3871 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Tuyeau souple = Augmentation de température ???
n°1256318
juju32
Simracer
Posté le 01-06-2005 à 08:45:46  profilanswer
Hier j'ai changé les durites de mon kit, j'étais avec des durits semi-rigide uv et je suis passé en transparent souple !
Résultat du changement 6° de plus au niveau du proc, des tuyeau toujours assez tiède au touché  :fou:
Alors je voudrai savoir si ce phénomène fut observé sur d'autre config, car le souple c'est plus pratique d'accord mais 6° de plus je dis non  :non:
n°1256345
mac fly
Posté le 01-06-2005 à 10:58:51  profilanswer
Rien à voir, c'est ton montage initial qui n'était pas du tout "optimal", le simple fait de le démonter/remonter et bien serrer le WB t'aurait donné le meme résultat
n°1256351
Nico-Rep
Posté le 01-06-2005 à 11:25:58  profilanswer
+1 les tuyaux n'occasionnent aucune montée de la T° ;)
Message édité par Nico-Rep le 01-06-2005 à 11:26:16
Topic de vente HW - Ancien feed
n°1256773
juju32
Simracer
Posté le 02-06-2005 à 00:02:43  profilanswer
Tu n'as pas compris le sens des 6° !!!
Avant j'étais à 39° avec les tuyeau semi-rigide et maintenant 45° avec les tuyeau souple...
n°1256782
mac fly
Posté le 02-06-2005 à 00:20:33  profilanswer
J'ai très bien compri et tu n'as pas lu ce que je t'ai répondu, les tuyaux n'ont aucune incidence tant qu'il n'y a pas de pincement !!!  c'est ton contact waterblock qui n'était pas bon dès le départ ! (ça m'est moi meme arrivé de devoir défaire et refaire mon waterblock car il était mal serré: écoute ce que l'on te dit )
Message édité par mac fly le 02-06-2005 à 00:21:19
n°1257276
ganply
Posté le 03-06-2005 à 09:46:44  profilanswer
peut etre que le diametre est différent alors t'as moins de debit
n°1257369
juju32
Simracer
Posté le 03-06-2005 à 13:43:59  profilanswer
Exactement le même diamètre  :)
n°1257371
juju32
Simracer
Posté le 03-06-2005 à 13:45:02  profilanswer
J'ai pas tout saisi !!!
Avant mon passage en tuyeau souple mon système était plus performant et pas l'inverse  :D
n°1257380
Nico-Rep
Posté le 03-06-2005 à 14:03:44  profilanswer
Bah remets les autres tuyaux et voit si c'est mieux :whistle:
n°1257388
juju32
Simracer
Posté le 03-06-2005 à 14:28:21  profilanswer
C'est ce que je prévois de faire  :D
n°1257427
mac fly
Posté le 03-06-2005 à 15:45:08  profilanswer
Fais le au lieu de tourner autour du pot, tu verras par toi meme que ça change "rien", et que pour des perfs optimales, il faut bien nettoyer ses pièces, ne pas mettre trop de patte thermique et BIEN SERRER son WB (sans écraser le cpu non plus  :pt1cable:  )
n°1257429
juju32
Simracer
Posté le 03-06-2005 à 15:47:16  profilanswer
Avous que c'est quand même bizarre, j'ai pas touché au WB du cpu et j'ai perdu 6° dans l'opération j'ai de quoi me poser des questions non  :)
n°1257435
mac fly
Posté le 03-06-2005 à 16:04:48  profilanswer
tout à fait, la seule expliquation est que ton tuyau état peut etre coudé (ce qui cassait le flux...)
La dureté d'un tuyau n'a aucune incidence sur le débit de l'eau qui le traverse, c'est purement physique.Maintenant si il y a des petites "torsions" dans ton circuit initial (meme si le tuyau était plus dure le montage n'était pas forcément aussi "clean" que celui que tu viens de faire), c'est sur que le fait de refaire la tuyauterie "proprement" peut améliorer (mais encore une fois ça n'a rien à voir avec la "dureté" du tuyau)
n°1257441
ganply
Posté le 03-06-2005 à 16:20:44  profilanswer
avec un tuyau plus dur tu aura moins de coude donc moins de possibilité de perte de débit
n°1257444
Wilfried28​28
Posté le 03-06-2005 à 16:24:42  profilanswer
Plus souple !!!
