6945 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  781  782  783  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2550831
furius
Posté le 31-12-2020 à 18:35:19  profilanswer
Je n'ai eu aucun problème. Boite d'origine, ventilo LianLi expédition rapide.
n°2550832
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-12-2020 à 18:38:08  profilanswer
Ok merci ;)
Pour les frais de port, t'as payés pour chaque produit ?
n°2550842
furius
Posté le 31-12-2020 à 19:33:21  profilanswer
Non j’ai contacté le mec pour payer une fois pour tout
n°2550845
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 31-12-2020 à 21:05:00  profilanswer
ok merci
n°2550875
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-01-2021 à 17:28:50  profilanswer
dire que je trouvais mes Corsair LL hors de prix :o
n°2550882
Winpoks
Posté le 01-01-2021 à 19:41:46  profilanswer
Faudrait une version non RGB, deux fois moins de câbles encore !  :love:
n°2551439
Neil007
Hardware Addict
Posté le 07-01-2021 à 09:37:01  profilanswer
Je termine à l'instant ma boucle suite à la réception de mon waterblock EK pour la 3080 FE. Ce Block est juste incroyable : 45 degrés maximum, carte overclockée (bon j'ai 3*360 aussi ...). Le 5900x ne dépasse pas les 65 degrés. Pour info., les meilleures perfs dans mon O11D sont obtenues avec tous les ventilateurs sur les radiateurs en extraction d'air (seul le ventilateur à l'arrière est en aspiration avec l'ajout d'un filtre) : ça n'est pas équilibrée pour le rapport de ventilateur aspiration/extraction mais le refroidissement est imbattable.
https://zupimages.net/up/21/01/1bze.jpg
Topic Vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2551444
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 07-01-2021 à 09:52:30  profilanswer
superbe config :love:
n°2551446
RaWeL
Polskä !
Posté le 07-01-2021 à 09:57:11  profilanswer
Belle config !!
Le 3ème rad 360, je suppose qu'il est latéral ? Je n'arrive pas à voir s'il est devant ou dans la partie arrière du boitier ?
Feed-Back - Achats/Ventes
n°2551450
Neil007
Hardware Addict
Posté le 07-01-2021 à 10:24:20  profilanswer
RaWeL a écrit :
Belle config !!
J'ai le 360 de chez Corsair (XR7 : c'est du bon, c'est du hardware labs) en bas et deux XR5 effectivement : un en haut (modèle plus fin XR5) et un en latéral (XR5 également : suffisamment fin pour le caler dans le boitier et non dans la deuxième chambre).
n°2551451
RaWeL
Polskä !
Posté le 07-01-2021 à 10:44:58  profilanswer
Merci pour les infos :jap:
n°2551460
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 07-01-2021 à 11:52:55  profilanswer
Pourrais-tu poster une photo focalisée sur l'espace disponible ( en hauteur ) entre le haut de la CM et les ventilos/rad du haut ?
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2551463
Genetix
Posté le 07-01-2021 à 11:58:10  profilanswer
Jolie config Neil ! Ce block pour la FE  :love:
T'es sur du ZMT 15,9/9,5mm en tube ? C'est moi qui ait des mauvais embouts (Ø 16mm) ou c'est une galère sans nom pour visser l'embout pour bloquer le tube ? :o
n°2551464
Neil007
Hardware Addict
Posté le 07-01-2021 à 12:06:14  profilanswer
C'est bien ça ! du ZMT pour du 16mm : je confirme, j'y laisse des bouts de peau à chaque fois !!  :D  Ca défonce les doigts, c'est extrêmement difficile mais le risque de fuites est moindre. Mes bitspower me suivent depuis 10 ans ... ils n'ont pas pris une ride, j'ai juste changer les joints : cette marque d'embout, c'est juste dingue.
Le block EK est extrêmement cher mais vient avec énormément d'accessoires, backplate, terminaux différents, etc .. et l'épaisseur du cuivre niquelé : c'est une brique par contre : on ne doit pas être loin des 2-3 kilos, support obligatoire.
https://zupimages.net/up/21/01/jsxv.jpg
Message édité par Neil007 le 07-01-2021 à 12:12:48
n°2551465
Neil007
Hardware Addict
Posté le 07-01-2021 à 12:08:44  profilanswer
https://zupimages.net/up/21/01/pc8c.jpg
5 cm de clearance encore environ.
n°2551467
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 07-01-2021 à 12:21:42  profilanswer
Avec des ventilos de 25mm et un rad de 40mm au dessus, c'est juste ?
Au fait, quel est l'avantage du ZMT par / au PETG ?
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2551469
galak
Revenez :(
Posté le 07-01-2021 à 12:36:51  profilanswer
Par contre attention j'ai eu le tour, les rads de la CM peuvent bloquer si le rad de WC est trop gros,j'ai essayer un xr7 au dessus et j'ai du le mettre de travers car il passait pas, j'ai remplacé par un xr5 :D
Ton support de Cg c'est celui de EK aussi non?
