4818 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  163  164  165  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2361677
choquito
alias Ch0okii
Posté le 31-08-2014 à 10:47:21  profilanswer
Bonjour à tous. Selon vous, les tuyaux d'un AIO Corsair seront ils assez longs pour en mettre un en façade? (l'emplacement en extraction est en 92mm, boitier mAtX). Je suis sur le point d'obtenir un H80 mais avant de finaliser l'achat j'aimerai votre avis  :jap:
http://imagizer.imageshack.us/v2/2 [...] ngQ9Lw.jpg
Touich / Kick / Youteub
n°2361679
thony94
Posté le 31-08-2014 à 10:50:54  profilanswer
ça me parait juste perso mais tu peux mesurer au pire. 30cm de tuyaux
Faudra que tu démontes la cage 3.5" par contre
Message édité par thony94 le 31-08-2014 à 10:52:40
n°2361690
choquito
alias Ch0okii
Posté le 31-08-2014 à 11:41:55  profilanswer
Merci pour ta réponse. Démonter la 3.5'' m'embête un peu, elles me sont utiles. Dis- mois stp les embouts des tuyaux à la base du bloc sont-ils "rotatifs" ou complétements fixes? :??:
n°2361692
thony94
Posté le 31-08-2014 à 11:47:38  profilanswer
C'est bien un H80 ? ou H80i ?
Dans les 2 cas ils sont rotatifs sur le bloc pompe cpu ;)
Mais comme tu peux le voir sur la photo :
http://reho.st/thumb/www.comptoir-hardware.com/images/stories/articles/cooling/corsair_h80/photos/Corsair_h80_2_t.jpg
Le radiateur dépasse en haut et en bas du ventilateur donc la cage HDD va gener chez toi vu que le ventilateur de 120 touche quasiment la cage... :/
perso je me risquerai pas à prendre ce WC (ou alors si tu as la possibilité de le tester avant de l'acheter... (achat d'occaze en main propre par exemple...) si tu dois absolument garder la cage HDD
Je verrais plus un petit ventirad genre noctua NH-U9B ou cooler master tx3 suivant la hauteur dispo (ou carrement un gros "top-flow"
Message édité par thony94 le 31-08-2014 à 11:49:54
n°2361693
choquito
alias Ch0okii
Posté le 31-08-2014 à 11:52:40  profilanswer
C'est un H80. Je n'avais pas pensé à ça.... De plus je n'ai pas la possibilité de tester avant achat. Mouai entre le doute que les tuyaux soient assez longs et que le radiateur passent, je pense que je vais m'abtenir de cet achat [:asant31:1]
Message édité par choquito le 31-08-2014 à 11:54:19
n°2361700
kazak44
Posté le 31-08-2014 à 12:16:31  profilanswer
:hello: bonjour
Je pense pas aussi que sa va passer ,si tu ne peut pas retirer la cage hdd .
http://reho.st/self/ab1dbe2a1f5b87cdfc12e3cff980ae63f77758b6.png
Les 2 petits réservoirs font 2 cm cote tuyaux et 1 cm au dessus + le ventilateur (12cm).
Le bloc + 1 ventilateur fait 7.5 cm et risque de toucher le câble pcie de ta carte graphique.
n°2361705
choquito
alias Ch0okii
Posté le 31-08-2014 à 13:03:18  profilanswer
J'ai fait mes mesures, j'ai:
- 2 cm entre le 120mm et le fond du boitier
- 13cm entre l'attache du 120mm et le cable PCI express
- 30cm de toyaux semblent suffisants
(jusqu'ici tout va bien)  mais...
- 0.5cm entre le 120mm et le haut de la cage 3.5''.... donc ça ne passe pas. Tant pis! merci à vous tous pour votre aide :hello:
Message édité par choquito le 31-08-2014 à 13:04:33
n°2361717
kazak44
Posté le 31-08-2014 à 14:07:14  profilanswer
3 questions :c'est quoi ton boitier ?
Et pourquoi garder la cage HDD ? Il n'y en a pas dedans ,peut-être pour plus tard ?
Tu peut toujours en mettre a la place d'un des lecteurs.
Tu peut pas mettre le SSD a la place de la cage sous les lecteurs ou sur la parois de droite une fois c'elle ci retiré ?
Edit:dimension exact
Caractéristiques techniques
Hydro Series H80:
dimensions de radiateur: 120mm x 152mm x 38mm
Dimensions Fan: 120mm x 120mm x 25mm
Message édité par kazak44 le 31-08-2014 à 14:16:34
n°2361724
choquito
alias Ch0okii
Posté le 31-08-2014 à 14:42:18  profilanswer
Le boitier est un Advance Evo White 6123W0. (bou Advance caca je sais mais c'est ma config secondaire, qui m'a couté 3x rien)
Il n'y a pas de HDD dans la cage 3.5"", juste un lecteur de carte. Le HDD est dans un rack 5,25''.
