9110 connectés
  CPU
  Temperature A64 3500+ gravé en 0.13
n°1245306
outlaw_
Posté le 07-05-2005 à 19:32:51  profilanswer
Ben dans le sujet y a une partie de mon problème...
J ai fait assembler mon PC et en charge(far cry pendant 20min) j'atteints les 60-61°. :??:
J ai un A64box alors le ventirad c'est celui d'origine.
J ai un pb aussi avec mon A8N SLI(pas Deluxe), mon Vcore est toujours entre 1.61 et 1.64...
et même en trifouillant aux options d'O/C du bios (j ai mis standard au lieu de AUTO et ça n'a rien changé)
Siouplait, aidez moi!! :(
n°1245335
outlaw_
Posté le 07-05-2005 à 20:36:08  profilanswer
houhou? personne pour me donner au moins une précision sur les temperatures à ne pas dépasser?
n°1245348
stratororo
Posté le 07-05-2005 à 21:10:58  profilanswer
ba  60° apres 20min de farcry arg quoi! Faut pas qu'il y est de canicule sinon c'est la cata. Le mieux serait de changer ton ventilo pour un artic cooling freezer 64(20euros environs) ou le mieux un xp-90.
n°1245368
letom57
Posté le 07-05-2005 à 21:53:36  profilanswer
Moi j' ai un 3500+ en 0.13 et il tourne en full a 45° quand il n'est pas overclocker, avec comme temperature ambiante ->20°.
J'ai le ventilo cooler master Hyper 48 et j' en suis tres satisfait.
n°1245369
letom57
Posté le 07-05-2005 à 21:54:34  profilanswer
Ah j' oubliés, il tourne a 32° au repos.
n°1245451
outlaw_
Posté le 08-05-2005 à 10:12:43  profilanswer
@letom57: quel interet ta réponse?
@stratororo: le xp90 me branche bien, je risque de me laisser tenter pour cet été mais ma garantie box va sauter..
n°1245455
gTn
Posté le 08-05-2005 à 10:40:03  profilanswer
Euh...
Perso, je vois pas comment AMD pourrait faire pour déterminer si un proc a été utilisé avec le ventilo d'origine ou pas... En plus, il savent pertinament que bcp de gens changent leur ventirad.
n°1245458
outlaw_
Posté le 08-05-2005 à 10:46:44  profilanswer
c'est pas con comme remarque...
je vais essayer mon S3 a la place du ventilo AMD.Mais faut le faire souffler sur le rad ou le mettre en extraction?
n°1245460
gTn
Posté le 08-05-2005 à 10:56:41  profilanswer
Souffler sur le rad.
n°1245465
outlaw_
Posté le 08-05-2005 à 11:09:06  profilanswer
je demande car j ai lu ds un autre post que certains le mettent en extraction. Plus ça va moins je percute.. ?)
n°1245467
marte
Posté le 08-05-2005 à 11:20:42  profilanswer
efectivement...ça chauff
n°1245471
gTn
Posté le 08-05-2005 à 11:30:03  profilanswer
Ben, perso, je pense qu'un ventilo est plus efficace en soufflant qu'en aspirant (flux d'air + important). En plus, c'est la configuration qui est très majoritairement employée par les constructeurs de ventirads (regarde ton ventirad box :))
n°1245489
outlaw_
Posté le 08-05-2005 à 12:00:13  profilanswer
bah merci des conseils, dés que je retourne chez moi j'essai! yapuka!
n°1245511
gTn
Posté le 08-05-2005 à 12:45:04  profilanswer
de rien ;)
sinon ya un test tout con : tu essaye les 2 méthodes et tu compares les résultats :D
n°1245772
oraclesse
Posté le 08-05-2005 à 20:08:52  profilanswer
moi mon 3800+ avec le ventilateur d'origine je monte à 72° pleine charge et 52°c sous le bureau avec 22 en T° ambiante, donc j'ai monté un zalman 7700 Cuivre 46°c sous bureau et 66 pleine charge, donc retour constructeur on verra la suite....
j'ai testé un 3000+ a64 0.09µ je tourne à 34°c sous bureau et 45°c pleine charge avec un zalman 7700
  CPU
XP 90-C : bon matos pour O/C un A64 ?Probléme d'OC pour un A64 3000+ 939
Problème de température (6800GT et NV Silencer 5)o/c l'A64 3000+
K8N NEO2 +A64 3000+Choix rhéobus pour controler température et ventilos
A64 3200+ avec une Asus k8v deluxRelation entre puissance alim et température ??
température critique nforce4Temperature Carte mere elevée 44° c'est normal?
Plus de sujets relatifs à : Temperature A64 3500+ gravé en 0.13
