7550 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  444  445  446  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1851838
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 17-02-2009 à 14:45:07  profilanswer
Un peu si :sweat:
n°1851873
cedou013
Posté le 17-02-2009 à 15:54:31  profilanswer
t0xine a écrit :
Sympa, sauf tous les cables qui trainent  :fou:
et si, réduire les tuyaux CPU=>réservoir et réservoir =>pompe ;)
J'ai laissé du mou sur les tuyaux pour pouvoir tirer le réservoir de la baie sans tout arracher pour pouvoir remettre du liquide
Cédou
n°1851888
bucheron9
I like juice
Posté le 17-02-2009 à 16:56:48  profilanswer
 :) pareil pour moi  :D fillport etc on verra plus tard  :pt1cable:
Listen to the hidden tune
n°1852078
Alci
Posté le 17-02-2009 à 22:38:31  profilanswer
Mon intégration dans un ATCS 840 :
http://img16.imageshack.us/img16/5192/wc1gr5.jpg
Le tuyau vient de chez XSPC, c'est du 11 mm interne (7/16) et 16 mm externe (5/8) qui est mis sur des embouts cannelés 12,5 mm. Pas besoin de collier, ça tient très bien comme ça.
Le wb cpu, un Watercool HeatKiller rev.3 :
http://img16.imageshack.us/img16/8458/wc3lf3.jpg
Le wb gpu, un EK supreme VGA dont j'ai retiré la plaque d'injection pour ne pas trop casser le débit :
http://img412.imageshack.us/img412/6498/wc2if6.jpg
La DDC3.2 avec Top/Res XSPC et le rad triple Swiftech en arrière plan :
http://img412.imageshack.us/img412/1849/wc4at8.jpg
Pour la petite histoire j'ai commandé une 10w et j'ai reçu une 18w à la place, je ne sais pas trop si je dois m'en rejouir car elle vibre quand même beaucoup.
Une autre vue d'ensemble ou on voit bien le BIX120 ventilé par 2 noctua P12 avec 2 cadres de vieux ventilos en guise de jupe.
http://img410.imageshack.us/img410/6376/wc7om8.jpg
Une autre jupe qu'on aperçoit, 100% home made celle là pour utiliser au mieux les 2 ventilos de 200 livrés avec le boitier :
http://img410.imageshack.us/img410/8518/wc6ak2.jpg
Je l'ai taillé dans un bloc de mousse et recouvert de scotch pour la "lisser". Elle fait 2 cm d'épaisseur.
Au départ je voulais la faire à partir d'une feuille d'alu mais j'ai récupéré ce bloc de mousse de 50cmx25cmx5cm qui a très bien fait l'affaire.
Je met la modélisation de la jupe en alu, ça pourra peut-être servir à quelqu'un :
http://img443.imageshack.us/img443/5879/jupe2un5.jpghttp://img150.imageshack.us/img150/2607/jupe7ff2.jpg
C'est pas le top au niveau esthétique mais en tout cas, c'est bien efficace et me permet de garder mon i920@4200mhz à 60° maxi, tout en étant silencieux vu que les Noctua tournent à 900 tours/minute et les 200 à 700.
BattleTag: Alci#2178 - C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs démos
n°1852091
bucheron9
I like juice
Posté le 17-02-2009 à 22:56:02  profilanswer
t es content du heatkiller?il me fait les yeux doux celui la...
n°1852099
Alci
Posté le 17-02-2009 à 23:03:14  profilanswer
Oui mais j'ai pas trop de point de repère car j'avais arrêté le wc quand je suis passé au c2d. A part les rads, j'ai tout pris en neuf.
n°1852102
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 17-02-2009 à 23:04:59  profilanswer
C'est sympa, y'a de l'idee, jolie les bracket pci en mesh a l'arriere.
