3969 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2004508
neo95
Posté le 27-04-2010 à 10:04:39  profilanswer
widowsorrow2 a écrit :
oui oui, passer d'un circuit fermé "à la corsair" à un circuit ou le "loop" est plus long (avec un rés donc) permet à la pompe d'avoir moins d'eau à "pousser".
J'ai choisi 2/120mm car j'ai pas la place pour un unique 240, par contre un 280 non restrictif est de rigueur pour un tel Mod.
Par contre je viens de voir que le rés que j'ai pris était un externe, mais les pieds sont bien "vissables" n'est ce pas ?
et en taille du tuyeau ? t a prie quoi du 8/10 ?  ou autre chose ?
n°2004511
widowsorro​w2
Posté le 27-04-2010 à 10:22:04  profilanswer
10outer 8Inner :jap:
n°2004513
neo95
Posté le 27-04-2010 à 10:23:56  profilanswer
merki  :D
n°2004514
widowsorro​w2
Posté le 27-04-2010 à 10:29:45  profilanswer
De toute façon dès que je reçois tout cela, je vais faire un worklog sur le forum, je sais pas si je suis le premier HFRien à en faire un mais ça vaut le coup d'avoir un pti tuto en frenchie pour tout ceux qui penseraient se lancer dans l'aventure.
n°2004518
neo95
Posté le 27-04-2010 à 10:49:00  profilanswer
 :jap:  cool
ce qui m interresse particulierment c est le demontage pompe et aussi le demontage des tuyeau  :D
edit: sans tout casser
Message édité par neo95 le 27-04-2010 à 10:49:15
n°2004540
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 27-04-2010 à 12:32:21  profilanswer
Comme il sont sertis je ne pense pas que ce soit possible de les retirer sans un bon cutter ;)
Feed Ventes
n°2004543
flosac
Kick Ass
Posté le 27-04-2010 à 12:36:06  profilanswer
Faut les couper au plus court !
[My Topic Ventes/Achats]
n°2004587
Grinch
Posté le 27-04-2010 à 14:57:14  profilanswer
neo95 a écrit :
 :jap:  cool
tu peux pas démonter la pompe sans tout casser justement - tout est scellé
faut couper les tuyaux au ras
Message édité par Grinch le 27-04-2010 à 14:57:32
Feedback
n°2004591
flosac
Kick Ass
Posté le 27-04-2010 à 15:03:40  profilanswer
Faut dévisser les vis qu'il y a sur le cuivre ( ou le contact se fais entre le CPU et le cuivre du H50) et tout se démonte facilement , après tu coupe les toyo au plus court que tu peux ( 1cm ) je crois , et apres tu met en place ton nouveaux systèmes !
n°2004723
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 27-04-2010 à 21:18:55  profilanswer
juste pour savoir, c'est pas plus simple de changer la pompe carrément?
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2004725
flosac
Kick Ass
Posté le 27-04-2010 à 21:21:07  profilanswer
Autant avoir un vraix WC si c'est pour pas utiliser la pompe vendu avec le WB ...
n°2004734
widowsorro​w2
Posté le 27-04-2010 à 21:51:53  profilanswer
lol c vrai que ça fait un peu baleau d'avoir la chance d'avoir un système pompe+Wb intégrer et de pas l'utiliser, franchement c'est le seul et unique intérêt du H50 ^^
n°2004735
flosac
Kick Ass
Posté le 27-04-2010 à 21:52:45  profilanswer
Ouip , au mieux rajouter un rad120 avec un reservoir tu gagnes 10° apparement ...
n°2004737
widowsorro​w2
Posté le 27-04-2010 à 22:05:21  profilanswer
10° je serait pas si optimiste, j'ai vu sur les forums ricains que les gains sont relativements aléatoires (comme en Water et en Oc comme dhab quoi).
