9170 connectés
  CPU
  Température processeur
n°1250546
aello
Posté le 19-05-2005 à 13:42:36  profilanswer
Voila, pour o/c mon 2500+ mobile, je voulais savoir si la temperature dépendait uniquement du voltage processeur, ou bien si ça dépendait "aussi" du fsb ??
Par ex:
Est-ce que la température sera la même à 12x200 qu'à 11x220 (a 1.750v) par exemple ??
Autre exemple, la temperature sera-t-elle la même à 12x200 et à 14x200?
Merci d'avance :jap:
n°1250558
copsc
Posté le 19-05-2005 à 14:21:22  profilanswer
SIMPLE TEST
n°1250564
18So688
Posté le 19-05-2005 à 14:36:18  profilanswer
n°1251429
manu
Posté le 21-05-2005 à 13:22:16  profilanswer
Temp CPU = vcore² x FSB x constante
Donc, pour les exemples : non et oui (si vcore identique).
n°1251608
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 21-05-2005 à 17:39:20  profilanswer
Je dirais plutot : Puissance à dissiper = vcore² x Freq cpu x constante
n°1251712
papycool
Posté le 21-05-2005 à 19:58:09  profilanswer
Tout à fait d' accord avec jmax_oc et pour compléter :
Temp (interne)CPU - Temp ambiante boitier = Rth x Pertes CPU
Avec Rth = somme des résistances thermiques  puce/ boitier CPU + boitier CPU/Radiateur + radiateur/air boitier PC .
Ce qui veut dire que pour réduire la température interne du CPU il faut :
- avoir les pertes mini CPU
- avoir une température ambiante interne boitier mini
  ( bonne ventilation boitier)
- avoir le meilleur ventirad ( résistance thermique mini ).
n°1251740
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-05-2005 à 20:40:17  profilanswer
mdr, c'est un peu con de demander, ca change pour tous les CPU... suffi que tu mette un peu plus de pate thermique ou je ne sais quoi... tu essaye et vala! toute facon en full tu aura pas la meme chose, autrement personne utiliserai d'azote pour refroidir!
n°1253004
jmax_oc
Posté le 24-05-2005 à 16:54:05  profilanswer
Oué  :sol:
  CPU
probleme de temperature processeur : 80 °C !!!temperature processeur
80°C température du processeur normale ????Température du processeur..
[Processeur] Température à ne pas dépasser?Temperature de processeur réel ?
Temperature de processeurA quel température est votre processeur (au travail) ?
Température de processeurTempérature du processeur non mesuré sur une P2B-F???
Plus de sujets relatifs à : Température processeur
