6088 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  787  788  789  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2559854
ganon304
Posté le 17-05-2021 à 20:36:57  profilanswer
d'accord merci de cette précision :)
Mon topique achat/vente: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2560197
nOIR-Ras
Posté le 23-05-2021 à 23:42:08  profilanswer
ed_bracam a écrit :
Voici mon montage final avec:
DCC 310 + réservoir:
https://www.alphacool.com/shop/rese [...] mp?c=20599
CPU block XPX:
https://www.alphacool.com/shop/new- [...] ck?c=20571
GPU block 3090 FE
https://www.alphacool.com/shop/gpu- [...] te?c=20583
Rad 280 XT45:
https://www.alphacool.com/shop/radi [...] .2?c=20543
Rad 140 XT45:
Indicateur de flux
https://www.alphacool.com/shop/moni [...] al?c=20709
2 sondes de temp:
https://www.alphacool.com/shop/moni [...] deep-black
Plein de coudes:
90°: 6
45°: 3
Pas de connecteur rapide ou truc du genre.
Robinet de purge monté sous l'indicateur de flux (3eme sortie)
Tuyaux souples 13/10
Liquide CKC:
https://www.alphacool.com/shop/cool [...] ter-3000ml
Montage:
Pompe --> Indicateur de flux --> GPU --> CPU --> Sonde 1 --> Rad 140 --> Rad 280 --> sonde 2 --> Réservoir --> pompe
Montage de la 3090FE
Le kit et des accessoires:
https://i.imgur.com/VsDTr2M.jpg
La config avant
https://i.imgur.com/yuozC2h.jpg
Le montage démarre:
https://i.imgur.com/8hxDC4q.jpg
Suivant la vidéo de NexusGame
https://i.imgur.com/nImydu4.jpg
C'est fait
https://i.imgur.com/XDbf8Ic.jpg
On va gagner 750g
https://i.imgur.com/pQdI2Tm.jpg
https://i.imgur.com/vOj1KZP.jpg
C'est prêt au remontage
https://i.imgur.com/MPx9zCL.jpg
Les pads en place
https://i.imgur.com/jtsF3Qn.jpg
On badigeonne gracieusement le GPU
https://i.imgur.com/Jv7SIMo.jpg
Les pads pour la backplate
https://i.imgur.com/HL1a1Bf.jpg
https://i.imgur.com/G7vRXbb.jpg
C'est fait
https://i.imgur.com/Hhic6Gi.jpg
Montage dans le PC et résultats
https://i.imgur.com/JPuTyms.jpg
https://i.imgur.com/5SW5dhn.jpg
https://i.imgur.com/PaiMTbc.jpg
https://i.imgur.com/pwBdX2b.jpg
https://i.imgur.com/71k2I0U.jpg
Avec le convertisseur RGB 12v --> 5v
https://i.imgur.com/oCHgFJk.jpg
https://i.imgur.com/CZJ0NHU.jpg
Les problèmes:
Une visse de la backplate est trop longue
https://i.imgur.com/38dWwFD.jpg
J'ai remplacé par une visse qui sert à maintenir le GPU (c'est une visse en plus)
https://i.imgur.com/AtorIz3.jpg
Certains pads ne sont pas en contact
https://i.imgur.com/2Xpj9bK.jpg
J'ai écrit à Alphacool pour remonter le problème.
Enfin ma pompe DDC 310 est un peu juste pour cette configuration. Je vais passer à une pompe 18W un peu plus costaud.
tu avais pris un kit Hurricane 280 ? Je reçois le mien dans la semaine, il y a quasiment exactement ces éléments (DDC310/Eisstation, XPX, XT45 280), je suis preneur d'un feedback sur le volume de la DDC310 s'il te plait (je cherche du silence, mais c'est dur de trouver des retours sur cette pompe 10W).
J'aurai un 3600+3080 (bykski) et un rad 280 dessus, j'hésite à prendre un 140 en plus. Quand tu dis qu'elle est trop juste, tu veux bien développer un poil ? :-p
Merci.
