3620 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1298956
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 24-08-2005 à 11:50:03  profilanswer
cisko a écrit :
c est pour une cascade ca, c est un crime d'utiliser ca pour un wc :D
suis un newbee et je voulais savoir ce que vous appelez "montage en cascade"
n°1299128
cisko
J'ai cotisé, j'y ai droit !
Posté le 24-08-2005 à 17:49:05  profilanswer
ca par exemple http://www.public.iastate.edu/~nkn [...] 3-Comp.jpg
 :D ou ca http://www.cooling-masters.com/for [...] topic=2105
 [:fpe]
n°1299136
superbonho​mme
Posté le 24-08-2005 à 17:54:31  profilanswer
Ah ouais quand même c'est assez impresionnant, mais c'est pas pour moi :D
n°1299308
la_lootre
Posté le 24-08-2005 à 22:51:28  profilanswer
DaV-X a écrit :
C'est bien joli, mis a part les raccord type plug and cool et les deux pov autocollants sur le ventilo :D
les raccords pnc ,c'est les meilleures :o , tours eu que ca depuis que je fais du w/c ( + de 3 ans ) et jamais aucun blem , et un pur bonheur pour bidouiller  [:boidleau]
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°1299389
Posté le 25-08-2005 à 01:42:46  answer
j'ai eu une super fuite qui m'a couté ma gf3 avec le pnc :o
n°1299409
cisko
Posté le 25-08-2005 à 06:20:13  profilanswer
 [:jofusion]  :non:
n°1299599
lorenzox
Posté le 25-08-2005 à 15:32:36  profilanswer
benhammer a écrit :
Voici ma petite création :
Boîtier en alu de 5mm Home Made insonorisé avec mousse AKASA, avec peinture epoxy noir.
Radiateur BIX2
Pompe EHEIM 1048
2 ventilo PAPST 120mm
Durites tygon 11/8 et 9.6/6.5
Embouts a coiffe only
Waterblock CPU Alphacool NexXxoS XP Socket A
Waterblock GPU GFX Alphacool NexXxoS GP2X-A ATI X8x
Waterblock Chipset MB Alphacool NexXxoS NBX-A Northbridge
Nourrice de repartition des fluides Home made
Air trap AQUA-COMPUTER aquatube Rev. 1.1
http://img287.imageshack.us/img287 [...] 6eu.th.jpg  http://img39.imageshack.us/img39/3 [...] 2vp.th.jpg
http://img287.imageshack.us/img287 [...] 6ev.th.jpg  http://img287.imageshack.us/img287 [...] 2ll.th.jpg
http://img287.imageshack.us/img287 [...] 9no.th.jpg  http://img287.imageshack.us/img287 [...] 7ho.th.jpg
salut j'ai le souhait de faire le même genre de montage de watercase home made.
je vois que tu as un interrupteur on/off. Au niveau électrique, quel matériel utiliser pour ce switch et alimenter le ou les ventilos pour refroidir le radiateur , surtout comment as tu monter cela ?
Merci de ton aide.
n°1299803
benhammer
Posté le 25-08-2005 à 22:57:57  profilanswer
Ben l’interrupteur sert à forcer le fonctionnement de la pompe même si le pc est éteint, sinon la pompe démarre automatiquement au démarrage du pc, le relais utilisé est :
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=229
À l’origine il est fait pour un port pci mais après modif j’ai déporté la prise, l’interrupteur et le fusible à l’arrière de mon boîtier. Et monté le circuit sur silentblocs au fond du boîtier.
Sinon les ventilo sont alimentés via le cordon sub9 qui retourne dans la tour, ce cordon amène le 12 v pour le relais et les ventilo (via un rheobus pour ces derniers), ainsi que le tachymètre des ventilo et les sondes de températures (tt cela vas au rheobus).
n°1300209
sebaas
Posté le 26-08-2005 à 19:23:12  profilanswer
thekiller3 a écrit :
quel drole d'idée d'avoir fait un effet "mirroir" sur toutes tes photos... :??:
 :sleep:
n°1300859
lion151
hihihihiihi
Posté le 27-08-2005 à 22:21:10  profilanswer
bonsoir voilà voilà mon pc est enfin fini
http://spaces.msn.com/members/lion [...] photoalbum
cpu athlon 64 3200+ a 2000MHz (10x200MHz)1.42V
gpu nvidia 6800gt 256mo a perf 3D frequence d horlog principal 406MHz , memoire 1.11 GHz
Temperature ambiante 23°
cpu 34°, 38° apres 1 heure de 3Dmark2005
gpu 48 , 55° apres 1 heure de 3Dmark2005
eau 30.5°, 34.2 apres 1 heure de 3Dmark2005
 score gpu 3Dmark2005 5221 points
 score cpu ---------- 3830 points
n°1300997
Posté le 28-08-2005 à 11:32:54  answer
The space you are trying to view may not exist or access to it may be restricted.
