6683 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  479  480  481  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1915743
ced1903
Posté le 01-08-2009 à 21:08:22  profilanswer
8/11 O_o
ca parait plus gros !
n°1915745
boetnroll
Posté le 01-08-2009 à 21:08:55  profilanswer
Euh ouais, tes embouts sont à coiffe et tu n'as pas mis l'autre partie, normal que ça ait fuit..
Message édité par boetnroll le 01-08-2009 à 21:33:05
n°1915755
baloche94
c'est a moi qu'tu m'exprime ?
Posté le 01-08-2009 à 21:28:44  profilanswer
non non !!
la fuite venait du swiftech MCW60 qui est un embout cannelé avec serflex... pas de fuite sur les embouts a coiffe ou alors au niveau du joint et la , tu peu rien faire a part changer le joint ou serrer plus
n°1915760
boetnroll
Posté le 01-08-2009 à 21:34:15  profilanswer
Pour le MCW60, suffit de serrer vraiment au max tes embouts, ça a déjà fuit chez moi car je n'avais pas assez sérré. Après, faut penser à une casse, une fissure du wb, mais ça fay chiay si c'est ça
n°1915762
baloche94
Posté le 01-08-2009 à 21:40:53  profilanswer
non , c'est pas ca , le tuyaux en enfoncé au bout , ok , l'embout est vissé au maximum , ok , mais ! pour serrer le tuyau sur l'embout j'ai utilisé un serflex au lieu de la fixation en plastique fourni d'origine avec le MCW60 sauf qu'en serrant un serflex si tu regarde bien ca fait pas un rond parfait , y a un vieux pli qui laisse passer un touit pti peu d'air et donc d'eau  [:baloche94:3]  , du coup apres la fuite j'ai remplacé les embouts "cannelé" d'origine contre des embouts a coiffe et la... no problem !
EDIT : quand a la fuite de la pompe c'etait du a un joint pourri donc changement de joint et hop plus de fuite  :)
Message édité par baloche94 le 01-08-2009 à 21:42:25
n°1915766
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 01-08-2009 à 21:45:13  profilanswer
sur mon MCW60 j'avais essayée de collé des embouts 1/4, jamais pu, mais bon faut dire que j'ai pas voulu forcer.
n°1915768
baloche94
Posté le 01-08-2009 à 21:48:14  profilanswer
en ce qui me concerne ca depend des embouts , j'en ai qui passent et d'autres non ( xspx ok , doc micro pas ok ca fuit direct ) etrange tout de meme
n°1915798
spence fox​trot
Posté le 01-08-2009 à 23:20:03  profilanswer
je sais plus si ça a déjà été demandé mais, avec les flex, les tuyaux, ou les nourrices sont fournies?
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1915810
baloche94
Posté le 02-08-2009 à 00:40:10  profilanswer
oui il te donne les nourice pour du 8/10 et 10/13 , les pti toyos sont fournis  [:baloche94:2]
n°1915812
ced1903
Posté le 02-08-2009 à 00:44:36  profilanswer
heu vous me faite peut la j'ia un MCW60 mais sans embout, j'en ai commandé en canellé du 10/13 de marque docmicor, va y avoir des fuites? O___o
n°1915817
baloche94
Posté le 02-08-2009 à 00:51:25  profilanswer
test avant de demarrer le pc
n°1915821
ced1903
Posté le 02-08-2009 à 01:10:01  profilanswer
ouais mais mon circuit a des parties hors du pc, donc pour le remettre apres...
n°1915837
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 02-08-2009 à 07:40:35  profilanswer
paulothekid a écrit :
j'ai pas capter un truc, ça sert à quoi de mettre deux PC dans un boitier ? sinon très belle intégration ;)
Par exemple de travailler sous Linux et jouer sous Windows (mon voisin faisait ça) :D
ou tout simplement avoir un seul boitier pour deux postes de travail  :)
En tout cas très ingénieux  :jap:
E va lontano... Enfin on verra ^^
n°1915844
IvanleFou
Posté le 02-08-2009 à 09:43:55  profilanswer
Sweeper a écrit :
Voila exactement, pour gagner de la place et augmenter la densité de calcul. Et puis c'est un petit defis technique que je me suis lancé :)
n°1915897
baloche94
Posté le 02-08-2009 à 14:35:14  profilanswer
chapeau ivan  :pt1cable:
t'assure grave , ca c'est un challenge d'integration  :jap:
Si la vue d'un bureau encombré évoque un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? ... /de delhi a katmandou c'est delicatement doux ! / Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul...