(Photos du build quand ça sera fini, le tout dans un micro-atx silencio S400. J'ai fait mes calculs, ça doit rentrer avec 5mm de marge  :bounce:  (18.6cm la CG, 8.2cm la pompe, 7cm le rad+ventilo, ça fait 33,8cm, et mon boitier fait 34,4cm de long)
n°2560336
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-05-2021 à 19:20:04  profilanswer
pour une 2080super et un 9900 clocké, 2x 240 ca fait deja juste je trouve :/
n°2560359
LhOrLoGeR
Posté le 27-05-2021 à 05:21:28  profilanswer
nOIR-Ras a écrit :
Merci.
Pour le calcul de la place ça n'est pas aussi simple que ça (fixation de pompe a rajouter etc etc...) , je pense que le rad en 45mm sera peut être trop épais pour tout caser dans le boîtier.
Après un simple 280 même en 60mm sera insuffisant pour refroidir l'ensemble CPU/GPU, mais vraiment.
Et surtout le boîtier orienté silence qui limitera énormément le flux d'air, il faudra faire tourner les ventilos a fond pour finalement avoir un pc très bruyant pour pas grand chose... Sachant que le 280 sera en plus déjà a l'agonie...
Le mieux serait un boîtier plus aéré avec la possibilité d'y mettre un second rad.
2x280 de 30mm sera toujours beaucoup plus efficace que 1x280 de 60mm.
Message édité par LhOrLoGeR le 27-05-2021 à 06:06:54
n°2560383
Worldkermi​s
Posté le 27-05-2021 à 14:12:54  profilanswer
Bonjour à tous, Je regardais la pour un ou deux kit ventilateur. Deux marque de kit ont retenu mon attention
les SP 120 RGB de Corsair
https://www.corsair.com/fr/fr/Catég [...] -downloads
Les SP120 RGB ELITE de Corsair
https://www.corsair.com/fr/fr/Catég [...] tech-specs
Et les Cooler Master HALO 120mm
https://www.coolermaster.com/catalo [...] ifications
J'hésite entre les deux, objectif refroidir 2 Radiateur, j'avais deja eux des SP a une époque de Corsair, il y'a 6 ans, j'avais été content, bon c'etait le début du RGB 12V
1x 360mm / 30mm - FPI ~15
1x 360mm / 40mm - FPI ~10
Je ne sais pas quoi faire.
Message édité par Worldkermis le 27-05-2021 à 19:17:25
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2560419
luttymiix
Posté le 28-05-2021 à 08:09:58  profilanswer
j'ai des AlpenFöh WingBoost 3 de mon côté qui vont super bien pour du RGB. Sinon il y a les Arctic P12 RGB également. Les Halo sont pas trop mal me semble. Les SP sont à éviter car pas top top. et le LL pourquoi pas mais c'est trop cher pour moi.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2560995
Memnochir
Posté le 10-06-2021 à 09:07:29  profilanswer
Voilà, cette fois j'imagine que je peux considérer cette config comme stable :)
https://i.goopics.net/eZrp5.jpg
Le problème avec les boitiers modernes de ce genre, c'est qu'il n'est plus rien prévu pour les HDD.... Donc j'ai dû bricoler un espèce de rack externe pour les HDD (sur la base d'un internet, j'ai prolongé les sata et molex à l'extérieur du boitier), ça fait le taff (il y a un cache blanc sur le coté normalement)
https://i.goopics.net/WGr5q.jpg
Corsair 5000X / Maximus XI Code + i9 9900K / Corsair Dominator Platinum RGB / RTX 3090 FE le tout sous eau ( https://i.goopics.net/y4aylp.jpg )
n°2560997
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 10-06-2021 à 10:36:41  profilanswer
La mini-fig Lego Deadpool [:lysanor]
Pourais-tu poster une photo de la RTX 3090 vu du dessus ? ( la tranche avec le connecteur donc )
NB : c'est dommage d'avoir fait l'impasse sur le cable 12 pins d'ailleurs  [:fing fang fung]
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2561008
Memnochir
Posté le 10-06-2021 à 16:58:36  profilanswer
Purée je ne savais pas que des cables pouvaient être fait :o (j'ai repris simplement mes 2x8pin que j'avais sur mon ancienne GTX 1080 en fait)
Je vais en commander un petit histoire que ça fasse bien plus propre merci  :bounce:
Voilà la photo du dessus