Message édité par galak le 07-01-2021 à 12:37:50
n°2551473
Genetix
Posté le 07-01-2021 à 13:26:11  profilanswer
Ah ça me rassure ! J'ai fait des petits tests et j'y ai laissé des bouts de peau aussi :lol:
2/3 kilos ça commence à faire, si tu la mets pas à la verticale ça doit faire mal. Mon block Phanteks  pour ma vieille 1080 FTW était pas mal dans son genre. Un parpaing. :o
J'aurai adoré le EK qui aurait été parfait mes Dominator Platinum mais je suis pas prêt à mettre ce prix pour un block, je suis parti sur le block Corsair même si moins fan du design.
n°2551474
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 07-01-2021 à 13:41:08  profilanswer
joli montage  :love:  :jap:
par contre le ventilo a l'arriere perso je le retournerais a ta place ;)
Topic Vente Hardware
n°2551477
loloboss2
Posté le 07-01-2021 à 13:45:15  profilanswer
Salut, super config ! Tu as testé avec les ventilos en aspiration ? j'ai du mal à voir pourquoi ça serait plus performant en extraction.
45 max jolie, je suis à 50 max avec le waterblock Alphacool et 2 rads. Quelle vitesse pour les ventilos ?
n°2551478
Neil007
Hardware Addict
Posté le 07-01-2021 à 14:50:36  profilanswer
Salut, merci. Oui testé avec l'ensemble en extraction puis aspiration : c'est mieux en extraction de mon côté. Les ventilateurs sont @ 800 rpm de 0 @ 50 degrés (800 @ 1000 de 50 @ 70 degrés) puis augmentent progressivement @ 1300 rpm jusqu'à 100 degrés chose qui n'arrive jamais. Je ne les entends pas @ 800 rpm même en jeux.
n°2551480
Neil007
Hardware Addict
Posté le 07-01-2021 à 14:55:15  profilanswer
L'association des ZMT et du liquide incolore (attention ça n'est pas non plus de l'eau mais du EK cryofuel clear), c'est bon pour la durée et le peu d'entretien (EK préconise tous les cinq ans avec l'association des deux  :pt1cable: ) Le ZMT est réputé pour sa solidité et son absence de matières plastiques qui viendraient avec le temps à se décomposer et boucher les blocks : c'est une sorte de néoprène imputrescible (il n'y a pas mieux sur le marché pour la durée et tenue dans le temps). Le PETG, idem "plasticizer less" donc c'est du tout bon mais ça jaunit avec le temps si tu prends du transparent par exemple ... C'est ce que j'avais avant et au bout de deux trois ans, le plastique jaunit ou bleuit pour certaines marques.
n°2551491
sabrewulfy
Posté le 07-01-2021 à 16:58:10  profilanswer
Rien à faire, je suis pas fan du wb de chez ek pour les FE.
Un peu trop mastoc et bien trop cher pour des perf pas forcément meilleur que chez les autres.
Par contre le boitier 011D, quelle merveille quand même pour le watercooling.
n°2551496
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 07-01-2021 à 17:13:21  profilanswer
J'ai du zmt 10/16 aussi, oui pour serrer les raccords s'pas évident :o
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2551541
Winpoks
Posté le 07-01-2021 à 20:06:30  profilanswer
Pas vu de différence entre le ZMT et le tuyau transparent de chez EK. Les deux sont aussi rigides. :o
n°2551687
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-01-2021 à 20:37:04  profilanswer
ZMT ici aussi, pour les mêmes raisons de tenue dans le temps, et les coiffes sont toutes un peu galère à serrer.
Un peu d'eau savonneuse et ça va mieux ;)
n°2551770
Koupin
Posté le 09-01-2021 à 12:53:45  profilanswer
Nope, ça passe tranquille vu qu'il est court et donc que le bras de levier est faible:
https://i.imgur.com/bGXFynt.jpg
n°2551780
sabrewulfy
Posté le 09-01-2021 à 15:47:59  profilanswer
Sympa ce boitier niveau place, c'est le define 7 xl ?
J'ai le meshify C, j'hésite à prendre le modèle plus grand qui est sur la même base que le define 7
n°2552062
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 13-01-2021 à 11:25:18  profilanswer
J'ai 3 questions pour vous:
1/ Je vais monter la boucle suivante:
Reservoir --> Pompe DC --> Rad 240mm (en bas) --> GPU --> CPU --> Rad 140mm (arrière) --> Rad 280 (dessus) --> Reservoir.
Je vais avoir 2 sondes de température 1/4. Où serait il le plus intéressant de les installer?
2/ Avec l'Aquaero 6 LT, j'ai 4 sondes de température externes livrées
2a: Est il possible d'en glisser une entre une puce de Vram de la 3090 et la backplate pour avoir l'info sur les températures de la Vram
2b: A quoi peuvent être utilisées les 3 autres sondes?