C'est simplement pour voir si je peux monter plus haut sur un i5 750
n°2004738
flosac
Kick Ass
Posté le 27-04-2010 à 22:07:45  profilanswer
Moi j'ai vu sur hardforum 10° sur un I7@4ghz ;) 60 au lieu de 70!
j'attend de voir ton résultat ;)
n°2004790
romanocry
Posté le 28-04-2010 à 08:47:02  profilanswer
mouai... je comprend tjs pas l'intérêt de ne pas prendre un vrai WC (je suis novice) si on remplace tout sauf la pompe du H50..
le but 1er de ce kit c'est quand même la simplicité d'installation et aucune maintenance et bien évidement le tout en 1 !
a part le chalenge, l'amusement et autre question perso (ce que je comprend), je vois pas.
Message édité par romanocry le 28-04-2010 à 08:48:20
n°2004803
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 28-04-2010 à 09:55:12  profilanswer
+1 romanocry, autant changer les deux derniere pièce xD.
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°2004876
magikinico
Ca c'est fait !!!
Posté le 28-04-2010 à 16:41:43  profilanswer
Pensez vous qu'un H50 peut se monter sur un GPU ?
Pour info : Corsair préconise que le ventilo aspire de l'air extérieur boitier sur le rad. Pour ma part, j'ai inversé mon push pull de noctua entre int et ext du boitier : Aucun changement notable de la t° autant en burn qu'en idle.
n°2004880
BlackSad38
Posté le 28-04-2010 à 17:02:00  profilanswer
Non le H50 ne peut pas ce monter sur un GPU sauf si tu fabrique un support qui pourra utiliser des trou de ta carte . Après le fabricant du H50, fait déjà des produit pour GPU , mais uniquement disponible pour les PRO .
n°2004883
neo95
Posté le 28-04-2010 à 17:06:55  profilanswer
cay ca  :D
n°2004884
magikinico
Ca c'est fait !!!
Posté le 28-04-2010 à 17:09:55  profilanswer
J'aimerai bien trouver les produit (asetek je crois) avec un rad pompe intégré CPU et gpu et un rad de 120.
n°2004885
BlackSad38
Posté le 28-04-2010 à 17:12:19  profilanswer
Ba sur le site il existe ce produit, mais c'est un rad 240 , et uniquement pour les produit ATI pour le moment .  Seulement j'ai appeler pour voir , et il vende le produit qu'a des PRO .
n°2004923
widowsorro​w2
Posté le 28-04-2010 à 19:05:43  profilanswer
C'est un truc de geek.. c'est comme si tu me dis : Pourquoi acheter un Core i7 pour l'overclocker alors que le principe du core I7 c'est qu'il s'overclock tout seul ? le système est "tout en un" ce processeur c'est quand même l'avantage du Turbo boost par rapport aux anciens AMD et aucune connaissances en overclocking et ça t'augmente ta fréquence de 20% !! c'est génial...
Non, le principe même du Modding et de la geekitude en général, c'est de pousser son matériel au delà de ce pourquoi il a été prévu, si c'est valable pour les processeurs et les cartes graphiques, selon moi c'est aussi valable pour tout autre chose : du H50 à mon Disque dur (partitionnement, cache etc...).
Voilà et blacksad -1 pour toi :( ça m'étonne toi qui voulais te lancer dans le bench que tu raisonne pas comme ça :(
n°2005442
delatruel
Posté le 29-04-2010 à 21:16:27  profilanswer
un ptit test tout frais
http://www.tweaktown.com/reviews/3 [...] index.html
n°2005446
flosac
Kick Ass
Posté le 29-04-2010 à 21:20:51  profilanswer
il doivent teste le H50 en push , alors que le D14 on peut le considérer comme push/pull ( 2 ventilos ) !
et le test est pas très bien ...
n°2005447
BlackSad38
Posté le 29-04-2010 à 21:22:43  profilanswer
@widowsorrow2 : Pas parce que je me lance dans le bench , que je trouve l'idée de modé le H50 super super en soit et coté finance . Autant tt faire pour avoir de vrai perf, et pas un truc à moitié , mais cela n'est que mon avis .
n°2005457
widowsorro​w2
Posté le 29-04-2010 à 22:05:29  profilanswer
encore une fois tu ne comprends pas ma démarche, à quoi ça sert de modder ? pas forcément à avoir des perfs, juste le plaisir de le faire...
