4979 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  139  140  141  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2246910
oneil50
Posté le 27-09-2012 à 18:55:19  profilanswer
Tu peux le fixer en haut à la place du gros ventilateur. Il est capable de recevoir 2 ventilo de 120 ou 140 cm d'apres materiel.net
Après je te rappel que le fait de le mettre en haut, il sera en extraction d'air chaud ... Et refroidir un rad avec de l'air chaud est pas trop top.
Entrainement difficile = Guerre facile
n°2246939
tobilianok
Posté le 27-09-2012 à 20:55:19  profilanswer
Salut  :hello: !
Perso mon H100 :love:  est au "plafond" de mon Antec P280 en extraction et franchement cette après midi, après une bonne heure de BF3 en full j’étais pas a plus de 50° ...
Faudrait pas oublier que quand on a un ventirad classique (je ne parle même pas d'un radbox Intel ...) il brasse l'aire "chaud" de l’intérieur du boitier.
A mon avis si tu as un apport d'air frais qui proviens de la façade de ton boitier (deux Noctua pour ma part :) ...) il n'y a pas de problèmes !
Apres si tu es au moindre petit degré près je ne dit pas ...
Ce n'est que mon point de vue, en fonction de mon niveau d'exigence ...
Message édité par tobilianok le 27-09-2012 à 20:56:05
J'ai pas les cons
n°2246944
oneil50
Posté le 27-09-2012 à 21:05:26  profilanswer
tout dépend des CG ...
Si elle rejette l'air dans ou à l'extérieur du boitier. Et surttout si elles sont OC ...
Avec mon Cf de 7950 et OC, je me souvient que j'avais gagner 5-7° en jeux quand j'avais mi le rad du h100 dans la baie à 5.25
n°2246962
bioboss
YO !
Posté le 27-09-2012 à 22:25:35  profilanswer
Alors en réalité j'ai cracké au tout dernier moment pour un autre boitier , le xpredator de chez aerocool et je penses que cela devrait être bon si vous pouviez me confirmer.....
La configuration que je viens de me commander à 19h30  :
Articles
1 x Ecran plat 27'' LED 120Hz 1ms speakers VGA / dual link DVI / HDMI - ProLite G2773HS-GB1
1 x Memoire kit de 4 barrettes Gskill Trident X - DDR3 PC3-19200 - 4 x 4 Go (16Go) 2400 Mhz - CAS 10
1 x Disque dur interne 3,5'' 2000 Go Barracuda 7200.14 - 64Mo - SATA 6 Gb/s - Bulk - ST2000DM001
1 x Carte mère MSI Z77 MPOWER - Chipset INTEL Z77 - Socket LGA1155
1 x Carte graphique MSI N680GTX Lightning - GeForce GTX 680 - 2048 Mo - PCI-Express - Version OC
1 x Ventilateur PHANTEKS PH-F140TS - 140 mm - Blanc
1 x Ventilateur BITFENIX Spectre Pro 200 mm - LED Blanc
1 x Boitier externe pour disques durs 2,5'' IDE/SATA - USB 2.0
1 x Boitier externe pour disques durs 3,5'' IDE/SATA - USB 2.0
1 x Carte Mémoire Micro SDXC Sandisk Ultra UHS-1 - 64 Go - Classe 10 - SDSDQYA-064G-U46A
1 x Disque mémoire SSD 2,5'' SAMSUNG série 830 - SATA III - 256 Go - SAMSUNG-MZ-7PC256B/WW
1 x Alimentation Modulaire Silent Pro M 1000 Watts
1 x Graveur dvd interne 24x - ad-5280S - double couche - sata - bulk noir
1 x Boitier Pc Aerocool X predator Blanc
1 x Kit Watercooling Cpu Intel & Amd Hydro Series H100 Cwch100
n°2246970
oneil50
Posté le 27-09-2012 à 23:07:22  profilanswer
Je confirme pour le Xpredator j'ai le même et aucun souci pour le h100
n°2246986
bioboss
YO !
Posté le 28-09-2012 à 07:20:38  profilanswer
merci oneil 50!
n°2247008
tobilianok
Posté le 28-09-2012 à 10:20:49  profilanswer
Salut  :hello: !
