3309 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2117538
jeffk
Posté le 08-05-2011 à 00:25:07  profilanswer
Faut prendre des ventilo qui on bcp de pression statique aussi :o
Sachant que je pourrais pas faire de Pushpull, car je compte faire ça : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 (voir en bas du 1st post)
Et ton problème de bruit alors ça donne quoi ?
Message édité par jeffk le 08-05-2011 à 00:26:09
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2117548
swysen
Posté le 08-05-2011 à 00:59:20  profilanswer
J'ai tourner le pc de façon à ce que le H60 soit à la verticale et là plus de bruit.
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°2117549
jeffk
Posté le 08-05-2011 à 01:02:27  profilanswer
Ah oui.... merde, moi il sera a l’horizontale... carte mère à plat ... :/
Message édité par jeffk le 08-05-2011 à 01:03:17
n°2117550
swysen
Posté le 08-05-2011 à 01:03:38  profilanswer
jeffk a écrit :
Ah oui.... Merde, moi il sera a l’horizontale... carte mère à plat ... :/
Apres ça veux rien dire, ptet que mon H60 il déconne. En tous cas ça ne me gene pas du tout d'avoir le boitier tourner sur le coté!. J'ai même trouver ça plus esthétique bizarrement!  :love:
n°2117551
jeffk
Posté le 08-05-2011 à 01:05:44  profilanswer
C'est que tu as un boitier en m-ATX comme moi ?
n°2117552
swysen
Posté le 08-05-2011 à 01:14:23  profilanswer
mini ITX, sugo SG05
n°2117553
Lon3lydr3a​ms
Wiki
Posté le 08-05-2011 à 01:30:42  profilanswer
Je possède un H50 montée en push pull sur le devant de ma tour (Donc aspire direct l'air frais) avec des cooler master SickleFlow 120, mais je pense que avec toute les nouvelle sortit y doit i en avoir un mieux  ! Donc je vous demande votre avis ^^
Quelle ventilateur me conseiller vous ?
J'ai vu que les les ventilateur doivent avoir le meme debit d'air pour pas s'usée plus vite mais est ce que je peut en mettre deux différent un avec un plus forte pression statique en push et un avec une plus forte extraction en pull ?
[Mes Achats/Ventes]
n°2117570
shenzo95
Youtube : shenzo le kaiser
Posté le 08-05-2011 à 08:41:43  profilanswer
jeffk a écrit :
C'est silencieux chez toi ? (juste pour savoir car je vais en commander une)
Et le ventilos d'origine il donnait quoi ?
ben chez moi j'ai deja plusieurs artic F12 et je l'ai trouve pas bruyant donc sava mais oué je H60 putin j'ai tourner pendant 15min avant de voir que le bordel etait en route  [:lanimal2]  non franchement j'ai eu peur quand certain parler de bruit bizarre donc j'ai brancher la pompe direct en 12V et aucun bruit chez moi  [:hodjeur]
Dieu n'existe pas désolé .......! alors arrêtez de lui demander pardon . ma chaine youtube http://www.youtube.com/user/shenzo952?feature=mhee
n°2117635
jeffk
Posté le 08-05-2011 à 12:55:07  profilanswer
J'ai contacté Corsair pour savoir si la pompe faisait du bruit à l'horizontale... car moi elle sera l'horizontale.
shenzo, tu peu essayer de la faire tourner à l'horizontale ? le logo corsair vue de haut, en tournant le boitier par exemple, tu serais un amour.  [:draculax]  :D
Message édité par jeffk le 08-05-2011 à 12:55:42
n°2117644
Dalfanor
Posté le 08-05-2011 à 13:20:52  profilanswer
C'est des bruits mécanique que tu entends ? style vibration, ou une bruit de bubule dans les tuyaux ? Tu es sur que c'est bien ton water qui fait du bruit et pas que les vibration soit transmise à autre chose qui se met à vibrer ?
Parce que le système à toujours un peu d'air dedans et il suffit que l'air se balade pour que ça fasse du bruit.