Alors en ce qui concerne le MOD, j'ai recommandé les pièces sur Aquatunning car je me suis trompé dans les filetages, à voir pour demain ou Lundi !
n°2005458
BlackSad38
Posté le 29-04-2010 à 22:07:34  profilanswer
Ba l'interet d'un mod et de transformer pour le plaisir, à moindre cout , et pour plus de perf xD.
Sinon ton montage m'interesse, voir ce que ca donne . Même si j'en ai pas envi xD.  Pour le moment j'ai un autre projet ^^ , changer mes HDD par de gros HDD .
n°2005477
mika@hardw​are
Posté le 29-04-2010 à 22:52:24  profilanswer
Donc la différence de t° entre un Noctua NH-U12P en push/pull et le H50 en push/pull ne sera pas intéressant ?
Autant garder le Noctua ?
n°2005479
BlackSad38
Posté le 29-04-2010 à 22:54:16  profilanswer
Ba avec un H50 tu auras plus de perf que ton noctua, et surtout en charge .
n°2005480
mika@hardw​are
Posté le 29-04-2010 à 22:56:00  profilanswer
Plus de perf en montée de fréquence ? parce que d'après tous les tests que j'ai vu, les t° sont +- égale...
n°2005482
flosac
Kick Ass
Posté le 29-04-2010 à 22:57:57  profilanswer
Les températures sont égale avec un D14 pas le Noctua avec les 12cm !
un corsair en push/pull , selon pas mal de bench c'est le meilleur rad !
n°2005485
BlackSad38
Posté le 29-04-2010 à 22:59:29  profilanswer
+1 pour flosac, le le NH-U12P est moins perf sans aucun doute .
n°2005488
wolfflyter
Posté le 29-04-2010 à 23:00:31  profilanswer
je veux voir ça cela m'interesse , donne moi les liens ou poste tes screens.
該反思的是,往往有幫助
n°2005489
flosac
Kick Ass
Posté le 29-04-2010 à 23:03:40  profilanswer
Cherche tu verras par toi même !  :jap:  j'ai hésité longtemps et quand j'ai vu le H50 devant j'ai acheté  :bounce:
n°2005493
wolfflyter
Posté le 29-04-2010 à 23:08:37  profilanswer
T'inquiète pas si je te demande c'est pas pour rien j'ai pas trouvé ça moi.
Tu as un Core I7 @4.2 Ghz j'ai ça aussi, on peut regarder de près si tu veux.
該反思的是,往往有幫助
n°2005497
BlackSad38
Posté le 29-04-2010 à 23:14:27  profilanswer
ba avec mon I7 à 4.1GHZ , je dépasse pas 68°c sur occt . Après en fonction de la température de la pièce ca monte à 72°c max .
n°2005498
flosac
Kick Ass
Posté le 29-04-2010 à 23:15:14  profilanswer
70°en full avec un ventilo corsair et un lian-li apres 1h d'occt
n°2005501
widowsorro​w2
Posté le 29-04-2010 à 23:31:59  profilanswer
core i5 750 @ 4.1ghz 70° Max après une heure OCCT push/pull en extraction
n°2005509
wolfflyter
Posté le 29-04-2010 à 23:46:34  profilanswer
j'ai filtré le topic , je t'avais dejà posé cette question et n'ai pas eu de reponse , c'est avec LinX @4.2 Ghz que
je veux savoir face au NH-D14 et ses ventilateurs d'origine.
Sur http://www.xbitlabs.com/ c'est leur standard de test ce qui permet de comparer objectivement les résultats.
j'attends ton LinX avec impatience.
該反思的是,往往有幫助
n°2005530
flosac
Kick Ass
Posté le 30-04-2010 à 08:15:08  profilanswer
Oui enfin les ventilo d'origine du NH-D14 sont deux noctua , le 140 fait 112cfm et l'autre 90cfm !
c'est pas comparable !
et on ne peut pas comparer un i7 a un autre , selon le Vcore , le batch , et tout les réglages derrière !
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
