3462 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  459  460  461  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1882253
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 06-05-2009 à 20:20:57  profilanswer
magnifique gogofr !
mais faut p'tet repeindre la plaque du bas :o
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1882256
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 06-05-2009 à 20:27:45  profilanswer
Kirk_hammett a écrit :
magnifique gogofr !
celle installé temporairement qui est en carton ou la définitive qui est en alu et peinte en noir ?
n°1882265
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 06-05-2009 à 20:54:16  profilanswer
ah ouai ok! ca va etre vraiment magnifique ! surtout si tu utilise de l'alu brossé .. en noir c'est super classe  :love:
n°1882268
squall125
Posté le 06-05-2009 à 20:58:20  profilanswer
Moi qui voulais peindre l'intérieur de mon boitier ta fini de me convaincre  :jap:
n°1882269
gogofr
Posté le 06-05-2009 à 21:00:40  profilanswer
celle que j'ai déja est en alu "classique" par contre la futur front plate sera elle en alu brossé anodisé noir,et effectivement si il me reste assé d'alu je referai la middle plate,dans le même style.
a voir ;)
http://www.hardwareluxx.de/communi [...] 75&page=19
n°1883500
fled
Posté le 09-05-2009 à 22:38:21  profilanswer
bon avec le doute que vous m'avez mis sur mes temps j'ai redemonté le block cpu et remis la pate et j'ai de très bonne temps la en idle je suis a 23 sur le cpu et 37 sur le core le plus chaud.
Pour le moment j'ai un 240 et un 120 en rad si je rajoute le gpu ca ira ou pas?
n°1883588
titoine197​8
Posté le 10-05-2009 à 13:09:31  profilanswer
Dites, vous avez quoi comme température d'eau? J'ai placé une sonde dans mon réservoir et j'ai ça:
T pièce ~ 23C
Idle ~ 32C
Full après plusieurs heures ~ 42C
J'ai un Q9550 et une 4870 X2 non overclocké.
Pour le watercool, une laing, un 120 (Black Ice GT Stealth) après la carte graphique, et un 280 (Black Ice GT Stealth) après le processeur.
Il y a 750 ml dans le circuit.
Ca me semble élevé, certains disent ne jamais monter au dessus de 30C.
n°1883592
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 10-05-2009 à 13:28:12  profilanswer
en même temps un Q9550 et une HD 4870x2 sur un rad de 120 ... c'est pas énorme comme dissipation :/
Ta quoi ne ventilo dessus ? push ? pull ? push/pull ?
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1883597
Thomasbx33
Posté le 10-05-2009 à 13:39:07  profilanswer
y a un 280 aussi...tu es en combien en embouts?ta pas un goulot d'etranglement a un endroit?t'es en serie?ou en parrallele?
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1883598
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 10-05-2009 à 13:40:00  profilanswer
 [:rhetorie du disko] !!!
n°1883603
titoine197​8
Posté le 10-05-2009 à 13:50:50  profilanswer
Tout est en série avec du tuyau de 10mm interne (3/8" ID x 5/8"OD). Pas de goulot d'étranglement d'après ce que j'ai vu.
Le 120 a un ventilo de 120 mm pull
Le 280 a deux ventilos de 140 mm en pull (1000tr/min). J'ai ajouté deux 120mm encore en pull car les 140 semblent ne pas souffler assez fort. Ca permet de gagner quelques degrés mais je suis toujours dans les 40C en full.
En soufflant dans les Black Ice je me suis rendu compte qu'il fallait pas mal de pression pour faire circuler l'air....la laing est peut être pas assez puissante.
Message édité par titoine1978 le 10-05-2009 à 13:51:14
n°1883612
Skuda
Posté le 10-05-2009 à 14:06:18  profilanswer
Si si tout va seulement tes radiateurs ne sont pas bons pour du Push il faut une sacrée pression (ventilateur entre 1500 et 2000 trs pour qu' il passe devant les magicool ou nexxos par exemple).
