4681 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°1964756
InCoNNu_BE
Posté le 20-12-2009 à 15:02:31  profilanswer
Et tout ça avec une rad de 120 ?? Le push-pull semble essentiel je suppose ou alors j'ai pas tout pigé sur ton plan
Message édité par InCoNNu_BE le 20-12-2009 à 15:03:42
n°1964760
kingway
Posté le 20-12-2009 à 15:27:01  profilanswer
n°1964769
Seven Sam
Posté le 20-12-2009 à 16:47:30  profilanswer
Toi pas avoir lu moi avoir écrit avec rad 360
Malheureusement je me suis trompe dans le premier lien je voulais mettre ça :
http://infopccenter.com/images/Aut [...] bird_2.jpg
Tu t'apercevrais qu'avec un H50 un 2xWB GPU et un RAD de 240, il tien la route !
Donc en gros faire ça :
http://www.hothardware.com/articleimages/Item1128/small_Asetek_LCLC_Installed.jpg
avec un rad 360
Message édité par Seven Sam le 20-12-2009 à 16:48:45
Nikon Df - Zf - Z8 - Sigma BF - Om3
n°1964779
kingway
Posté le 20-12-2009 à 17:26:33  profilanswer
n°1964799
Seven Sam
Posté le 20-12-2009 à 18:02:55  profilanswer
C'est certain sa sera tendue, mais je ne parlais que d'une carte graphique un processeur et un rad de 360.
Les Configuration d'asetek :
1x cpu 1x120mm
1x cpu 1x GPU 1x120mm
1x cpu 2x GPU 2x120mm
2x cpu 2x120mm
2x cpu(double pompe) 1x GPU 2x120mm
2x cpu(double poompe) 2x GPU 2x120mm
D'après eux ca tien, et personnellement a par perdre 1h de mon temps...
A mon avis
un Core i7 860 non overcklocker + une cg 5770 non overcklocker + rad 240 ou 360 = fesable a 95%
Je testerais et je donnerais mes impressions..
Mon matos dois arrivée la semaine prochaines donc..
Une chose est sur, sa existe, c'est que ça dois fonctionner un minimum (user lambda)
n°1964852
InCoNNu_BE
Posté le 20-12-2009 à 19:57:05  profilanswer
J'ai hâte de voir le résultat! (en photos et en temp)
n°1964853
xpro
Posté le 20-12-2009 à 20:00:01  profilanswer
Seven Sam a écrit :
juste la plaque arrière est en plastique
Quelques questions si tu le permets  :jap:
As tu collé la plaque arrière avec las adhésifs comme indiqué dans la notice  :??:
Quels vis as-tu utilisés, car il y a deux sortes de pas semble-t-il  :ouch:
 [:pitoux8]
n°1964948
InCoNNu_BE
Posté le 20-12-2009 à 22:39:48  profilanswer
delatruel a écrit :
par contre tes kits de rétentions il sont en métal (comme sur mes photos) ou en plastique comme dans ta vidéo. c'est l'impression qu'ils me donnent en les voyant  :??:
Bah tout est en plastique chez moi, backplate et bracket de retention. Seul l'anneau qui entour la pompe est en métal. Il s'agit de la révison CWCH50-1. On dirai que s'est l'inverse de l'ancien kit qui semble full metal hormis l'anneau qui est en plastique ...  :heink:
J'espère être suffisamment clair  :sarcastic:
EDIT: perso je pense pas coller le backplate avec les adhésifs. Sait-on jamais que la pompe soit foireuse ... pas encore eu le temps de tester puisqu'à peine l'unbox fait, je suis rentrer en Belgique pour les fêtes  :fou:
Message édité par InCoNNu_BE le 20-12-2009 à 22:50:26
n°1964955
link81
geek attitude ^^
Posté le 20-12-2009 à 22:50:55  profilanswer
inconnu_be: si tu veux a la place du ventilo corsair j'ai trouver un ventilo nexus pwm qui tourne a 2000 tr/min
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 89_fr.html
Mon Feed-Back, Mes ventes/achats
n°1964961
xpro
Posté le 20-12-2009 à 23:04:53  profilanswer
Merci à toi, je pense également ne pas coller le backplate avec les adhésifs  :jap:
Concernant les ventilos, je vais utiliser un push-pull de SCYTHE GENTLE TYPHOON B5AP-15  ;)
 [:pitoux8]
n°1964977
InCoNNu_BE
Posté le 20-12-2009 à 23:32:00  profilanswer
Merci beaucoup link81, il semble pas mal du tout pi j'aime ce genre "clear" ... dommage que les frais de port soit si élevés chez PC-LOOK ... ce ventilo + 2 néons j'en ai pour 10€ de FDP. Je trouve ça abusé même si j'adore ce site.
Message édité par InCoNNu_BE le 20-12-2009 à 23:33:15
n°1964982
InCoNNu_BE
Posté le 20-12-2009 à 23:39:30  profilanswer
En fait j'y connais pas grand chose en ventilo ... Les seuls que j'ai acheté datent d y a 3 ans :D Des Akasa ultra quiet Orange tout stylé CF l'image ^^
http://img25.imageshack.us/img25/6848/dsc08887f.th.jpg
Bref, c'est clair que le ventilo Corsair est pas folichon donc pourquoi pas le remplacer et te l'envoyer Link81 sauf que je suis difficile -> silencieux ou en  PWM, joli pi performant pour refroidir le Rad ...