Pour ma part j'ai un SLI de GTX 580 MSI avec leurs systèmes Twin Frozr II qui est super et qui pulse l'air chaud a l’arrière a l’extérieur !
J'ai pas les cons
n°2248178
bioboss
YO !
Posté le 04-10-2012 à 16:48:12  profilanswer
Bonjour j'ai enfin reçu mon matos et j'ai eu du mal à intégrer le H100 dans le boitier xpredator .
J'ai étais obligé de monter le radiateur en dehors du boitier au dessus car à l'intérieur l'épaisseur avec les ventilos touchaient ma carte mère mpower msi z77.....
Bref rien de bien grave mais ça ma soûler sur le coup , ce boitier à un défaut , c'est celui de rapprocher bien trop la carte mère vers le haut !
Sinon au poil ! Je m'en va OC la bête .
http://imageshack.us/a/img543/9758/20121004144705.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par bioboss le 04-10-2012 à 16:48:21
n°2248179
Bynaris
Posté le 04-10-2012 à 17:03:00  profilanswer
Euh, comment tu as fait pour le passer à l’extérieur ???
n°2248181
bioboss
YO !
Posté le 04-10-2012 à 17:21:45  profilanswer
J'ai déclipser le dessus , j'ai poser le rad puis visser les ventilos en dessous et ça bouge pas d'un poil !
Un seul inconvénient , si je reclispe le dessus , je ne peux plus utiliser l'aération stylé du boitier , pour ce faire , j'ai du le déclipser et le reposer doucement sans le reclipser mais bon ça me va on ne vois quasiment pas la différence.
n°2248275
delatruel
Posté le 05-10-2012 à 09:01:50  profilanswer
je remettrais le rad sous la grille en nid d'abeille.
Car tu sembles avoir la place suffisante (hauteur) quelle est l'épaisseur de tes 120mm ?
Meilleur passage du flux d'air, possibilité d'un push pull.
Tu pourras remettre ta grille correctement
Message édité par delatruel le 05-10-2012 à 09:03:01
n°2248283
bioboss
YO !
Posté le 05-10-2012 à 09:51:44  profilanswer
Oui c'est vraie j'y ai pas pensais sur le coup en le montant j'étais un peu perturber...
Je crois que l'épaisseur du rad est de 2cm et 2cm pour les ventilos ce qui nous fais 4 cm le tout.
Pour du push/pull il me faudrait réinvestir dans des ventilos déjà plus performants et moins bruyants mais surtout plus fin car ma carte mère et son sytème caloduc gène le h100...
J'ai trouvé des ventilos en seulement 1.2cm d'épaisseur , le pied mais le soucis c'est que niveau débit performance ça me parait juste et le bruit surtout........
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 49851.html
Une question au passage , j'ai le boitier xpredator avec réhobus intégré , croyez-vous que je puisses brancher les 2 ventilos d'origine plutôt sur le réhobus que sur le Corsair pour pouvoir y gérer la ventilation sans soucis ?
Message édité par bioboss le 05-10-2012 à 09:58:21
n°2248337
oneil50
Posté le 05-10-2012 à 14:20:48  profilanswer
Aucun souci, mais se pose le problème du rhéobu integré au X predator qui hache la tension. Chez moi, les ventilo corsair stock du H100 grinçaient lorsque qu'il était entre 6 et 11V.
Le mieux pour toi est d'essayer
n°2248437
bioboss
YO !
Posté le 06-10-2012 à 00:50:48  profilanswer
Ah oui carrément ?? arf j'essayerais demain matin si j'ai le temps..
En revanche pour les 1.2cm d'épais il n'y à pas grand choix.
Message édité par bioboss le 06-10-2012 à 00:51:20
n°2248438
oneil50
Posté le 06-10-2012 à 00:57:48  profilanswer
Honnêtement, vu l'épaisseur du rad du h100, deux bons ventilo en push sont suffisant car le gain de rajouter 2 autres ventilo en pull est très minime. de plus que tu est limité en place.
