2175 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  179  180  181  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2445637
gringo44
Posté le 23-09-2016 à 11:27:24  profilanswer
En fait c'est une Z97 Gaming 5 ;)
J'ai tout laissé en automatique dans le Bios,  et pour la régulation des ventilos je passe par Corsair Link :)
Je vais te faire un screenshot des réglages :)
Et effectivement j'ai branché les 2 ventilos avec un câble en Y ;)
Message édité par gringo44 le 23-09-2016 à 15:11:39
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5741_1.htm
n°2445648
gringo44
Posté le 23-09-2016 à 15:11:58  profilanswer
Voilà mon réglage pour les ventilos :
http://img4.hostingpics.net/pics/975557Sanstitre.jpg
n°2445678
pilote04
il en perd ça moumoutte
Posté le 24-09-2016 à 10:37:55  profilanswer
Salut j'ai deja posté dans un sujet qui en traité mais c'est aussi le cas içi mon 110i gt après 1h de jeux a un écart de 20° avec le processeur
le processeur (6700k non oc) reste vers les 55° et le h110i gt a du mal a prendre lers 25° ça me parait trop gros comme écart mais je n'y connait pas grand chose en aio.
n°2445688
gringo44
Posté le 24-09-2016 à 13:56:56  profilanswer
Mal à prendre vers 25° ... ? c'est à dire ?
n°2445689
ewockone38
Posté le 24-09-2016 à 15:03:06  profilanswer
sur mon H80i j'ai 31° max sur 3h de GTA5 et le CPU à 52-55° de moyenne
ca doit etre normale !
FeedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2445823
pilote04
Posté le 27-09-2016 à 09:01:22  profilanswer
je voulais dire que l'eau ne dépasse pas les 25° alors que le cpu dépasse bien les 50° donc je pensais a un problème d’échange thermique entre l'eau et le cpu
n°2445832
pilote04
Posté le 27-09-2016 à 10:26:31  profilanswer
je fait un petit test
voila environ 45Min que prime95 tourne
http://image.noelshack.com/minis/2016/39/1474964113-capture.png
le cpu package monte parfois a 61° puis redescend vers 50°
j'ai un boitier corsair 780t blanc (c'est important , ou pas) j'ai donc deux ventilo en façade qui soufflent sur 2HDD + 1 ssd  , un ventilo en bas puis en sorti un a l’arrière et le h110i gt qui sort l'air en dessus. j'ai bien vu qu’apparemment il vaut mieux puiser l'air frais de l’extérieur mais avec un sli de 970 g1 gaming a l’intérieur il me semblais judicieux d’équilibrer la chose en sortant l'air.
je précise quand même que les ventilo sont sur des profils silencieux hein pas question d'avoir une turbine sur le bureau
dans l'ensemble je n'ai pas de souci si ce n'est que lorsque je fait un "oc" automatique avec ai suite sa fini toujours par partir en sucette du coup j'ai tout virer, a faire un oc j'aimerai plutôt miser sur un mode turbo que sur du 4.x ghz permanent étant donné que le pc tourne plus souvent pour rien faire qu'autre choses.
en gros vu l'ensemble de la chose et qu'il n’y a pas que le cpu a tenir au frais , est-ce que je doit mettre le aio en aspiration ? en façade ? l'écart important entre la t° du aio et celle du cpu est elle normale  ?
n°2445879
le_merou
Posté le 28-09-2016 à 02:13:02  profilanswer
Je viens enfin d'installer mon H100i qui traine depuis des mois dans son carton (avec des shadow wings)
J'ai un petit problème avec Corsair Link 4, je n'ai pas le choix "mode" dans configuration donc je ne peux pas personnaliser.
J'ai un bruit terrible, les ventilos ça peut aller, un peu gênant quand même car ils sont pile sur la limite de l'audible (1000/1100RPM) et donc on les entend monter et descendre en RPM constamment, j'ai l'impression d'entendre le vent par la fenêtre...
Mais alors le bruit de pompe ! J'ai deux fréquences, une vers 300hz et une vers 4000hz, très gênantes. Vitesse de la pompe environ 2230RPM.
