3782 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  74  75  76  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2122016
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 23-05-2011 à 15:12:04  profilanswer
je suis en train de monter un H60 sur une Gigabyte GA-H67N-USB3 et j'ai comme un doute.
j'en suis à cette étape :
http://img.neoseeker.com/v_image.p [...] 6&image=17
et j'ai du jeu sur les 4 "double vis". j'ai ajouté une rondelle sur chacun et même résultat. est ce normal  :??:
n°2122043
lestat67se​l
Posté le 23-05-2011 à 16:55:16  profilanswer
heu .. ouais je dirais..
'fin je sais pas d'ou ça vien, mais j'ai eu le meme soucis sur ma P5Q Deluxe. Avec le montage de base y a du jeux derrière la CM :??:
J'y pensais plus à cette histoire mais j'avais encore des rondelles pour pc sous la main.
n°2122051
HAL
Posté le 23-05-2011 à 17:28:02  profilanswer
j'ai fini quand même le montage et le jeu a disparu en fixant le bloc de watercooling. C'est pas rassurant au départ mais semble t'il maintenant ça tient bien.
quant aux rondelles, je m'en suis servi pour fixer le radiateur au ventillo du boitier
n°2122141
lestat67se​l
Posté le 23-05-2011 à 21:32:52  profilanswer
Oui les rondelles sont prévu pour ça d'après la notice de montage.
En fait ce n'est pas très rassurant, mais quand on sert le bloc sur le CPU ça doit serrer le tout .... C'est juste que ça fait pas très sérieux :o
n°2122186
Alfoxy
Posté le 24-05-2011 à 00:03:24  profilanswer
lestat67sel a écrit :
Pour répondre au deux dernier post:
- La pompe du H60 est inaudible, par contre effectivement le ventilateur est franchement bruyant, il faut prévoir d'acheter 1 (voir 2 pour du P/P) ventilateur silencieux. On en trouve @5-7€.
Après pour le choix entre ça et un aircooling, perso j'ai préféré le H60 pour l'encombrement et la simplicité. Un rad performant prend toutes la place libre dans le boitier, bloque le flux d'air ...
- La pompe se connecte sur du 3 Pin, donc pour le brancher sur du molex il faudrait un adaptateur qui n'est pas compris dans le bundle.
Effectivement il ne faut pas de contrôle actif sur la pompe, au risque qu'elle ne démarre pas si pas assez de tension.
Pour celà il faut voir dans le BIOS de la CM. Sur ma P5Q Deluxe je peu choisir de réguler ou non par groupe de prise FAN, CPU, SYS et AUX_1,2 et 3.
Du coup je régul tout sauf la pompe branché sur la prise SYS.
A voir selon la CM, mais c'est toujours possible de désactiver dans le Bios, il faut juste voir le périmètre impacté.
Edit: grilled :D
Si on remplace le ventilo, faut il le prendre en 3 pins ou pwm 4 pin ?
n°2122191
swysen
Posté le 24-05-2011 à 00:20:29  profilanswer
Pour le jeu, il faut pas avoir peur de serrer un peu plus fort  ;)
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°2122236
lestat67se​l
Posté le 24-05-2011 à 10:57:57  profilanswer
Comme tu veux, il ne se branche pas sur la pompe comme sur les kit Antec, mais bien sur ta CM.
Perso j'ai pris des PWM parce que c'était les seuls dispo  :pt1cable:
Vaut mieux prendre un PWM parce que:
- si tu le branche sur une prise 4 Pin PWM tu pourras le réguler en PWM
- si tu le branche sur une prise 3Pin, tu le réguleras avec la tension.
Au moins ça pourras resservir.
n°2122438
Alfoxy
Posté le 24-05-2011 à 21:58:06  profilanswer
Merci... ;)
n°2122466
plopitouff
Posté le 25-05-2011 à 00:15:38  profilanswer
Salut à tous :)
Est-il possible de démonter le H60  afin de récupérer seulement la pompe ? Je cherche une pompe ultra compacte et inaudible pour intégrer dans un circuit avec seulement gpu+rad (et pompe donc) :jap:
n°2122470
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 25-05-2011 à 01:19:20  profilanswer
T'as ça sinon : http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.d [...] K:MEWNX:IT
J'en ai pris une pour 34€05 frais de port compris :D
6cm*6cm*3cm
Message édité par w00t w00t le 25-05-2011 à 01:20:02
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2122657
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 25-05-2011 à 18:49:37  profilanswer
6cm*6cm*3cm
C'est vrai que c'est pas mal compact   :p
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2122660
jeffk
Posté le 25-05-2011 à 18:53:27  profilanswer
6cm*6cm*3cm
Avec ça tu peu faire un circuit sans réservoir ?
