6180 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  138  139  140  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2239698
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 20-08-2012 à 18:24:09  profilanswer
Pourquoi une diode et pas une résistance?
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°2239787
mlietchnyi​pout
☆ milky way sans édulcorant ☆
Posté le 20-08-2012 à 23:50:53  profilanswer
Bonne question ^.^
Sans rentrer dans les détails :
Avec une résistance la chute de tension va être fonction de pas mal de paramètres et doit être adapté à chaque config'. Et il y a une certaine perte énergétique.
Avec une diode la chute de tension va être "relativement fixe", quelque soit la config'. Et la perte énergétique est quasiment nulle.
Cela dit, c'est tout à fait faisable avec une résistance. C'est juste moins "élégant" qu'avec une diode.
n°2239790
Bynaris
Posté le 21-08-2012 à 00:02:52  profilanswer
En gros la diode ne laisse passer que 7V (c'est un exemple) quelque soit le courant débiter...
Avec une résistance, tu te retrouve avec la loi d'ohm (U=RxI).
Concrètement, plus tu débite de courant et plus la résistance absorbe...
(Exemple : Avec 1A, la résistance absorbe 3V mais avec 2A elle absorbe 6V (il s'agit d'un exemple ^^))
n°2239808
multivitam​ine
Posté le 21-08-2012 à 02:24:10  profilanswer
Mouai, enfin, tout les cas son toujours soumis à la loi d'ohm hein...
n°2239809
Bynaris
Posté le 21-08-2012 à 02:31:22  profilanswer
Certes, mais moins (beaucoup) avec une diode
n°2239816
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 21-08-2012 à 07:24:19  profilanswer
Ce serait plus simple d'utiliser un reducteur de tension
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°2239833
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 21-08-2012 à 10:43:39  profilanswer
Ou ça http://www.materiel.net/accessoire [...] -2013.html , toute les pompe ne sont pas identique et il se peut que suivant les modeles la vitesse pour qu'elle devienne muette soit differente, d'ou l'utilisation d'un variateur de tension...par contre il faudra ceertainement bricolé un adaptateur, perso j'ai fait un adaptateur femelle 4 pin/femelle 3pin http://www.materiel.net/accessoire [...] 15616.html pour brancher la pompe du H80 qui a une prise male 4 pin
ça donne h80 male 4 pin --> femelle 4 pin --> femelle 3 pin apres ça se branche ou on veut, rehobus ou fan mate sur le lien....ou direct sur carte mere, la puissance des fan carte mere sont en general assez puissant
Message édité par hamon6 le 21-08-2012 à 10:51:08
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2239862
muvo2
Posté le 21-08-2012 à 13:48:34  profilanswer
Et la prise 3 pin du h80 ne sert pas déjà à ça?
n°2239868
mlietchnyi​pout
Posté le 21-08-2012 à 14:20:22  profilanswer
Lorsque la diode est en parallèle dans le circuit.
Pour notre affaire, on place la diode en série car le but est d'obtenir une très légère chute de tension (De l'ordre de ~0.3V) afin d'éliminer le bruit sans pour autant que cela impacte le refroidissement, tout en restant dans les normes ATX car on ne veut pas non-plus alimenter la pompe en 7V alors qu'elle a été prévue pour l'être en 12V.
Nous en parlions au mois de Mars, à partir de la page 123 de ce topic.
n°2239886
multivitam​ine
Posté le 21-08-2012 à 16:04:37  profilanswer
Franchement je comprends pas vos histoires de bruit de pompe.
Chez moi elle fait aucun bruit, j'entends que les ventilo de la tour, même au mini, je n'entends qu'eux...
Je sais même pas quel genre de bruit elle est sensée faire.
Par contre ya 2 emplacements supplémentaire 3 pin, c'est juste pour rajouter encore 2 ventilo?
Et aussi, vu que ma carte mère est partie en SAV pour la (3eme fois :o)  je suppose que le problème vient d'elle, mais dans le bios, que je sois en position 1 ou 3, ca m'affichait le même RPM.