Putaint les erreurs dans se topic c'est grave !!!  :fou:
n°1257501
juju32
Simracer
Posté le 03-06-2005 à 18:14:58  profilanswer
J'ai refait mon circuit à la base car j'ai acheté le kit d'occassion et j'ai réalisé mon premier montage avec la durit dispo. (j'avais un vilain coude qui casser le débit vers le WB CPU)
J'ai donc changer de durit est maintenant plus aucun coude sur le circuit.
Je viens de discuter avec un pote sur MSN et il m'a dit que l'augmentation de température pouvait venir de la suppression de tout les coudes car il dit que ma pompe débite trop pour mon système (eheim 1250)
Vous en pensez quoi de ça ?
n°1257555
Nico-Rep
Posté le 03-06-2005 à 19:18:39  profilanswer
Tout dépend de quels éléments est composé ton système :)
Enfin, avec une EHEIM 1250, j'espère que c'est du LPDC... :D
n°1257569
juju32
Simracer
Posté le 03-06-2005 à 19:33:15  profilanswer
HPDC !!!
8/10 inside  :o  :o  :o
n°1257571
Nico-Rep
Posté le 03-06-2005 à 19:34:40  profilanswer
juju32 a écrit :
HPDC !!!
 [:benneby] Une EHEIM 1250 sur du HPDC! [:benneby]
Cherche pas plus loin :D
n°1257572
juju32
Simracer
Posté le 03-06-2005 à 19:35:48  profilanswer
Je sais trop de débit, j'ai acheté le kit d'occas et je compose avec ce que j'ai pour l'instant.
T'as une solution ?
n°1257573
Nico-Rep
Posté le 03-06-2005 à 19:39:42  profilanswer
Oui: change la pompe ;)
Effectivement, les coudes te cassaient le débit, donc la EHEIM 1250 pouvaient se comporter comme une pompe faite pour de l'HPDC à savoir faible débit à l'arrivée dans les WB, et hauteur de colonne d'eau correcte.
Maintenant, sans tes coudes, l'eau circule trop vite dans tes blocks et ils ne sont pas prévus pour ça d'où mauvais transfert de chaleur.
La solution des coudes ne peut pas être considérée comme définitive, donc je te conseille de revendre ta pompe pour acheter le modèle au-dessous, une 1048 voire même une 1046 si tu es juste niveau budget.
n°1257598
juju32
Simracer
Posté le 03-06-2005 à 20:20:40  profilanswer
Sinon je peut donc crée un coude provisoire manière de freiner le débit en attendant de pouvoir investir dans une autre pompe...
Je le crée ou à ton avis le coude ? Avant je l'avais aprés le WB CPU.
n°1257674
Nico-Rep
Posté le 03-06-2005 à 21:45:16  profilanswer
Je ne pense pas que le coude soit une bonne solution... M'enfin bon, en attendant...
Place ton coude un peu avant le CPU, c'est l'endroit où il sera le plus "efficace". Mais ne tarde pas pour changer ta pompe, car pour l'instant, elle force.
n°1257675
juju32
Simracer
Posté le 03-06-2005 à 21:46:47  profilanswer
Avant le CPU  :)
Oki ben écoute je peut tester voir si déjà ma théorie ce confirme ou non.
tuyau souple réactif aux uvSonde de température+montage elec
Mesure température GPU Sapphire X800 XLtempérature élevé
logiciel permettan de savoir la température de sa carte graphTempérature processeur
Pb température CPU [resolu]Ou trouver des joints Caoutchouc Souple en "U"
la température d'un rad CPU est-elle homogène?Temperature A64 3500+ gravé en 0.13
Plus de sujets relatifs à : Tuyeau souple = Augmentation de température ???
