3417 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  796  797  798  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2578331
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 15-08-2022 à 11:28:47  profilanswer
J'ai aucun élément de comparaison car c'est le seul et unique combo pompe/res que j'ai eu en main.
Pour moi l'avantage c'est sa forme monobloc compact, son esthétique, ses possibilités d'installation et qu'elle est parfaitement intégrée sous ICue que ce soit les profils de refroidissement, le monitoring ... Et le aiRGèBè  [:ocolor]
Après elle a des inconvénients : la pompe DDC se fait entendre >1900 RPM et je dirais que les choix d'inlet/outlet sont moins nombreux par rapport à une FL120 par exemple ...
Sinon en 18 mois d'utilisation je n'ai eu aucun souci technique avec ... Elle a toujours tournée comme une horloge.
Message édité par Teddymix le 15-08-2022 à 11:29:24
n°2578332
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-08-2022 à 11:35:26  profilanswer
Teddymix a écrit :
Alors les T°, à stock et BIOS en auto (profil XMP activé)
T° pièce = 25°
T° eau au repos = 31°
Avec un profil auto (Fan à 1500 RPM et pompe à 2100 RPM)
i7 12700k sous CR23 Multi (10mn) grimpe à 76° (192W)
RTX 3080 FE sous 3DMark TimeSpy pour 325W en charge:
- Core = 50°
- Memory = 60°
- HotSpot = 61°
Eau à 36°
Avec un profil silence (Fan à 700 RPM et pompe à 1800 RPM)
i7 12700k sous CR23 Multi (10mn) grimpe à 86° (198W)
- Core = 57°
- Memory = 66°
- HotSpot = 68°
Eau à 45°
Avec le profil silence, l'eau à 45° c'est chaud quand même (20° de delta (air/eau)
n°2578333
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 15-08-2022 à 11:40:26  profilanswer
Merci pour ton feed-back.
Ok donc le souci est aussi le bruit mais après ça dépend quel débit tu as. Mais j’imagine que tu n’as pas de débitmètre vu la compacité du setup.
Du coup du coup …
n°2578334
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 15-08-2022 à 12:46:58  profilanswer
Je sais qu'un unique 280mm ne fera pas de miracle avec cette config ... Ca va demander quelques optimisations/UV encore et adaptations dans l'utilisation mais je serais toujours loin de l'optimal, j'en ai bien conscience.
Non pas d'info de débit et pas possible d'en rajouter un ... Sauf si Corsair en propose un jour  :whistle:
Je n'ai que l'info en RPM de la pompe DDC dans ICue
n°2578453
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 19-08-2022 à 00:03:53  profilanswer
Suite et fin ... après je vous laisse tranquille !  :whistle:
Optimisation et UV effectués ... On est clairement mieux.
Sur le i7 12700K avec un Vcore à 1,25V en adaptive mode -100mV. 10mn de CR23:
https://i.servimg.com/u/f18/17/35/15/37/th/hwm_i711.png
Sur la RTX 3080 avec un UV 1800Mhz@800mV. 10mn de Bright Memory Infinite en boucle:
https://i.servimg.com/u/f18/17/35/15/37/th/bmi_rt11.png
Score Timespy:
https://i.servimg.com/u/f18/17/35/15/37/th/3dm_rt11.png
La T° de l'eau n'a jamais dépassé les 40° dans les benchs  :)
Message édité par Teddymix le 19-08-2022 à 00:06:11
n°2578460
sabrewulfy
Posté le 19-08-2022 à 10:22:02  profilanswer
C'est honnête vu la config et un unique 280. J'imagine que ta température ambiante est à 25 degrés environ.
https://aquasuite.aquacomputer.de/1 [...] deb838.png
n°2578462
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-08-2022 à 10:55:38  profilanswer
45 degré le gpu ? Ça paraît vachement bas pour une telle config. J ai le même block gpu mais sur une 3080ti en j’ai facilement 10 degré de plus ingame.
Tu es en ventilation @1500 ?
Il a quel épaisseur ton 280 ?
C’est intéressant en tout cas parce que ça voudrait dire que je suis loin du compte. Donc c’est une bonne info…
Il faut que je fasse le même bench.