:cry:
n°1302582
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 31-08-2005 à 13:59:21  profilanswer
allez, c'est mon tour :
WB : 1a-hv2 en 8/10
Rad : air plex evo 240 en 8/10
Pompe : Eheim compact 600 et débit :600L/H
Type de reservoir : avec la pompe
Toyos : 8/10 UV bleu de doc Micro + un peu de 8/11 tuyau souple de Leroy Merlin (ça passe dans les embouts)
Photos :
http://img284.imageshack.us/img284/2125/dcfc00062lb.jpg
http://img318.imageshack.us/img318/6714/img24xe.jpg
Un peu plus de photos par là :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9579-1.htm
n°1305771
Toutblanc
Posté le 06-09-2005 à 00:23:32  profilanswer
Mon petit water :
Ma config An7, Barton2500@3200, Radeon Sapphire 9800 pro, 1go Corsair xms 3200, Boitier "gruyère" 69U6, Wc semi-full 1a (1a sl2, 1a nb, 1a vga, Bix2 nexxos, Pompe/reservoir agb 600) Les Hdd (3) sont dans les emplacements 5 1/4
En temp, ça me donne 30°c en idle pas testé le full, mais je pense pas dépasser les 36-37 °c, et on est en été  alors cet hiver ça devrait etre encore plus bas)
http://perso.wanadoo.fr/toutblanccorporate/WC.jpg
n°1305782
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 06-09-2005 à 01:00:30  profilanswer
http://img367.imageshack.us/img367/6258/pcchan4jo.th.jpg
[:petrus75]
n°1307617
veilside62
Posté le 10-09-2005 à 20:58:34  profilanswer
bon je viens de finir d'integrer mon WC,alors je vous montre ca :)
http://img376.imageshack.us/img376/354/imag00376cz.th.jpg
http://img376.imageshack.us/img376/6759/imag00273gb.th.jpg
http://img376.imageshack.us/img376/5320/imag00293bn.th.jpg
http://img377.imageshack.us/img377/728/imag00311km.th.jpg
(désolé pour la qualité des tofs :sweat: )
j'ai découpé la facade en acier et j'ai enlevé la cage de dd pour mettre le bm et son ventilo,j'ai moddé la maxijet 1000 pour qu'elle fonctionne en emergée et j'ai fait une fix HM un peu pourrie pour le WB spir@le socket A(j'ai du s754),mais ca tient sans probleme et j'ai des temperatures du tonnerre (jamais plus de 40 degrés en full OC avec overvoltage)
voila,z'en pensez quoi? :)
n°1307730
lion151
hihihihiihi
Posté le 11-09-2005 à 00:49:24  profilanswer
bon la ca devrai peu etr marché les photos
http://img392.imageshack.us/img392/3717/img18967cm.th.jpg http://img392.imageshack.us/img392/8706/img19042tq.th.jpg http://img392.imageshack.us/img392/6944/img18922pv.th.jpg http://img392.imageshack.us/img392/3638/img18915jd.th.jpg http://img392.imageshack.us/img392/719/img18877so.th.jpg http://img392.imageshack.us/img392/1834/img18859we.th.jpg http://img392.imageshack.us/img392/2057/img18838mb.th.jpg http://img392.imageshack.us/img392/4381/img18793bj.th.jpg http://img392.imageshack.us/img392/766/img18785jh.th.jpg http://img392.imageshack.us/img392/504/img18772hc.th.jpg http://img392.imageshack.us/img392/944/img18762ia.th.jpg http://img392.imageshack.us/img392/7083/img18754mb.th.jpg http://img392.imageshack.us/img392/6683/img18731hh.th.jpg http://img392.imageshack.us/img392/6121/img18724gt.th.jpg http://img392.imageshack.us/img392/8594/img18694bx.th.jpg