Ca vous fait ca vous? :o
Message édité par multivitamine le 21-08-2012 à 16:04:58
n°2239911
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 21-08-2012 à 18:24:39  profilanswer
la 3 pin sert juste a monitorer la vitesse, sert juste d'indication
C normal la position 1 2 ou 3 modifie juste la vitesse des ventilo quand ils sont branché aux 2 emplacement que tu dis...
Message édité par hamon6 le 21-08-2012 à 18:32:00
n°2239913
multivitam​ine
Posté le 21-08-2012 à 18:31:55  profilanswer
Oui.....donc non c'est pas normal alors....[:dks]
Puisqu'on branche une prise avec juste le fil capteur sur cpufan
Message édité par multivitamine le 21-08-2012 à 18:32:43
n°2239925
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 21-08-2012 à 19:18:17  profilanswer
ben si tu branche pas tes ventilo sur la pompe elle risque pas de pouvoir faire varier leurs vitesse...
n°2240006
multivitam​ine
Posté le 22-08-2012 à 02:04:31  profilanswer
Tout est bien branche. Les ventilos varient bien. Mais le bios sur CPU fan c est toujours 2100 tr/min.
n°2240033
Lucky72
Posté le 22-08-2012 à 10:29:14  profilanswer
le monitoring du kit donne la vitesse de la pompe pas celle des ventilateurs. Et visiblement, les positions 1,2 et 3 font varier la vitesse des ventilateurs gérés par la pompe mais pas celle de la pompe elle-même.
C'est pour ca que tu as toujours autour de 2100 rpm dans les 3 modes.
n°2240058
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 22-08-2012 à 12:51:16  profilanswer
La pompe du H80 tourne à 2100 rpm en 12V ?
Intéressant, sur le H60 c'est 4000+ :o
n°2240077
multivitam​ine
Posté le 22-08-2012 à 14:20:30  profilanswer
Ah, d'accord... c'est idiot quelque part, mais c'est plus un soucis de sécurité d'indiquer la vitesse pompe, dont on se ficherait plus que celle des ventilos.
J'ai dit 2100  mais c'est de mémoire, mais il me semble bien que c'est ca.
Comment tu sais tout ca? :o
EDIT/ je noobize dans le sujet, mais en plus d'être éventuellement bigleux, yavait rien en notices fournis , à part un papier qui disait de ne jamais renvoyer au vendeur en cas de problème :d, et un dépliant pour gogole pour le montage :o
Message édité par multivitamine le 22-08-2012 à 14:23:09
n°2240079
Lucky72
Posté le 22-08-2012 à 14:29:10  profilanswer
Parce que j'ai la même.
Le monitoring te permet de configurer le BIOS pour que ton PC s'arrête si la pompe ne tourne pas, comme c'est le cas pour un ventilateur CPU.
n°2240127
multivitam​ine
Posté le 22-08-2012 à 17:59:52  profilanswer
Moi aussi j'ai le même pourtant :o
Pour le monitoring je sais jsui pas débile non plus :o
n°2240140
multivitam​ine
Posté le 22-08-2012 à 19:01:13  profilanswer
Bon bien faire attention à le mettre à 0°, ou 180° seulement, sinon les condos touchent le wb.
C'est vicieux car faut bien regarder mais iils sont pile poil justee trop haut pour que le wb ne couvre pas 100% de la surface de contact cpu.
bilan entre 52 et 56° sur occt 4.3.1 en small, à 3492.18Mhz :o et 1.10v
Message édité par multivitamine le 22-08-2012 à 19:03:19
n°2240455
Ames974
Posté le 24-08-2012 à 06:52:30  profilanswer
Alors étant habitué au watercooling classique depuis plusieurs années, j'aimerai utilisé le H60 pour ça compacité. Mais moi ce qui m’intéresse vraiment c'est le block pompe/WB. Je compte y changé le RAD pour y mêtre un 240 et plus tard rajouté un WB. Tous ça dans un Lian-Li V350 pour une petite config (C2D E7300, et une petite CG plus tard) d'où mon besoin de compacité. Le réel soucis à l'heure actuel, c'est que je ne connais pas le débit de la pompe. J'ai lu 11L/h, mais ça me parait bien peu.