Édit : mince c’est pas un bench, c’est un jeu  :o
Message édité par jujuf1 le 19-08-2022 à 12:27:37
Du coup du coup …
n°2578487
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 19-08-2022 à 18:12:46  profilanswer
Yep toujours à 25°
J'utilise le profil "usine" Hydro X de Corsair dans ICue ... La ventilation se cale à la sonde T° de la XD3.
La pompe turbine à 2200RPM et les ventilo atteignent 1100RPM au maxi ... Par contre Adieu silence !
C'est pas insupportable niveau sonore surtout que je joue au casque fermé mais bon faut faire un compromis refroidissement/bruit.
BMI est une démo bench à coup de grosses charges injectées de RT. Elle est plébiscitée sur la plupart les tuto d'OC/UV sur RTX. ;)
Message édité par Teddymix le 19-08-2022 à 18:13:40
n°2578493
ls91
Posté le 20-08-2022 à 11:01:30  profilanswer
Yop les amis, j'ai pas eu le temps de poster ici depuis pas mal de mois années même.. alors j'en profite pour vous partager mes mod de cette dernière année.
TT P5 TG
https://zupimages.net/up/22/33/ooem.jpg
JONSBO C3 Plus
https://zupimages.net/up/22/33/d4bs.jpg
Maison
https://zupimages.net/up/22/33/ammr.jpg
Mon futur projet pour un full WC avec un unique 240 voir 280 cpu/gpu (fin d'année surement)
https://zupimages.net/up/22/33/xn84.jpg
n°2578687
Gugus2000
Profil : Rien
Posté le 25-08-2022 à 11:30:58  profilanswer
Hello je cherche a refaire mon watercooling et j'aimerais changer mon boitier.
Actuellement j'ai un Dark base pro 900 orange rev. 2.
Ma contrainte est que j'aimerais le poser sur mon bureau sur la gauche.
Je trouve mon boitier actuel un peu trop massif pour ca et pas trop esthétique.
J'avais regardé le core p7 mais il est trop gros pour mon bureau qui fait 90 cm de profondeur.
cooler master masterframe 700 fait la bonne taille mais les reviews sont pas top.
Si vous avez des conseils sur un open frame que je peux poser sur la gauche de mon bureau je prends :)
Je décline toute responsabilité potentielle pour le contenu de mes propos et contenu multimedia (images, videos et sons) + miroir magic.
n°2578688
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 25-08-2022 à 11:47:59  profilanswer
Tu recherches obligatoirement un open frame ?
Car sinon tu as le Lian li O11D Evo en configuration reverse qui pourrait bien aller sur le côté gauche d'un bureau.
En open frame, je pense aussi à l'Antec Cannon ou un Raijintek Paean, à voir si le rendu côté gauche te convient ... Ou bien un XTIA Xproto ATX, plus passe partout.
Message édité par Teddymix le 25-08-2022 à 11:48:46
n°2578689
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 25-08-2022 à 11:52:03  profilanswer
TT P5 TG
JONSBO C3 Plus
Maison
J'avais loupé ça  :love:  Superbe travail sur tes DIY  :jap:
n°2578700
D3smo
Posté le 25-08-2022 à 15:57:41  profilanswer
Voilà mon WC Custom, j'ai ouvert un topic spécifique sachant que j'ai fait pas mal d'adaptation à base d'impression 3D, c'est par là si vous voulez voir le détail
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9230_1.htm
Lian-Li O11D XL
O11D Distro Plate G1 - pompe changé pour une DDC 3.2 + Heatsink Housing black
Support custom en impression 3D pour espacer les ventillos en Intake et la Distropate
2 X EK-CoolStream PE 360
6 X Noctua NF-F12 PWM Black pour les radiateurs
3 x Noctua NF-S12A PWM Black pour l'intake
Tubes PETG 10/12 - Raccords EK-Quantum Black + Bague repeinte en blanc
EK-Quantum Flow Indicator D-RGB – Black
Aquacomputer Quadro sur support custom imprimer en 3D
Liquide EK Cloud White
Sens de la ventilation
https://i.imgur.com/g24eoLx.png
ROG Dark Hero VIII
Mono block EK-Quantum Momentum ROG Crosshair VIII Hero D-RGB - Plexi
Ryzen 3900X @ 4.45GHz Multi / 4.95GHz Mono
Asus 3080 TUF - EK-Quantum Vector TUF - Rizer Linkup 20cm
Kit d'extension de cable CableMod Pro ModMesh
Lecteur B.Ray dans un rack custom en impression 3D
