4616 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  155  156  157  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2328463
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-01-2014 à 06:58:42  profilanswer
dedouille29 a écrit :
bon,H110 reçu et monté (je gagne 10° par rapport au H70)
http://img15.hostingpics.net/thumb [...] hz124v.png
ça donne quoi en linpack avx?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2328774
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 04-01-2014 à 19:01:31  profilanswer
Quelques photos de l'intégration de mon H75, il est top  :sol: , dans mes essais d'OC avec un Vcore 1.35 et Vring 1.4, sous OCCT je monte pas plus de 75°C, j'utilise de l'Arctic Silver 5 et je me suis bien assuré d'une couche homogène et régulière sur toute la surface du proc, puis mouvements circulaires.
http://img4.hostingpics.net/pics/244450WP20140104006.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/606628WP20140104007.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/222354WP20131229005.jpg
Etant équipé sur ma CM que de 2 ports Fan, j'ai mis la pompe du H75 sur celui du chassis_fan en mode full speed dans le bios (1500 rpm), et j'ai mis les 2 ventilos en push/pull sur celui du cpu_fan en mode custom dans le bios (1300rpm idle 25°C => 2000 rpm en charge 80°C).
Le temps de réponse en refroidissement est saisissant  :love:
Pensez vous qu'il soit dangereux pour la durée de vie de la pompe de rester en full à 1500rpm, ou est ce plus dangereux pour la durée de vie de la pompe d'osciller en fonction de la charge? Si un pro de Corsair passe par là  :hello:
Pensez vous qu'on peut dans un profil bios où l'utilisation du CPU est sans OC et sans forte charge, on peut envisager de descendre à 1200-1300 rpm pour la pompe sans perdre de réactivité en refroidissement lors de quelques charges?
Demain c'est loin
n°2328904
chono
Posté le 05-01-2014 à 13:04:55  profilanswer
Après  avoir chercher en long et en large sur le forum, je vais devoir poser une question qui a peut être déjà était poser.
Que choisir entre le h80i ou le 100i?
Mon boitier est un CMstorm enforcer, j'ai vue après recherche que les 2 sont compatible pour mon boitier, j'ai vue que leur perf sont proche, mise à part le point esthétique, je vois pas, ou peut être la ventilation qui pourrait être mieux avec le 100i? ^^
Message édité par chono le 10-01-2014 à 12:49:48
n°2328911
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 05-01-2014 à 13:46:10  profilanswer
Regarde ce test sur le H75 :
http://www.overclockingmadeinfranc [...] rsair-h75/
Prix 80 Eur TTC
Demain c'est loin
n°2328921
crapeau
Posté le 05-01-2014 à 15:17:40  profilanswer
possesseur d'un Lian Li PC A70F, je voudrais savoir si l'un d'entre vous  a déjà installé un kit water cooling Corsair H110 dans ce boitier. Si oui pourriez vous me joindre des photos de l'installation. c'est la cage supérieure prévue initialement pour l'alimentation qui me gène. et puis peut on retirer la partie haute du boitier pour passer les vis de fixation du radiateur . Merci pour vos conseils
n°2329672
netpower
Posté le 09-01-2014 à 20:04:35  profilanswer
bon personnellement je viens de m'acheter le dernier corsair H75 :)
@+ Netpower  addict
n°2329775
sangohan26
Posté le 10-01-2014 à 09:58:11  profilanswer
chono a écrit :
Que choisir entre le h80i ou le 110i?
Mon boitier est un CMstorm enforcer, j'ai vue après recherche que les 2 sont compatible pour mon boitier, j'ai vue que leur perf sont proche, mise à part le point esthétique, je vois pas, ou peut être la ventilation qui pourrait être mieux avec le 110i? ^^
Le H110i n'existe pas donc le choix est vite fait :??:
n°2329794
chono
Posté le 10-01-2014 à 12:50:49  profilanswer
Message modifier ^^ merci de me l'avoir fais remarquer.
n°2329876
netpower
Posté le 10-01-2014 à 22:50:50  profilanswer
ha ben non jai changer pour un seldon 240 , j'avais assez de place :)
n°2330028
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 11-01-2014 à 21:36:16  profilanswer
Ca ne serait pas ton réglage dans le bios?
