7129 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  674  675  676  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2246790
oneil50
Posté le 26-09-2012 à 23:12:14  profilanswer
Jolie montage en effet !
HS : Ceux qui connecte une pompe sur rhéobu, il y a pas de risque ?
Entrainement difficile = Guerre facile
n°2246792
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 26-09-2012 à 23:13:34  profilanswer
ça dépend de la pompe et du rhéobus... :D
Boutique - Feedback
n°2246831
oneil50
Posté le 27-09-2012 à 11:09:26  profilanswer
Une pompe ek 4.0 18 watts et le rheobo intégrée de mon boitier x prédator...
n°2246839
Xortan
Bon bah là faut changer ...
Posté le 27-09-2012 à 12:41:47  profilanswer
heu ac ton reho integré je crois que tu peut oublier ... te faut un qui tienne +20W / canal genre lamptron FC5 etc
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
n°2246840
oneil50
Posté le 27-09-2012 à 12:49:58  profilanswer
Même si la pompe est réglé au minimum ? (5V)
Ca fait 3 semaine que ca tourne je remarque rien d'anormal, mais je préférai demander ... Mon rhéobu de boitier tiens 10w par canal ....
n°2246874
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 27-09-2012 à 17:20:39  profilanswer
une pompe laing 10W prends facilement entre 20 et 25W au démarrage, et après ça redescend à 10W. donc il vaut mieux partir sur un lamptron FC5 v2 (30W par canal) pour être sûr avec ta EK à 18W... (enfin j'imagine que c'est pareil avec les EK)
Boutique - Feedback
n°2246912
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-09-2012 à 19:17:03  profilanswer
De plus les rhéobus intégrés doient hacher la tension comme des porc :D (rare sont ceux qui ont une tension bien lisse, pour les intégré)
Et en effet, la pompe prends "cher" (pic de tension) au démarrage, a moins que sur les nouvelles, l'electronique soit différent, mais je pense pas.
Message édité par tistou77 le 27-09-2012 à 19:19:07
n°2246931
oneil50
Posté le 27-09-2012 à 20:19:43  profilanswer
Hum, tu m'inquiètes  :cry:
Pic de tension au démarrage je pense pas, elles tourne pas a 100% lors du démarage ...
Et si je la branche via une prise 5V qui est direct sur une molex ?
n°2246935
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 27-09-2012 à 20:35:19  profilanswer
si tu envisages de faire du 5V en inversant deux fils d'une molex pour alimenter ta pompe, ce n'est pas non plus l'idée du siècle... :D
EDIT : j'ai rien dit, je croyais que tu voulais faire du 7V en inversant le 12 et le 5V... :jap:
Message édité par friskeucalyptus le 27-09-2012 à 20:36:43
Boutique - Feedback
n°2246936
oneil50
Posté le 27-09-2012 à 20:42:26  profilanswer
En parlant de 7V, la pompe ne demarre pas quand on la met sur un LNA de chez noctua ^^
Je parle bien 5V : le rouge et le noir de la molex ^^
n°2246949
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 27-09-2012 à 21:17:04  profilanswer
si ta pompe démarre, pourquoi pas...
Boutique - Feedback
n°2246952
oneil50
Posté le 27-09-2012 à 21:23:03  profilanswer
Et qu'en est-il des prise fan 3 pin des carte mère ? Haché ou continue ?
n°2246953
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 27-09-2012 à 21:28:35  profilanswer
je ne m'amuserais pas à ça à ta place, c'est prévu pour des un ventilateurs... où alors sur de la grosse carte mère bien costaud!
EDIT : je sais que certain mettent la pompe d'un Corsair H60 dessus... mais sur des cartes genre Asus ROG
Message édité par friskeucalyptus le 27-09-2012 à 21:43:29
Boutique - Feedback
n°2246955
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-09-2012 à 21:33:31  profilanswer
En général et si j'ai bonne mémoire, ces pic de tension, c'est pour lancer le rotor, ça dure pas assez longtemps pour que tu le vois
Mais ils sont là.
Pour les 3pins de la mobo, je me suis jamais posé la question, à vrai dire et j'ai jamais regardé plus que ça.
Mais ça pourrai être du "haché", je penses pas que les constructeurs s'embêtent à mettre une tension continue variable pour les 3pins
Message édité par tistou77 le 27-09-2012 à 21:34:10
n°2246958
oneil50
Posté le 27-09-2012 à 21:56:36  profilanswer
C'est assez étrange du coup... Il est vrai que les ximagtek grincent lorsque le rhéobu leur donne un tension entre 6 et 11v. Au mini et au max rien.
Si la pompe consomme 18 watt en 12V alors si l'ampérage est le même en 5v comme en 12v, U= R x I donc elle consomme 9W environ en 6V.
