5125 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  762  763  764  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2517633
vaneheu
Posté le 07-05-2019 à 13:13:51  profilanswer
Oui en plus je suis en push pull, bien que j'avais le même montage sans push pull avant et c'etait à peu de chose près les même températures.
Il faudrait que j'ajoute deux sondes, une a la sortie du gpu et une à la sortie du CPU ça serait intéressant à voir.
J'avais dimensionné ma boucle pour du SLI (un potentiel double 980TI ou 780 TI qui n'a jamais été fait) en étant large, et au vu des perf du sli maintenant ... je suis resté sur une seule carte.
Message édité par vaneheu le 07-05-2019 à 13:15:45
n°2517651
luttymiix
Posté le 07-05-2019 à 14:59:43  profilanswer
J'ai une sonde avant mon gpu et une après mon cpu et c'est la même température. Ça sert à rien au final d'avoir deux sondes :)
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2517655
vaneheu
Posté le 07-05-2019 à 15:55:10  profilanswer
La vitesse de l'eau doit effectivement faire en sorte que la température soient la même dans différents points du circuit.
Merci pour l'info.
Il y a jayztwocent qui avait fait une vidéo comme ça pour expliquer que l'ordre des blocks ne changeait rien. Il fait le test et les températures sont les mêmes. En revanche il le fait avec des rads un peu justes.
J'avais fais le même test sur ma config, en passant de POMPE-> rad -> gpu -> cpu -> rad -> pompe   à Pompe -> Rad -> gpu -> Rad ->CPU -> pompe (ma configuration actuelle) et j'avais quand même gagné au moins 5 degrés sur mon CPU.
Enfin pour conclure, l'eau doit se stabiliser sans doute, et c'est juste le WB CPU qui n'a pas assez d'échange avec l'eau pour descendre aussi bas que le GPU
EDIT : Après un coup de time spy mon GPU n'as pas dépassé 35 °C donc je pense c'est stable.
Message édité par vaneheu le 07-05-2019 à 18:12:54
n°2517785
ls91
Posté le 09-05-2019 à 13:07:31  profilanswer
2 sonde oui inutile.. par contre un débimetre au départ et à l'arrivée du circuit peut avoir sont importance, vu que forcément j'imagine qu'une pompe sorti 200L arriver 100L vu que rad Et wb sont restrictif..
n°2517786
vaneheu
Posté le 09-05-2019 à 13:52:20  profilanswer
Oui enfin perso je trouve que l'info du débit est pas tellement utile, dans le sens ou ce qui est important c'est les température, donc tu règle ta pompe, tu regardes tes températures, tu essaie un autre setting pour voir si ca change quelque chose et puis baste. Perso savoir que j'ai 200L/h ou 100 je m'en fout. Je pense que c'est plus de la geekerie qu'autre chose.
n°2517788
ppn7
Posté le 09-05-2019 à 15:51:30  profilanswer
J’ai environ 130L/h dans mon circuit. On parle souvent de 0,5/1/1,5GPM.
Il y a un minimum à avoir mais au delà le delta T ne change plus énormément
n°2517789
pafi
Posté le 09-05-2019 à 16:32:02  profilanswer
Un débitmètre au départ et à l'arrivée ne changera rien, le débit est constant dans ton circuit, c'est une boucle fermée sans "dérivation", le fait que les blocs soit plus résistif impactera simplement le débit global.
C'est juste la vitesse d'écoulement au niveau du bloc qui va être plus importante (débit identique que dans les tuyaux mais plus faible surface de passage).
n°2517902
ls91
Posté le 11-05-2019 à 00:23:10  profilanswer
Thank you les gars je dormirai moins C... soir  :D
Message édité par ls91 le 11-05-2019 à 00:23:35
n°2517926
luttymiix
Posté le 11-05-2019 à 19:05:29  profilanswer
D'ailleurs, une sonde de température à l'entrée et à la sortie c'est inutile aussi au cas où certains se demandent. j'ai testé donc je peux le confirmer. Aucune variation de température dans la loop
n°2517985
skyfox30
Posté le 12-05-2019 à 20:23:30  profilanswer
Salut, voilà mon petit bébé
https://image.noelshack.com/minis/2019/19/7/1557684241-5d1101a1-2e1c-4fe7-b15b-0fedc7c6f7fc.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/19/7/1557684242-07b69854-c56d-4b64-8f92-f754168163d6.png
Je suis déjà en water depuis plus d’un an, mais l’interieur étais encore en work in progress ^^. J’ai fini les câbles aujourd’hui. Heureusement que j’avais pas le gainage a faire, ça m’a pris 2 jour pour adapter ( pas prevu pour cette alim ),redimentionner et changer l’alternance des couleurs. Mon pin remover a bien travailler.
