10:33:10  profilanswer
pinaise et j'ai pas de fans en rab mis a part un fan antec :o pas des plus silencieux ceux la.
quoi qu'ils ont d'origine le petit potard a trois positions
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
n°2125915
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 09-06-2011 à 10:35:13  profilanswer
Je l'ai acheté chez LDLC :jap:
Hier je n'ai pu bouger que le radiateur, et effectivement j'entend bien les bulles bougées, et la pompe devenir plus silencieuse.
J’essaierais ce soir d'évacuer toutes les bulles dans le rad
n°2125918
xCt
Posté le 09-06-2011 à 10:36:01  profilanswer
sous volte la pompe sur la h50 entre 7v et 12v ca changeait quasiment pas les perfs ... 2 ou 3° ...
n°2125920
genghis77
-_-'
Posté le 09-06-2011 à 10:40:37  profilanswer
bon j'ai hate qu'ill arrive ce H60, histoire que je puisse reprendre mon taff et faire peter des rendus 3D parce que là j'ai pas trop envie de bombarder le CPU avec le rad stock il est deja a 30° en idle a 1,6GHz ...
n°2125923
jeffk
Posté le 09-06-2011 à 10:47:29  profilanswer
Merde je l'ai acheter chez LDLC aussi...
J’espère ne pas avoir ce problème :/
n°2125924
jeffk
Posté le 09-06-2011 à 10:48:46  profilanswer
J'ai mon i7 950 à 48° en idle avec le rad intel  [:ramones]
n°2125934
genghis77
-_-'
Posté le 09-06-2011 à 11:10:30  profilanswer
aie acheté aussi chez ldlc :/
n°2125939
proximacen​tauri
Posté le 09-06-2011 à 11:25:02  profilanswer
Il y a en tout cas un truc que j'ai noté. Si l'on se contente de connecter la pompe à une prise fan libre sur la carte mère, le résultat n'est pas nécessairement le meilleur. J'ai pris un adaptateur molex vers prise fan, et ai relié la pompe dessus. Magie : 6° de gagnés.  :)
n°2125941
genghis77
-_-'
Posté le 09-06-2011 à 11:28:16  profilanswer
vers une prise 4 pin quoi :spamafote:
ca gere le PWM ou pas?
n°2125942
xCt
Posté le 09-06-2011 à 11:29:52  profilanswer
normal ....
molex => 12v => pompe à fond ...
et prise 3 pin si ca se trouve elle envoyait du 5v voir moins  ;)
n°2125944
jeffk
Posté le 09-06-2011 à 11:30:23  profilanswer
Non mais attendez, c'est pas possible là.
Il ne faut pas brancher la pompe sur une prise PWM.
Il faut que le pompe est toujours 12v, donc soit un Cha_fan, Opt_fan. C'est des prise qui doivent pas délivrer une bonne tension si tu à du le mettre sur une molex ...
EDIT :
xCt, normalement les Cha_fan, opt_fan etc... envoie du 12v ...
Message édité par jeffk le 09-06-2011 à 11:32:02
n°2125946
xCt
Posté le 09-06-2011 à 11:35:30  profilanswer
normalement oui ca envoie du 12v mais ca dépend des mobos et de comment c'est configuré dans le bios ..
faudrait tester avec une prise pwr_fan celle là normalement c'est du 12v ...
enfin bon le rhéobus c'est bon mangez en  :D
n°2125947
proximacen​tauri
Posté le 09-06-2011 à 11:38:24  profilanswer
EDIT :
C'est sans doute cela. En tout cas, la notice livrée avec le H60 ne le détaille pas. Elle indique simplement "branchez le fil d'alimentation de la pompe à une fiche à trois broches libre sur la carte mère". Sur ma P8Z68 deluxe, la prise fan libre située à coté de la ram, comme dans le shéma, est un PWR Fan. Me restait également un seul cha fan libre, mais situé en bas de la carte mère, et donc, inaccessible avec la longueur de fil proposée.
n°2125948
jeffk
Posté le 09-06-2011 à 11:41:11  profilanswer
3pins en PWM c'est impossible oO.
n°2125951
proximacen​tauri
Posté le 09-06-2011 à 11:46:39  profilanswer
Il doit alors y avoir un problème de tension insuffisante.
n°2125952
Jinseikai
Posté le 09-06-2011 à 11:50:38  profilanswer
T'es sûr que la prise n'était pas régulée par le bios ?
n°2125961
trip22
Posté le 09-06-2011 à 12:13:35  profilanswer
au niveau du bloc radiateur, vous croyez que ca rentre
dans une petite tour de 17.5 cm de large ?
n°2125974
genghis77
-_-'
Posté le 09-06-2011 à 12:40:05  profilanswer
si t'as un emplacement pour un fan de 120mm sur ton boitier ca devrait passer
n°2125975
genghis77
-_-'
Posté le 09-06-2011 à 12:41:20  profilanswer
pour ma part je vais creuser mon idée de tunnel d'air dans le P182.
question importante, c'est grave si le rad est a un niveau inferieur au CPU?
genre le rad plus bas que la pompe?
n°2125982
jeffk
Posté le 09-06-2011 à 13:01:27  profilanswer
Ba la pompe doit être assez puissante quand même.
Le rad fait exactement Taille du radiateur : 120mm x 152mm x 27mm.
n°2125983
Jinseikai
Posté le 09-06-2011 à 13:07:52  profilanswer
Hmm ça peut être inquiétant si y'a beaucoup d'air dans le circuit, ça pourrait faire tourner la pompe presque à vide.