Prends deux bon ventilos silencieux et efficace en déplacement d'air et tu auras de très bon résultat.
n°2248445
bioboss
YO !
Posté le 06-10-2012 à 01:46:47  profilanswer
oui je sais bien , mais cela ne corriges pas le fait que je ne peux plus correctement clipser et donc ferme le dessus de mon boitier vu que les ventilos gênent....
Et les tout fins n'ont pas l'air exceptionnels en débits perfs...
Bon au mieux je suis prêt à changer mais la limite je prendrais LE ventilo 12cm qui déchire tout ( nianiania ) je suis très pointilleux et n'hésiterais pas pour avoir les performances de folies recherché ( le silence je l'aurais en régulant..)
Parcque la jungle des 120mm est monstrueusement grande et je m'y perds facilement la ...
Message édité par bioboss le 06-10-2012 à 01:47:18
n°2251197
shenzo95
Youtube : shenzo le kaiser
Posté le 21-10-2012 à 09:57:42  profilanswer
Bientot mon H80 monté :o
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/cc328975d7a28c8f564780a9f2e40f08e1c9e04a.jpeg
Dieu n'existe pas désolé .......! alors arrêtez de lui demander pardon . ma chaine youtube http://www.youtube.com/user/shenzo952?feature=mhee
n°2251263
tobilianok
Posté le 21-10-2012 à 16:55:43  profilanswer
Mon H100 avec deux petits Noctua :
http://img15.hostingpics.net/pics/42448120121021165054553.jpg
J'ai pas les cons
n°2251674
bioboss
YO !
Posté le 23-10-2012 à 23:20:35  profilanswer
Propre et zoulie tout ça héhé!!!
Pour info je viens de coller de la pâte thermique notcua NT-H1 au Corsair et j'ai gagné entre 4 et 8 degré en générale ! pointe à 10 degrés sous BF3 !
Si cela peux servir la communauté héhé !
Bonne soirée .
Message édité par bioboss le 23-10-2012 à 23:21:40
n°2251817
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 24-10-2012 à 23:03:11  profilanswer
Coucou, je vends mon H100 :hello:
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°2251903
eternalito
Posté le 25-10-2012 à 14:30:56  profilanswer
Un peu déçu de pas avoir vu ta propal hier car j'ai acheter mon H80 juste hier soir. Je voudrai modif les ventilo d'origine pour ceux là -->
http://www.rsssim.com/images/Big/100120-100_BIG.jpg
Vos avis sont les bienvenues  :bounce:
n°2252011
tobilianok
Posté le 25-10-2012 à 22:05:01  profilanswer
Salut  :hello:
Perso je ne connais pas du tout ... Par contre si je peut te donner un conseil, prend des PWM.
Perso, j'ai changé les deux corsair pour des Noctua NF-F12 PWM que j'ai branché sur la carte mere et non sur la pompe du kit et franchement c'est le top ! Ils se régulent automatiquement par la la mobal et ca fait pas un pet de bruit tout en gardant des temp plus que correct (49° apres une bonne heure de BF3 en full  :love: ).
Voila (il y a une photo du mon install deux post plus haut)
J'ai pas les cons
n°2252055
eternalito
Posté le 26-10-2012 à 01:43:21  profilanswer
Pour le branchement, c'est direct au réhobus donc je me prend pas la tête. Je voulais partir sur des NF-P12 mais vu la lecture de certain poste sur google ....
J'hésite  :sarcastic:  :sarcastic:
n°2252093
delatruel
Posté le 26-10-2012 à 13:29:47  profilanswer
n°2252926
byron
Posté le 30-10-2012 à 13:54:33  profilanswer
Je dispose actuellement d'un H80 qui se charge de la bonne santé d'un i3770K. Je désire modifier les ventilos pour conserver le même niveau de perf (a minima) tout en baissant significativement les nuisances.
1°) Puis-je utiliser des ventilos PWM directement connecté à la carte mère sans risque pour le CPU (surtout au démarrage). La carte-mère serait une Maximus V. L'idée est de pouvoir piloter plus facilement les ventilos via la fonction Fan eXpert.