Tiens voici un lien vers des radiateurs triples pour te donner une idée.
http://forums.pureoverclock.com/showthread.php?t=5651
Pour avoir une idée regarde dans le graph pour une dissipation superieure a 500W.
Message édité par Skuda le 10-05-2009 à 14:07:31
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5589_1.htm  ---> feed-back
n°1883613
Thomasbx33
Posté le 10-05-2009 à 14:07:38  profilanswer
c'est quelle laing exactement?les puissances varient pas mal...
n°1883616
Skuda
Posté le 10-05-2009 à 14:18:47  profilanswer
Tu gagnes 1 voir 2C° entre une 10 et une 18W je pense vraiment pas que ca vienne de ca.
Message édité par Skuda le 10-05-2009 à 14:19:24
n°1883618
titoine197​8
Posté le 10-05-2009 à 14:28:45  profilanswer
C'est la MCP350 12V.
Si je prends du 2000tr/min en ventilo tout en laissant en pull ca irait mieux? L'article ne dit pas si c'était en pull et/ou push. Sinon j'essaierai de monter ça en  push.
Edit: Je viens de me taper le topic optimisation, il en ressort que push ou pull est la grande question...sans réelle réponse.
Étant donné que mon radiateur est dense il me faut plus de pression, ça implique un montage en série des ventilos. Je vais donc prendre deux ventilos 140x140x20mm 1500tr/min en push et deux ventilos 120x120x02mm à 1800tr/min en pull. Le tout commander par un rheobus. Ca devrait rentrer dans mon boitier (je suis limite en place). Ca peut pas être pire que mon système  :D
Message édité par titoine1978 le 10-05-2009 à 15:59:39
n°1883656
Skuda
Posté le 10-05-2009 à 17:55:35  profilanswer
il faut que les ventilos tournent a la meme vitesse pour du Push/pull car cela permet d' augmenter la pression statique mais pas le debit donc il faut autant d' air entrant que d' air sortant.
Cordialment
Message édité par Skuda le 10-05-2009 à 17:56:06
n°1883674
Thomasbx33
Posté le 10-05-2009 à 18:47:39  profilanswer
n°1883690
Skuda
Posté le 10-05-2009 à 19:17:50  profilanswer
poste une photo de ton boitier pour voir ca peut nous aider.
n°1883726
titoine197​8
Posté le 10-05-2009 à 20:25:59  profilanswer
Quelques photos:
Le 280 avec les 2 ventilos 140x25mm en pull au dessus. Au départ ils devaient en push (ils sont à leds) mais une vis me gênait...
On voit le 120 à coté lui aussi en pull.
http://www.aguilmard.com/forums/WC10.JPG
Là c'est un essai avec deux ventilos de 120x25mm placés au dessus des 140x25mm. Ça à l'air d'améliorer un peu en full...le hic c'est que je peux plus fermer le boitier.
http://www.aguilmard.com/forums/WC11.JPG
Les ouvertures qui sont en fait en 120mm. Le boitier est un peu mal foutu sur le dessus.
http://www.aguilmard.com/forums/WC12.JPG
Mon idée c'est de:
- remplacer les deux 120x25mm par des 120x20mm 1800trs/min pour pouvoir refermer le top du boitier.
- remplacer les deux 140x25mm par des 140x20mm 1500trs/min pour pouvoir les mettre en push (le problème de vis gênante serait régler).
Je pourrais éventuellement mettre un des 120x25mm sur le radiateur de 120 pour qu'il soit lui aussi push/pull (d'ailleurs je vais essayer maintenant voir ce que ca donne).
Je suis mal équipé en outillage...alors pas de découpe  :(
Message édité par titoine1978 le 10-05-2009 à 20:36:13
n°1883757
Skuda
Posté le 10-05-2009 à 21:45:05  profilanswer
tu as une bonne aeration il me semble facade avant, et paroi laterale non?
Si c'est le cas push/pull a forte vitesse ca va descendre un peu. Sinon deux magicool xtrem240 avec ca pour en mettre un a l' arriere sans decoupes.