Demain c'est loin
n°2330055
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 12-01-2014 à 00:00:26  profilanswer
Perso je laisse la pompe toujours en full soit 1500 tr/min (H75), la pompe reste en premier lieu le moyen d'évacuer la chaleur du CPU pour réaliser l'échange thermique vers le radiateur.
Demain c'est loin
n°2330060
NeOs_89
Posté le 12-01-2014 à 01:15:56  profilanswer
Giulietta, ca donne quoi le H75 ?
Ta quoi comme proc et ventilateur dessus ?
J'hésite à remplacer mon dark rock pro C2 par un H75 :)
n°2330071
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 12-01-2014 à 08:54:02  profilanswer
Regarde le test cité un peu plus haut, j'utilise sur i5-4670K, l'évacuation de la chaleur est nickel, et la réponse très rapide.
J'utilise les 2 ventilos pour Push/Pull fournis, bruyant qu'en full charge et encore je me demande si cela ne vient pas de mon montage ou le Pull est en dehors de mon boitier.
Demain c'est loin
n°2330276
Cockroach
2,21 Gigowatts
Posté le 12-01-2014 à 23:36:13  profilanswer
thony94 a écrit :
non car tester sur 2 ordi et même quand il est pas branché (enfin si mais à vide, juste le molex, en dehors de la tour...), que j'appuie sur le bouton, la lumière change bien de position mais la pompe tourne toujours au maximum, ça se sent (et je viens de recevoir un h100i justement et il y a une grosse différence...)
Je ne suis pas sur que la vitesse de la pompe bouge sur le h100 avec le bouton, pour moi ce n’est que la vitesse des ventilos.
Sinon j'ai une petite question sur le h100: Comment fonctionne la régulation de vitesse des ventilos quand ils sont branchés sur la pompe? J'aimerais les changer par des Corsair mais je ne sait absolument pas quel modèle choisir: SP/AF quiet ou pas et pwm ou pas  :cry:
Merci d'avance.
n°2330277
nvidiafore​ver2
Posté le 12-01-2014 à 23:39:16  profilanswer
Merci d'avance.
Il faut obligatoirement du pwm si tu veux qu' ils soient controlés par la pompe.
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°2330278
Cockroach
2,21 Gigowatts
Posté le 12-01-2014 à 23:57:20  profilanswer
Ben actuellement j'ai les ventilos d'origines, qui n'ont pas l'air d’être en pwm (3fils) et leur vitesse varie bien quand je la change sur la pompe. Je pensait que les ventilos étaient à leur vitesse max sur 3 et que la tension était abaissée pour réduire leur vitesse sur 2 et 1 [:humanrage_2]
n°2330514
Corsair_Fr​ance
Posté le 14-01-2014 à 10:57:59  profilanswer
Non il y aucun risque pour la durée de vie de la pompe, juste que si vous descendez les rpm, les performances seront moins bonnes.
De plus cela n'annule pas la garantie :jap:
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
n°2330522
Corsair_Fr​ance
Posté le 14-01-2014 à 11:14:16  profilanswer
thony94 a écrit :
J'ai un corsair h100 à renvoyé en SAV (problème de pompe qui tourne toujours à la même vitesse) mais je souhaiterai changer mon adresse dans corsair secure force or je ne trouve pas où changer....
Pour ceux qui ont déjà fait un retour sav, comment avez-vous fait / combien avez-vous payé pour le colis ?
Corsair ne rembourse pas les fdp ? :(
Et faut-il absolument tous les accessoires ? car je ne retrouve pas les petit crochets pour fixation amd, les vis pour LGA 2011 et la notice...
Merci d'avance pour vos réponse :)
Le seul truc, c'est que je l'ai acheter d'occase sur le forum (j'ai la facture) mais l'ancien proprio n'y a jamais touché, il ne baisser jamais la vitesse, il m'a dit qu'il tourner toujours à fond donc impossible de savoir si le probleme est d'origine ou pas...)
Normalement il n'est pas possible de changer la vitesse de la pompe (elle reste fixe) a part la sous alimenter (genre 7/9v au lieu de 12v), c'est la seule façon de baisser réellement la vitesse de la pompe.
Par contre le bouton permet de réguler la vitesse des ventilateurs ( 1300 - 2000 - 2500 TPM ) si vous les avez brancher directement dessus.