n°1917448
TheCreator
Posté le 06-08-2009 à 19:09:59  profilanswer
voila un pti montage qui commence a ressembler a quelque chose :)
le 6/8 fait un peu ridicule par contre, quand je vois vos montages  :D
mais ça fonctionne, et le fait que ça soit extériorisé permet de garder mon petit boitier bien organisé!
http://img171.imageshack.us/img171/9413/img0324d.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/8634/img0323aoc.jpg
n°1917450
biohazdarx
Posté le 06-08-2009 à 19:14:05  profilanswer
énorme le ventillo sur la CG :lol:
FEED
n°1917451
TheCreator
Posté le 06-08-2009 à 19:16:10  profilanswer
ben fallait refroidir le chip et la ram, et la 4870 a gentiment prêté son ventre pour poser le tricool dessus :D
elle a les lombaires solides d'ailleurs, entre ça et le wb qui fait bien 500g...
n°1917850
Boogie31
Posté le 07-08-2009 à 21:38:05  profilanswer
Je viens juste de finir le montage : H50 de Corsair
http://free0.hiboox.com/vignettes/3209/aa819c0949679d739db54d3de8531a30.jpghttp://free0.hiboox.com/vignettes/3209/cbed8ea396fa7811e7d5367e3ae9ec5c.jpghttp://free0.hiboox.com/vignettes/3209/c179d857cf66edb5a2edb40d6942bba6.jpghttp://free0.hiboox.com/vignettes/3209/ef3fb2029a391c7b02a86e2cf3b11c98.jpg
Bon je sais les câles c'est pas encore ça !!! :whistle:
10°C de gagné au niveau du Core i7
J'en ai commandé 2 je doit l'installer aussi sur le PC de ma cops sur son Core 2 Duo
Message édité par Boogie31 le 07-08-2009 à 21:38:20
n°1917853
Furious73
Posté le 07-08-2009 à 21:46:21  profilanswer
http://free0.hiboox.com/vignettes/ [...] 531a30.jpghttp://free0.hiboox.com/vignettes/ [...] e9ec5c.jpghttp://free0.hiboox.com/vignettes/ [...] 42bba6.jpghttp://free0.hiboox.com/vignettes/ [...] b11c98.jpg
10° par rapport au rad stock?
n°1917856
Boogie31
Posté le 07-08-2009 à 21:47:52  profilanswer
Yes !!!  :p
Avant 50 à 55°C /core
Maintenant 40 à 45°C /core
Message édité par Boogie31 le 07-08-2009 à 21:49:16
n°1917881
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 07-08-2009 à 22:32:59  profilanswer
10°C ? :d
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1917888
Boogie31
Posté le 07-08-2009 à 22:51:46  profilanswer
http://www.legitreviews.com/images/reviews/1025/corsair_h50_stock_temps.jpg
n°1917889
vanhoenack​er
Posté le 07-08-2009 à 22:52:56  profilanswer
montage WC "en l'air" en tests avant montage, mon casse tête  va être le rad 360 et ses ventils à intégrer, le réservoir et la pompe, enfin tout quoi  :)
http://www.monsterup.com/upload/1249678160306.png
Message édité par vanhoenacker le 07-08-2009 à 22:54:35
n°1917891
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 07-08-2009 à 22:55:16  profilanswer
tu peut tout foutre deriere la facade si tu monte le lecteur dvd :p
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1917893
vanhoenack​er
Posté le 07-08-2009 à 23:03:30  profilanswer
bien vu, je suis vraiment la reine des pommes, je n'y avait pas pensé  :jap:
mon idée c'était de le mettre le rad en haut et donc de ne monter que deux ventils entre le dessus et le rad car le boitier n'a que deux grilles (pour un 240 en principe)
mais ça passe pas, le boitier n'est pas assez haut je viens de mesurer  :na:
n°1917895
biohazdarx
Posté le 07-08-2009 à 23:13:55  profilanswer
Boogie31 a écrit :
Yes !!!  :p
 eu c'est moi ou 10 degré de gagner pour un water c'est minable comme performance ?
omg le bordel 0_0
Message édité par biohazdarx le 07-08-2009 à 23:15:01
FEED
n°1917900
vanhoenack​er
Posté le 07-08-2009 à 23:27:11  profilanswer
biohazdarx a écrit :
 omg le bordel 0_0
 :jap: tu ne diras plus ça quand j'aurais rangé  ;)
n°1917911
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 08-08-2009 à 00:11:44  profilanswer
omg le bordel 0_0
y'a noté '"montage WC "en l'air" en tests avant montage"' :heink:
on s'en tape du bordel , c'est pas monté  :o
n°1917920
vanhoenack​er
Posté le 08-08-2009 à 01:22:12  profilanswer
biohazdarx : j'ai lu que tu as un Apogée GT aussi
avec le E8400@4GHz tu as quelle T° max OCTT ?