J'ai loupé quelquechose au niveau config du logiciel ? La vitesse de pompe est normale et j'ai pas de bol au niveau bruit de pompe ou alors je dois redescendre la vitesse de la bête ? (t° de l'eau 26°)
Je précise que tout ça est bien sûr actuellement en IDLE/usage léger, pas en jeu. Réglage sur quiet, sinon c'est atroce.
Message édité par le_merou le 28-09-2016 à 02:14:08
TR1950X | X399M Taichi | 32Go TridentZRGBX 3200Mhz | RTX2060 KO ultra | SSD Crucial P5 + 470QVO | Bitfenix Prodigy μATX
n°2445882
pilote04
Posté le 28-09-2016 à 08:44:49  profilanswer
en mode silence ma pompe tourne dans ces eau la et je pense pas pouvoir baisser
n°2445887
le_merou
Posté le 28-09-2016 à 10:14:25  profilanswer
L'option est apparue au reboot pour les ventilos du H100i mais par contre je ne peux rien contrôler d'autre, ni la pompe ni les autres ventilos. J'ai mis speedfan aussi même si ça ne m'enchante pas de laisser tourner plusieurs tâches de fond qui font double emploi.
Il me manque toujours une solution pour contrôler cette pompe sauvage... (apparemment ce n'est pas possible il aurait fallu que ce soit une pompe genre vario)
C'est exactement le même bruit que si mon voisin laissait tourner une raboteuse toute la journée, c'est agréable...
Je sens que Corsair link ne va pas faire long feu chez moi, il ne voit même pas quand je mets mes ventilos à l'arrêt via Speedfan et il ne sert à rien de plus en fait, à part brancher les ventilos du H100i là où c'est le plus moche pour le câble management ^^
De toute façon si on ne peut pas régler la pompe l'AIO va virer direct c'est pas possible dans une config hyper silencieuse (que du semi passif et des shadow wings PWM)...
Quelqu'un sait-il pourquoi Corsair Link m'indique un ventilo (Fan#1) à 2350RPM environ alors que ce ventilo n'existe pas ? (il fluctue toujours légèrement comme si le logiciel recevait bien des infos pwm !) Ce n'est pas la pompe apparemment, les rpm sont différents même si assez proches (2220 et 2350)
EDIT : comment fait-on pour avoir l'axe des ordonnées en % en mode custom ? Je suis en RPM, je ne vois rien dans les options.
Message édité par le_merou le 29-09-2016 à 03:12:36
n°2449638
zenthorn76
Posté le 11-11-2016 à 15:42:38  profilanswer
Salut!
J'ai un H80i premier du nom qui date de 2013, a force de montage/démontage (et surement parce que j'ai du serrer les vis une fois comme un boeuf :/) j'ai 3 des 4 pas de vis du radiateur coté fixations sur le boitier qui sont ruinées.
Y'a moyen de refaire le filetage pour que ça tienne quitte à mettre un diamètre de vis plus large ? Ou alors carrément faire passer une tige filetée de bout en bout entre les lamelles du radiateur et faire tenir le tout du genre système vis/écrou ?
Bonne journée :)
n°2449668
chlorophyl​le_
Posté le 12-11-2016 à 15:17:24  profilanswer
Salut idem les pas de vis de mon H100i sont ruinés  :O Si quelqu'un a une solution je suis preneur  :hello:
n°2449671
zenthorn76
Posté le 12-11-2016 à 17:08:56  profilanswer
J'ai une solution qui m'a permis de résoudre mon problème !
J'ai pris 4 vis de chevilles molly, je les ai coupées à la longueure exacte de celles que j'avais dessus avant que ça casse, un coup de tournevis lentement pour faire un nouveau pas de vis, hop j'ai tout remonté et ça marche nickel :)
Les vis sont d'un diamètre plus gros (de pas beaucoup) mais ça suffit pour les faire mordre dans l'alu et créer un nouveau pas de vis par dessus l'ancien (s'il en reste un :o le mien était bouffé de chez bouffé)
n°2449692
le_merou
Posté le 12-11-2016 à 22:14:12  profilanswer
Sinon pour faire dans les règles de l'art un taraud c'est pas très cher et facile à utiliser, le diamètre au dessus et c'est tout neuf.