Il est bien ce Nexus ??
EDIT: j'espère pas faire trop HS là ... mais ça serai sympa de trouver des ventilo perfo pour ce petit kit Corsair ^^
Message édité par InCoNNu_BE le 20-12-2009 à 23:47:36
n°1964984
xpro
Posté le 20-12-2009 à 23:58:13  profilanswer
Un petit lien http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] undup.html avec plein de ventilos en test  :p
 [:pitoux6]
n°1964987
Seven Sam
Posté le 21-12-2009 à 00:23:39  profilanswer
 [:pitoux8]
oui j'ai collé les adhésifs
pour les vis de toute magnière tu ne sais pas te trompé, les trouts pour les socket 1366/1156/775 on les même vis, seul si mes souvenire son bon celle de l'amd est different.
Sinon y a que la plaque arrière qui est en plastique chez moi!!!
n°1964990
xpro
Posté le 21-12-2009 à 00:39:37  profilanswer
J'ai collé les adhésifs sur le backplate, mais pas sur le dos de la carte mère  :jap:
Idem pour moi, le backplate est en plastique et la bague en métal assez solide je dois dire  :ouch:
Je viens de mettre en place le H50 en serant au maxi chaque vis, la pompe ne bouge pas d'un pouce  :ouch: , ça m'a l'air bien solide tout ça  ;)
 [:pitoux4]
Message édité par xpro le 21-12-2009 à 00:39:49
n°1964999
InCoNNu_BE
Posté le 21-12-2009 à 01:14:04  profilanswer
Merci, pas mal les tests mais bon le souci c'est qu'ils ne sont pas testés sur des Rads... Un ventilo peut être excellent sur un boitier et à chier une fois monté sur un rad comme le modèle noctua S12B ...  :non:
J'ai parcouru le forum mais j'ai pas trouvé de vrai topic consacré aux ventilos pour WC. Ca doit surement se trouver en fuinant les thread mais j'en ai alors pour au moins 15 ans!
Message édité par InCoNNu_BE le 21-12-2009 à 01:14:52
n°1965000
xpro
Posté le 21-12-2009 à 01:19:05  profilanswer
Cela donne déjà une petite idée, maintenant faut tester, et c'est ce que je vais faire dans les prochains jours  :pt1cable:
Aller, bonne nuit, demain il fera jour :sleep:  :hello:
 [:pitoux6]
n°1965171
xpro
Posté le 21-12-2009 à 17:43:48  profilanswer
n°1965174
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 21-12-2009 à 17:47:34  profilanswer
Les noiseblocker sont très appréciés, chez les watercooleurs :D
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1965184
link81
geek attitude ^^
Posté le 21-12-2009 à 18:06:59  profilanswer
j'en ai deja commander deux  :D
pour ceux qui est du silencieux, vu qu'ils sont pwm ils font 500 a 2000 tr/min, a mon avis a 800 1000 tr/min, ils doivent pas etre tres bruyant.
je te dirait si ils sont bien une fois tout installer  [:aras qui rit]
n°1965233
thibaud30
Le Net c'est chouette \o/
Posté le 21-12-2009 à 20:39:41  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai décidé de changer de ventirad pour mon i7 , et j'ai vu quelques test de ce H50 , pensez vous que j'aurais des meilleurs perf avec ce corsair ou un autre bon ventirad haut de gamme ?
Je suis pas a 2 ° près et je trouve vraiment sympa ce corsair mais je voudrais avoir des avis des possesseurs :jap:
*** Come Up  :D Mon Topic Achats/Ventes Need Uperz :D ***
n°1965240
Agent heav​y
Posté le 21-12-2009 à 20:53:04  profilanswer
il est bon mais un peu juste avec un OC conséquent sur le I7.
Pour avoir possédé celui-ci, ainsi que le megahalem et maintenant le Noctua NH-D14, je te recommanderais les dernières solutions.
Cdt.
n°1965246
link81
geek attitude ^^
Posté le 21-12-2009 à 21:04:57  profilanswer
thibaud30 a écrit :
Bonsoir à tous,
je le possede et il refroidit mon oc a 4ghz de mon 920, au max j'ai 69 70°, mais je stabilise vers les 68°, le tout avec un vcore de 1.31v  ;)
n°1965269
Faisan138
Posté le 21-12-2009 à 22:07:24  profilanswer
Les gros ventirads sont devant à ce que je sais ;)
Si c'est que les perfs ça peut être préférable.
n°1965275
link81
geek attitude ^^
Posté le 21-12-2009 à 22:41:22  profilanswer
fais comme tu le sens, mais moi je sais que j'ai de meilleur temp qu'avec mo, ifx-14, donc j'en suis tres contant  ;)
n°1965285
InCoNNu_BE
Posté le 21-12-2009 à 23:35:19  profilanswer
J'attends ton feed-back avec impatience!