J’ai juste a finir l’exterieur, faut que je repeigne le top et le front, Mais ça attendra un peu.
Sinon par hasard je projette de passer au ldr auto, car le tout prêt ou en additif ça laisse toujour un voile opaque ( leger mais ça me gave )
Vous aurez une réf dans les couleurs rouge ou bleu ?
n°2517997
superjo007
Posté le 12-05-2019 à 23:01:06  profilanswer
Bonjour a tous,
Je vous laisse entrevoir mon nouveau build en cours de preparation.
Premier essai en hard tube sur mon vieux I5 2500k
Avec une gtx 1080 dans un Boitier Sharkoon tg5.
Pal mal de matos provenant de chez Barrow, qui propose un choix bien plus grand que EK avec des prix bien plus raisonnable et une qualité identique...
Je vais revoir le positionnement des tresses et le pliage des tubes et finirai la face avant avec du plexi sur mesure. ca devrait pas etre degueux a la fin.
Et vivement zen2 que les prix intel baissent et que je change cette mobo bleue :D
PS: oui la carte graphique penche comme la tour de pise. Le port pci express a vu défiler pas mal de Carte graphique et a l epoque il ny avait pas de renfort...
https://image.noelshack.com/minis/2019/19/7/1557695848-img-20190512-105631.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/19/7/1557695850-img-20190512-105557.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/19/7/1557695850-img-20190512-105601.png
Message édité par superjo007 le 12-05-2019 à 23:21:37
n°2517999
ls91
Posté le 12-05-2019 à 23:50:49  profilanswer
Tien une P8P67 :D
J'ai la même à la maison qui est dans un pc avec un 2500k aussi ;)
Je l'ai eu à l'époque lors de çà sortie. C'est une très belle et bonne carte mère.. Et tu a fait un petit mod sympathique!
n°2518018
vaneheu
Posté le 13-05-2019 à 10:55:53  profilanswer
Joli boulot ton hardtubing. c'est du 16 ou du 14 ?
n°2518020
superjo007
Posté le 13-05-2019 à 11:50:09  profilanswer
C est du 14, j avais du 19 en soft tube dans mon ancien boitier (corsair obsedian 800D) mais dans celui j ai moins de place :D. Le 14 est tres bien et suffit largement
n°2518061
vaneheu
Posté le 14-05-2019 à 14:41:03  profilanswer
Oui moi j'ai mis ça, et barrow ne propose pas de coude 1/4 -> 14 rotatif en 16, seulement en 14 et 12
n°2518372
chtitoy
Posté le 19-05-2019 à 21:03:42  profilanswer
Dernière photo de mon water avant  changement de boitier:
https://image.noelshack.com/minis/2019/20/7/1558292467-20190519-205412.png
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°2518401
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 20-05-2019 à 12:27:17  profilanswer
[:ocolor]
for the greater good
n°2518403
ls91
Posté le 20-05-2019 à 13:04:56  profilanswer
Aller je repost mon mod avec encore quelque modif.. mais je pense ne plus apporter de modification avant longtemps car pour moi il me semble fini! ou presque..  :D
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/20/19052012583422102.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/20/190520125528285604.pnghttps://nsa40.casimages.com/img/2019/05/20/19052012533373759.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/20/190520125623554005.pnghttps://nsa40.casimages.com/img/2019/05/20/190520010028515439.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/20/190520125947726964.pnghttps://nsa40.casimages.com/img/2019/05/20/190520010126844988.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/20/190520010247335043.png
n°2518405
galak
Revenez :(
Posté le 20-05-2019 à 13:07:13  profilanswer
C'est chouette et propre!
n°2518406
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 20-05-2019 à 13:08:09  profilanswer
Ultra Propre GG Dude
n°2518409
ls91
Posté le 20-05-2019 à 13:18:14  profilanswer
Merci les gars ;)
n°2518413
katset
Marcel Poutre
Posté le 20-05-2019 à 13:48:10  profilanswer
[:implosion du tibia]
n°2518425
chtitoy
Posté le 20-05-2019 à 20:14:01  profilanswer
Très propre !!
