4620 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  164  165  166  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2364002
thony94
Posté le 12-09-2014 à 16:22:45  profilanswer
dams86 : non. Tu auras de meilleurs perf avec un D14 :jap:
n°2364009
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 12-09-2014 à 16:53:19  profilanswer
Carrément :ouch:
Bon merci :jap:
n°2364221
tokibaya
Posté le 13-09-2014 à 18:54:49  profilanswer
si tu as les SP140 mais uniquement a LED
http://www.ldlc.com/navigation/sp140/
n°2365347
Dirty Dog
Posté le 22-09-2014 à 09:17:17  profilanswer
H100i powa.
Fuite du bousin découverte hier soir en rentrant à mon appart.
http://nsa34.casimages.com/img/2014/09/21/mini_14092108491520608.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/09/21/mini_140921084915664698.jpg
Pour le moment pas moyen de savoir si la carte mère fonctionne toujours ainsi que le proco.
La cm présente tout de même des traces de corrosion et il y avait du liquide dans le socket  :(
Je fait un RMA sur le site de Corsair dans l'après midi.
Message édité par Dirty Dog le 22-09-2014 à 09:18:28
n°2365348
CptCook
Posté le 22-09-2014 à 09:36:02  profilanswer
Ho punaise ça pique ! J'espère que tu obtiendra dédommagement :ouch:
n°2365350
Dirty Dog
Posté le 22-09-2014 à 09:39:40  profilanswer
Surtout que l'AIO avait même pas 2 mois de fonctionnement...
J'espère que leur SAV est top. J'ai lu quelques pages avant sur ce topic que Corsair pouvait dédommager les composants HS.
n°2365353
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 22-09-2014 à 10:07:28  profilanswer
je n'y crois pas une seule seconde au dédommagement :sweat:
A base de popopop
n°2365360
Dirty Dog
Posté le 22-09-2014 à 11:37:56  profilanswer
L'espoir fait vivre :D
"No worries, if any of your cards got damaged due to leaking, we will take care of it offline. In the mean time send it back for replacement."
Source : http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=111609
n°2365482
F117
Posté le 23-09-2014 à 03:09:26  profilanswer
Dirty Dog a écrit :
H100i powa.
http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 520608.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/201 [...] 664698.jpg
j'ai bien fait de pas passer au wc c'est justement ce que j'ai peur qu'il arrive lorsque je suis absent
Message édité par F117 le 23-09-2014 à 22:28:44
n°2365585
Dirty Dog
Posté le 23-09-2014 à 22:07:41  profilanswer
Tu fais bien.
Dorénavant je vais toujours écarter les risques et faire un retour à l'aircooling.
n°2365594
F117
Posté le 23-09-2014 à 22:29:44  profilanswer
t'as pu sauver les elements tel
CPU
CARTE MERE
CARTE GRAPHIQUE
n°2365598
dams86
Posté le 23-09-2014 à 22:37:47  profilanswer
Quel ventilo pour remplacer ceux d'un h105 qui sont à priori un peu bruyant?
- corsair SP120
- corsair AF120
Autre chose?
n°2365629
Dirty Dog
Posté le 24-09-2014 à 07:18:23  profilanswer
CPU
CARTE MERE
CARTE GRAPHIQUE
La carte graphique n'a heureusement pas été touchée.
J'ai nettoyé la carte mère avec l'alcool à 70° puis je l'ai laissé sécher. Elle ne redémarre pas :(
La carte est alimentée et fait bien tourner le ventilo du CPU mais c'est tout, aucun signal à l'écran même pas un lancement du BIOS.
Ça me fait chier de devoir claquer 50e en boutique pour savoir maintenant si c'est la carte mère ou le processeur qui est dead.
n°2365831
hephaist0s
Posté le 25-09-2014 à 15:39:08  profilanswer
petit soucis avec un H80I sur socket 1150.
Lors du montage de la plaque arrière qui ce sert a tenir les entretoises, la plaque ne ce fixe pas complètement et j'ai au moins 1 a 2mm de jeu.
Est-ce que l'un de vous a eu ce soucis durant le montage de celle-ci? Il y'a eu 4 rondelles dans le package mais elle ne rentre pas dans les embouts de la plaque.
D'avance merci pour votre aide.
Message édité par hephaist0s le 25-09-2014 à 15:39:49
n°2366007
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 26-09-2014 à 18:01:55  profilanswer
Sur le h100, en prenant des ventilos corsair, faut partir sur les hight perf j'imagine et non les quiet edition ?
A base de popopop
n°2366036
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 27-09-2014 à 07:50:16  profilanswer
- corsair SP120
- corsair AF120
Autre chose?