Moi par exemple à chaque fois que je démarre mon pc j'ai une chance sur deux d'entendre des bubules ^^ (mais ça dure 3sec)
n°2117659
swysen
Posté le 08-05-2011 à 13:59:49  profilanswer
Bruit mécanique. J'ai tout demonter hier et puis remonter en serrant bien les vis. Pour moi ça vient de la pompe. Mais le bruit est là uniquement quand je met le H60 à l'horizontale
n°2117710
pj09f
Posté le 08-05-2011 à 18:20:43  profilanswer
On entend pas la pompe a l horizontale ou a la verticale... Enfin avis perso... Moi j ai rien entendu
n°2117719
shenzo95
Posté le 08-05-2011 à 19:11:14  profilanswer
op je vient de rentrer je vient de tester a l'horizontal et j'entends un peut plus des bruit d'eau comme des petite bulle d'eau mais c'est tous et des que je le refou normalement plus un bruit
n°2117720
jeffk
Posté le 08-05-2011 à 19:12:23  profilanswer
Mais c'est très bruyant ? Gênant ? merci d'avoir essayé :)
n°2117722
shenzo95
Posté le 08-05-2011 à 19:19:25  profilanswer
franchement pour l'entendre je doit mettre mon oreille a 10-15cm mais après plus un bruit ^^
moi perso mon kit fait aucun bruit pourtant il et hors boîtier ^^ donc dans un boîtier je pense rien entendre du tous
n°2118008
jeffk
Posté le 09-05-2011 à 20:34:57  profilanswer
Hors boitier il est forcement a l'horizontale ? Mobo  à plat... ?
n°2118009
shenzo95
Posté le 09-05-2011 à 20:38:48  profilanswer
ouep et aucun bruit j'ai essayer de mettre a la vertical aussi aucun bruit j'ai essayer a l'envers aucun bruit non plus :D
enfin j'ai tous essayer et zéro bruit sur le mien :p
n°2118010
jeffk
Posté le 09-05-2011 à 20:44:01  profilanswer
Ok, je commande le mien   [:suri_2002]
Message édité par jeffk le 09-05-2011 à 20:44:22
n°2118013
shenzo95
Posté le 09-05-2011 à 20:54:35  profilanswer
[:hodjeur]
n°2118217
jeffk
Posté le 10-05-2011 à 20:06:54  profilanswer
n°2118218
jeffk
Posté le 10-05-2011 à 20:07:08  profilanswer
Hello Jean-Francois,
The H60 is a self contain unit, it doesn’t matter if you mount the Cooling block on the CPU horizontally.
It will still function without issue.
Thank You!
Ram Guy
n°2118687
shenzo95
Posté le 12-05-2011 à 12:31:33  profilanswer
op kit brancher
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/7570f1f4b05093d943ecba062f6822f85dd5b0e8.jpeg
vu que je vient de recevoir ma new carte mere en B3 je vais tester si tous fonctionne bien
n°2118803
jeffk
Posté le 12-05-2011 à 17:37:27  profilanswer
Tu a mis la même vitesse sur le pull et le push ?
n°2118813
shenzo95
Posté le 12-05-2011 à 18:04:49  profilanswer
non :D euh pull moins vite car il fait pas mal de bruit a cause de la grille du boîtier et l'autre oué il tourne plus vite mais je l'entend pas :o
n°2118851
shenzo95
Posté le 12-05-2011 à 19:30:33  profilanswer
parcontre j'ai foutu le systeme pour faire en sorte qu'il aspire l'air de dehors meme si j'aurais aimée faire l'inverse :o
n°2118859
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 12-05-2011 à 19:45:26  profilanswer
j'avais mis les ventilos de mon H70 avec l'aspiration de l'air à l'interieur du boitier au début,depuis je les ai mis comme corsair le préconise et j'ai gagné 4 à 5 degrés.
n°2118964
moujet
Chef de Projet
Posté le 13-05-2011 à 00:10:08  profilanswer
Je viens de monter un H50 pour un ami... Je suis vert pour ces histoires de vis: En plus j'ai lu 10 pages de ce fofo sans rien trouver à part des histoires de liens US mais y'a pas le lien  :o ... Arrêtons de brasser de l'air...  :whistle:
Bref l'Angleterre c'est moins loin et moins cher en port hein?!! Donc pour les vis comptez moins de 5 euros avec le port: http://www.chilledpc.co.uk/shop/pr [...] ts_id=1791
Sinon que me conseillez vous comme ventilos pas chers et silencieux? Je sais (...)mais mettre 20 euros ds un ventilo ça me fou les boules, alors 2 pour le Push Pull (et 5 euros en plus pour les vis  :lol: ) et avec un H50 en sus ça fait plus de 100 euros, autant rajouter 30 ou 50 et se monter un vrai WC... Hors si on monte un H50 c'est qu'on a pas envie d'entretien mais pas non plus envie de dépenser des sommes folles!  :D
Tiens Shenzo que valent tes Artic F12? Ils sont à 6 euros pièces ils m'intéressent...