GG
n°2518433
Genetix
Posté le 20-05-2019 à 22:28:35  profilanswer
Mon second WC et mon premier en rigide :
https://reho.st/thumb/self/e16e698d92bdf523cb8ac1e2f6ed6b9b4a861411.jpg
Je suis pas satisfait à 100% mais pour un premier je suis quand même content. Une vraie galère n'empêche :o
Message édité par Genetix le 20-05-2019 à 22:29:57
n°2518437
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 20-05-2019 à 23:06:22  profilanswer
on voie pas les Default avec la lumière ;)
et c propre XD
n°2518460
Winpoks
Posté le 21-05-2019 à 16:58:31  profilanswer
Pour contraster avec du sale ici (et je ferai même pas une photo par la face avant, c'est pire).  :o
Cheminement en carton, mais il sera changé bientôt quand j'aurai le temps de le refaire et que je recevrai un système à pompe unique (je sais pas encore lequel prendre selon la taille). Je pourrai ainsi remettre un radiateur sur la partie basse.  :o
https://reho.st/preview/self/6841b2f93200fc306f5616a212c00207e9e89bd1.jpg
Message édité par Winpoks le 21-05-2019 à 17:02:04
n°2518469
franky27
Posté le 21-05-2019 à 18:35:50  profilanswer
Un combo pompe / réservoir avec une de t'es D5 et le tour est joué -> https://www.docmicro.com/watercooli [...] 14003.html
n°2518471
them4xx
Posté le 21-05-2019 à 19:25:55  profilanswer
Belles bêtes
Mod Bois tier - Vente
n°2518474
Winpoks
Posté le 21-05-2019 à 19:38:00  profilanswer
J'hésite pour le moment entre le combo Watercool Tube 100 D5 ou EKWB mais en version 100. Sachant que le but c'est de mettre le radiateur qui traine (XSPC RX 360 v3).  :jap:
Message édité par Winpoks le 21-05-2019 à 19:41:15
n°2518579
superjo007
Posté le 24-05-2019 à 13:33:30  profilanswer
Les combos EKWB sont vraiment pas beau et ultra cher.
Va sur aliexpress et regarde les produits barrow ;), ya enormement de choix,  la qualite est identique a EK et c est surtout beaucoup moins cher....
n°2518580
galak
Revenez :(
Posté le 24-05-2019 à 13:42:32  profilanswer
Les gouts et les couleurs appartiennent à celui qui achete. :D
n°2518582
Winpoks
Posté le 24-05-2019 à 14:28:53  profilanswer
En fait si je prend le choix EK c'est plus pour la taille que l'aspect. Mais j'ai regardé, et la solution Watercool est bonne niveau taille, ça passera bien. Le combo réservoir/pompe actuel était dans un boitier non vitré (enfin si, mais j'avais mis la vitre côté mur pour ne pas voir l'intérieur :o ), donc je m'en foutais. :o
Message édité par Winpoks le 24-05-2019 à 14:35:51
n°2518584
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 24-05-2019 à 16:09:35  profilanswer
Perso je sais que les produits sont vraiment chers en seau mais j’ai encore du mal avec les chinoiseries d’aliexpress et autre gearbest .
n°2518592
xiky
Posté le 24-05-2019 à 19:29:45  profilanswer
T'as du barrow sur le shop ou sur les divers sites de WC en EU ;)
n°2518595
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 24-05-2019 à 21:37:21  profilanswer
Y avait un peut de produit HCM chez LDLC saint priest (69) samedi dernier :D
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/21/1/1558305973-04.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/21/1/1558305973-01.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/21/1/1558305973-03.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/21/1/1558305973-02.jpg
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2518596
Winpoks
Posté le 24-05-2019 à 21:54:38  profilanswer
Ça changera rien pour ceux qui connaissent les produits et ton site, mais tu vas vendre sur LDLC ? Ça améliorerait grandement ta visibilité ça.  [:winpoks]
n°2518598
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 24-05-2019 à 21:56:29  profilanswer
Allez plus que quelque heure .... Haaaaaaaa J'suis fouuuuu
n°2518600
valdus_her​esi
Posté le 24-05-2019 à 22:01:21  profilanswer
@Winpoks
Des dissipateurs pour M.2 sont envoyé chez LDLC saint priest pour étre vendu en boutique, et un petit carton de produit HCM à était envoyé au siége (je suppose) pour validation (ou pas). Si validation sa sera certainement vendu par LDLC sur leurs sites et boutiques.
Je suis actuellement en trin de métre à jours petit a petit les WB GPU, pour qu'ils soient eux aussi dans le futur, dispo en store physique. En tout cas, je le souhaite :D
n°2518610
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 25-05-2019 à 01:40:14  profilanswer
Putain ce serais super Nice
moi c fait maintenant je vais faire un MP par tranche de 24h pour savoir quand le colis part XD
n°2518677
edouard91
Posté le 27-05-2019 à 14:48:46  profilanswer
Ah oui super si c'est vendu sur LDLC. Je ne connaissais pas la marque (HCM) avant mais j'ai commandé et j'attend la livraison maintenant. Par contre un peu long l'envoi mais si il y a un partenariat avec LDLC sa permettra une meilleure réactivité surement.
n°2518687
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 27-05-2019 à 16:37:05  profilanswer
Je pense que le délai d'envoie est simplement due au petite série faite une fois que la société roulera comme EKWB il y auras du stock et un envoie en 24h :)
Mais avant il faut avancer doucement créer et maintenant une société les 5/7 premiers années c'est chaud chaud donc bon ...
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