Sinon quel genre de rhéobu serait capable de recevoir une pompe de watercooling ? (courant continu)
n°2246959
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 27-09-2012 à 21:59:11  profilanswer
on t'a dit le lamptron FC5 V2 (30W par canal) est une valeur sûre...
Boutique - Feedback
n°2246960
szwip
Posté le 27-09-2012 à 22:10:07  profilanswer
C'est un peu plus compliqué que ça. Même en prenant ton modèle, si U est divisé par 2, alors I aussi et la puissance est divisé par 4.
Comme la charge est hydraulique, on peut même s'attendre à ce que le courant soit 4 fois plus faible, soit une puissance 8 fois plus petite. Mais ça va aussi dépendre de la techno de la pompe.
n°2246961
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-09-2012 à 22:13:01  profilanswer
C'est quoi ton rhéobus intégré au boitier?
Et pour être encore plus sûr, le Lamptron FC9 :D
Je lui avais déjà dis pour son rhéobus, mais je comprends tout à fait qu'il est besoin de plusieurs avis (je fais pareil des fois) :D
Message édité par tistou77 le 27-09-2012 à 22:14:41
n°2246963
odilon92
Das Auto
Posté le 27-09-2012 à 22:27:22  profilanswer
pour le coup moi j'ai le rhéo fc6, 20w par canal, avec ma pompe 18w dessus et c'est nickel aussi :)
feedback
n°2246964
oneil50
Posté le 27-09-2012 à 22:28:25  profilanswer
C'est un simple rhéobu qui se trouve sur le boitier xpredator .... Actuellement la pompe branchée dessus se porte bien ...
n°2246969
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-09-2012 à 22:57:01  profilanswer
ok, un FC6 au minimum serait plus raisonnable je pense
Sinon pour être sûr, tu sors l'oscillo, et tu testes ton rhéobus :D
Si le rhéobus n'est pas très bon sur la tension, ta pompe claquera pas maintenant (si elle doit claquer) mais plus tôt que se qu'elle aurai du
Après y a combien de files au total sur ta pompe (je connais pas les EK)?
Message édité par tistou77 le 27-09-2012 à 22:57:23
n°2246971
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 27-09-2012 à 23:18:49  profilanswer
Osef de ça, un moteur électrique au démarrage, ça pompe du courant parce que les bobines s'opposent au changement d'état ( notamment). Pas besoin de tourner à 100% au démarrage, le courant de démarrage sera plus grand que le courant de fonctionnement. :jap:
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2246972
oneil50
Posté le 27-09-2012 à 23:21:17  profilanswer
Je vais y jeter un oeil mais niveau design il est pas trop monstrueux x)
J'ai pas ça dans ma poche désolé  :D  :D
Tu veux dire la connectique ? C'est une 3 pins
http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 54660.html
n°2246974
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-09-2012 à 23:38:26  profilanswer
Ne sachant pas ce que vaut le rhéobus que tu as, pour être tranquille faudrai une pompe avec 4 files (les nouvelles Laing DDC par exemple)
Et là y aurai pas de problème
Ce genre de montage pourrai m'interresser pour un futur montage et je me suis renseigné :D
Sinon le FC6 n'est pas trop monstrueux pour ma part
Pour le pic de tension au démarrage, il n'y aurai pas de problème pour un rhéobus avec 20W par canal (même si le pic est de plusieurs fois son courant)
Message édité par tistou77 le 27-09-2012 à 23:41:10
n°2247213
Keser
Posté le 29-09-2012 à 15:16:02  profilanswer
Vue le matos qu'il y a ici j'ai un peu honte de poster mon PC.  :D
J'ai fait une petite upgrade de mon PC, je suis passé d'un Q6600 à 3.6GHz sous water à un i7 860 en ac, mais j'ai laissé la cg sous wc :
http://img11.hostingpics.net/pics/892189P10008192.jpg
Comme j'ai changer le combo cm+proc+ram, j'ai mis un rad Noctua en attendant d'adapter mon ancien wb cpu EK Supreme à la cm (faut que je fasse une plaque de fixation compatible socket 1155).
Config actuelle :
- Carte mère : DFI LP DK P55-T3eH9
- Processeur : Intel Core i7 860 à 3.8GHz + Noctua NH-D14
- Mémoire vive : 2x8Go G.Skill PC3-12800 à 726MHz
- Carte graphique : Sapphire HD 4890
- Carte son : Asus Xonar DX
- Carte réseau : D-Link DGE528T (celle de la cm était détecté une fois sur deux à cause de l'oc...)
