Overclocking, Cooling & Modding
Water & Xtreme Cooling
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)| Auteur | Sujet : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100) |
Publicité | Posté le 01-02-2012 à 22:20:10 ![]() ![]() |
Mata' |
--------------- Workblog Mod |
toxicomaniak | Bonjour à tous Message cité 2 fois Message édité par toxicomaniak le 01-02-2012 à 23:54:35 |
isok |
jeffk |
Message cité 1 fois Message édité par jeffk le 02-02-2012 à 00:42:43 --------------- Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions. |
jeffk |
Aussi si vous avez des suggestions concernant le FP (First Post) je suis preneur. Je suis aussi preneur pour les trucs manquant "??", dimension, taille des tuyaux etc... Je ferais surement un point sur :
Message cité 2 fois Message édité par jeffk le 02-02-2012 à 00:46:14 --------------- Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions. |
triton18 L'erreur est humaine ! | C'est quoi "drapal" ? --------------- M@ Config: I5 2500k - Nh U12F - P8P67 Deluxe - 580GTX lightninig - Seasonic Xseries 850W - SSD Crucial M4 - Corsair Graphit 600T. |
jeffk |
Une expression pour dire qu'il pose un "drapeaux" pour le rajouter dans ces topic à suivre. (Quand tu cliques en haut sur les petits drapeaux Message édité par jeffk le 02-02-2012 à 01:07:30 --------------- Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions. |
jeffk |
Message édité par jeffk le 02-02-2012 à 01:13:27 --------------- Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions. |
Publicité | Posté le 02-02-2012 à 01:09:38 ![]() ![]() |
triton18 L'erreur est humaine ! | Ok ok --------------- M@ Config: I5 2500k - Nh U12F - P8P67 Deluxe - 580GTX lightninig - Seasonic Xseries 850W - SSD Crucial M4 - Corsair Graphit 600T. |
jeffk |
jeffk |
-the_unforgiven- frakkinn home : 1123.6536.5321 |
Edit : y'a ca de tres intéressant pour la 1ere page : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 Message édité par -the_unforgiven- le 02-02-2012 à 01:18:22 --------------- FACEBOUKE , bordel a photos :o |
Math466 . |
Edit : BeQuiet Shadow wings PWM (Silentwings "tout court" PWM abandonné, ou en passe de l'être), ok, mais le Noctua...hum, sans commentaire, mais seulement si la pompe fait du bruit (j'exagère un peu) Message édité par Math466 le 02-02-2012 à 05:31:04 --------------- Liste ventilos adaptés à l'horizontale |
isok | --------------- Feed Back - Isok |
jeffk |
Je crois que c'est dans le package depuis début Janvier, mais je suis pas sûr du tout Ou alors c'est sur demande auprès du service commerciale de Corsair sur présentation d'une facture, en tout cas c'est gratuit c'es sur. A priori sur materiel.net etc... ils indique compatible LGA 2011. Message édité par jeffk le 02-02-2012 à 19:33:06 --------------- Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions. |
isok | Ouais mais j'ai pris un ancien package ou c'est ecrit tout les socket, a part le 2011 --------------- Feed Back - Isok |
jeffk |
http://www.corsair.com/support/tec [...] fault.aspx Demande un kit LGA 2011 Tu as la boite sous les yeux ou ce n'est pas marqué LGA 2011 ? Message édité par jeffk le 02-02-2012 à 19:35:40 --------------- Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions. |
isok | Oui j'ai la boite sous les yeux.