n°1307739
lion151
hihihihiihi
Posté le 11-09-2005 à 01:05:45  profilanswer
et encore une javai oublié :)
http://img339.imageshack.us/img339/6483/img18683qe.th.jpg
n°1308815
bobfurai
Posté le 13-09-2005 à 20:35:18  profilanswer
Ma watercase :
http://nadfar.free.fr/Photos/Hardware/Watercase/WC%20003%20(Medium).jpg
http://nadfar.free.fr/Photos/Hardware/Watercase/WC%20008%20(Medium).jpg
http://nadfar.free.fr/Photos/Hardware/Watercase/WC%20010%20(Medium).jpg
http://nadfar.free.fr/Photos/Hardware/Watercase/WC%20014%20(Medium).jpg
http://nadfar.free.fr/Photos/Hardware/Watercase/WC%20015%20(Medium).jpg
http://nadfar.free.fr/Photos/Hardware/Watercase/WC%20017%20(Medium).jpg
http://nadfar.free.fr/Photos/Hardware/Watercase/WC%20018%20(Medium).jpg
http://nadfar.free.fr/Photos/Hardware/Watercase/WC%20019%20(Medium).jpg
http://nadfar.free.fr/Photos/Hardware/Watercase/WC%20020%20(Medium).jpg
http://nadfar.free.fr/Photos/Hardware/Watercase/WC%20021%20(Medium).jpg
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t3177183
n°1308856
herencia
Tequila del senior
Posté le 13-09-2005 à 21:11:15  profilanswer
C'est sympa :)
Ca me donne envie de reposter la mienne pour ceux qui ne l'aurait pas vu...
http://herencia2.free.fr/Watercooling/watercase/pc7%20watercase.jpg
http://herencia2.free.fr/Watercooling/watercase/IMG_0077.jpg
http://herencia2.free.fr/Watercooling/watercase/IMG_0023.jpg
http://herencia2.free.fr/PC60/IMG_0155.jpg
ou avec la porte vitrée selon l'humeur
http://herencia2.free.fr/PC60/IMG_0016.jpg
voila :)
Message édité par herencia le 13-09-2005 à 21:11:37
n°1308862
superbonho​mme
Posté le 13-09-2005 à 21:18:09  profilanswer
Voici mon 1er p'tit WC
Vue d'ensemble de jour :
http://pix.nofrag.com/1f/7e/aabd2c34913808110d82c9882868.jpg
http://pix.nofrag.com/bf/af/b7501f16101d31505fd8c6f74b6a.jpg
De nuit :
http://pix.nofrag.com/23/01/ef132deac639882843b716a3fa86.jpg
http://pix.nofrag.com/d5/65/978a79bfd2c0779bbbc1d79a075e.jpg
http://pix.nofrag.com/45/03/b20da9bf6fe7adecf2cb76f217da.jpg
n°1308936
PeGGaaSuSS
Posté le 14-09-2005 à 01:29:04  profilanswer
T'est Ukrainien ou tu taff chez Orange ?  :D
n°1308937
pierrotlem​aboule
Posté le 14-09-2005 à 02:08:08  profilanswer
chez sfr [:le kneu]
mon topic de vente
n°1308957
superbonho​mme
Posté le 14-09-2005 à 10:59:56  profilanswer
Ni l'un ni l'autre, mais certain reconnaîtrons peut-être les couleurs des moto Repsol :D
n°1309134
bardack
Official GRAW member
Posté le 14-09-2005 à 16:52:06  profilanswer
n°1309169
superbonho​mme
Posté le 14-09-2005 à 18:19:12  profilanswer
bardack a écrit :
:non:  c'est un motard! :ange:
   [:bulou]
Message édité par superbonhomme le 14-09-2005 à 18:27:53
n°1309196
cisko
Posté le 14-09-2005 à 19:25:37  profilanswer
pourquoi ukrainien :heink:
l'orange c est la couleure nationnale des pays-bas :o
n°1309203
tofd
Posté le 14-09-2005 à 19:35:40  profilanswer
Aller c'est mon tour j'attends vos commentaires! :)
Mes objectifs étaient: intégration totale de tous les composants dans la tour et sobriété.