- Graveur DVD : Nec 7170
- Alimentation : Nexus NX-5000 R3
- Boitier : Lancool K7 modé
- SSD : Crucial M4 64Go
- Disque dur : Western Digitial Caviar Black 32Mo 640Go
Watercooling :
- Pompe : Laing DDC-1T
- Radiateur : 1x TFC 120mm
- WaterBlock GPU : EK FC4890 CF
- Tuyaux : Tygon 10/13
- Ventilo : 2x NoiseBlocker XL1 à 5V
n°2247219
NODeath
Posté le 29-09-2012 à 16:02:00  profilanswer
Config actuelle :
Watercooling :
Tu devrais en effet :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°2247226
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 29-09-2012 à 17:21:11  profilanswer
Config actuelle :
Watercooling :
Tu vas rajouter un Rad au moins quand tu vas mettre le proco ? :whistle:
sinon perso jtrouve que ça va, si le D14 est pas trop bruyant ;)
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°2247229
Keser
Posté le 29-09-2012 à 18:12:07  profilanswer
Spas drole, si j'avais la tune t'inquiete pas que je me ferais un montage classe.  :D
Mais en attendant je me rabats sur du matos d'occase. (100€ le cpu + la cm + le rad noctua, ca vallait le coup :) )
Yep, quand j'avais watercoolé mon Q6600 avec ma 4890 j'avais deux rad TFC 120 + un rad 240mm, donc si j'ajoute un wb au cpu je remettrais tout les rads.  ;)
n°2247237
oneil50
Posté le 29-09-2012 à 19:29:22  profilanswer
[:adrien monk][:adrien monk][:adrien monk][:adrien monk][:adrien monk]  => no comment, toutes configs en water ont le droit de se retrouver ici
Honnêtement, ton montage semble bien, certes un rad de 120 c'est un peu léger mais bon. Ca fera beaucoup mieux quand tu auras viré le noctua....
Message édité par oneil50 le 29-09-2012 à 19:31:05
n°2247238
NODeath
Posté le 29-09-2012 à 19:32:00  profilanswer
Je plaisantais :o
Topic [ACH]/[VDS]
n°2247250
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 29-09-2012 à 21:18:13  profilanswer
Donc mon pc avec corsair H70 moddé passe ? :D
n°2247260
sapphire a​depte xd
Posté le 29-09-2012 à 22:20:22  profilanswer
Ca n'intéressera pas grand monde mais si ca te fait plaisir :o
n°2247264
Keser
Posté le 29-09-2012 à 22:43:34  profilanswer
Le gpu est à 70°C après 2h d'OCCT GPU, donc niveau temps c'est plutot correct.  :)
C'est plus le bruit de la pompe qui me gene, je pensais la remplacer par une EK-DCP 2.2, quelque chose qui vibre moins et qui fait moins de bruit.
n°2247271
oneil50
Posté le 30-09-2012 à 00:29:22  profilanswer
Tu as le topic unique des corsaires hx0 pour ça  :jap:
70 degré pour du water c'est quand même déjà pas mal....
n°2247291
loic_1715
Posté le 30-09-2012 à 09:35:40  profilanswer
J'aurais même dit trop. Ca serait pas du luxe un 120mm en plus.
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2247295
mimieseb
Posté le 30-09-2012 à 10:31:49  profilanswer
70° c'est beaucoup pour du WC remet un de tes rad tu auras de meilleur temp
 après c'est toujours mieux que de l'air cooling avec les nuisance sonores en moins
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2247298
Bynaris
Posté le 30-09-2012 à 10:47:35  profilanswer
Il faut dire que la Sapphire 4890 a tendance à pas mal chauffer...
Elle monte très rapidement à 50°C en aircooling des qu'on la chatouille un tout petit peu...
Perso je cherche un waterblock pour la mettre sur mon futur mod ...
n°2247300
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-09-2012 à 10:52:51  profilanswer
C'est plus le bruit de la pompe qui me gene, je pensais la remplacer par une EK-DCP 2.2 ou Laing 10W, quelque chose qui vibre moins et qui fait moins de bruit.
n°2247302
kikafun
Posté le 30-09-2012 à 11:01:43  profilanswer
Et voila la bête !!! Vous en pensez quoi ?
http://membres.lycos.fr/xigfrid1/forumhardware/watercooling/IMG_7514.jpg
Non je déconne c'est pas le mien c'est un water de 2003 pour vous montrez l'évolution en 10 ans :D
Message édité par kikafun le 30-09-2012 à 11:03:47
n°2247312
ced1903
Posté le 30-09-2012 à 11:33:15  profilanswer
[:dipterolyse]  [:pikitfleur:1]
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°2247322
oneil50
Posté le 30-09-2012 à 12:10:51  profilanswer
http://membres.lycos.fr/xigfrid1/f [...] G_7514.jpg
Euh le cable managment reste a désirer ....
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