n°2449694
zenthorn76
Posté le 12-11-2016 à 22:37:00  profilanswer
Oui c'est sur, mais bon pour l'instant ça tient :) Le jour ou ça recommence à merder j'le bazarde et j'prend un bon gros rad des familles :D
n°2449697
le_merou
Posté le 12-11-2016 à 23:16:37  profilanswer
Pareil je pense que c'est mon premier et dernier AIO, trop bruyant pour moi la pompe, ce sera du EK/XSPC direct la prochaine fois !
n°2449907
axelr
l informatique quand ca marche
Posté le 17-11-2016 à 09:27:06  profilanswer
Salut
je post ici, au cas ou l un de vous aurais une solution a mon soucis :ange:
J ai acquis un H55 a pas trop cher, et je voudrais savoir si il y a un moyen pour le monter sur du 775
Les sockets qu il gere etant 1150/1155/1156/1366/2011 :(
A+elR
Mes Ventes Dons http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3906_1.htm Achatshttps://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8168_1.htm
n°2450316
Bocal83
Posté le 24-11-2016 à 14:47:04  profilanswer
Pour ceux qui l'ont fait, vous avez remplacé par quels ventilateurs ceux d'origine du H100i v2 tout en gardant silence et perfs de refroidissement ?
n°2450324
_Raynor_
Posté le 24-11-2016 à 15:54:43  profilanswer
Sur le Corsair H110, j'ai mis des BeQuiet! Silent Wings 2 140mm PWM.
n°2450389
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 25-11-2016 à 13:55:32  profilanswer
Dites je change de processeur, je vais donc virer la pastille de pâte thermique d'origine.
Mettre une pâte thermique after market sur les Corsair H çà ne pose pas de problème ? je vire la pastille, je nettoie, j'applique ma pâte et rulez ?
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2450390
Gnarfou
Gnarf pour les intimes
Posté le 25-11-2016 à 13:59:04  profilanswer
Ben vi, c'est comme le pad sur les radiateurs Intel  :jap:
Message édité par Gnarfou le 25-11-2016 à 13:59:11
n°2450391
thony94
Posté le 25-11-2016 à 13:59:18  profilanswer
ça ne pose aucun probleme et c'est même vivement recommandé avant la 1ere utilisation, les pâtes thermiques que l'on peut acheter (noctua, arctic silver 5, ...) sont de bien meilleure qualité que celle d'origine, ce qui peut faire gagner quelques °C :)
n°2450392
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 25-11-2016 à 14:00:23  profilanswer
Ok, merci pour vos retours. Je me demandais ca car quand je l'avais monté, j'avais trouvé que le pad était super épais.
Enfin c'est un detail.
n°2450396
Bocal83
Posté le 25-11-2016 à 15:33:35  profilanswer
Merci !
Et pour ceux qui ont un H100i v2, est-ce que vous avez la pompe qui fait un bruit de "grattement" ?
n°2451348
BiflaThor
Posté le 28-11-2016 à 01:02:09  profilanswer
Hello, une question vous savez si y'a un entretient a faire sur ces Aio?
Meme si corsair dira non, je doute qu'au bout de 5 ans une vidange lui fasse du mal .. Quelqu'un a déja fait ?
En fait, es ce que c'est possible deja ? :D
n°2452123
zenthorn76
Posté le 07-12-2016 à 11:36:47  profilanswer
Hello  :hello:
J'ai quelques questions à propos de mon H80i ^^
J'ai OC un peu mon i5 4670k (il boot à 5Ghz pour 1.34v mais pas stable :/ ) donc je l'ai laissé à 4.4Ghz pour 1.21v (~1.24v sous OCCT Linpack AVX/Prime95), cependant j'ai l'impression que ça chauffe dur  :heink:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_756747prime95.png Prime95 en Blend tourne depuis 50mn, j'ai eu des pics à 90+°C mais la température du liquide n'a pas dépassé 36°C ! Le delta me paraît assez énorme quand je compare avec les votre (ceux qui ont un H80i bien évidemment ^^).