Par contre c'est moi ou le rad de 120 est de trop  :??:
n°1852111
Alci
Posté le 17-02-2009 à 23:20:02  profilanswer
Je dois pouvoir m'en passer mais comme il y avait la place et que j'avais tout sous la main, pourquoi se priver ?
n°1852606
t0xine
Force et honneur
Posté le 19-02-2009 à 10:59:16  profilanswer
Ouaip, tout à fait d'accord  ;)
Question d'esthétique, le gros bloc rad + 2 jupe + 2 ventilos + gros scotch noir [:vomi] et question de place : tu aurais pu mettre la pompe à cette endroit plutot que de la laisser trainer en l'air  :whistle:
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1852621
tafkap
Posté le 19-02-2009 à 11:36:59  profilanswer
Bravo Alci pour ton intégration, en revanche je n'ai pas bien pigé ton truc pour fixer ton rad dans le top du boitier, si tu pouvais me réexpliquer ça en détail, j'ai le même boitier.  :whistle:
n°1852711
sapphire a​depte xd
Posté le 19-02-2009 à 14:57:46  profilanswer
Bon j'ai craqué alors je passe ce week end au Core i7 920 avec une P6T Deluxe , le waterblock nexxos XP est remplacé par un EK supreme 1366 et rajout d'un WB GTX280 sur la CG. Les photos viendront :)
n°1852715
tafkap
Posté le 19-02-2009 à 15:06:34  profilanswer
Bravo sapphire, je vais attendre impatiemment ton retour, notamment au niveau des températures que tu obtiendras car il y a peu de retour avec un i7 920, d'autant plus que je suppose que tu vas l'overclocké.
n°1852723
sapphire a​depte xd
Posté le 19-02-2009 à 15:18:12  profilanswer
Ben il est pas encore arrivé mais sa va être clocké dans les environs de 3.6-4Ghz si le matos aime sa :p
n°1852784
Alci
Posté le 19-02-2009 à 18:37:32  profilanswer
Alors en détail :
- J'ai mis les fixations fournies avec le boitiers sur le radiateur.
- J'ai "fabriqué" une jupe de 2 cm de haut pour que tout le flux d'air des ventilateurs passe à travers le radiateur. En gros c'est deux cercles de 20 cm de diamêtre d'un coté et un rectangle de 12x36 de l'autre.
- Cette jupe s'intercale entre le rad et les ventilos
- Le tout est fixé solidairement grâce à des vis de 6cm de long et des boulons. Malheureusement je n'ai pas trouvé de tête fraisée de cette longueur et j'ai dû utiliser des tête plate qui dépasse un peu. Pour pouvoir remettre la grille du dessus j'ai dû couper un peu de son bord. Mais c'est totalement invisible une fois remise en place.
Une photo du dessus (j'aurais du en prendre avant montage...)
http://img168.imageshack.us/img168/448/wc8vq5.jpg
n°1854313
sapphire a​depte xd
Posté le 23-02-2009 à 17:13:37  profilanswer
Mon paycay tel qu'il est maintenant :
http://img16.imageshack.us/img16/3294/s73f8909.jpg
http://img214.imageshack.us/img214/2627/s73f8922.jpg
Message édité par sapphire adepte xd le 24-02-2009 à 00:58:51
n°1854314
tafkap
Posté le 23-02-2009 à 17:17:36  profilanswer
Heuuu ça serait bien si tu pouvais réduire la 1ère image ;)
n°1854315
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 23-02-2009 à 17:18:42  profilanswer
Pas très grosse ton image, il faut un tri-ecran ? :D
Vraiment petit le EK LT :ouch:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1854319
ema nymton
Posté le 23-02-2009 à 17:28:51  profilanswer
Avoir une super Mobo et un WB pourri comme le EK LT c'est pas tres logique... non paceque le LT doit voir des perfs moisies sans la Jet Plaque !
n°1854320
tafkap
Posté le 23-02-2009 à 17:31:16  profilanswer
Il est pas bien le EK LT ? j'ai exactement la même config avec le même block. Vous préconisez quoi comme marque/modèle ? et quel est le gain potentiel ?
sapphire tu as quoi comme température ? en idle et full ?
n°1854334
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 23-02-2009 à 18:09:47  profilanswer
Test, toussa, pasqu'à force avec toi j'ai comme l'impression que tu trolle beaucoup :/
[FeedBack]
n°1854337
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 23-02-2009 à 18:13:01  profilanswer
Bah c'est Ema ;) on s'y fait à force :D
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1854359
pierrotlem​aboule
Posté le 23-02-2009 à 18:50:53  profilanswer
il y a pas eu de test sur le LT pour l'instant donc on ne sait pas
et puis au moins il casse moins le debit qu'un supreme
Message édité par pierrotlemaboule le 23-02-2009 à 18:51:17
mon topic de vente
n°1854363
zombiie
Posté le 23-02-2009 à 19:03:08  profilanswer
n°1854365
akounet
L'enfer c'est les autres!