https://i.goopics.net/8lqD0.jpg
Message édité par Memnochir le 10-06-2021 à 16:59:28
n°2561015
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 10-06-2021 à 20:10:07  profilanswer
J'ai eu mon 12pins gratuitement ( via le constructeur de l'alim ), mais tu peux aussi en commander chez CM pour que ça colle avec les autres
Le riser te limite en v 3.0 ou est-ce que tu as aussi accès au PCIE 4.0 ?  [:transparency]
Sinon évite d'avoir trop de bras de levier ( sur la photo ça a l'air d'aller ) sur le collecteur du bloc EK ... leurs vis sont trop courtes ( pb de design )
Message édité par ANViL le 10-06-2021 à 20:13:31
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2561028
Memnochir
Posté le 10-06-2021 à 23:17:18  profilanswer
Oui j'ai commandé sur CM un câble pour faire beau ^^ (si je demande un câble à Corsair, il sont justes ignoble de toute manière)
Sinon hélas toujours en PCIE 3 sur ma CM, après j'ai regardé en jeu ou même en rendu 3d la différence est vraiment minime sur des jeux en ultra/4K+RT et je n'ai pas trouvé de comparatif pour le rendering. Après sur V-ray je vois largement la différence entre mon ancienne 1080 et la 3090 et ça me suffit  :pt1cable:
Pas compris le soucis avec la carte du coup  :ange:
Message édité par Memnochir le 10-06-2021 à 23:17:57
n°2561034
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 11-06-2021 à 11:01:20  profilanswer
Si tu as utilisé les vis d'origine pour le collecteur en plexi, elle sont trop courtes ( le pas de vis n'est en contact que sur 1mm dans le filetage du block en cuivre )
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2561038
Memnochir
Posté le 11-06-2021 à 13:11:19  profilanswer
Ah tu veux dire sur le côté ? Oui je n'ai rien touché du tout je l'ai reçu prémontée avec ce collecteur sans interchanger avec l'autre :/
ça craint du coup ? Parce que je me vois pas dévisser avec le liquide et encore moins faire une vidange pour deux vis
n°2561057
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 11-06-2021 à 23:44:52  profilanswer
Si ça pète tu as toujours la garantie
Mais tu aurais dû démonter tout le bloc pour t'assurer de la qualité ( surtout avec EK ... ) : si tu regardes la review de bit-tech, certaines des vis qui garantissent l'étanchéité du bloc étaient manquantes ^^
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2561059
Memnochir
Posté le 12-06-2021 à 00:25:32  profilanswer
Je vais déménager d'ici mars 2022 et je vais vidanger pour le transports alors je me mettrai un note pour vérifier effectivement et éventuellement remplacer ces 3 vis :)
C'est fou mais je me suis jamais dit qu'il fallait tout démonter et surtout pas sur un bloc à 330 balles...
EDIT du 23.06.21 : Voilà cette fois c'est bien plus joli, merci pour les infos en tout cas @ANViL
https://i.goopics.net/NjmlP.jpg
Message édité par Memnochir le 09-07-2021 à 10:17:25
n°2562064
Ames974
Posté le 05-07-2021 à 08:31:33  profilanswer
Retour au soft tubing pour moi, le rigide c'est beau mais c'est chiant :o
https://nsm09.casimages.com/img/2021/07/05//2107050840026138417483524.jpg
n°2562071
therealfra​nd
Posté le 05-07-2021 à 10:48:11  profilanswer
Plutot moche mais efficace par contre, et tres silencieux
https://i.imgur.com/VnhtFOW.jpg
Message édité par therealfrand le 05-07-2021 à 10:53:05
Justicier masqué | Warrior du clavier | Entre médiocre et pitoyable
n°2562079
GhostServe​r
Ancien pseudo : Pompier81
Posté le 05-07-2021 à 12:59:20  profilanswer
:hello:  :love: non non perso je trouve que le marron et le noir se marient parfaitement  :jap:
Topic de vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&print=0&
n°2562084
Winpoks
Posté le 05-07-2021 à 14:45:17  profilanswer
Idem, j’aime bien la couleur des Noctua dans les boitiers noir.  :jap:
n°2562086
therealfra​nd