Merci par avance pour vos réponses!  :hello:
Message édité par moujet le 13-05-2011 à 00:30:37
n°2118990
shenzo95
Posté le 13-05-2011 à 08:23:56  profilanswer
ben perso j'ai reguler les ventilo donc il tourne en 5V enfin je pense :D et j'ai pas a me plaindre :o
sa souffle bien mais une fois réguler c'est nickel
n°2119004
jeffk
Posté le 13-05-2011 à 10:34:58  profilanswer
Je pense que si tu veux en laisser qu'un seul je metterais un M12-P sur la PWM (mais bon 20€ ...)
Après si tu veu pas faire les varier de vitesse et le moyen de les sous volter, et si c'est pour faire du push pull tu peu prendre deux XL2 ou deux PL2.
Shenzo tu as sous-volté avec quoi  ? un Rhéobus ?
Message édité par jeffk le 13-05-2011 à 10:35:42
n°2119021
shenzo95
Posté le 13-05-2011 à 11:43:34  profilanswer
non j'ai foutu un cable 3pin mais en 5V legerement modifier :D
n°2119022
swysen
Posté le 13-05-2011 à 11:46:50  profilanswer
Moi perso j'ai rien sous volté. J'ai mis 2 noiseblocker PL1. Et j'en suis tres satisfait!
n°2119024
jeffk
Posté le 13-05-2011 à 11:49:49  profilanswer
Il démarre à 5V les Artic ? oO
n°2119027
jeffk
Posté le 13-05-2011 à 11:54:49  profilanswer
Perso je pense mettre un M12 P sur le Corsair H60 qui va arrivé :)
n°2119032
shenzo95
Posté le 13-05-2011 à 12:02:50  profilanswer
ouep j'ai 4 Arctif sur le réhobus et il demarre en 5V  ;)
n°2119035
jeffk
Posté le 13-05-2011 à 12:27:21  profilanswer
Ta laissé le pad thermique d'origine ? il est convenable/bon/très bon ?
Message édité par jeffk le 13-05-2011 à 12:27:30
n°2119065
shenzo95
Posté le 13-05-2011 à 14:58:07  profilanswer
oui j'ai laisser la pate d'origine et sa parait pas mal je suis a environ 33C° sur chaque core :o
n°2119121
jeffk
Posté le 13-05-2011 à 17:55:29  profilanswer
en idle ? Sur quel procco ?
Je pensai tourner vers les 28/30
n°2119123
shenzo95
Posté le 13-05-2011 à 18:02:54  profilanswer
en idle sur un 2500K
n°2119465
cs120283
Geek:60%/No-Life:80%/Nerd:55%
Posté le 14-05-2011 à 22:15:40  profilanswer
Petite question pour les propriétaires du H60 :
Pouvez-vous dire où vous l'avez acheter et si vous en êtes content ?
Je demande ça car pour ma part l'ayant acheter chez rueducommerce, je pense être tomber sur une version défectueuse car j'ai pas pu avoir moins de 74°C sur le processeur... (température stabilisé à ce niveau).
De plus, une autre personne avec qui je discute en mp l'a acheté chez topachat (même société, donc on peu supposé le même stock) et lui aussi a les mêmes problèmes de température. Du coup j'en suis à me demander si on ne serait pas tombé sur une série défectueuse...
n°2119520
oums_itine​rant
Posté le 15-05-2011 à 09:00:38  profilanswer
salut,
avec le mien (ldlc) 74 c'est ce que j'ai apres 1h de occt et la je suis a 45 (chaque cpu a 10-15 % donc le cpu est a 4.2 GHz et en idle (donc en 1600) j'ai 33-34
par contre comme certains, ma pompe fait un petit bruit et un petit coup dessus et ca s'arrete pour qq minutes, je penche pour une bulle d'air vers la pompe car ca me le faisait avec mon ancienne pompe externe de mon aquarium
Message édité par oums_itinerant le 15-05-2011 à 10:59:05
n°2119523
shenzo95
Posté le 15-05-2011 à 09:35:15  profilanswer
moi acheter chez RDC et nickel aucun bruit 33C° en idle sur un 2500k acheter le jour de sa sortie :o
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