SSD M2 Samsung 970 Evo 1To
SanDisk Ultra II 480 Go
4x8Go Dominator 3200-C16
Be Quiet Straight power 11 Platinium 850W
https://i.imgur.com/dXSgbuM.jpeg https://i.imgur.com/SVK9dmL.jpeg https://i.imgur.com/KirHBPv.jpeg https://i.imgur.com/U0w8dGw.jpeg https://i.imgur.com/VNcyFsn.jpeg https://i.imgur.com/usuD0D5.jpeg https://i.imgur.com/gvs9D2g.jpeg https://i.imgur.com/UPou7fS.jpeg https://i.imgur.com/i4VOA0H.jpeg https://i.imgur.com/4cWIEPL.jpeg https://i.imgur.com/LUsOPt8.jpeg https://i.imgur.com/FYK3rZO.jpeg https://i.imgur.com/O2lco1R.jpeg
Message édité par D3smo le 25-08-2022 à 16:05:32
Custom Keyboard landing page | WC custom
n°2578701
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 25-08-2022 à 16:00:59  profilanswer
Chapeau. C’est joli.
Tu expulses l’air par le bas ou tu aspires ? J’arrive pas à voir vu que les ventilos tournent.
Du coup du coup …
n°2578702
D3smo
Posté le 25-08-2022 à 16:03:11  profilanswer
extraction en haut et en bas, le intake via 3x120 mm derrière la distroplate, je vais ajouter un schéma ce sera plus clair
n°2578703
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 25-08-2022 à 16:19:55  profilanswer
Merci pour la précision.
Je t’avoue que j´ai pas trop compris pour le intake derrière la distro. J’aurai tendance à penser que la distro bouche l’accès, mais ça doit pas être ça  :lol:
Du coup du coup …
n°2578704
D3smo
Posté le 25-08-2022 à 16:31:26  profilanswer
Regarde le full post que j'ai mis en lien ce sera plus clair. Avec les pièces que j'ai ajouté y'a 40mm d'écart entre le dos de la distroplate et les ventilos sachant qu'ils sont là pour forcer l'intake à cet endroit et équilibrer la pression d'air dans le boitier. Et pas pour ventiler le composant qui est devant eux.
n°2578705
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 25-08-2022 à 16:45:07  profilanswer
C’est tout bon mais je n’en doutais pas  :jap: je vais jeter un œil au topic.
Du coup du coup …
n°2578721
ganon304
Posté le 26-08-2022 à 11:24:57  profilanswer
Lian-Li O11D XL
ROG Dark Hero VIII
Quand je vois mon premier watercooling que j'ai fait avec le meme boitier, je te tire mon chapeau, c'est super beau et propre
Mon topique achat/vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2579910
rusco
Posté le 10-10-2022 à 00:48:27  profilanswer
hello
je poste quelques photos de mon nouveau build aussi
toujour en x299 avec mon 10980xe seule modif est la block de ma gaming oc wb que j'ai passé sur du alphacool et une alimentation seasonic 1600w
https://scontent.fsxb1-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/310146589_10229657155279345_4696261634735791976_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=m6hrVMHxtPsAX9PkBM9&tn=vdPiID_wJLJ2tBLR&_nc_ht=scontent.fsxb1-1.fna&oh=00_AT8loUUSiPh6s_rVJBxq70MbE-YTNURglRCXu9lpm78eoA&oe=63486873
https://scontent.fsxb1-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/309455241_10229657157239394_4068394178283177207_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=BoZWezHKcUUAX-mpw3K&tn=vdPiID_wJLJ2tBLR&_nc_ht=scontent.fsxb1-1.fna&oh=00_AT_Ye5MNwSjcPql-L5NnZBkUPtugUyM_CZiXuNQUkJdzPA&oe=6348D6CD
https://scontent.fsxb1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/309952896_811712703414777_5146740870746008622_n.jpg?stp=dst-jpg_p1080x2048&_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=bZfMR5M7XM8AX91gJcB&_nc_ht=scontent.fsxb1-1.fna&oh=03_AVLTmdX-5ZmHWLxiCgjoGjLBpzhjoB5kQnGG-rRe4funBw&oe=6366F3A1
Message édité par rusco le 10-10-2022 à 00:51:37
n°2579911
GhostServe​r
Ancien pseudo : Pompier81
Posté le 10-10-2022 à 01:19:11  profilanswer
rusco a écrit :
hello
https://scontent.fsxb1-1.fna.fbcdn. [...] e=63486873
https://scontent.fsxb1-1.fna.fbcdn. [...] e=6348D6CD
https://scontent.fsxb1-1.fna.fbcdn. [...] e=6366F3A1
Hello, sympathique moi qui suis fan du bon vieux souple  :love:
Simple et épuré.