Posté le 05-07-2021 à 15:13:37  profilanswer
Disons que j'aurais preferé full black mais j'avais pas envie d'attendre une hypothetique version chromax :x
Le truc qui gache un peu aussi c'est le liquide vert, j'en avais foutu du vert UV de chez EK et c'est une vraie saloperie ce truc, plus jamais, j'ai tenté de purger le systeme en vidant/ re-remplissant plusieurs fois a l'eau déminéralisée, je pensais etre bon mais il en restait quand meme et ça a coloré mon liquide transparent  :cry:
Message édité par therealfrand le 05-07-2021 à 15:14:13
n°2562088
Ames974
Posté le 05-07-2021 à 15:21:09  profilanswer
T'as laissé un peu reposé le matos ou pas ? Parce que d'expérience, les liquides coloré quelques soit la marque, faut direct passer du liquide incolore sinon c'est mort [:tinostar]
Message édité par Ames974 le 05-07-2021 à 15:21:27
n°2562090
therealfra​nd
Posté le 05-07-2021 à 16:07:05  profilanswer
Nop j'ai passé bien 3 litres de déminéralisé, ensuite j'ai fait mon nouveau montage et j'ai mis le nouveau liquide, transparent lui
J'aurais du prendre le temps de tout vider/nettoyer, mais bon tant pis  :sweat:
Message édité par therealfrand le 05-07-2021 à 16:07:56
n°2562091
luttymiix
Posté le 05-07-2021 à 16:29:10  profilanswer
Je cherche pas à comprendre perso, vidange = tout démonter
n°2562095
GhostServe​r
Posté le 05-07-2021 à 17:53:39  profilanswer
AH non moi je ne reprendrai plus jamais de liquide tout prêt pour cela.Après perso ce sera du transparent ou rien dans l'avenir (proche mon custom arrive)Si un seul truc, je n'avais pas vu, et c'est dommage, ta visserie sur les ventilos  :pfff:  [:rhum]   :o
n°2562096
therealfra​nd
Posté le 05-07-2021 à 18:25:33  profilanswer
Ah ba pareil que du transparent, a la limite le liquide blanc ça passe encore mais la le truc vert uv c'est une vraie merde
Ouais les vis faut je me motive a en acheter des plus classe  :lol:
n°2562097
GhostServe​r
Posté le 05-07-2021 à 18:46:49  profilanswer
Oui les vis stp  [:pompier81:2]  et après tu nous remontres ça  [:pompier81:6]
n°2562098
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 05-07-2021 à 19:50:12  profilanswer
Plus d'un an que tout traine dans des cartons (pas le temps)
j'ai pris ma journée de samedi pour faire le montage :D
https://zupimages.net/up/21/27/98m7.png
- Triple distro custom (juste pour facilité le tubing comme je voulais)
- D5 Bykski
- Raccord Barrow
- HardwareLabs 360 GTS
- 3 Noctua industrial NF F12 / ventilation bloqué à 1100 RPM (inaudible) en Push
- Tube en cuivre acheter chez Casto que j'ai plaqué au nickel
- WB CPU HCM elite pro
- WB GPU HCM
- Liquide EK Clear
Le tout dans un Lian Li PC-O11 Dynamic.
- I9 9900 KF (watercooler)
- RTX 3070 FE (watercooler)
- Maximus Formula XII (watercooler)
- 32 GB DDR4 Antec Katana
Niveau temps (température ambiante 25°c)
- GPU : Idle : 28/30°c ; en charge :  entre 38 et 44°c en fonction des jeux / 49°c en bench sous 3D mark extrem
- CPU : idle : 29/31°c ; en charge : entre 40 et 50°c en fonction des jeux / 69 °c en stress test et autour des 60/62°c en rendus 3D
- Carte mère : 32/33°c
Message édité par valdus_heresi le 05-07-2021 à 19:54:08
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2562101
GhostServe​r
Posté le 05-07-2021 à 21:33:16  profilanswer
- D5 Bykski
- Raccord Barrow
- WB GPU HCM
- Liquide EK Clear
 [:implosion du tibia]  Purée c'est propre, carré bref y'a du lourd quoi ! Et ces températures de fou  [:kunks]
n°2562127
VIckado
Posté le 06-07-2021 à 15:38:56  profilanswer
- D5 Bykski
- Raccord Barrow
- WB GPU HCM
- Liquide EK Clear
bravo j'adore c'est ultra propre :love:
tu as d'autres photos? :)
n°2562128
D3smo
Posté le 06-07-2021 à 15:43:18  profilanswer
Ma première custom loop, il me reste à trouver une 3080 a un prix décent pour un tout WC.