Peut-être ce type http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 10672.html histoire de conserver une bonne pression statique tout en restant moins bruyant.
Demain c'est loin
n°2366274
chrisgibon
Posté le 29-09-2014 à 16:52:07  profilanswer
Bonjour Hephaistos,
j'ai eu le même problème la semaine dernière avec le H100i sur une carte mère gigabyte GA-Z87X-UD5H.
En fait, il semble que le problème vienne du fait que la partie des tiges filetées qui traverse le circuit imprimé soit trop importante par rapport à l'épaisseur du dit circuit imprimé.
J'ai tout redémonté puis j'ai limé la partie supérieure des quatre tiges filetées, progressivement, jusqu'à ce que, une fois la plaque remise en place en face arrière, le sommet des tiges ne dépasse plus des trous de fixation autour du support du processeur. Bien évidemment, à partir de maintenant, lorsque les entretoises sont vissées dans les tiges filetées, elles viennent bien en contact avec le circuit imprimé et il n'y a plus de jeu !
Par contre, je reste déçu par l'efficacité de l'ensemble: Avec un overclocking de mon I7-4770K à 4.3 GHz, la température du processeur monte vite à 85°C (sous OCCT 4.4.1) alors que la température du watercooling est de l'ordre de 35°C.
n°2366561
crapeau
Posté le 02-10-2014 à 14:47:35  profilanswer
Quelqu'un connait il l'espace entre les emplacements sur le radiateur des 2 ventilateurs sur un H110, en clair quel espace y a t il entre les trous correspondant au bas du premier ventilateur par rapport au trous du haut du 2éme ventilateur. l'espacement standard semblerait être de 150 mm , or dans mon cas l'espace semble être supérieur.
je n'ai donc pu fixer que la partie haute du radiateur sur mon boitier ( les 4 premieres vis et non les 4 autres car les trous ne correspondaient pas )
Merci pour vos retours
n°2369438
blood_sam
rien
Posté le 23-10-2014 à 22:28:06  profilanswer
Pour ceux qui ont un vieux AiO, genre H50, H60 ou H70 avec ce ventilo :
http://www.legitreviews.com/images/reviews/1025/corsair_h50_fan.jpg
Savez-vous si on peut séparer le ventilo du cadre sans le péter ?
Genre comme ça
http://prodmod.files.wordpress.com/2007/02/p1050160-sm.jpg
Y'a un bruit un peu sourd qui se fait entendre quand il accélère, je veux essayer de le huiler mais bon si ça pète... :o
n°2369441
F117
Posté le 23-10-2014 à 22:44:11  profilanswer
as tu essayé de lui mettre de l'huile 3 en 1 en spray ?
au lieu de risquer de le casser pour lui mettre de l'huile
n°2369442
blood_sam
rien
Posté le 23-10-2014 à 22:49:25  profilanswer
Non, et je crois pas que j'en ai. Et j'ai pas envie que tout le système soit huilé.
Je vais essayer demain, si ça pète tant pis...
n°2369826
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 26-10-2014 à 16:07:26  profilanswer
Hello all!
petit renseignement:
je viens d'installer mon H100i sur z97i-plus et celui-ci n'est pas reconnu sous win 8.1 malgré l'install du logiciel corsair...
le h100i est bien fonctionnel, la pompe et ventilos tournent, le problème est purement logiciel
a ce que je lis sur le net le h100i et win 8.1 font l'objet de quelques soucis d'install? :??:
Si vous avez une solution je suis preneur ;)
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2369830
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 26-10-2014 à 16:35:39  profilanswer
Problème réglé pour le H100i
Si ca arrive a quelqu'un, voici la solution:
- désinstaller le logiciel corsair link + pilote
- installer l'ancienne version de corsair link (Corsair LINK 2.5.5145 :  http://www.corsair.com/~/media/Cor [...] 5_5145.exe )
- detection du materiel au démarrage et demande d'update du firmware du H100i
- redemarrage puis installation de la derniere version de corsair link
- tout est reconnu et ok ;)
n°2370027
lyoneltheb​est
Posté le 27-10-2014 à 21:54:19  profilanswer
Sinon tu fais comme nous tu vire cette merde de corsair link  :D
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°2370030
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 27-10-2014 à 22:00:13  profilanswer
c'est sur c'est gadget mais bon, j'aime pas quand les logiciels me résistent.
j'ai donc reglé ce problème ;)
puis désinstallé cette m***e de corsair link :d
n°2370077
Xixou2
Posté le 28-10-2014 à 06:29:48  profilanswer
lol. Perso j'avais fait attention de prendre du corsair sans le link puisque les gens se plaignaient de celui-ci !
n°2370083
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 28-10-2014 à 08:39:29  profilanswer
Par hasard quelqu'un utilise le H110I avec un gros CPU OC ?
le mien avec deux silent wing 2 ne tient pas mon 5960X, en burn ca frolle les 80-82° sur certains cores :sweat:
A base de popopop
n°2370088
tokibaya
Posté le 28-10-2014 à 10:09:36  profilanswer
plusieurs pistes:
 - pate thermique bien appliquee ?