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2122666
Dalfanor
Posté le 25-05-2011 à 19:00:57  profilanswer
Si ta un gros rad qui peut servir de réservoir, mouai, mais pas sur que les 'petites' pompes soit très efficace a poussé toute cette eau.
n°2122680
ToolRun
Posté le 25-05-2011 à 19:56:19  profilanswer
Hello!
Je viens tout juste d'acquérir le h60, et je voudrais avoir qqs infos...
Notamment sur le branchement.  :pt1cable:
La notice indique de brancher le ventilo sur le 4Pins de CPU_FAN (jusque là tout va bien) mais ensuite elle indique de brancher la pompe sur un 3Pins restant sur la carte mére.
Le problème est que sur ma CM ( Gigabyte H67N-USB3-B3 ) il ne me reste plus que le SYS_FAN dont je ne connais absolument pas l'utilité.
J'ai cru comprendre que le SYS_FAN était réservé pour le ventilo principal du boitier, seulement mon frontFan se branchera via un adaptateur 2Pin/molex (pré monté sur le Lian Li PC Q08), donc, est ce que je peux brancher ma pompe sur le SYS_FAN?   :heink:
Par contre je ne peux que montrer ma déception comme sur les autres posts concernant les 4 immondes Vis qui solidarisent le Rad et le Fan  :fou:
J'ai pas osé le monter de peur de rayer mon magnifique PC Q08
J'ai trouvé que 2 solutions:
1: Fixer le Fan normalement avec les 4 écrous d'origine du Lian Li et ensuite fixer le Rad via 4 écrous entièrement filetés de 28/30 mm de longueur
2: Voir si les écrous Lian Li d'un collégue font l'affaire apparemment du 38 mm de long ( soit 5 mm de plus que celles d'origines) filetées sur 20 mm
Dommage que pour les 60€ que vaut l'engin on doive encore se creuser la tête pour le fixer proprement  :pfff:
n°2122681
jeffk
Posté le 25-05-2011 à 20:05:07  profilanswer
Pour la fixation je pourrait pas t'aider.
Mais pour le branchement, en effet il ne faut pas brancher la pompe sur CPU_FAN car le voltage change constamment pour réguler un ventilo.
Il faut donc le brancher sur OPT_FAN ou CHA_FAN, fin ça peut changer suivant les constructeurs. Vérifie sur internet ou dans la doc si ton SYS_FAN délivre bien 12v tout le temps.
n°2122696
Dalfanor
Posté le 25-05-2011 à 20:55:36  profilanswer
Tu peut, mais il faudra dire à ta carte mère de ne pas réguler le sys_fan, ça se règle dans le bios ;)
Tu peut dire aussi à ta carte mère de pas réguler le cpu_fan  :jap:
CHA_FAN et SYS_FAN c'est la même chose, juste pas le même nom ^^ (cha = chassis , sys = system)
Bien souvent ce sont les PWR_FAN qui ne sont pas réglable, normalement ils servaient à brancher le ventilateur de l'alim et c'était l'alim qui régulais, ça permettais d'avoir le retour de vitesse du ventilo de l'alim. Mais on en voit de moins en moins.
n°2122699
jeffk
Posté le 25-05-2011 à 21:04:22  profilanswer
Oui bien sur, mais pas soucis de sécurité, je ne me tenterais pas de le mettre dessus même avec le PWM d'activé, si jamais il s'active ou fausse manip, ou je sais pas, si la carte envoie 6v à la pompe, elle cale ou tourne pas assez vite et padaboum cause de la chauffe.
Fin non car si ça chauffe il va donner à la pompe 12v et elle redémarrera et ça refroidiras, tiens marrant de faire du Q-Fan sur un pompe.  ^^ :pt1cable:
n°2122703
Dalfanor
Posté le 25-05-2011 à 21:08:35  profilanswer
Dans ce cas c'est valable pour toutes les prises fan de la carte mère :spamafote: , et autant prendre un adaptateur molex 4pin vers 3pin si tes paranoïaque à ce point ^^
parce qu'une carte mère avec un *_fan sans régulation ça court pas les rues :spamafote:
n°2122706
jeffk
Posté le 25-05-2011 à 21:11:03  profilanswer
Oui c'est vrai, je pensais que mes Cha_fan et op_fan étaient en 3pins, mais enfaite pas du tout, ils sont en 4 pins...
Après dans le Bios quand on active le Q-Fan on a un choix différent pour Q-fan CPU et Q-fan châssis.
Et puis même si les ventilos sont en 3pins il y à le détrompeur.
Et la régulation (Q-fan) ne marchera car il faut un ventilos 4pins PWM de toute façon ?
Autant pour moi :jap:
Message édité par jeffk le 25-05-2011 à 21:13:00
n°2122713
Neo_XP
Dawa'z addict
Posté le 25-05-2011 à 21:25:00  profilanswer
Il suffit de brancher sur les 3 bons pin de la prise ventilo, et point de PWM :o (vu que ca passe par la 4ème pin...)