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7518.html
et push pull de Noisblocker xl1(silence/performances) ou xl2(perf mais pas silence).
Apres je vois pas trop ce que je peux faire d' autre.
Message édité par Skuda le 10-05-2009 à 21:45:19
n°1883766
titoine197​8
Posté le 10-05-2009 à 22:29:23  profilanswer
Merci pour les conseils. Pour info j'ai essayé le push pull sur le 120 et puis pull et pull/pull sur le 280 => 33.4C max. Bon ma tour était ouverte, mais ça semble mieux.
Je vais donc y aller en push/pull à forte vitesse sur tous les rads...a ajuster suivant les températures.
Merci pour l'aide.
n°1883767
Skuda
Posté le 10-05-2009 à 22:30:53  profilanswer
Si non essaie de changer le sens de tes ventilateurs pour qu' ils aspirent l' air exterieur et l' envoie dans les rad, ca va faire monter un peu les composants non WC mais ca peut etre une solution intermediaire, le mieux etant de faire cette solution en full WC car rien n'est plus perf que l' air exterieur.
Apres ce sont peut etre tes rads qui n' ont pas assez d' air, fait un test boitier ouvert et boitier fermé si grosse difference c'est qu' il n' y a pas assez d' air entrant dans ton boitier. Apres ca m' etonnerait que ce soit ca, car ton boitier cosmos 1000 si je ne me trompe est bien aeré... mais on ne sait jamais.
Cordialement
Message édité par Skuda le 10-05-2009 à 22:38:36
n°1884058
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 11-05-2009 à 21:23:04  profilanswer
Cordialement
ça ne changera pas grand chose d'aspirer l'air extérieur ...
par contre les températures qui s'améliorent peuvent être du au "rodage" de la pâte thermique !!! j'avais remarqué ça a chaque fois que je démontais et que je remontais mon WB CPU !!! pour info j'avais de l'AS5 et maintenant je tourne avec de la NTH-1
n°1884062
Skuda
Posté le 11-05-2009 à 21:34:52  profilanswer
je sais c'est une solution intermediaire, sauf que pour le watercooling plus l' air envoyé dans les rad est froid mieux c'est ca c'est indeniable, sauf que la les rad aspirent l' air rechauffé dans le boitier c'est donc pour ca.
Le jour ou j' ai testé ca j'ai gagné 5C sur mes deux coeur en passant de rad en extration ---> aspiration dans le boitier.
n°1885410
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 14-05-2009 à 23:34:25  profilanswer
j'apporte ma tite contribution au topic. je m'excuse d'avance pour la qualité des photos, pas d'apn :)
soyez indulgents, c'est mon premier water+mod léger
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01763.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01693.jpg
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/DSC01657.jpg
mon worklog >> ici <<
>> [MOD] Another PC in the wall <<
n°1885428
titoine197​8
Posté le 15-05-2009 à 00:27:28  profilanswer
Belle réalisation. Le tuyau bleu me plait bien...j'aurai pas du prendre du vert!
Pourrais-tu donner quelques températures?
Message édité par titoine1978 le 15-05-2009 à 00:29:26
n°1885432
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-05-2009 à 00:53:33  profilanswer
merci :)
le tuyau c'est du tygon 10/13 transparent (pas super en courbure, y a qu'à voir la liaison nb/cpu!), le liquide, feser one bleu uv, mais je n'ai pas encore pris de neon uv :p
je trouve que du liquide coloré dans un tuyau transparent ça rend mieux; les tuyaux colorés font plus opaque.
t° ambiante : ~23°
t° en idle
ldr : 30-31°
cpu0 : 34°
cpu1 : 37° (j'ai dû mal serrer le bloc pour avoir cette différence, en air c'était +-1° :/)
nb était à 45°, sonde posée sur le rad. là je sais pas.