Pour ce qui est de la réalisation c'est du full home made à part biensure la pompe achetée (alphakool AP900) et le radiateur récupéré (rad full cuivre de mini fontaine à eau... assez volumineux...lol), water-bloks full cuivre usinés à la fraiseuese en manu :), réservoir tupperware...lol, voilou
http://img383.imageshack.us/img383/4893/tour21dy.jpg
http://img383.imageshack.us/img383/7718/tour14rj.jpg
http://img383.imageshack.us/img383/461/tour36np.jpg
http://img383.imageshack.us/img383/1084/tour40wf.jpg
n°1309204
tofd
Posté le 14-09-2005 à 19:37:18  profilanswer
euuu désolé les photales sont un peu grosses....llol
n°1309205
bobfurai
Posté le 14-09-2005 à 19:40:00  profilanswer
Si tu veux vraiment faire sobre, enleve les sticker Sapphire  ;)
Ca fait un peu Jacky touch  :whistle:
Message édité par bobfurai le 14-09-2005 à 19:40:15
n°1309206
tofd
Posté le 14-09-2005 à 19:45:47  profilanswer
LOL c'est vrai j'avoue  :D
C'est un ptit ecart lol
n°1309245
Wils
Posté le 14-09-2005 à 20:56:04  profilanswer
Jolie made in home (ca faisait longtemps)
le ventilo antec placé dans la tour (sur la photo 2) c'est pour refroidir les mosfets?!
chez moi j'en est une de 80 sur le chipset pour ca
domage que le tout (rad+ventilo) n'est pas rentré dans la tour
parcontre avec ses raccords tu n'as pas eu de probleme de fuite?
n°1309258
PeGGaaSuSS
Posté le 14-09-2005 à 21:11:07  profilanswer
Oui enfin plus récemment, http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_orange
Message édité par PeGGaaSuSS le 14-09-2005 à 21:12:04
n°1309401
tofd
Posté le 15-09-2005 à 12:44:30  profilanswer
Le ventilo à l'intérieur sert en effet à refroidire les mosfets (80mm réglé en 5V...), je gagne 20° sur les mofset avec lui... (60° au lieu de 80° c'est mieux lol)
Pour les ventilos qui dépassent, j'ai pas réussi autrement, le rad est beaucoup trop gros, il repose limite sur l'ATI silencer... :whistle:
Autrement aucun prob de fuites, à part au tout début...lol, un petit colier serflex en sécurité et c'est bon ;)
n°1309413
Wils
Posté le 15-09-2005 à 13:25:17  profilanswer
cool!
n°1311282
superbonho​mme
Posté le 20-09-2005 à 17:23:05  profilanswer
Voici ma petite contribution
Rad : BlackLord 240
Pompe : Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station
http://img115.imageshack.us/img115/1125/dsc010252xn.jpg
CPU : WaterBlock NexXxoS XP Socket 939
http://img192.imageshack.us/img192/4770/dsc010272io.jpg
Chipset : Waterblock 1A-NB-SLi, no ne le voit pas trés bien puisqu'il est sous la CG
http://img115.imageshack.us/img115/2298/dsc010288fl.jpg
Sinon niveau T° j'ai :
32° en idle
41° en full, aprés 3h d'OCCT, ventilo casiment à l'arrêt, pour le CPU
et 24° / 25° pour le Chipset en idle et full (c'est normal ??)
n°1311292
superbonho​mme
Posté le 20-09-2005 à 17:38:49  profilanswer
ces embouts là et ce tuyau
n°1311297
superbonho​mme
Posté le 20-09-2005 à 17:45:31  profilanswer
si il est trop rigide et que tu fait des angles trop serré avec, le tuyau aura tendance à ce pincer, j'ai eu ce pb :D ;
et c'est pour ça que jai pris du TYGON, il est cher mais ultra souple et légèrement plus gros, mais en forçant un peu il rentre bien dans les embouts
n°1311348
cisko
Posté le 20-09-2005 à 19:25:12  profilanswer
moi je sais plus mettre la coiffe apres :/
donc colson sur chaque embout
n°1311363
herencia
Tequila del senior
Posté le 20-09-2005 à 19:37:14  profilanswer
Mon Tygon est sur des embouts a coiffe egalement...
n°1311513
stipower
Posté le 21-09-2005 à 08:37:15  profilanswer
j'ai une 1046 avec 2 nexxos hpdc
pas de bruits.
une 1048 a trop de debit
n°1316961
mika123
Posté le 07-10-2005 à 15:36:14  profilanswer
Personne à un petit montage sympa à nous faire voir ? :)
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