Posté le 23-02-2009 à 19:05:26  profilanswer
ouais le supreme est tout de même l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur WB sur le marché et il plutot assez/trés restrictif, donc gros tuyaux et WB peu restrictif n'est pas forcement synonyme de meilleures perfs
http://www.zockon.de/testlabor/749 [...] ex-HD.html
http://www.zockon.de/testlabor/673 [...] Pearl.html
http://www.overclock3d.net/reviews [...] er_block/4
Je suis un mouton galeux, un mec Dangereux
n°1854366
µlol
Posté le 23-02-2009 à 19:06:21  profilanswer
Toujours aussi impressionnant  :lol:
n°1854372
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 23-02-2009 à 19:15:42  profilanswer
Faut faire caca des fois hin :d
A base de popopop
n°1854374
roumegaire
Posté le 23-02-2009 à 19:19:50  profilanswer
ca vaut quoi en perf ?
n°1854423
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 23-02-2009 à 20:52:27  profilanswer
http://images4.hiboox.com/images/0909/c997e383a8717b15f6fcf54c5556a58d.jpg
http://images1.hiboox.com/images/0909/5082df3e46a5d812a8098632ddcd39c6.jpg
http://images1.hiboox.com/images/0909/f560e37d9911b29c1d2b91a5baaa9d76.jpg
FEEDBACK HFR
n°1854429
adala34
Posté le 23-02-2009 à 21:00:40  profilanswer
un peu grande les photos
n°1854432
flosac
Kick Ass
Posté le 23-02-2009 à 21:04:05  profilanswer
C'est beaux en tout cas , blanc/noir j'adore
[My Topic Ventes/Achats]
n°1854488
nikkoneo
Ready To Race !
Posté le 23-02-2009 à 22:03:21  profilanswer
On veut les mêmes photos sans flash :o
 - Toujours plus -
n°1854489
noobzed
Posté le 23-02-2009 à 22:06:09  profilanswer
on fait comment ? :o
FEEDBACK HFR
n°1854501
tafkap
Posté le 23-02-2009 à 22:28:29  profilanswer
Ouaip nickel ton installation noobzed. Mais où trouvez-vous de la gaine noire ?
n°1854511
chez_sebz
http://nhfr.org/
Posté le 23-02-2009 à 22:41:50  profilanswer
tu as mis quoi comme waterblock sur le NB de MIIF ?
Feed Back- [VDS] Stacker 830 | Rad 360 | Rad 240 | Embouts
n°1854521
Cubensia
Posté le 23-02-2009 à 23:07:54  profilanswer
Le swiftech
n°1854539
sapphire a​depte xd
Posté le 24-02-2009 à 01:00:56  profilanswer
Ben écoutez pour le EK LT j'ai l'impression qu'il fait quand meme mieux qu'un Nexxos XP, désolé si j'ai pas 60euros  à mettre dans un WB, je prefere avoir un bon proco dessous qu'un super WB avec un vieux procal :o
edit: les temps avec tous les ventilos en 5V sont de 39/35/32/32 mais je crois que le WB doit être mal fixé d'un coté, je reverrais sa. Mais bon faut se dire que la GTX 280 dans le circuit n'arrange rien ;)
Message édité par sapphire adepte xd le 24-02-2009 à 01:02:20
n°1854540
spence fox​trot
Posté le 24-02-2009 à 01:09:26  profilanswer
RESIZE!!!!!!!
c'est pas la même!
avant, c'était ema "newton", là c'est nymphon... (tous deux inscrit depuis plusieurs années...