t° en burn cpu
ldr : 31-33°
cpu0 : 42°
cpu1 : 44°
nb était à 75°, sonde posée sur le rad. là je sais pas.
t° burn gpu+cpu (in-game, cod4, cores cpu et gpu sont presque toujours à fond sur graphe rivatuner)
ldr : 40-42°
gpu :
http://i481.photobucket.com/albums/rr179/0liveO1/Water%20Cooling/Feuil1Graphique8.gif
n°1885440
zeKxa
Posté le 15-05-2009 à 01:57:14  profilanswer
ldr : 40-42°
gpu :
http://i481.photobucket.com/albums [...] hique8.gif
Vérifie ton waterblock. Sur ma Sapphire 4870x2 je dépasse jamais les 43°C sur les cores et 55°C sur la ram. (en full évidemment)
i7 2600k @4.5Ghz • Sabertooth Z77 • 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz  9-11-10-28 2T • SLI GTX660 @1100/1600Mhz • Corsair AX860 • Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 • HAF-XB • Water CPU AIO CM240M
n°1885448
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 15-05-2009 à 03:12:12  profilanswer
C'est propre en tout cas :jap:
P5B Deluxe :love:
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1885454
titoine197​8
Posté le 15-05-2009 à 05:05:42  profilanswer
Tu as quoi comme rads? J'ai a peu de chose près la même config que newbee, et les quasiment les mêmes températures.
n°1885464
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 15-05-2009 à 08:55:56  profilanswer
Meilleur temp sur ma HD4870X2 avec un i7 920 @ 4Ghz dans le circuit :)
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1885467
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-05-2009 à 09:16:09  profilanswer
c'est facile, t'as des bêtes de rads toi :o
et j'insiste sur le pluriel [:aloy]
n°1885469
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 15-05-2009 à 09:18:34  profilanswer
J'en ai qu'un  :sleep:
Un Feser 480 :bounce:
n°1885474
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-05-2009 à 09:36:56  profilanswer
ah, je pensais que t'en avais rajouté un à ton 360 initial. gouré :p
en même temps, vu la taille du monstre, mon 360x120x35mm fait pale figure à côté  :pt1cable:
n°1885476
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 15-05-2009 à 09:42:08  profilanswer
Ah bah si tu as pris un rad de gay aussi :lol:
n°1885491
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 15-05-2009 à 10:08:21  profilanswer
Topic de kikitoudur ?
Et au fait : [:hurle] LES CAAAAAAAAAAABLES
n°1885493
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 15-05-2009 à 10:13:33  profilanswer
le jour où le transfert d'électricité sans fil sera devenu monnaie courante je pourrai faire mieux  :o
pour l'instant, je fais avec ce que j'ai, c.à.d avec une alim modulaire et un boitier moyen tour pas du tout optimisé cable-management :p :p
n°1885511
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 15-05-2009 à 10:54:09  profilanswer
Il y a toujours moyen de faire mieux
- changer le scotch de peinture + feutre : par de la belle gaine tressée :D
- se creuser la tête pour faire de beaux torons qui passent harmonieusement dans le boitier
Ta va voir çà va venir à force - bien joué pour une première ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1885517
squall125
Posté le 15-05-2009 à 11:00:41  profilanswer
Personnellement je viens de monter un antec P180 et un NZXT zero, Je confirme que tout les boitiers ne sont pas égaux face a l'aménagement des câbles  :ouch:
TOPIC ACHAT [ACH]  RAD 560, 420 et GPU WC type 307O 8O ou AMD
n°1885545
zeKxa
Posté le 15-05-2009 à 11:40:02  profilanswer
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/DOC_Rad240x2.1.jpg
Message édité par zeKxa le 15-05-2009 à 11:40:24
n°1885547
Cubensia
Posté le 15-05-2009 à 11:42:56  profilanswer
Coupaing de rad !!
http://www.zimagez.com/miniature/img26688.jpg http://www.zimagez.com/miniature/img26699.jpg
Message édité par Cubensia le 15-05-2009 à 11:44:13
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