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/7ydTFZ.jpg.
Le SSD je pourrai le fixé sur la paroi de droite, bonne idée, ça ce n'est pas un problème.
A la limite je pourrai juste coupé le bas cage, mais je n'ai pas l'outillage nécessaire [:baragor]
Message édité par choquito le 31-08-2014 à 14:45:00
n°2361793
kazak44
Posté le 31-08-2014 à 19:22:20  profilanswer
http://imagizer.imageshack.us/v2/2 [...] 7ydTFZ.jpg.
A toi de voir maintenant  :D
n°2363239
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 08-09-2014 à 20:06:37  profilanswer
Bonsoir,
Pour un H105, quel ventilos de la gamme Noctua parmis ceux ci http://www.topachat.com/pages/prod [...] octua.html ou une autre référence conseillez vous pour :
1/ une performance optimale de refroidissement
2/ un niveau sonore acceptable
Demain c'est loin
n°2363241
thony94
Posté le 08-09-2014 à 20:21:15  profilanswer
Y'a que 3 ventilo possible dans ton lien (ceux en 120mm)
Tu veux du pwm ? y'en reste plus qu'un, tes questions sont donc inutile :o :D
Sinon test d'HFR sur ces 3 ventilo avec un joli graphique des performance sur radiateur en fonction du bruit : http://www.hardware.fr/focus/82/te [...] a-pwm.html
C'est pas beau ça ? :ange:
n°2363243
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 08-09-2014 à 20:23:34  profilanswer
Cool de ta réponse mais tu omets le passage "ou autre référence"  :o
Demain c'est loin
n°2363245
thony94
Posté le 08-09-2014 à 20:28:36  profilanswer
Cherche sur HFr le test des ventilos PWM et/ou non pwm et tu auras la même chose, le même graphique qui répond à tes 2 "conditions" :sarcastic:
n°2363249
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 08-09-2014 à 20:33:08  profilanswer
Ce que je lis c'est qu'en terme de pression statique un NF-S12A-PWM est loin de pouvoir suivre la pression statique fournie par les ventilos d'origine sur H105, alors certes il fournit moins de niveau sonore, mais je ne vais pas dépenser plus pour avoir moins de performance de refroidissement.
Demain c'est loin
n°2363252
Posté le 08-09-2014 à 20:35:56  answer
Avoir à la fois plus de perfs et moins de bruit c'est loin d'être évident :/
n°2363253
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 08-09-2014 à 20:38:33  profilanswer
Ca je m'en doute, mais quite à opter pour un H105 dans ma future config, c'est en premier lieu pour avoir un refroidissement optimale sur un 5930K par exemple, et donc sur la base de mon expérience sonore sur le H75 en push/pull si je peux conserver à peu de chose près la bonne efficacité du H105 mais en optimisant le niveau sonore c'est tout bénéf.
Demain c'est loin
n°2363254
thony94
Posté le 08-09-2014 à 20:39:08  profilanswer
oui, tu en demandes beaucoup là... :D
n°2363256
lyoneltheb​est
Posté le 08-09-2014 à 20:44:12  profilanswer
NF-F12
corsair SP
de rien
Message édité par lyonelthebest le 08-09-2014 à 20:45:01
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°2363257
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 08-09-2014 à 20:46:54  profilanswer
lyonelthebest a écrit :
NF-F12
corsair SP
de rien
En terme de flux d'air, y a une grosse différence entre le NF F12 et le NF S12?
Demain c'est loin
n°2363261
forcebio
Posté le 08-09-2014 à 20:52:38  profilanswer
n°2363268
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 08-09-2014 à 20:59:04  profilanswer
Merci pour ces infos.
Demain c'est loin
n°2363275
lyoneltheb​est
Posté le 08-09-2014 à 21:10:04  profilanswer
tu ne pose pas la bonne question étant donner que tes ventilo vont souffler sur un rad il te faut des ventilo avec un gros pression statique donc exit les NF-S
donc choisi entre un NF-F12 ou du corsair SP qui sont fait pour souffler sur des rad
n°2363291
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 08-09-2014 à 21:56:37  profilanswer
D'ailleurs en regardant les 2 refs conseillées :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00123799.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00147521.html
Y a un gros écart en terme de pression statique à l'avantage du SP120, mais aussi un bel avantage de nuisance sonore pour le F12.