2°) Dois-je plutot utiliser un PWM directement sur le H80 (de mémoire il y a bien 4 pins sur le cooler).
Je pense me tourner vers un BeQuiet suite à l'article HCFR, mais si vous avez d'autres suggestions,
n°2252927
byron
Posté le 30-10-2012 à 13:56:14  profilanswer
J'ai bien lu que certains utilisent les ventilos en PWM directement sur la carte mère, je suppose donc qu'il n'existe aucun risque lors d'une brutale montée en température au démarrage par exemple.
n°2252931
tobilianok
Posté le 30-10-2012 à 14:22:58  profilanswer
byron a écrit :
Deux post plus haut ...
J'ai pas les cons
n°2252935
Bocal83
Posté le 30-10-2012 à 15:19:00  profilanswer
Même question.
J'ai connecté les ventilateurs sur le H80 (avec la deuxième vitesse activée) ;-)
n°2252960
byron
Posté le 30-10-2012 à 18:33:37  profilanswer
J'avoue que ma question manque de précision. J'ai bien lu qu'on peut sans problème préférer l'alimentation en PWM via la carte-mère. Le Noctua NF-F12 semble donner satisfaction à tobilianok.
Quid du BE QUIET (shadowwing ou silentwing) dont les perf semblent proches du NOCTUA sur radiateurs, mais avec une nuisance sonore beaucoup moins importante? Certains ont-ils fait des comparaisons en dehors du test très complet d'HCFR en usage?
n°2252961
byron
Posté le 30-10-2012 à 18:34:30  profilanswer
Bocal83: la gestion des vitesses en ouvrant le boitier n'étant pas très pratique, c'est la raison pour laquelle je préfèrerai utiliser la gestion carte-mère pour gérer le PWM du ventilateur.
n°2254003
delatruel
Posté le 05-11-2012 à 19:14:26  profilanswer
Encore du neuf avec du vieux
H100i
http://www.izipik.com/images/201211/05/4bt1kdb2xrunzs3cztzc6-h100i.jpg
et H80i
http://www.izipik.com/images/201211/05/40v3z3z252sxlg2czn61p-h80i.jpg
http://www.hardware.fr/news/12720/ [...] -h80i.html
n°2254050
oneil50
Posté le 05-11-2012 à 21:12:25  profilanswer
Le fait d'avoir changé les tuyaux les rendent plus souple.
Sinon à voir si les ventilos sont plus silencieux ....
n°2254164
sbuztrunk
Posté le 06-11-2012 à 13:19:34  profilanswer
drapal
n°2254307
Ynzig
Posté le 06-11-2012 à 21:22:22  profilanswer
Je pensais m'acheter un de ces modèles,
pour ceux qui en ont: il n'y a jamais eu de problèmes de fuite constaté?
n°2254388
delatruel
Posté le 07-11-2012 à 09:07:41  profilanswer
le risque nul n'existe pas. me semble pas avoir lu ce genre de pépin en utilisation normale et d'origine
n°2254449
Ynzig
Posté le 07-11-2012 à 14:41:14  profilanswer
D'autre avis?
n°2254450
Bynaris
Posté le 07-11-2012 à 14:45:48  profilanswer
n°2254453
Jinseikai
Posté le 07-11-2012 à 14:52:04  profilanswer
Je n'ai encore jamais vu de cas de fuite sur le net.
n°2254454
Mata'
Posté le 07-11-2012 à 14:56:31  profilanswer
J'ai vu un cas où la personne avait eu une fuite au déballage, du liquide avait couler dans l'emballage interne.
Workblog Mod
n°2254486
X800PRO
Posté le 07-11-2012 à 18:24:42  profilanswer
Putain mon H100 déconne comme tout le monde presque maintenant :(
Âpres 6 mois de bon et loyaux service la pompe fait un bruit horrible au démarrage et ça se calme au bout de 2 min ou quand je tapote dessus.
Je vais essayer de gratter le nouveau H100i au SAV :D on verra bien.
n°2254501
Ynzig
Posté le 07-11-2012 à 19:35:12  profilanswer
Ah ben là ca refroidit de lire ca.  [:wanleeburton]
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