Vous pouvez envoyer un email a support@corsair.com pour faire votre changement d'adresse, si vous n'avez de réponse, merci de me donner vos informations par message privé, je transmettrai à l'équipe concernée.
Pas besoin de facture, le numéro de série fait office pour la garantie (le mieux est de fournir le bundle complet mais si il est manquant, ce n'est pas très grave), nous remplaçons par un produit neuf systématiquement.
les frais de port sont a votre charge (nous prenons la prise en charge des frais de ports lors des pannes au déballage ou quelques semaines après l'achat).
Après votre revendeur se doit de reprendre votre produit défectueux, mais cela risque de prendre du temps mais vous pourrez peut être économiser quelques euros sur les frais de port.
n°2330621
Cockroach
2,21 Gigowatts
Posté le 14-01-2014 à 20:34:26  profilanswer
Une petite idée des ventilos (Corsair) à prendre pour mon h100, je compte les brancher sur la pompe. Je ne tourne jamais en vitesse max (trop de bruit). Quels modèles en tournant au max se rapprocherais du mode 2 des ventilos d'origines?
n°2330688
ze m't
Posté le 15-01-2014 à 14:39:13  profilanswer
Un H60 pour i7 4770K, ça vous semble suffisant pour un léger o/c, ou mieux vaut partir sur un rad classic genre Thermalright/Zalman pour sensiblement le même prix?
Je demande ça car sur mat.net ils vendent un ensemble avec un I7 +Corsair H60... http://www.materiel.net/pack-de-co [...] 99451.html
J'ai dejà testé un kit WC "tout prêt" chez un concurrent, performant, mais je l'avais trouvé bruyant, notamment au niveau de la pompe...Je suis vite repassé en Aircooled.
 Ma gallerie Flickr
n°2331193
_pokerman_
Posté le 18-01-2014 à 18:24:44  profilanswer
Pas de problème ,tu peut le prendre
n°2331205
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 18-01-2014 à 19:42:38  profilanswer
Le truc, c'est pas franchement l'AIO, mais la ventilation globale du boitier
Les air cooling on l'avantage de refroidir l''étage d'alim et les ram.
Quand tu passe en AIO, ce n'est plus le cas.
Apres, c'est un choix
FeedBack
n°2331215
ZaZ59
Pig in a poke
Posté le 18-01-2014 à 21:40:46  profilanswer
Comparé à une pompe "classique" ça donne quoi les pompes des corsair ?
Feed-Back | Les pépites elles ne sont pas que dans nos PTF.
n°2331487
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 20-01-2014 à 15:01:54  profilanswer
Est ce que c'est possible de faire jouer la garantie pour un H80i mais sans facture ? (je l'ai paumé  :D )
Merci  :jap:
Topic ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2331503
kikette
Posté le 20-01-2014 à 17:36:05  profilanswer
Merci  :jap:
Tu peux pas la recuperer sur le site où t'as acheté ton kit?
Normalement tu t'y connectes avec ton compte et tu y a accès ^^
n°2331611
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 21-01-2014 à 01:11:45  profilanswer
Non, car acheté d'occaz toussa
 :love:
n°2331615
lyoneltheb​est
Posté le 21-01-2014 à 08:15:28  profilanswer
salut je viens ici car j’ai mon h21o 620 qui commence a faire du bruit au niveau de la pompe je comptais le remplacer par un h110, mais je ne sais pas si le rad + les ventilos rentre dans la partie haute de mon corsair 600T
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°2331638
Corsair_Fr​ance
Posté le 21-01-2014 à 12:11:48  profilanswer
Généralement les modèles SP120 Quiet Edition sont recommandés pour votre H100 (perf/silence)
Bonjour, non le H110 ne serait pas compatible (2x140 = 280mm), par contre le H100i/H105 le seront :jap:
Dans notre FAQ :
Quelle taille de radiateur puis-je loger dans la partie supérieure du modèle 600T ?
Le boîtier est conçu pour héberger la plupart des radiateurs 2 x 120 mm (240 mm) dans sa partie supérieure. Pour utiliser un radiateur, vous devrez retirer le ventilateur de 200 mm en haut du boîtier.