https://i.imgur.com/j08i5fM.jpg
https://i.imgur.com/kvkJ8zv.jpg
https://i.imgur.com/zWiZCGF.jpg
https://i.imgur.com/eJM8XeX.jpg
https://i.imgur.com/b4vj9Ro.jpg
Mono block EK-Quantum Momentum ROG Crosshair VIII Hero D-RGB - Plexi
EK-CoolStream PE 360
O11D Distro Plate G1 - pompe changé pour une DDC 3.2
Diamètre 10/12 - Raccords EK-Quantum Black - Bague repeinte en blanc
Lian-Li O11D XL
ROG Dark Hero VIII
Ryzen 3900X
4x8Go Dominator 3200-C16
2070RTX (en attendant un prix décent pour WC une 3080)
Custom Keyboard landing page | WC custom
n°2562131
therealfra​nd
Posté le 06-07-2021 à 16:47:24  profilanswer
@valdus, hyper clean superbe boulot
@d3smo, super propre, par contre aucune entrée d'air?
n°2562132
D3smo
Posté le 06-07-2021 à 16:58:36  profilanswer
Le ventillo sur l'arrière a était retourné depuis les photos, et le bas du boitier est ouvert, pas de ventillo mais l'entrée d'air du à la dépression. Cela dis il me tarde de pouvoir ajouter une 3080, pour pouvoir mettre un deuxième Radiateur en bas avec des ventillos en intake.
n°2562162
hardcorsai​re
Posté le 07-07-2021 à 10:38:57  profilanswer
Tu veux extraire la chaleur du rad à l'intérieur du boîtier ? Je ne comprends pas le projet là [:delarue5]
n°2562169
D3smo
Posté le 07-07-2021 à 11:22:40  profilanswer
Je pensais faire un montage dans ce genre, c'est comme ça que c'est recommandé non ?
https://i.imgur.com/ww8K4tL.png
n°2562178
Lone Morge​n
Posté le 07-07-2021 à 14:17:13  profilanswer
Non en terme d'efficacité, le radiateur d'en haut va voir son efficacité largement réduite.
n°2562179
D3smo
Posté le 07-07-2021 à 14:18:58  profilanswer
Et tu recommanderai quoi du coup ? Parce que j'ai vu beaucoup de configs montées comme ça.
n°2562180
luttymiix
Posté le 07-07-2021 à 14:20:57  profilanswer
Le plus opti c'est d'avoir tous les radiateurs dans le même sens.
C'est la seule règle à respecter.
Après, libre à toi de faire un montage comme au dessus, c'est pas catastrophique loin de là mais ça reste bien moins performant
n°2562182
Winpoks
Posté le 07-07-2021 à 14:40:08  profilanswer
Au pire tu fais l’essai et tu vois si ça impacte vraiment les performances. J’avais fait le test sur le Phanteks Enthoo Luxe avec extraction en haut et arrivée d’air par le bas, tous les deux via un radiateur (extraction derrière via radiateur aussi). Pas eu de différence dans les performances.
Mais il est possible que dans certains boitiers l’impact soit réelle.
n°2562184
D3smo
Posté le 07-07-2021 à 14:57:25  profilanswer
Donc vous pensez que comme ça c'est mieux ? Il n'y a pas le risque de ne pas avoir assez d'entrée d'air ?
https://i.imgur.com/Y8wz6nK.png
n°2562186
luttymiix
Posté le 07-07-2021 à 15:18:32  profilanswer
C'est ça mais je te conseille de rester sur le premier exemple dans ce cas étant donné que tu as une distro plate et donc moins de possibilité concernant l'entrée d'air.
n°2562187
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-07-2021 à 16:05:25  profilanswer
j'avais essayé comme ca mais ca fonctionnait pas terrible
il vaut mieux partir sur plus d'aspi amha
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