Sacré beau gros bloc d'alimentation  :D
Ça sent la 4090 arriver tout ça  ;)
C'est la première fois que je vois de la gaine
autour des tuyaux comme ça en dehors des AIO.
Où as tu trouvé cette gaine ?
Tu la coupe et la passe dans la coiffe si je vois bien ?
Topic de vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&print=0&
n°2579914
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 10-10-2022 à 07:23:44  profilanswer
Très beau build ! Je ne vois pas de rad/pompe donc j'imagine que tu es en rad externe ? Ca sent le MORA cette histoire :sol:
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2579916
rusco
Posté le 10-10-2022 à 09:10:52  profilanswer
Simple et épuré.
j'ai decouvert ca pour la gaine chez mdpc x ils ont plein de couleur oui tu met ca dans la coiffe
peu etre la 4090 mais pour instant ma 3080 me suffit amplement
n°2579917
rusco
Posté le 10-10-2022 à 09:11:38  profilanswer
oui mora 420 push pull avec double pompe d5 , j'avais 2 mora avant mais le perf avec un son meileur
n°2579935
Worldkermi​s
Posté le 10-10-2022 à 17:10:59  profilanswer
Simple et épuré.
C'est MDPC-X, Marque allemande de modding cables j'en avait acheter pour gainé mes petit cables de ventilateurs, c'est de la très bonne gaine premium
Ils en vendent au détails au Metres sur leurs site, ou chez Caseking. Ils ont une taille de catalogue immense sur les gaines..
https://www.cable-sleeving.com/
https://www.caseking.de/#search:que [...] ew=desktop
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2579940
SiirZax
Posté le 10-10-2022 à 18:35:23  profilanswer
Échec de mon custom sur un p360A, le radiateur (240) est sur un emplacement 280 plutôt que 240 (donc decentré) j’ai quand même fait le tubing voir ce que ça rendait puis j’ai tout enlevé… changement de boîtier en attendant https://img3.super-h.fr/images/2022/10/10/snapshot_168070db996c66d113ec2.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2022/10/10/snapshot_282475249e35a119806be5000.jpg
CPU: Ryzen 7 7800X3D
n°2579941
GhostServe​r
Posté le 10-10-2022 à 19:06:32  profilanswer
:hello: Merci pour les informations  :jap:
n°2579949
sinixter
Posté le 10-10-2022 à 23:17:55  profilanswer
SiirZax a écrit :
Échec de mon custom sur un p360A, le radiateur (240) est sur un emplacement 280 plutôt que 240 (donc decentré) j’ai quand même fait le tubing voir ce que ça rendait puis j’ai tout enlevé… changement de boîtier en attendant https://img3.super-h.fr/images/2022 [...] 113ec2.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2022 [...] be5000.jpg
Pourquoi ne pas avoir pris un rad 280 directement ?