RESIZE TOO!
Message édité par spence foxtrot le 24-02-2009 à 01:32:47
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1854541
pierrotlem​aboule
Posté le 24-02-2009 à 01:15:45  profilanswer
n°1854546
tfoutfou
Posté le 24-02-2009 à 05:19:51  profilanswer
Bon alors voila , je viens de me lancer dans un watercooling assez extreme , alors bon je vais demander quelques conseils , tout d'abord des photos !
Saviez vous que le tournage de SpiderMan4 avait debuté ?
http://membres.lycos.fr/tfoutfouweb/image_pc/water_001mini_tuyau.jpg
http://membres.lycos.fr/tfoutfouwe [...] _tuyau.jpg
d'autres photos a venir prochainement
alors j'ai:
- 1 magicool 360 sur le dessus de ma grande chieftec dragon noir ventillo en push
- 1 magicool 240 sur le devant en bas ventillo en pull pour respecter le flux d'air du boitier ! ... je pourait aussi les mettre en push de l'autre coté du rad mais bon c'est pas le probleme
- 5 noiseblocker Xl2 rehobusssééé
- 1 block Dtek fuzion
- 1 block EK 4870X2
- 1 block Northbridge EK
- 1 block Southbridge EK
- 2 bloc Mosfets EK
- 2 pompes  1 laing qui roxx avec top EK - 1 maxijet caca qui vibre comme un sextoy et qui debite pas !
- 2 reservoirs
actuellement j'ai un circuit -> res -> laing -> 360 -> Cpu -> Gpu -> res
et un circuit -> res -> maxijet -> Nb -> Sb -> Mosfet1 -> Mosfet2 -> 240 -> res          + un futur block Silent Star 4HDD
je me demandai si je mettai sur le 240 ou sur le 360 ,  le cpu ou la cg chacun dans son circuit perso du genre
res-pompe-360-cpu-nb-mosfet1-res
res-pompe-240-cg-sb-mosfet2-res
ou carrement tout mettre en serie presque du genre
    res-pompe-cpu-cg-/sb-mosfet-360\-res     ou les rad en serie apres la partie //             ???
                              \nb-mosfet-240/
             (perte de charge ~~ equivalente dans la partie //)
a votre avis que faire ?
j'hesite et j'ai pas envie de me lancer dans une batterie de test de malade qui vont me prendre une demi vie ! :p
le premier probleme c'est que la partie sb-nb-mosfet , ca chauffe pas beaucoup ( a la base c'est du cooling passif quand meme )  , alors le 240 il est sous exploité ! mais j'avais prevu large pour l'evolutivité
le deuxieme probleme c'est que ma pompe maxijet c'est de la merde , alors je peux aussi simplement changé de pompe sans rien changer au deux circuits actuels
qu'en pensez vous ?
PS : actuellement y fait 25.8 dans ma piece , ventillo @900 trs , j'ai 31-32 en idle sur GPU , 31-36 CPU , NB 37 , SB 35
Message édité par tfoutfou le 24-02-2009 à 06:29:48
Feed-Back / Battlestar Galactica BIG FAN / HADOPI la nouvelle grande farce de nos politiciens fous
n°1854547
noobzed
Posté le 24-02-2009 à 05:42:18  profilanswer
alors j'ai:
- 1 block EK 4870X2
- 2 bloc Mosfets EK
- 2 reservoirs
                                        / nb- sb----------\
res-pompe-360-240-cpu-cg--|                        |--res
                                        \ mosfet1-mosfet2/
 :ouch: jungle !!
FEEDBACK HFR
n°1854548
tfoutfou
Posté le 24-02-2009 à 05:57:24  profilanswer
euh ouais , mais bon c'est plutot bien fait ,avec des courbures pas trop prononcé , enfin c'etais pas facile quand meme !!! , jsuis un malade !
c'est pour ca , la solution , serie/parallelisation , elle me parait peut etre pas mal !
vos avis ? :jap:  les perfs ? pas de perte de perf ? parceque plus de perte de charge donc .... va savoir , c'est une science
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