Mais ouais
n°2122719
Dalfanor
Posté le 25-05-2011 à 21:47:19  profilanswer
Enfaite 3pin tu as '+12V' 'GND' et 'retour de vitesse', sur un 4pin tu as en plus un file de commande qui dit au ventilo 'tourne à tel vitesse'.
La régulation existais avant le 4pin, la carte mère s'occupais de réduire la tension,
aujourd'hui si tu branche un ventilateur 3pin dans un 4pin et que ta carte mère gère encore la régulation par voltage, tu pourras réguler ton ventilateur tout pareille ;)
Le détrompeur et juste là pour éviter de brancher le ventilateur à l'envers ^^ (court circuit, t’envoie le + dans le fil de retour de vitesse)
Tu pourras brancher un 4pin sur un 3pin et inversement, juste rarement ça déconne un peu suivant la carte mère ou le ventilateur.
edit: oui ya des carte mère qui détecte que le ventilateur réagis pas au commande PWM et se dise, tiens je vais lui réduire sa tension à ce 3pin ^^
Message édité par Dalfanor le 25-05-2011 à 21:49:00
n°2122724
jeffk
Posté le 25-05-2011 à 22:01:37  profilanswer
Sauf que le Qfan correspond au PWM.
"La régulation existais avant le 4pin, la carte mère s'occupais de réduire la tension"
C'est pas le Qfan ça ? Donc on le vois plus ?
Message édité par jeffk le 25-05-2011 à 22:02:07
n°2122728
ToolRun
Posté le 25-05-2011 à 22:24:21  profilanswer
Merci pour vos réponses éclairées!  :jap:
Je vais m'orienter sur le molex vers 3Pins!
Comme ça le Ventilo sera régulé par le CPU_Fan et la pompe aura du 12v en continu et je me prendrai pas la tête dans le bios  :bounce:
n°2122752
Dalfanor
Posté le 25-05-2011 à 23:16:07  profilanswer
Q-fan c'est un nom made in Asus ;) ya que sur les carte mère asus que tu vera ça ^^
Et ça a pas changé de nom entre le 3pin et 4pin me semble.
Message édité par Dalfanor le 25-05-2011 à 23:16:22
n°2123285
chiyo
Posté le 28-05-2011 à 15:12:09  profilanswer
Salut en lisant ces quelques posts, ça m'a éclaire sur mon H50 qui ne démarre pas tout le temps. Je n'entends pas le bruit de la pompe quand je démarre le PC, rien ne s'affiche. J'ai branché sur le CPU FAN en me rendant compte quelque temps après qu'il y avait 4 PINS, et même en switchant sur le CHA FAN, ça ne démarre toujours pas, le PC s'allume, pas le H50 et je n'ai pas d'image sur mon écran ou ma TV, même sur le bios.
n°2123304
Dalfanor
Posté le 28-05-2011 à 16:15:39  profilanswer
chiyo a écrit :
[...] et je n'ai pas d'image sur mon écran ou ma TV, même sur le bios.
T'es sur qu'il fonctionne ton PC ?
Je veux dire si il démarre même pas vas plutôt voir si ton alimentation ou ta carte mère a pas grillé.
n°2123308
ber31
MOVE BACK, THE ONYX IS HERE
Posté le 28-05-2011 à 16:25:53  profilanswer
n°2123319
chiyo
Posté le 28-05-2011 à 16:50:54  profilanswer
il démarrait hier sur mon nin hundred, et depuis que j'ai mis la config dans mon corsair 600T ça ne démarre plus.
n°2123337
Dalfanor
Posté le 28-05-2011 à 17:48:22  profilanswer
Vérifie que tu as tous bien branché, essaye de démarrer ta config en dehors du boitier.
Tu avais pas d'électricité statique sur toi pendant le démontage/remontage qui aurait pu griller un truc ?
Tu as pas mit une entretoise de trop entre la carte mère et le boitier qui ferais court-circuit ?
n°2123476
chiyo
Posté le 29-05-2011 à 14:26:19  profilanswer
je me demande si je n'ai pas grillé quelque chose, mon pote va passer taleur pour vérifier avec des pièces à lui. Sinon une entretoise c'est quoi ?
n°2123478
Dalfanor
Posté le 29-05-2011 à 14:36:56  profilanswer
Regarde dans le Larousse :o
Une entretoise est une pièce rigide qui en relie deux autres et les maintient dans un écartement fixe.
Une utilisation d'entretoises bien connue de tous ceux qui ont déjà démonté les composants internes d'un ordinateur est celle qui est faite pour fixer la carte mère au châssis du boîtier qui l'accueille. La carte mère est alors posée sur environ 6-10 entretoises, puis vissée à celles-ci. Les entretoises permettent ici d'isoler la carte mère du châssis, afin d'éviter tout court-circuit.