Des gens on essayé de customiser leur kit ?
Message édité par Ames974 le 24-08-2012 à 06:53:25
n°2240456
Bynaris
Posté le 24-08-2012 à 08:01:25  profilanswer
11L/H, il ne faut pas abusé non plus...
Certes il ne doit pas y avoir un débit énorme (faut pas compter 600L/H)...
Il faudrait trouver une documentation ou contacter corsair tout simplement...
Bon bah j'ai rien dit, c'est bien 11,6L/H (wtf ?)
J'ai testé avec mon h60 (en combien de temps il pompait 1L -> 5 minutes...)
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 10406.html
Ça pourrait être intéressant de voir si on peu changer le pompe (ou du moins le moteur)
Message édité par Bynaris le 24-08-2012 à 08:15:53
n°2240459
Ames974
Posté le 24-08-2012 à 08:35:31  profilanswer
Mouais, très bof ces 11.6L/h théorique. Certes je ne vais pas monter un gros circuit, mais je crains que les 11L/h me donne de mauvaises perfs si je rajoute un WB (certes très peu résistif) en plus du 240 (lui aussi pas très résistif).
n°2240466
Jinseikai
Posté le 24-08-2012 à 09:06:07  profilanswer
4400 trs/min pour 11L/h  [:hide]
n°2240476
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 24-08-2012 à 09:43:38  profilanswer
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] ompe-en-un
Y a ça, mais je sais pas si dispo en france et encore moins le debit...
Motor type Electronically commutated, brushless DC, spherical motor
Nominal voltage 12 V DC
Operating voltage range 9 to 13.4 VDC
Max. nominal power (@12 V) 18 W
Max. nominal current (@12 V) 1.5 A
Max. nominal head (@12 V) 14.7 ft (4.4m)
Max nominal discharge (@12 V) ~ 4.75 GPM (17.5 LPM)
Maximum pressure 22 PSI (1.5 BAR)
Temperature range Up to 140 °F (60 °C)
Electrical power connector Molex 4 pin
PWM + RPM Signals 4-pin connector
Speed adjustment range 1300 to 4500 rpm
RoHS Compliant
MTBF 50,000 Hours
Message édité par hamon6 le 24-08-2012 à 09:47:17
n°2243315
multivitam​ine
Posté le 06-09-2012 à 15:59:39  profilanswer
3ème retour sav pour ma cm. Cette fois elle est neuve, mais son dernier rma était suite à l'installation d'un h100. (dead dans l'heure)
Jremonte le tout...dead!, à nouveau.
Le h100 a tuer ma carte mère 2 fois. [:le rageux:1]
Alors que tout fonctionne nickel sur une cm bdg Asus à 40€.
Pourtant je ne vois pas où pourrait se faire un cour circuit ni comment ca pourrait être trop serré.
Message édité par multivitamine le 06-09-2012 à 16:01:31
n°2243327
Scr@t
Posté le 06-09-2012 à 17:23:12  profilanswer
C'est certainement le waterblock CPU (ou sa backplate) qui touche un composant de la CM.
Vérifies aussi que tu n'as pas des entretoises en trop qui feraient un contact derrière ta CM
n°2243360
lestat67se​l
Posté le 06-09-2012 à 20:27:32  profilanswer
Hello les gens,
Ca fait un moment que je ne suis pas passé.
J'ai un H80 qui ne me sert plus pour le moment, je pensais à la vendre mais je n'ai pas il me semble les fixations pour les derniers socket.
Ca se trouve à part ? Pour pas trop cher ?
