4174 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  595  596  597  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°2096378
Nauhar
Et hop TT
Posté le 03-03-2011 à 23:59:02  profilanswer
ema nymton a écrit :
Ah oui okkkk je vois, il a raison de ne pas le poster ici  :jap:
Et bien j'ai rien a dire tant sur la qualite des photos que sur le "reste"(on dirait mon ifone 1), je veux pas etre Bann pendant 50ans  :lol:
 [:rofl]  [:rofl]  [:rofl]
Nan mais quand on voit ta "réalisation" et la sienne, toi du haut de ton trône à prendre les gens de haut , et lui qui débute en water , tu devrait juste t'abstenir de poster ou mieux , ouvrir les yeux.
Si tu est vraiment comme ca je plains ton entourage...  [:transparency] .... si tu en as un en fait  parce que vu le personnage on peut se poser la question...
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2096399
TH1ERRY
Posté le 04-03-2011 à 05:37:42  profilanswer
je viens de passer une commande
  • Swiftech APOGEE XT LGA1366 CPU Water Block G1/4 Chrome HI-FLOW 1/2IN Eurostyle Barb Fittings
  • Swiftech MCP655 12V Industrial Water Cooling Pump 1/2IN Barbs
  • Swiftech MCR320 Quiet Power Triple 120MM Water Cooling Radiator Black G1/4 Threaded
  • Swiftech MCRES-MICRO REV2 Clear HI-FLOW Water Cooling Reservoir 3/8IN & 1/2IN Barb Fittings
  • Primochill Primoflex Pro LRT UV Green 1/2IN ID 3/4IN OD Tubing (10 Feet)
  • Bitspower G1/4 High Flow 1/2IN Barb Fittings for 1/2IN ID Tubing - Dark Nickel Plated
  • Swiftech Water Cooling Fillport W/ 1/2" High Flow Barb Fitting - Mounts Into A 5/8IN Hole
  • Swiftech Hydrx Water Additive Coolant 2 oz Bottle
  • Logisys CLK12UV2 Dual UV Cold Cathode Kit 12IN 3.0MM
si tout va bien je devrais mettre des photos dans quelques jours
n°2096407
kibidou
Posté le 04-03-2011 à 08:24:24  profilanswer
Pour aller dans le HAF 932 ?
 :pt1cable: J'attends de voir les photos :D
Psn: kibidou ~~ Gamer-Tag: Guillome88
n°2096420
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 04-03-2011 à 10:10:36  profilanswer
snipeangel a écrit :
:lol: tu as raison ema de t'abstenir de parler tu devrais y penser plus souvent... D'ailleurs si à l'avenir tu pouvais aussi essayer d'y penser avant de poster des photos...
C'est pas beau de critiquer tous les gouts sont dans la nature même les mauvais, tu devrais pourtant être au courant :sarcastic:
Tu ne devais rien dire ;)  :hello:
Je peux vous faire un tuto pour FF ou Chrome pour ne plus avoir à lire ses coms.
Ca m'a fait un bien fou deuis çà  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t2064782
Sinon çà monte des pc ici c'est cool, il y a de belles choses et d'autres moins.
Message édité par Cubensia le 04-03-2011 à 10:16:58
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2096421
VIckado
Posté le 04-03-2011 à 10:10:53  profilanswer
littlewata a écrit :
C'est propre, logique et efficace. Niveau esthétique vu que le boitier est fermé je pense que....  :p
C'est pas à mon gout mais bon c'est ton water ;)
Et puis t'aurais pu raccourcir tes vis du wb cpu :lol:
J'ai le même soucis, les vis du wb cpu dépassent à mort, mais si je les raccourcis, ca va etre chiant de visser, car les ressorts "pas compressés" sont forcément plus long.
C'est quoi la technique? et vous les coupez comment les vis? scie à métaux?
Dsl d'être noob :hello: 1er montage de WC en cours..
n°2096422
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-03-2011 à 10:17:41  profilanswer
un 2600K a 5ghz, ca chauffe plus qu'un 860 @ 4ghz?
et une 5850 ca chauffe beaucoup plus qu'une 5770 ?
je pose la question car jaimerais garder mon wc cube µATX mais c'etait deja limite avec le 860 + 5770, donc pour un 2600k + 5850 + mosfets p8p67-m pro, ca fais un peu peur :d
n°2096453
littlewata
Prout
Posté le 04-03-2011 à 12:13:57  profilanswer
Pour couper les vis, je mets un ecrou avant la coupe (coté que je garde) je prends le dremel avec un disque ou sinon si j'ai la motive un coup de scie, je dévisse l'écrou et j'ébavure les filets pour ne pas se faire chier et voilà.
Pour les ressorts t'as qu'à les compresser avant, les maintenir avec du fil de fer fin et puis voilà.