n°2579974
SiirZax
Posté le 11-10-2022 à 16:59:54  profilanswer
Parce que meme le 240 ne passait pas ^^ enfait l’empatement supplémentaire sur les cotes de l’emplacement 12cm tape la plaque du boîtier…
C’est très difficile à expliquer mais facile a visualiser quand on s’en rend compte…
Message édité par SiirZax le 11-10-2022 à 17:00:25
n°2580472
solari
Posté le 27-10-2022 à 09:02:27  profilanswer
Tient, je passait dans le coin, j'en profite pour poster mon nouveau "boitier"
https://i.imgur.com/20GHrd0.jpg
https://i.imgur.com/LGlFzr8.jpg
n°2580787
GhostServe​r
Posté le 04-11-2022 à 21:59:12  profilanswer
Oh mais c'est beau ça  :love:
Compact, propre, aéré  :love:
n°2580788
GhostServe​r
Posté le 04-11-2022 à 22:00:35  profilanswer
En vente sur mon topic WB EKWB ACÉTAL RGB pour RTX 3090 rog Strix état comme neuf apacher.
Frais de port inclus. :jap:
n°2580926
SiirZax
Posté le 09-11-2022 à 18:53:56  profilanswer
https://img3.super-h.fr/images/2022/11/09/snapshot_16807304440eb69f81e12.jpg
Custom pour un client en cours ici, RTX 4090, 12900KF,
Un Kinetic FLT 240, EK Quantum Velocity, des torque Satin Titanium en 16, le petit débit meter EK, rad heat killer 360 white
n°2580927
luttymiix
Posté le 09-11-2022 à 18:59:05  profilanswer
SiirZax a écrit :
https://img3.super-h.fr/images/2022 [...] f81e12.jpg
C'est sympa mais perso, je trouve ça un peu "baclé" en me mettant à la place d'un acheteur potentiel.
Le débimètre en plein milieu... (et posé sur la rtx ???), les tubes pas droits et trop étirés au niveau des coudes c'est pas propre.
Prends le pas méchamment c'est juste mon point de vue !
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2580928
GhostServe​r
Posté le 09-11-2022 à 19:34:57  profilanswer
SiirZax a écrit :
[url=https://img3.super-h.fr/images/2022/11/09/snapshot_16807304440eb69f81e12.jpg]https://img3.super-h.fr/images/2022/11/09/snapshot_16807304440eb69f81e12.jpg
Salut,Moi j'aime bien et le débimètre ne me choque pas.En revanche oui les coudes ont l'air très/trop pliés sur la photo on dirait.C'est dommage qu'il n'est pas voulu/pu peut être financièrement fait une loop complète  :jap:Edit : Oui effectivement un petit défaut de droiture au niveai du tuyau débimètre/distroplate.
Message édité par GhostServer le 09-11-2022 à 19:36:56
n°2580930
SiirZax
Posté le 09-11-2022 à 20:30:31  profilanswer
Merci pour vos retours :) oui on a déjà démonté quelques tubes pour rendre le tout + parallèle. Pour le reste, c’est le client qui veut la carte originelle et le debimetre devant la vitre :/ en revanche ça ne touche pas la carte y a plusieurs centimètres d’écart
n°2580932
SiirZax
Posté le 09-11-2022 à 20:32:21  profilanswer
https://img3.super-h.fr/images/2022/11/09/snapshot_162265007388c2f6c80c4c3b49.jpg
n°2580933
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-11-2022 à 20:35:30  profilanswer
Je trouve ça pas mal et je serais bien incapable de faire du rigide.
Comment ça se passe pour la maintenance ? C’est le client qui s’en charge ou il y a un forfait annuel ?
Du coup du coup …
n°2580934
GhostServe​r
Posté le 09-11-2022 à 20:44:55  profilanswer
Ah oui c'est mieux comme ça en vue d'ensemble.
Il devait y avoir un effet d'optique aussi en vue 3/4.
Non je trouve cela plutôt sympathique.
Sachant que je n'ai jamais osé franchir le cap du rigide pour le moment.
J'ai toujours été en souple et suis actuellement en air.
Rien ne l'empêche de passer son GPU sous eau par la suite.
n°2580943
SiirZax
Posté le 10-11-2022 à 10:09:39  profilanswer
On offre 2 ans de garantie pièces et main d’œuvre
n°2580944
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 10-11-2022 à 10:19:53  profilanswer
Du coup du coup …
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