toxicomaniak |
Message édité par toxicomaniak le 02-02-2012 à 23:58:57 |
jeffk |
Faire du Push/pull c'est plutôt pour les RAD épais, genre H70/H80, pour des rad slim tu ne gagneras quasi rien (c'est la constatation que j'avais fait avec mon ancien H60 avec un P/p de GT-AP-15) j'avais gagné keudal Après pour la vitesse, tu peux prendre les plus rapide (AP15) car il faut tous le même bruit à la même vitesse, (genre AP 14 @1400rpm = AP15 @1400rpm ; AP13 @ 1150rpm = AP15 @1150) Donc rien ne t'empêche de prendre les plus rapide (AP15 1800rpm)pour avoir "de la marge un jour ou pour le fun" Si tu compte vraiment en prendre 4 (ce que je plussoi pas Je regarde la vidéo quand je rentre chez moi car là je suis proxy taff. EDIT : si tu en prends 4, regarde si les channels du rhéobus peuvent 4xla puissance des ventilateurs que tu choisis, car tu mettra les 4 ou les 2 sur le même channels avec des doubleurs, pour qu'ils soient tous à la même vitesse. Et c'est ici qu'il faut regarder si 4 AP15 @ 12v peuvent tenir sur un channel du rhéobus de ton choix. EDIT2 : J'ai regarder la video, donc tu meterais le RAD a l'intérieur de la parois, avec deux fans entre la CM et le RAD, et deux à l'extérieur, entre la parois et la mesh ? Message édité par jeffk le 03-02-2012 à 12:59:51 --------------- Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions. |
jeffk |
Prend en deux, que tu colle en push coté mesh, le Rad à l'intérieur (si le rond prédécoupé ne fait pas perdre de flux et de pression), si les resultats sont pas satisfaisant tu deux en pull à l'intérieur, tu n'auras rien a demonter, juste à passer deux câbles dans la back-port et les mettre sur le "doubleur" (qui lui arrive du rhéobus), donc prend déjà un "quadrupleur" et tu n'en met que deux dessus pour le moment. Et tu prends un PL2 pour l'arrière, deux PL1 pour l'avant, celui de coté osef et rulez Message édité par jeffk le 03-02-2012 à 14:10:29 --------------- Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions. |
isok | Bon corsair m'envoie le kit lga 2011.
-the_unforgiven- frakkinn home : 1123.6536.5321 | je viens de recevoir et instalé un H60 sur mon 2500K
Message édité par -the_unforgiven- le 04-02-2012 à 01:53:36 --------------- FACEBOUKE , bordel a photos :o |
jeffk | N'oubliez pas de voter au sondage --------------- Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions. |
X800PRO | Viens de commander mon nouveau boitier car sur mon haf 912 la rad h100 ne va pas et le seul moyen que ca passe c'est du bricolage de charlo ( ventilo a l’extérieur de la tour qui souffle sur le rad a l’intérieur...
-JiM- .:: Since-11-10-2000 ::. |
--------------- Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!! -JiM- |
jackie-85 What else ! |
X800PRO | H100 en force ! |
jagr68 | je viens juste d'installer mon H100 mais j'ai un petit soucis dans les temperatures bios m'indique 50 et hwmonitor 40 et quand je veux verifier mon overclocking avec occt j'ai aucun relevé de temperatures. Meme un bug avec un message qui me dit qu'il a besoin d'aide ???? Message édité par jagr68 le 05-02-2012 à 11:17:42 |
X800PRO | Je ne sais pas tu l'as bien monté au moins ?
jagr68 | Pour le montage j'ai branché les ventillos sur un rheobus à part un noctua sur la prise Cpu, j'ai branché les 2 prises mais pas les 3 pins car il m'indique 2000 rpm alors qu'il n'y a rien dessus et fait l'installation suivant le shéma de la notice. Message édité par jagr68 le 05-02-2012 à 11:46:44 |
X800PRO | 82 pour 5ghz et cb de V ? Et tu as juste 2 ventilo sur le rad, tu n'est pas en push/pull ? Message édité par X800PRO le 05-02-2012 à 11:47:08 |
jagr68 | J'ai 4 ventillos dessus les 2 Corsair et 2 Noctua avec un voltage de 1.45 dans le bios (oui je sais |
X800PRO | A ta place je redescendrai plutot @ 4.6ghz pour du 1.35V |
jagr68 |
X800PRO | Perso avec les 2ventilo d'origine au mini et un i5 @ 4ghz @ 1.35V je suis a 57 sous occt.
bwrs04 | Pouvez vous me donner le numéro du lot de corsair h100 defectueux parce que ma pompe vient de rendre l'âme |
jagr68 | Voici le N de lot Défectueux : lot 11359403 |
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)| Sujets relatifs | |
| Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhz | utiliser petit tube cathodique |
| WC cpu correct pour petit budget ? (newbies) | [Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère |
| Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15 | nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos |
| GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge | [REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC |
| petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939 | |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100) | |