Cordialement
n°2331669
lyoneltheb​est
Posté le 21-01-2014 à 16:57:14  profilanswer
Dans notre FAQ :
Cordialement
sympa la réponse directement de corsair merci bien je le commande de ce pas
n°2331760
lyoneltheb​est
Posté le 22-01-2014 à 08:25:27  profilanswer
2 semaine de reapro sur rue du commerce
n°2331840
Corsair_Fr​ance
Posté le 22-01-2014 à 16:49:43  profilanswer
Oui en effet nous avons quelques pénuries sur nos kits watercooling "i" (compatible Corsair Link), un retour à la normale est prévu après le nouvel an chinois :jap:
Message édité par Corsair_France le 22-01-2014 à 16:49:55
n°2332447
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 25-01-2014 à 16:24:55  profilanswer
Merci bien pour la réponse.
Perso, je ne suis pas mécontent de mon achat, et d'avoir une personne de Corsair France sur le fofo c'est nickel  :hello:
Mon H75 vous souhaite un bon WE  :D
Demain c'est loin
n°2332512
jm97411
Posté le 26-01-2014 à 08:32:12  profilanswer
Salut, j'ai un h100i, il y as quelques mois j'ai changer les ventilateurs d'origine (bonjour l'avion :lol:) par 4 http://www.ldlc.com/fiche/PB00116020.html en push-pull, dans le temp je voulais un truc jolie et silencieu (je les laisse à fond, pas de problème de bruit), mais je trouve qu'ils sont pas très efficace.
Donc ma question : si je change pour 2 Noctua NF-F12 PWM http://www.ldlc.com/fiche/PB00123799.html j'aurais un gain en performance (température) ?
Voila merci à vous !  :jap:
ps : de toute façon les noctua servirons pour un futur vraie water.  :bounce:
Message édité par jm97411 le 26-01-2014 à 08:33:25
974
n°2332682
jm97411
Posté le 27-01-2014 à 12:49:39  profilanswer
Personne ?
J'ai aussi trouvé ceux la : http://www.ldlc.com/fiche/PB00147522.html des avis ?  :jap:
974
n°2332693
mcmjau
La raite a bandon
Posté le 27-01-2014 à 14:10:50  profilanswer
jm97411 a écrit :
Personne ?
J'en ai 2 en Quiet Edition et ils sont très bien, bonnes perfs et silencieux
Steam
n°2332716
jm97411
Posté le 27-01-2014 à 17:36:01  profilanswer
Ok merci, je vais les prendres en "performance édition" mais en pwm ou pas ?  :??:
Message édité par jm97411 le 27-01-2014 à 17:36:36
974
n°2332917
mcmjau
La raite a bandon
Posté le 28-01-2014 à 17:00:48  profilanswer
Oui, le PWM est mieux que le 3 pins DC à réguler, normalement toutes les cartes mères récentes ont des ports PWM (CPU_FAN)
Steam
n°2332955
lyoneltheb​est
Posté le 28-01-2014 à 20:16:08  profilanswer
une petite question en passant vu que je vasi recevoir mon kit bientot j'ai une seringue de NT-H1 qui date d'au moins 3 ou 4 ans je m'en sert de temps a autres sur des config que je monte a droite a gauche, j'ai aps noté de dégradation  particulière séchage ou autre.
mais ça se garde longtemps sinon ?
n°2333090
NeOs_89
Posté le 29-01-2014 à 17:44:39  profilanswer
J'envisage l'achat d'un H100i pour mon futur boitier, mais j'ai quelques petites questions :
- Peut-on se passer de l'alimentation SATA ? (je vais connecter les deux ventilateurs directement sur ma CM, pas de corsair link. La pompe sera également sur la CM)
- Corsair link ne permet que de réguler plus finement la ventilation si je comprends bien ? (le bios d'une Asus ROG le fait aussi)
Y a-t-il une bonne différence entre un H100i et un H75 (je peux mettre soit l'un soit l'autre donc ...)
Merci pour vos réponses ! (achat demain)
n°2333110
Posté le 29-01-2014 à 19:13:42  answer
La pompe est alimentée par une prise sata. Va falloir des adaptateurs si tu veux pas brancher la pompe dessus.
n°2333184
NeOs_89
Posté le 30-01-2014 à 10:43:53  profilanswer
Ouai je viens de voir. Le 3 PIN de la pompe ne sert que pour remonter l'informations de la vitesse et le SATA pour l'alimentation.
Les ventilateurs (silentwings 2 PWM seront branchés sur la carte mère)
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