 - waterblock bien fixe ?
 - vitesse des ventilos ?
 - frequence et vcore?
le 5960X est un octocore de 140W a stock donc OC c est normal que ca chauffe
n°2370091
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 28-10-2014 à 10:14:58  profilanswer
Justement je suis dessus et c'est peut être le soucis
j'ai le kit H110 sur lequel j'ai mis 2 be quiet silent wings 2, très silentcieux mais visiblement la pression statique est seulement de 0.81, les noctua offrent eux 1.29 de pression soit 50% de plus et les ventilos d'origine sont donnés à 1.62
Bref avant d'investir dans 2 autres ventilos, je vais essayer ceux d'origine pour voir si la pression statique joue énormément sur la température, comme ça je pense que je serais fixé !
Message édité par methanol le 28-10-2014 à 10:15:17
A base de popopop
n°2370093
tokibaya
Posté le 28-10-2014 à 10:17:25  profilanswer
en effet, il se peut que les Be Quiet soient trop justes
reteste avec les ventilos d'origines et tiens nous au courant
Message édité par tokibaya le 28-10-2014 à 10:17:39
n°2370094
forcebio
Posté le 28-10-2014 à 10:21:09  profilanswer
Pour les ventilos y a de bons Noctua : http://www.ldlc.com/fiche/PB00123799.html
La pression statique est de 2,61 pour info.
n°2370095
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 28-10-2014 à 10:21:34  profilanswer
Je vais essayé entre midi et deux
par contre en 140mm silencieux et si c'est concluant, je ne sais pas trop ce qui existe en ventilos ?
A base de popopop
n°2370096
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 28-10-2014 à 10:22:42  profilanswer
visiblement ils n'existent pas en 140mm :/
A base de popopop
n°2370099
tokibaya
Posté le 28-10-2014 à 10:32:20  profilanswer
les SP140 de chez Corsair?
j ai 4 SP120 Perf Edition en PWM sur mon H100i sur le profil Quiet ( ~950rpm )
28° en idle et 46° en load sous BF4 a 4.4GHz / 78° sous OCCT
c'est sur je n'ai qu'un i5 4670K
 [:obsydiankenobi:4]
Message édité par tokibaya le 28-10-2014 à 10:33:56
n°2370100
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 28-10-2014 à 10:42:44  profilanswer
Ils sont lumineux, mais bon au pire pourquoi pas
j'ai vu aussi les Noctua NF A15
http://www.noctua.at/main.php?show [...] g=fr&set=1
1.51 de pression statique
A base de popopop
n°2370101
tokibaya
Posté le 28-10-2014 à 10:52:44  profilanswer
pas sur que tu puisses en monter 2 sur le h110
n°2370103
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 28-10-2014 à 10:58:04  profilanswer
De toute facon les ventilos d'origine sont donnés pour 1.6, je vais faire un essai avec voir si je gagne quelque chose ou non, si pas le cas faudra que je passe sur un gros watercooling peut être :hello:
A base de popopop
n°2370140
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 28-10-2014 à 13:18:56  profilanswer
Je me suis permis de rentrer pendant la pause dej, avec les ventilos d'origines je gagne 11-12°, donc je ne dépasse plus les 70°
Bref ce soir je ferais plus de tests, mais visiblement me faudra des ventilos avec une forte pression statiques et pas trop bruyant
j'en suis à 2 fois 15mins sous XTU sans plantage, du moins le premier
A base de popopop
n°2370224
Xixou2
Posté le 28-10-2014 à 20:39:09  profilanswer
j'ai le 110 corsair et je monte a 110 degres ;-)
n°2370705
rib
Posté le 01-11-2014 à 13:44:51  profilanswer
Salut!
Pourriez vous me confirmer que mon H60 ne se montera pas sur un socket 1150 svp?
n°2370706
thony94
Posté le 01-11-2014 à 13:55:52  profilanswer
les fixations du socket 1150 sont identiques au 1155 et 1156 donc si tu as ces fixs là, aucun soucis... :??:
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