c'est quoi ton WC en détails ?  :jap:
j'ai rangé, je ne sais pas encore où mettre le réservoir et j'ai laissé les tuyaux longs
http://www.monsterup.com/upload/1249715591621.jpg
Message édité par vanhoenacker le 08-08-2009 à 09:13:46
n°1917965
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 08-08-2009 à 10:58:10  profilanswer
je serai à ta place, je mettrai de la mousse dans ton réservoir... (taillé dans un filtre pour aquarium :p ).... ça limitera les remous, et ça empêchera les bulles d'air de repartir dans ton circuit  :)
n°1917969
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 08-08-2009 à 11:05:11  profilanswer
tu peut descendre le lecteur dvd tout en bas, et mettre le réservoir sous le rad :p
n°1917976
vanhoenack​er
Posté le 08-08-2009 à 11:22:59  profilanswer
oui mais c'est moche et moins pratique, par contre j'essaierai de passer les tuyaux derrière l'autre panneau latéral (celui du fond) le long des cages 5 1/4 , comme ça le resrvoir sera sous le lecteur :jap:
julienberthier : j'ai mis déja un bout de mousse dans le reservoir : ça supprime le bruit mais pas les mini bulles (c'est pas l'eau déminéralisée "lavande" qui fait ça ?)
mais c'est de la mousse ordinaire, tu parles de quelle mousse exactement ?
je ne pensais pas que c'était aussi compliqué de monter un WC, par contre c'est très intéressant  ;)
n°1917988
biohazdarx
Posté le 08-08-2009 à 13:08:37  profilanswer
a c'est déjà mieux :D   mais une question   tu n'a rien pour couper tes toyo cher toi ?
FEED
n°1917997
gizmo15
Posté le 08-08-2009 à 13:47:28  profilanswer
c'est marqué qu'il a laissé les tuyaux longs....
n°1918002
Stormlord9​7
Posté le 08-08-2009 à 13:58:19  profilanswer
ce qui peu vouloir dire qu'il n'a rien pour couper [:maitre drasche]
Message édité par Stormlord97 le 08-08-2009 à 13:59:03
n°1918004
Farore9301
Posté le 08-08-2009 à 14:04:40  profilanswer
Une paire de ciseaux et c'est réglé, j'ai coupé mes TFC 13/19 comme ça, pas besoin d'un cutter ni d'un "coupeur de tuyaux" vendu 5€ chez doc :p
n°1918005
Vampyrstar
Tite vipère
Posté le 08-08-2009 à 14:05:23  profilanswer
cut aussi pour mon 13, faut juste faire gaffe d'etre droit.
n°1918007
vanhoenack​er
Posté le 08-08-2009 à 14:07:00  profilanswer
 :jap: merci, une image, en rouge la longueur qui sera supprimée
la pompe est au dessus du HDD
comment croyez vous que j'ai reçu les 3m, prédécoupés ?  :D , j'ai pris des ciseaux ça va tres bien et comme vous dites c'est gratuit
le cable alim 8pin 12V EPS passera derrière avec une rallonge car il est trop court et une CG WC viendra à la place de la HD4870 Musashi
voila je ne m'étale plus, place aux autres   ;)
http://www.monsterup.com/upload/1249733038242.jpg
Message édité par vanhoenacker le 08-08-2009 à 14:28:23
n°1918025
julienbert​hier
Posté le 08-08-2009 à 15:41:39  profilanswer
de la mousse comme ca
soit tu l'achètes toute coupée chez docm (et ça taxe), soit tu vas dans une animalerie, et tu trouves un cube de mousse bleue (filtre pour aquarium) exactement pareil que tu tailles toi même, et ca roxxe  :)
mais j'y pense, il faut que tu ajoutes le petit tube filé avec ton reservoir, et qu'il traverse le bloc de mousse. sinon, tu peux essayer de coucher ton reservoir, ca diminue pas mal les mini-bulles
le plus dur dans le water, c'est de s'y mettre, mais tout comptes faits, c'est pas bien méchant, et pis comme tu dis, apres, tu trafique ton circuit juste pour le fun :p
Message édité par julienberthier le 08-08-2009 à 15:47:11
n°1918035
vanhoenack​er
Posté le 08-08-2009 à 16:07:45  profilanswer
d'accord je trouverais ça  :jap:
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
