7801 connectés
température élevé
n°1253361
link1446
Posté le 25-05-2005 à 11:39:36  profilanswer
alors voila mon kit :
cpu : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4603
gpu : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4900
chipset : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4419
rad : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4938
pompe : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4542
ventilo du rad : X2 http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4115
tout ca monté en parralléle, mais le prob c'est que mon cpu 47 ° !!!!!je comprend pas parce que avant que je monte le kit il était aussi a 47 ° ... je ne comprend pas pourquoi la température est aussi élevé, est-ce la sonde du cpu qui ne marche pas ???aider moi plz !!
je peux encore moin o/c qu'avant ...je peux rien faire !!
n°1253366
forevert
Posté le 25-05-2005 à 12:01:50  profilanswer
avec un HV 4 il y a un prob tu devré avoir ue temp bocou plus basse. Tu as mis ou le rad? il reçoit peut étre de l'air chaud sinon essai de débranché le water block de la carte graph et remonte le refroidissement d'origine car un gpu chauffe beaucoup plus qu'un cpu donc il ce peut qu'il chauffe tt ton système. J'ai vu que ta pris une pompe 1000l/h tu a un water block à forte perte de charge donc c'est la pression de refoulement qui est importante et non le débit compart voir les données techniques entre la enheim 1000l/h et la 600l/h bonne chance
n°1253400
Nico-Rep
Posté le 25-05-2005 à 14:06:36  profilanswer
Pâte thermique en tartine? :D
Topic de vente HW - Ancien feed
n°1253709
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 25-05-2005 à 23:16:46  profilanswer
Tu as plusieurs WBlocs en // c'est bien suerour avec la pompe que tu as pris.
Saches que en inversant le In et le Out sur certins Waterblocs on peut gagner en débit et en perfs. CF un test avec des photos sur nokytech ( je retrouves plus le lien )
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1253781
Nico-Rep
Posté le 26-05-2005 à 07:21:06  profilanswer
Malgré mes tentatives de traduction, je n'ai pas compris ce que tu as voulu dire :pt1cable:
n°1253809
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 26-05-2005 à 11:01:44  profilanswer
Celle la je la lisse elle est magnifique, mais j'était très crevé ( si si la c'est vrai ). Voici donc ce qui aurai du être écrit:
Tu as plusieurs WBlocs en // c'est bien surtout avec la pompe que tu as pris.
Notes que les lettres sont décalés par rapport au clavier... j'avai donc bien l'intention d'écrire sans faute [:xman]
n°1254006
Nico-Rep
Posté le 26-05-2005 à 19:48:42  profilanswer
 [:benneby]
n°1254677
link1446
Posté le 28-05-2005 à 12:21:24  profilanswer
mon circuit fait sa :
                      / GPU-chipset \
pompe-radiateur                     pompe-radiateur ...
                      \    CPU         /
c'est possible qu'il y est plus d'eau qui passe du coté du GPU et du chipset ???parce que du coté du GPU et du chipset les tuyaux tremble !!mais pas du cotès du CPU ...dois-je les mettrent en série ???parce que 47 ° autant garde mon ventirad d'origine ...
Message édité par link1446 le 28-05-2005 à 12:23:51
n°1254738
Nico-Rep
Posté le 28-05-2005 à 14:04:48  profilanswer
Il peut y avoir une différence de perte de charge, mais pas suffisante pour créer un déséquilibre...
C'est quoi la marque de ta carte mère? Et quelle est la T°C ambiante?
n°1254870
link1446
Posté le 28-05-2005 à 18:30:24  profilanswer
la carte mère c'est une MSI 865 PE Neo2 FIS2R et la température est de 40° ...
Message édité par link1446 le 28-05-2005 à 18:30:40
n°1254998
Nico-Rep
Posté le 28-05-2005 à 22:54:53  profilanswer
La t° est de 40 dans le boitier? Alors ta T° de CPU me parait plutôt normale :)
Si tu as supprimé tous les ventilos de ton boitier, je te conseille d'en remettre un sous-volté, au moins à l'arriere en extraction, car tous les éléments chauffent un peu; cet air va s'accumuler dans le boitier, ce qui n'aidera pas au bon refroidissement du CPU ;)
Choix rhéobus pour controler température et ventilosRelation entre puissance alim et température ??
température critique nforce4Temperature Carte mere elevée 44° c'est normal?
température élevé pour un p4c non O/C?Température trop élevé avec SP-94
temperature eleve sur IC7temperature carte mere elevé ?
j en ai assez d avoir une temperature aussi elevé !!Problème avec un Swiftech MC-370-0A.... température élevé
Plus de sujets relatifs à : température élevé