Ventes [Workblog]
n°2096455
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 04-03-2011 à 12:15:54  profilanswer
toujours mettre u ecrou martyr pour couper du filetage :jap:
le mieux etant 2 ecrous serré l'un contre l'autre jusqu'a face plate pour mettre a l'etau
n°2096456
Logicsyste​m360
Posté le 04-03-2011 à 12:16:55  profilanswer
http://img830.imageshack.us/img830/8682/p1380485.jpg
Mon installation provisoire :o :D
Message édité par Logicsystem360 le 04-03-2011 à 12:17:19
n°2096458
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-03-2011 à 12:23:57  profilanswer
tu aurais la ref de ton T en sortie de pompe stp?
et ton top, c'est le EK a 50€? y'a pas une marque qui fais le meme genre de truc moins cher par hasard?
sinon pour une vidange fillport, le mettre sur la 2e sortie du bas de la cg avec un tuyau qui pars dans le bas du boitier, ca vous parait plausible comme solution?
Message édité par kouz8 le 04-03-2011 à 12:24:56
n°2096460
ema nymton
Posté le 04-03-2011 à 12:37:03  profilanswer
Ches moi les vis sont "longues" parceque je n'utilise pas les ressorts fournis avec !
J'ai du mal a comprendre que vous penssiez que ce sont des vis non vendues avec le WB et donc pas adaptes...
n°2096462
Logicsyste​m360
Posté le 04-03-2011 à 12:45:32  profilanswer
le T :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8866.html
ouep c'est le EK 140
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7101.html
n°2096559
ledon007
L'homme est un créateur de PC
Posté le 04-03-2011 à 21:52:37  profilanswer
Ma machine avec quelques modifications, changement des tuyaux, des CG et ajout d'un waterblock sur les mémoires.
Normalement j'en ai fini avec ce PC sauf peut être si je craque pour une troisième CG ;)
http://images4.hiboox.com/images/0911/fd896259b65de458dfefc96187138148.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0911/ec304617fc9ab2c06e55eeb76871d80c.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0911/0bbb72aafd7d13cc301f5f8b21ee91c4.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0911/415abe0c94455625c9653496494e469b.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0911/1449757b7125986981075b3824d29c75.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0911/f3bfc1ff9b07a05327dbea93b75098c7.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0911/640984e6be70efdfc2ec64531efef75f.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0911/9e438621ca687d2c7fd41a6928dc2156.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0911/7c5a383e8933b28dd457610d703bb468.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0911/f819dfd9a2a8863c0ad6bd11aaed324f.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0911/dba6fb5ef7fabb081aa72c433033a415.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0911/28ab7ef71fff4215f178c1795b4d6e6f.jpg
La coloration légère de l'eau n'était pas prévu mais même après un bon nettoyage et un rinçage avec plus de 10 l. d'eau déminéralisée le colorant Primochill c'est accroché !!!
Mon FeedBack
n°2096560
Link25
Posté le 04-03-2011 à 22:04:21  profilanswer
http://images4.hiboox.com/images/0 [...] 138148.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0 [...] 71d80c.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0 [...] ee91c4.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0 [...] 4e469b.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0 [...] d29c75.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0 [...] 5098c7.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0 [...] fef75f.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0 [...] dc2156.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0 [...] 3bb468.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0 [...] ed324f.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0 [...] 33a415.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0 [...] 4d6e6f.jpg
 :love:  :love:  :love:  :love:
il y à pas beaucoup de montage que j'aime mais toi je suis fan depuis le début.
Je pense que je ferai du même style un jours avec rad externe
n°2096561
snipeangel
I want to believe
Posté le 04-03-2011 à 22:05:14  profilanswer
ouep la Ledon machine c est du lourd ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2096563
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 04-03-2011 à 22:11:32  profilanswer
j'avou qu'il est vraiment pas mal ce boitier, ya de quoi en etre fier ;)
The wrong man in the right place can make all the difference
n°2096576
XTR3MKILL3​R
Posté le 05-03-2011 à 00:03:46  profilanswer
Du grand art Ledon  [:must]
¤ Achats/Ventes/Echanges ¤ ¤ Ancien Feed ¤
n°2096577
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 05-03-2011 à 00:06:14  profilanswer
très clean et très original...