J'ai monté une paire de Coolink SWiF2-120P (ceux là : https://www.amazon.fr/Coolink-SWiF2 [...] B002IG7EH6 ) à la place de ceux d'origine, ils font le même taf pour moins de bruit :)
La pâte thermique appliquée sur l'IHS est de l'Arctic Silver 5 avec la méthode de la croix, elle a été réappliquée il y a deux semaines environ.
Alors, mauvais montage/serrage ? Car ça me parâit assez ouf un delta de 50°C en moyenne sur Prime :/
n°2452217
le_merou
Posté le 08-12-2016 à 22:17:41  profilanswer
zenthorn76 a écrit :
Hello  :hello:
http://img4.hostingpics.net/thumbs [...] rime95.png Prime95 en Blend tourne depuis 50mn, j'ai eu des pics à 90+°C mais la température du liquide n'a pas dépassé 36°C ! Le delta me paraît assez énorme quand je compare avec les votre (ceux qui ont un H80i bien évidemment ^^).
Ca me fait la même chose mais je suis presque sûr maintenant de l'avoir mal monté. J'ai mis les rondelles du côté où ça serrait fort, même ça plie l'espèce de backplate en X, alors que je lis que c'est normal que ce soit lâche, comme ça faisait en les mettant de l'autre côté. Ca me paraissait impossible que ce soit le bon montage mais il faut croire que oui.
Bocal83 a écrit :
Merci !
Moi j'ai la v1 pas de bruit de grattement mais un houuuuuuuuu très audible, bien plus fort que tous les ventilos réunis (il n'y a que des shadow wings dans la tour, tout le reste est semi passif)
Message édité par le_merou le 08-12-2016 à 22:21:21
n°2452223
zenthorn76
Posté le 09-12-2016 à 00:11:37  profilanswer
J'ai démonté le bloc pompe/WB, j'ai mis les "entretoises" (caoutchouc) sur la backplate, j'ai tout remonté (pâte thermique appliquée en ligne au milieu de l'IHS en suivant le die). Du coup j'ai plus de jeu, mais j'ai pas eu de grosse amélioration au niveau des temps !
Prime95 AVX/FMA3 ça plafonne à 86°C en blend, et sans AVX ça plafonne à 67°C~. En jeu type BF1 c'est 61°C (le CPU est à 100% constant), sur WoW ça pic vers les 50-52°C dans les zones genre Dalaran/Suramar, sinon c'est <50°C.
Bref, prochain cooling ça sera soit un WC custom, soit un gros rad (dépendant du budget pour la prochaine config ^^" )
n°2452409
Ze_DarkAle​X
Posté le 13-12-2016 à 13:03:18  profilanswer
Pour ceux ayant renvoyé leur AIO corsair en RMA : quel tranporteur avez vous utilisé?
Sur le site de la poste, la simu pour envoyer le colis aux Pays-Bas me donne 48€  :sweat:
Merci.
n°2452411
thony94
Posté le 13-12-2016 à 13:22:53  profilanswer
48€ Oo
En faisant une simulation pour un colis de 5kg j'arrive à 21€...
et même en montant à 6kg avec indemnisation à hauteur de 150€ j'arrive à 37€. Tu peux détailler tes 48€ ? t'es sur que tu n'as pas pris chronopost ?
Message édité par thony94 le 13-12-2016 à 13:23:02
n°2452414
Ze_DarkAle​X
Posté le 13-12-2016 à 14:33:19  profilanswer
thony94 a écrit :
48€ Oo
Je viens de refaire la simulation deux heures après, et effectivement 21.20€ pour 5kg...sur la même page, laposte/particuliers :pt1cable:
Bref, j'ai dû m'gourrer  [:marllt2]
Merci thony :jap:
n°2455344
jeudecode
Posté le 24-01-2017 à 18:54:42  profilanswer
Mon PC équipé d'un Corsair H60 fonctionnait parfaitement depuis 2 ans avec Windows seven.
Sous Windows 10, la vitesse des ventilateurs reste fixe et le Proc I7 n'est plus aussi bien refroidi lorsqu'il est sollicité pour les calculs en montage vidéo et sous Photoshop.
Comment retrouver un refroidissement adapté au besoin ?