A confirmer ! Sinon faut demander à Corsair, en tout cas c'est pas contre indiqué.
n°2126008
Lamasso
Posté le 09-06-2011 à 14:02:35  profilanswer
Tu devait surtout avoir le QFAN activé dans le bios..d'ou une tension moin elevée...je me suis fait avoir ;)
Message édité par Lamasso le 09-06-2011 à 14:02:50
n°2126010
jeffk
Posté le 09-06-2011 à 14:10:36  profilanswer
Le Q-fan est différencié entre le CPU_FAN et le CHA_FAN normalement. On les activé différemment, donc c'est le bon plan Q-fan off sur les cha_fan et Q-fan on sur le cpu_fan pour le fan du RAD.
n°2126013
genghis77
-_-'
Posté le 09-06-2011 à 14:19:27  profilanswer
j'ai fais une demande au support corsair
n°2126018
trip22
Posté le 09-06-2011 à 14:29:50  profilanswer
dans une petite tour de 17.5 cm de large ?Le rad fait exactement Taille du radiateur : 120mm x 152mm x 27mm.
ouais donc ca doit rentrer sans soucis
merci mon ami ! :)
n°2126021
jeffk
Posté le 09-06-2011 à 14:32:01  profilanswer
Pour le niveau ?
n°2126022
genghis77
-_-'
Posté le 09-06-2011 à 14:32:09  profilanswer
je veux faire ca
http://img15.imageshack.us/img15/7124/h60z.jpg
n°2126023
proximacen​tauri
Posté le 09-06-2011 à 14:32:20  profilanswer
Bien vu, c'est le cas.  :jap:
n°2126027
Jinseikai
Posté le 09-06-2011 à 14:41:43  profilanswer
Intéressant. Pas trop dur à réaliser ?
n°2126028
jeffk
Posté le 09-06-2011 à 14:53:04  profilanswer
Ta pas trop peur de prendre l'air chaud dans la tronche où dans les chevilles ? Si j'était toi je le ferrais dans l'autre sens ^^ de Gauche à Droite.
Je fais un peu près pareil pour mon Mod, voir signature :jap:
n°2126031
genghis77
-_-'
Posté le 09-06-2011 à 15:03:27  profilanswer
mon pc est a ma gauche pour le moment. apres c'est pas trop grave, suffit juste d'inverser les fans pour inverser le sens :spamafote:
par contre je ne sais pas ce qui serait mieux :
avoir les fans pres des ouvertures et pas collés au RAD ou les avoir collés au RAd et du coup au milieu du boitier
n°2126032
genghis77
-_-'
Posté le 09-06-2011 à 15:04:47  profilanswer
bah deux coups de scie sauteuse dans les portes, deux grilles pour faire jouli
quelque chose pour faire office de tunnel hermetique
et de l'equerre en alu pour faire les fix du radiateur
n°2126034
jeffk
Posté le 09-06-2011 à 15:10:25  profilanswer
En gras, c'est sure et certains, si ton boîtiers n'est pas sous vide, ils prendront naturellement leurs aspirations grâce aux ouvertures. Il reste à éviter qu'il choppe l'air du boitier. Un tunnel ça serai le mega top un pure flux concentré ? :D
Mais si j'ai bien compris le tunnel est bien prévu sur ton schéma ? Les contours gris ?
Si oui c'est une super idée, reste à choisir le matériaux du tunnel pour ne pas qu'il prenne la température du boitier et qu'il réchauffe sans faire exprès l'air qui sera soufflé ensuite dans le RAD.
Si tu les colles pas à rad, aucune pression va s'exercer sur le RAD et tu va avoir des résultats catastrophiques.
Message édité par jeffk le 09-06-2011 à 15:14:33
n°2126036
genghis77
-_-'
Posté le 09-06-2011 à 15:12:51  profilanswer
ok donc collés au rad. va falloir que je trouve les vis adequat pour mettre un fan de chaque cotés.
sinon, bah tige filetée hein.
pour le tunnel, faut que je reflechisse comment je peut faire et que j'analyse l'interieur du boitier
n°2126038
jeffk
Posté le 09-06-2011 à 15:16:30  profilanswer
Regarde mon post j'ai édité.
Sinon pour les vis regarde dans le 1er post du topic, je l'ai indiqué :)
n°2126040
genghis77
-_-'
Posté le 09-06-2011 à 15:21:26  profilanswer
en fait le tunnel est evidemment perpendiculaire au rad. les deux blocs gris etant les fans.
la meilleure solution pour eviter que le tunnel soit rechauffé par l'air du boitier serait de doubler la paroi, faire un double tube en somme
n°2126042
jeffk
Posté le 09-06-2011 à 15:25:08  profilanswer
Ou en alu ?
n°2126043
genghis77
-_-'
Posté le 09-06-2011 à 15:28:09  profilanswer
un tube en alu ca va etre tendu non?
ou alors le faire carré.
pour les vis, c'est un peu flou ce qu'il y a en premiere page.
les dimensions sont plus que chelou, du 6 x 32 pouces ca fait quand meme 15 cm par 80cm :spamafote:
edit : http://www.amazon.com/Du-Bro-6-32- [...] B0006NAPJC
sinon utiliser deux des quatre vis pour un fan et utiliser les deux restantes pour l'autre fan :spamafote:
Message édité par genghis77 le 09-06-2011 à 15:45:34
n°2126048
jeffk
Posté le 09-06-2011 à 15:47:08  profilanswer
De toute façon, le tube tu veux le faire de la largeur des ventilateur ou du RAD ? Car le Rad est plus grand sur un coté que le ventilo.
Dans tout les cas il sera carré et non rond.
Message édité par jeffk le 09-06-2011 à 15:47:21
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