 [:implosion du tibia]
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2096579
spence fox​trot
Posté le 05-03-2011 à 00:43:50  profilanswer
Grrrr
y'a du vol de copyright dans l'air :o
j'vais devoir modifier mon projet :/
edit : quoi que... les cg sont pas en parallèles, c'est jouable ^^
Message édité par spence foxtrot le 05-03-2011 à 00:44:30
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2096590
TH1ERRY
Posté le 05-03-2011 à 03:36:27  profilanswer
oui mon but c'est de tout intégrer dans le boitier, il devrait y avoir de la place en masse
rad en haut à la place de ventilateur de 230
la pompe, à la place des racks à disque dur, le réservoir au dessus dans les baies 5 1/2 raccordé au trou de remplissage
(d'ailleurs je pense que mon embout de remplissage sera trop petit, c'est fait pour un trou 5/8 et le trou du haf 932 fait 1 pouce)
ça devrait ressembler a peu près à ça
http://i727.photobucket.com/albums/ww278/xguntherc/CompleteLoop-1.jpg
 mais le rad avec les embouts à l'arrière (180°)
ensuite on essayeras de passez mon 920 à 4ghz
et si tout va bien niveau température, plus tard je rajouterais un block pour la 570
n°2096649
bucheron9
I like juice
Posté le 05-03-2011 à 13:41:26  profilanswer
 :love: j adore!!super taf tres propre!!par contre une question,t as fais un trou dans le mur pour faire respirer tes rads??
Listen to the hidden tune
n°2096658
Sassanou
Posté le 05-03-2011 à 14:33:55  profilanswer
Bordel  :love:  :love:  :love:
n°2096660
ledon007
Posté le 05-03-2011 à 14:35:55  profilanswer
Merci beaucoup pour vos commentaires, cela me donne déjà envie de réfléchir à un nouveau projet.
 :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
spence foxtrot a écrit :
Grrrr
Je n'ai pas vu ta machine, promis  ;)
Les radiateurs sont fixés sur une plaque en aluminium avec des entretoises comme celle-ci:
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/WC_VisPlexiRad.jpg
L'espace est suffisant pour une bonne évacuation de l'air.
Mon FeedBack
n°2096664
spence fox​trot
Posté le 05-03-2011 à 14:54:07  profilanswer
non mais tkt, j'avais juste publié des plans avec les réservoirs qui ressortaient... projet toujours en l'état... depuis 2008 XD
n°2096717
ledon007
Posté le 05-03-2011 à 18:04:49  profilanswer
Je ne l'ai jamais vu, faut dire que je suis sur Nokytech la plupart du temps.
Donne moi le lien de ton topic que j'aille jetter un oeil  :)
Message édité par ledon007 le 05-03-2011 à 18:05:11
Mon FeedBack
n°2096756
spence fox​trot
Posté le 05-03-2011 à 19:48:25  profilanswer
J'ai même pas de topic XD
Bon, j'viens de passer 20/30 min à chercher cette photo sur les topics, bah je la ré-up plus tard parce que pas trouvé :/
n°2096767
bucheron9
I like juice
Posté le 05-03-2011 à 20:38:34  profilanswer
http://www.docmicro.com/images/pie [...] exiRad.jpg
merci pour la precision ;) vraiment tres bien pensé ce mod,on pourrait ptetre un peu pinailler sur l agencement des cables gainés qui pourrait etre amélioré(mais vraiment histoire d avoir un truc a critiquer quoi :D )sinon ben bravo,super taf...
externaliser les rads c est une bonne idée,ca allège l interieur de la tour....c est plus propre et ca doit etre plus perf ;)
very good job ;)
n°2096808
joedu12
Posté le 06-03-2011 à 01:56:33  profilanswer
Je suis fan (un peu moins du boîtier par contre) :love:
n°2098383
TH1ERRY
Posté le 09-03-2011 à 23:37:18  profilanswer
bon j'ai reçu mon materiel, mais dès que j'ai ouvert mon apogee xt
j'ai vu ça
http://img38.imageshack.us/img38/7784/img2325tc.th.jpg
est ce que je peux l'utiliser tel quel, ou bien je change,
j'ai contacté mon fournisseur, et il me propose un rma,
mais en faisant des recherches sur google,
il semble que ce soit un problème très fréquent avec le apogee xt
donc même avec un rma je suis pas sûr d'avoir mieux
j'ai vu des photos avec des blocs pire que le mien
n°2098398
johnny-vul​ture
Wesh wesh ma poule !
Posté le 10-03-2011 à 02:44:14  profilanswer
Voici mon installation !
http://img823.imageshack.us/img823/6302/dsc03464h.th.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/5582/dsc03465r.th.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/5985/dsc03466xp.th.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/6186/dsc03467s.th.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/5783/dsc03468b.th.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/1143/dsc03469u.th.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/3654/dsc03470i.th.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/7261/dsc03471r.th.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/4892/dsc03472z.th.jpg
http://img842.imageshack.us/img842/4870/dsc03473j.th.jpg
Ce n'est pas totalement fini, encore des rangements des cables à finaliser. Puis j'attend l'arrivé du proco.