Demain c'est loin
n°2363301
lyoneltheb​est
Posté le 08-09-2014 à 22:15:19  profilanswer
perso je trouve deja les nf bruyant à 1300 tr/min les sp je les ai directe refiler a mon frere lol
n°2363305
nikko02
Posté le 08-09-2014 à 22:23:03  profilanswer
Pour avoir eu les deux noctua cités, le f12 est vraiment trop bruyant,  l autre est passable, chez moi sur rad et boîtier balayer par des bequiet shadow wing en performance et db sur rad boital  et rad ,  j ai offert mes noctuas :pt1cable:
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2363312
lyoneltheb​est
Posté le 08-09-2014 à 22:49:45  profilanswer
comme quoi c'est a l'appreciation de chacun
n°2363457
lacogne
Posté le 09-09-2014 à 17:37:04  profilanswer
Bon ben bruit de grattage de la pompe de mon H110 comme le ferait un vieux disque dur. On entend que ça.
Vidéo pour illustrer :
https://www.youtube.com/watch?v=erGPV723R9w
Ça ne le faisait pas au début. Je l'ai installé il environ 2 semaines.
La pompe tourne comme prévu à 1500 RPM.
Pour le refroidissement du CPU c'est super efficace mais avec ce bruit de pompe ça ne va pas le faire.
n°2363511
Posté le 09-09-2014 à 20:31:38  answer
:heink: C'est une horloge qu'on entend ou la pompe ?
n°2363514
lyoneltheb​est
Posté le 09-09-2014 à 20:33:50  profilanswer
ça ressemble a un truc mal fixé
n°2363516
lacogne
Posté le 09-09-2014 à 20:38:41  profilanswer
Une horloge ? Mais non c'est bien la pompe qui fait un bruit de grattage.
n°2363517
lacogne
Posté le 09-09-2014 à 20:39:14  profilanswer
Tout est parfaitement fixé.
n°2363520
blood_sam
rien
Posté le 09-09-2014 à 20:49:05  profilanswer
T'as essayé de tapoter dessus ?
n°2363525
lacogne
Posté le 09-09-2014 à 20:53:46  profilanswer
Oui ça ne change rien.
n°2363527
lyoneltheb​est
Posté le 09-09-2014 à 21:02:11  profilanswer
je disais dans le sens dans ta pompe on dirais un truc mal fixé, ça sens le sav quoi
n°2363582
Bjorkdar
Posté le 09-09-2014 à 23:14:48  profilanswer
Dites, je viens d'un autre sujet ou je parlais de mon corsair h60. Dans ce sujet, j'ai évoqué le fait que i7 2600 montait à 71° sous un occt de 25 minutes.
Quelqu'un aurait une explication?
Donc pour expliquer le contexte, le h60 est en extraction du boitier ( bah  je ne peux pas le mettre ailleurs :( ) Il y a 3 ventilateurs d'aspiration et 2 d’extraction ( donc AIO + un 140mm) Il y a une gtx 780 qui tourne dans le boitier.
Message édité par Bjorkdar le 09-09-2014 à 23:18:44
n°2363747
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 10-09-2014 à 22:56:20  profilanswer
Exact, et de la distance du PC et isolation phonique de chacun, pour ma part et je voulais te remercier sur le conseil, tant qu'à se faire un kit WC AIO H105 très performant en terme de refroidissement le changement des ventilos d'origine (pourquoi Corsair ne l'intègre pas de base sur les derniers H75/H105 ?) passera par du Corsair SP120 HighPerf PWM rien que pour la pression statique largement au dessus des Noctua NF F12.
Demain c'est loin
n°2363821
lyoneltheb​est
Posté le 11-09-2014 à 15:39:13  profilanswer
attention elle est supérieur car il tourne plus vite donc la différence c'est a vitesse max, mais très franchement quand tu as du pwm c'ets justement pour pallier ce "soucis" tu te fera ton compromis perf bruit a ton gout et c'est tout ce qui importe.
pour ma part je commence recevoir pas mal de pièces pour mon vrai watercooling ^^
n°2363889
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 11-09-2014 à 22:31:47  profilanswer
Ça vaut le coup de remplacer un nictua d14 par un 105? Niveau perf....
n°2364000
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 12-09-2014 à 16:07:25  profilanswer
Je m’intéressais au produit pour ma nouvelle configuration, c'est à dire le H110 maisj e découvre que la gamme de ventilos conrsair n'existe pas en "version" perf et/ou PWN en 140mm, c'est quand même hallucinant ...
A base de popopop
n°2364002
thony94
Posté le 12-09-2014 à 16:22:45  profilanswer
dams86 : non. Tu auras de meilleurs perf avec un D14 :jap:
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