Ca branche quelqu'un un H80 d'occasion ? :D (en Alsace par contre)
Message édité par lestat67sel le 06-09-2012 à 20:49:16
n°2243427
multivitam​ine
Posté le 07-09-2012 à 00:23:29  profilanswer
Non mais ça fait comme la dernière fois. C'est mort. Ça fonctionne pas même en remettany le ventirad Intel. Ya donc un default de conception de la cm niveau socket. Je trouve rien sur le net. 350€ de perdus. Je retourne chez asus.
n°2243705
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 09-09-2012 à 06:26:19  profilanswer
RoHS Compliant
MTBF 50,000 Hours
Pour info http://www.ldlc.com/fiche/PB00133184.html
http://www.ralfmicro.fr
n°2243730
Jinseikai
Posté le 09-09-2012 à 11:13:06  profilanswer
MTBF : 50,00 heures  [:oofa]
n°2244119
Bocal83
Posté le 11-09-2012 à 15:30:03  profilanswer
Salut les gens,
Est-ce que le H100 rentre dans un Silverstone Ft01 ?
Merci !!!
n°2244127
fabrs2_ben​chmark
Posté le 11-09-2012 à 16:05:35  profilanswer
je peus dire que ça rentre dans un haf 932 sans rien percé,mais pour ton boitier le mieux s est d aller voir le cite du constructeur et de voir les dimensions si sa passe.
n°2244288
Wilfried28​_2
Posté le 12-09-2012 à 17:26:44  profilanswer
Corsair a t'il prévu des évolutions de ces kits ou pas encore ?
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°2244422
lestat67se​l
Posté le 13-09-2012 à 10:20:21  profilanswer
lestat67sel a écrit :
Hello les gens,
Ca se trouve à part les nouvelles fixations ? Pour pas trop cher ?
Up  :bounce:
n°2245131
martinnz
Posté le 16-09-2012 à 17:51:15  profilanswer
bonjour
j'ai actuellement un mugen 2 sur un amd 965 o/c a 4.2ghz 1.5vcore .
Je suis limiter par la temperature, j'aimerais savoir si le corsair h100 est plus performant que le mugen 2
[ Feed-Back ]
n°2245194
fabrs2_ben​chmark
Posté le 16-09-2012 à 21:43:13  profilanswer
martinnz a écrit :
bonjour
regarde sur ce lien:http://www.comptoir-hardware.com/articles/refroidissement/16072-test-corsair-hydro-series-h100.html?start=4
il y a pas le mugen 2,mais pour situé les perf de ton processeur passe la fréquence à 3.8ghz et laisse le vcore à 1.5volt fait le teste occt pendant 30 min :sol:
n°2246520
Bocal83
Posté le 25-09-2012 à 11:04:18  profilanswer
J'ai monté mon H80 et j'ai remarqué qu'il y avait un peu de jeu entre la CM, le support arrière du socket et les entretoises noires (fournies par Corsair).
Est-ce que c'est normal ?
n°2246596
multivitam​ine
Posté le 25-09-2012 à 19:19:09  profilanswer
Tout à fait :jap:
n°2246901
bioboss
YO !
Posté le 27-09-2012 à 18:35:17  profilanswer
Bonsoir je suis sur le point d'acheter mon tout nouveau pc gamer et je dois avouer que le H100 me fait gravement de l'oeil héhé .
Seulement j'aurais aimer savoir s'il était compatible pour aller se loger dans un coller master storm stryker que je prends ici : http://www.cdiscount.com/informati [...] wkwn1.html
Je ne voudrais être bloquer le jour de l'installation... Merci bien  !
n°2246910
oneil50
Posté le 27-09-2012 à 18:55:19  profilanswer
Tu peux le fixer en haut à la place du gros ventilateur. Il est capable de recevoir 2 ventilo de 120 ou 140 cm d'apres materiel.net
Après je te rappel que le fait de le mettre en haut, il sera en extraction d'air chaud ... Et refroidir un rad avec de l'air chaud est pas trop top.
Entrainement difficile = Guerre facile
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