Message édité par johnny-vulture le 10-03-2011 à 02:45:35
n°2098429
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 10-03-2011 à 10:20:21  profilanswer
j'ai vu ça
Met de l'acide chlorhydrique pur dessus, et il sera restauré. J'ai testé sur un wb ek de GPU pur cuivre, et c'était juste niquel!
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°2098434
sbeul
Posté le 10-03-2011 à 10:40:56  profilanswer
Yop !
J'ai dans l'idée de réaliser un projet fou cet été : watercooler ma config.
Jusque là rien de bien folichon, y'en a plein qui le font (et y'en a même qui le font très bien, magnifique WC ledon007 !) mais... mon boitier c'est une DaBox ^^ (clique ici si tu ne connais pas)
Alors, pour ça j'ai déjà à moitié choisi mes pièces :
Combo pompe + reservoir XSPC (ici) ou alors pompe Laing + reservoir baie XSPC si c'est pas assez puissant 200l/h
Rad 1x120 + 1x140, le 120 étant à l'arrière ou sur le coté, et le 140 se retrouverait au dessus. J'voulais viser plus grand, mais j'crois qu'avec le reservoir en baie il manque un ou deux cm pour un plus gros ventirad (1x220 ou 4x120)
Et waterblock pour un peu tout (cpu, gpu, et CM si je trouve)
Mais voilà, j'me pose des questions sur la viabilité du truc. Premièrement, est-ce qu'avec un rad en haut du boitier, mais à l'intérieur, ça passe?
Et si ça passe, y"
n°2098437
sbeul
Posté le 10-03-2011 à 10:42:54  profilanswer
Yop !
Mais voilà, j'me pose des questions sur la viabilité du truc. Premièrement, est-ce qu'avec un rad en haut du boitier, mais à l'intérieur, ça passe? J'tierns vraiment pas à avoir un rad externe, c'est plus performant et tout, mais c'est pas beau :(
Et si ça passe, y'a un truc qui me fait chier : le couvercle est en U, donc quand je voudrais ouvrir le boitier, je fais comment pour pas tout casser?
Si vous me dites que c'est impossible bah... j'revendrais mon boitier :/ Merci d'avance !
n°2098448
arkrom
Posté le 10-03-2011 à 11:06:56  profilanswer
dans un shutlle ca rentre :o alors dans ton truc ca passera aussi
faut faire ca compact mais c'est gerable
perso pour des questions de place je vote laing + top
n°2098457
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-03-2011 à 11:31:01  profilanswer
le bleme c'est le capot en U, car il va les fixer ou ses rads?
j'ai wc un cube µATX mais le capot est en 3 parties
http://img180.imageshack.us/img180/3756/dsc00110b.jpg http://img823.imageshack.us/img823/355/dsc00125pb.jpg
n°2098466
arkrom
Posté le 10-03-2011 à 11:51:15  profilanswer
rad simple en externe sur l'emplacement ventillo :jap:
pour un CPU, un seul 120 ou 140 ca suffira non ??
n°2098469
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-03-2011 à 11:54:47  profilanswer
pour un cpu seul, si pas trop oc, ca suffira, c'est la meme chose qu'un H50 ou autre (en mieux)
n°2098472
arkrom
Posté le 10-03-2011 à 11:58:10  profilanswer
c'est bien ce que je pensais :jap: sinon je suis en train d'eplucher les photals du boitier... y a des emplacement pour ventillos sur le coté non??
 faut bricoller mais en faisant un support en corniere alu pour fixer le rad + fan en face des trous , mais pas lié a la tole.
comme ca, il pourra ouvrir sans galerer
n°2098476
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-03-2011 à 12:04:57  profilanswer
faudra laisser 1m de mou de tuyau aussi, ca va pas etre jojo :/
mon avis, si c'est pour mettre un seul rad 120 le wc est inutile, t'auras pas mieux en perf qu'en AC, et t'auras depensé 200 balles pour un truc pas terrible visuellement
Message édité par kouz8 le 10-03-2011 à 12:06:07
n°2098479
arkrom
Posté le 10-03-2011 à 12:08:11  profilanswer
pas besoin ... au contraire vu l'espace dispo il faudra faire ca le plus court possible,
et le WC avec un rad simple a un usage :jap: .. je suis en t'ain d'en monter un avec un rad de 92 :sweat:
parce que j'ai pas la place de mettre un rad air digne de ce nom , meme le rad box intel passe pas :lol:
et puis avoir le rad en externe il sera a l'air froid, pas comme dans le boitier, et comme la chaleur CPU sera explusé l'air ambiant sera plus froid aussi
que des avantages
Message édité par arkrom le 10-03-2011 à 12:10:35
n°2098512
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-03-2011 à 13:21:18  profilanswer
si c'est tres court, comment tu fais pour ouvrir/fermer le capot? si le rad est dessus?
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