Dois-je passer à un nouveau modèle ?
n°2455346
F117
Posté le 24-01-2017 à 19:08:53  profilanswer
dépoussiérer le radiateur,
remplacer les ventilateurs
voir vidanger le circuit pour voir si il y a pas des algues ou des impuretés à l’intérieur
n°2455347
thony94
Posté le 24-01-2017 à 19:17:21  profilanswer
Faire toutes ces manipulations F117 ne changera rien au fait que les ventilateurs sont à vitesse fixe...
Il faudrait plutot voir du coté logiciel et non matériel. Comment sont régulés normalement les ventilateurs jeudecode ? via le bloc AIO, Avec le logiciel corsair ?  via la cm ? via un autre logiciel ? (speedfan,...)
A quelle vitesse ils tournent ? Quels sont les températures en usage intensif ? (un petit occt de 20 min en postant les courbes si tu peux par exemple)
bien sur un nettoyage des ventilos sera également à faire si tu ne l'as jamais fait !
Message édité par thony94 le 24-01-2017 à 19:18:35
n°2455350
axelr
Posté le 24-01-2017 à 19:47:53  profilanswer
un reglage modifie via le bios ou la logiciel de gestion installe sous W10 et pas W7 ?
A+elR
n°2455351
jeudecode
Posté le 24-01-2017 à 19:50:18  profilanswer
C'est effectivement possible, mais comment modifier ce réglage ? En passant par le bios de la carte mère MSI ?
n°2455657
Wilfried28​_2
Posté le 27-01-2017 à 18:17:54  profilanswer
Je crois que mon Corsair H80i GT a lacher, j'avait déja un H80 avant qui m'a etait remplacer sous garantie par le H80i gt !
Mais la je suis à 36°C processeur (7700k) en idle 800MHz/0.700v ! dés que je lance un intelburtest il monte à 100°C et throtle ! eau à 26.9°C alors qu'il fait 19°C en ambiant !
Mais dés que je met l'intelburntest l'eau monte à 38°C et pas d'air chaud au niveau du rad !
Donc la pompe en a encore un coup dans la gueule ! ça marché bien y'a 2 jours avec des tempé en idle de 24°C !
Je l'ait pourtant branché en direct sur le 12v de l'alim et elle est bien à 3000rpm d'apres crosair link !
Donc hop changement pour un Noctua NH-U12S  :kaola:
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°2455945
crapouyo
Posté le 31-01-2017 à 15:31:50  profilanswer
bonjour à tous , je possede un h110 avec 2 ventilo SW2 (boitier carbide 540) depuis quelque mois .
J'ai effectué le montage conseillé dans le manuel  ("Boitier/ventilateur en extraction/Rad/intérieur du boitier" ) , est ce que "Boitier/rad/ventilateur extraction/intérieur du boitier" est il une meilleur config pour gagner quelque dégrés (i7 2700k à 5ghz) ?
Merci à tous
Message édité par crapouyo le 31-01-2017 à 15:32:25
n°2455947
ewockone38
Posté le 31-01-2017 à 16:03:51  profilanswer
Merci à tous
sur mon H80i,  le plus performant est d'aspirer l'air extérieur ( l'air extérieur entre dans le boîtier)
boîtier / ventilateur en aspiration / RAD / intérieur du boitier
de cette façon l'air traverse le radiateur,  plutôt que d'arracher la chaleur au radiateur.
chaque installation à ça subtilité.
mon AIO est situé à l'arrière, de cette façon les ventilateurs du dessus évacuent la chaleur
Message édité par ewockone38 le 31-01-2017 à 16:07:43
n°2455952
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 31-01-2017 à 18:01:46  profilanswer
Bonsoir à tous , je suis l'heureux possesseur de cette petite cm !!
L'asus Maximus IX Héro .
j'aurai juste besoin de savoir ou je doit raccorder mon AIO H110IGTX sachant que le AIO pump délivre 1A 12W et que le W_pump propose 3A 36W .
Merci à vous par avance !!!
n°2455956
crapouyo
Posté le 31-01-2017 à 18:17:53  profilanswer
d'accord mais là mon AIO est sur le dessus (je viens de vérifier qu'ils sont en aspiration) .
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