Message édité par Dalfanor le 29-05-2011 à 14:38:44
n°2124040
moujet
Chef de Projet
Posté le 31-05-2011 à 21:51:04  profilanswer
Dernière tofs pour ceux qui aurait raté mon mod à base de H50! Températures complètements stables à 28° et mode "Performances" dans l'UEFI, pas eu le temps de tester en jeux je l'ai rendu à son propriétaire  :sweat:
http://img820.imageshack.us/img820/3317/dscf2660y.jpg  http://img5.imageshack.us/img5/7439/dscf2664r.jpg  :hello:
Message édité par moujet le 31-05-2011 à 21:54:49
n°2124046
loic_1715
Posté le 31-05-2011 à 22:07:01  profilanswer
News sur les H80 et H100 :
Aucune autre indication, telle que la taille de celui-ci. Cependant, on apprend qu'il dispose d'un bouton permettant de modifier la vitesse de rotation des ventilateurs, avec un indicateur.
Ainsi, on dispose de trois modes de vitesses : 1300, 2000 et 2500 tpm, modifiable selon ses besoins.
Autant c'est cool qu'ils proposent enfin du 240mm mais le bouton sur le WB (trop pratique pour changer à la volée...) et les vitesses de rotations ( [:msaint:5] ), je trouve ça ridicule.
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2124089
ToolRun
Posté le 01-06-2011 à 00:35:47  profilanswer
Bonsoir!
J'ai fini de monter ma config avec mon H60, et je dois avouer que je suis trés satisfait des perfs de la bête.
Au repos le CPU est à 21°!!! je me suis dit qu'il y avait un problème, mais les chiffres sont vérifiés sur Everest et Speed Fan! dans le bios j'ai 29° (ce qui semble normal d'après mes recherches)
Après 2 heures de Starcraft 2 il a pas dépassé les 38-40°!!!
Bref tout ça pour dire que c'est une véritable clim le H60!!!!  :love:
Par contre pour une raison que j'ignore le ventilo tourne tout le temps à fonds et fait un vacarme pas possible...  :(
Je vais vérifier le branchement du ventilo sur la carte mére (ahhh ce CPU_FAN) parce que la j'ai un doute... même en baissant les RPM dans le BIOS il reste à fond  :heink:
EDIT: Finalement j'ai obtenu un bon résultat en réglant le ventilo dans le Bios en volt... ça passe pas en PWM  :sweat:
Message édité par ToolRun le 04-06-2011 à 08:51:36
You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. (J.Lennon)
n°2125104
Posté le 05-06-2011 à 23:37:47  answer
[:kikidonc]
Drapo car j’hésite entre le H70 et l'Antec H2O 920
Message édité par Profil supprimé le 05-06-2011 à 23:58:45
n°2125111
jeffk
Posté le 06-06-2011 à 00:16:09  profilanswer
ToolRun a écrit :
Bonsoir!
Bonsoir,
As tu utilisé la pate thermique d'origine pour avoir de ci bon résultats ? Quel procc as tu ? (freq, vcore)
Merci :jap:
n°2125113
Jinseikai
Posté le 06-06-2011 à 00:25:32  profilanswer
Ben ça ne m'étonne pas comme résultats si le proc' est aux fréquences stock et si le ventilo du H60 est toujours à fond :D
n°2125126
ToolRun
Posté le 06-06-2011 à 08:29:09  profilanswer
jeffk a écrit :
Bonsoir,
Merci :jap:
Oui pate thermique d'origine avec I5 2500k non overcloclé pour le moment... tant que j'ai pas réglé le soucis du fan  :pt1cable:
En même temps, quand le ventilo ne tourne pas à fond j'ai la même chose...
Exemple hier j'allume le PC, et le ventilo tourne entre 400 et 600 RPM pendant plus d'une heure avec 1° de plus en temp IG!
Aprés rebelote, ventilo à 1700-1800 RPM alors que les temps sont tooujours OK  :sweat:
n°2125138
Jinseikai
Posté le 06-06-2011 à 10:15:47  profilanswer
Mais c'est qu'il a l'air excellent ce H60 :)
T'es même pas en push/pull ?
n°2125202
genghis77
-_-'
Posté le 06-06-2011 à 15:03:32  profilanswer
ouais j'hesite a m'en prendre un ou un ventirad conventionnel.
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
n°2125212
shenzo95
Youtube : shenzo le kaiser
Posté le 06-06-2011 à 15:52:29  profilanswer
le H60 et vraiment pas mal surtout pour ce qui non pas beaucoup de place :o
Dieu n'existe pas désolé .......! alors arrêtez de lui demander pardon . ma chaine youtube http://www.youtube.com/user/shenzo952?feature=mhee
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