Merci d'avance.
Message édité par ed_bracam le 13-01-2021 à 11:26:33
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°2552064
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-01-2021 à 11:41:21  profilanswer
1) une avant GPU, une après CPU.
2) oui
2b) une pour mesurer la température de l'air frais qui entre dans un rad, une pour l'air réchauffé qui en sort
n°2552071
sinixter
Posté le 13-01-2021 à 13:45:04  profilanswer
1) idem aster, ça permet de voir la temps de ton eau après refroidissements et après les deux wb
2b) où tu veux avoir une info de temp là où tu n'a pas de sonde incorporé
n°2552086
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-01-2021 à 16:36:05  profilanswer
Une sonde suffit la temp de l'eau est la même partout a ces débits...
n°2552088
ed_bracam
Posté le 13-01-2021 à 16:47:06  profilanswer
2) oui
Merci, je vais faire ça, prendre la température à l'entrée et sortie du flux.
Pour la puce de ram, plutôt entre la puce et le thermalpad ou entre le thermalpad et la backplate?
J'ai 2 sondes, donc autant en profiter. ça fait une redondance si une tombe en panne.
PS: je viens de me rendre compte que je suis sur le mauvais topic... mais j'ai eu mes réponses ;)
Message édité par ed_bracam le 13-01-2021 à 17:16:09
n°2553138
nypo
Posté le 23-01-2021 à 20:22:48  profilanswer
Voilà le mien  :)
Premier WC :jap:
https://i.imgur.com/cmHR1NW.jpg
n°2553139
Nowa
XOXO
Posté le 23-01-2021 à 20:24:50  profilanswer
Et il est réussi  [:implosion du tibia]
Le topic du YOYO
n°2553141
sabrewulfy
Posté le 23-01-2021 à 20:56:40  profilanswer
nypo a écrit :
Voilà le mien  :)
Premier WC :jap:
Nickel !
Tiens d'ailleurs j'ai le même écran oled bykski, je me demande en quelle matière il est.
Pour éviter la corrosion galvanique dans ma boucle full cuivre.
n°2553142
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-01-2021 à 20:57:36  profilanswer
propre!
n°2553173
LhOrLoGeR
Posté le 24-01-2021 à 09:12:54  profilanswer
nypo a écrit :
Voilà le mien  :)
Premier WC :jap:
Très beau montage !
L'éclairage est simple, ça donne un excellent rendu !
Par contre avec un seul ventilo en aspiration qui récupère l'air chaud de l'alim pour le faire rentrer dans le boîtier. Et les rads qui sont "refroidi" par l'air chaud du boîtier, les perfs ne seront pas du tout au rendez-vous.
Et avec un telle config en pression négative, la poussière va rentrer de toit les côtés.
Message édité par LhOrLoGeR le 24-01-2021 à 09:31:49
n°2553179
sinixter
Posté le 24-01-2021 à 10:02:22  profilanswer
Très très beau !
Pas de rgb dans tout les sens, simple et propre ! :)
Je manque cruellement de longueur dans mon boitier pour installer ma pompe de la même manière
n°2553183
tarteens
Posté le 24-01-2021 à 10:42:18  profilanswer
nypo a écrit :
Voilà le mien :)
Premier WC :jap:
Ya pas à dire , le tuning rigide ça rend les choses vraiment propre.
Il faudrait que j'y interresse un peu plus.
En tout cas pour un 1er WC c'est plus que propre. L'eclairage rend vraiment bien , sans l'effet kikoolol du RGB
C'est quoi la ref du petit boîtier en bas à droite ?
Message édité par tarteens le 24-01-2021 à 10:43:50
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°2553192
nypo
Posté le 24-01-2021 à 12:22:46  profilanswer
LhOrLoGeR a écrit :
Très beau montage !
Merci :)
L’air chaud de l’alim est négligeable, je n’ai jamais entendu le ventilo de l’alim et je ne sens pas particulièrement de chaleur venant de l’arrière du boîtier.
Il y a aussi deux autres ventilos en aspiration en bas qu’on ne voit pas. Ils sont caché par la plaque de l’alim. Le premier est utile car il y a des trous pour que l’air passe au dessus, sur le deuxième en revanche il n’y a pas de beaucoup de place pour laisser par l’air.. mais bon ils tournent en 400-700tr donc je les entend pas.
Pour l’améliorer l’air flow j’ai enlevé les filtres du top et du front panel, ça fait gagner quelques degrés.
Globalement, je suis très content du rendu et des perfs. En idle je met tous les ventilo vers 500tr, en full charge ça monte à 900tr pour une eau à 37 (temp ambiante 23)
Donc un pc très silencieux même en jeu avec de bonne température :)
Merci ;)
C’est un débit mètre + thermomètre : https://fr.aliexpress.com/i/4000892136221.html
Message édité par nypo le 24-01-2021 à 12:25:40
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