n°1966113
link81
geek attitude ^^
Posté le 24-12-2009 à 16:46:25  profilanswer
Salut  :hello: , alors tous seul il est tres silencieux, meme a 2000 tr/min, il ne fait pas trop de bruit, par contre en push pull, passer les 1500 tr, il commence a y avoir un petit bruit qui reste jusqu'a 2000 tr.
voila  ;) , mais ne t'inquiete pas le bruit n'est pas tres fort, largement supportable  :D
n°1966214
InCoNNu_BE
Posté le 25-12-2009 à 11:40:15  profilanswer
Dommage que le père Noël est déjà passé ... :p
n°1966318
link81
geek attitude ^^
Posté le 25-12-2009 à 19:46:45  profilanswer
:whistle:
n°1967284
xpro
Posté le 29-12-2009 à 11:12:41  profilanswer
[:zerod]
n°1967755
marte
Posté le 30-12-2009 à 16:05:33  profilanswer
dans peu de temps +vesoins de refroidir les CPU Intel. en effet ils vont utiliser le refroidissement ionique incorporè aux cpu's d'intel le vent ionique etant glacial sous vide le tout. Et c'es pas le 1er Avril. on discute sur Wikip.
n°1967787
kingway
Posté le 30-12-2009 à 17:24:10  profilanswer
n°1968527
Logicsyste​m360
Posté le 01-01-2010 à 21:07:55  profilanswer
drapal ca m'intéresse
n°1971232
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 10-01-2010 à 14:19:11  profilanswer
[:drapal]
Pas énorme le feedback sur AM3 ... :sweat:
n°1971233
mtp34
LN² forever
Posté le 10-01-2010 à 14:22:16  profilanswer
Vroom a écrit :
[:drapal]
+1   :sweat:  si y pouvez avoir des retours  :jap:
n°1971379
desertfox
AMD Phenom Blague Edition
Posté le 10-01-2010 à 19:06:26  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai parcouru les 15 pages du topic et je voudrais avoir votre avis.
J'ai vu les 2 types de montage en aspi (recommandé par Corsair) et en extraction. Le meilleur semblant être en aspiration (par l'arrière de la tour). Mais dans ce cas là, le flux d'air n'est-il pas remis en cause?
Je souhaiterais le monter dans un twelve hundred sur le 120 mm du bas (parce qu'apparemment il faut un peu forcer pour le rentrer dans l'emplacement du haut ce que je ne veux pas).
Je souhaite monter comme ventilateur celui-ci :D http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] D-bleu.htm (joke inside).
Merci pour votre aide.
Feedbacks
n°1971470
link81
geek attitude ^^
Posté le 10-01-2010 à 21:24:12  profilanswer
il a l'air bien, faut voir le test ou des avis apres ;)
mais fait gaffe il coute 5000€ en ce moment sur le RDC  :lol:   [:aras qui rit]
n°1971471
Faisan138
Posté le 10-01-2010 à 21:27:50  profilanswer
Le rapport qualité prix n'est pas des meilleurs, tu devrais pouvoir trouver des ventilos qui te feront économiser 4991€.
Cela dit si tu aimes bien le bleu, fonce :d
Pour le flux d'air c'est pas trop gênant si tu as toujours un ventilo en extraction quelque part, après tout il n'y a pas de rad cpu, donc à par pour la CG et encore...
Message édité par Faisan138 le 10-01-2010 à 21:30:01
n°1971604
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 11-01-2010 à 10:52:43  profilanswer
J'imagine que certains auront essayé plusieurs config.
Pour ceux qui ont un boitier bien ventilé - genre 2x120 à l'avant, confirmation de meilleurs résultats en push/pull extraction ?
Quid du bruit de la pompe ? symptômes ?
Pour finir, :D que donne un NF-P12 sur un rad niveau bruit ?
n°1971775
link81
geek attitude ^^
Posté le 11-01-2010 à 18:38:21  profilanswer
salut :hello: , alors deja
-pour le rad a l'avant c'est mort car les tuyaux ne sont pas assez long  :whistle:  et il y a la cage hdd en plus :o   :D
-apres en push pull c'est le mieux  [:aras qui rit]
-je n'entend pas la pompe et je n'ai aucun probleme avec  ;)
-desoler, je n'ai pas essayé de noctua dessus  :D
Message édité par link81 le 11-01-2010 à 18:39:08
n°1971786
Vroom
Mesa Boogie Woogie
Posté le 11-01-2010 à 19:03:03  profilanswer
link81 a écrit :
...pour le rad a l'avant c'est mort car les tuyaux ne sont pas assez long  :whistle:  et il y a la cage hdd en plus...
Non ça j'ai bien compris, je m'adresse à ceux qui ont un boitier bien ventilé, c-à-d avec au moins 2x120 à l'avant, histoire d'apporter l'air le plus frais possible dans le rad push pull extraction arrière boitier
Là je crois que je suis plus clair ;)
Merci pour les autres réponses, sur la pompe j'ai lu un léger 'humming' = ptit bzzzzz
Message édité par Vroom le 11-01-2010 à 19:04:23
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
