3958 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  398  399  400  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1802648
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 08-10-2008 à 22:48:57  profilanswer
J'ai looké et trouvé des vis pour waterblocks a partir du diametre M3 seulement :whistle:
n°1802649
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 08-10-2008 à 22:51:16  profilanswer
revenge01 a écrit :
les block sont d'origne --> OCZ flex 2
je n'ai pas de ventilo silentx...
Autant pour moi,mais c'et bien du push pull?
n°1802652
ledon007
L'homme est un créateur de PC
Posté le 08-10-2008 à 23:02:10  profilanswer
yogaxl a écrit :
Ah oui  :sweat:  je me demandais justement si tu vais testé toi même et pourquoi tu avais opté pour faire passer le tuyau au dessus de la carte ...
Tu veux parler du Southbridge plutot non  :pt1cable:  , le Northbridge reste où il est dans sa config  :whistle:
Du coup je suis un peu paumé moi  :sweat:
Edit: Quand tu dis que le tuyau s'écrasait, c'est à quel niveau, du Northbridge à la carte VGA ?
Oui, c'est le Southbridge entre les 2 CG, désolé.
Sur ma première intégration, j'ai fait le même montage que sur la photo modifiée avec du tuyau 8/11 et j'ai été obligé de mettre un ressort de renfort.
Regarde ici : http://www.nokytech.net/forum/show [...] tcount=238
J'ai tenté de faire pareil avec le 10/13 mais c'était impossible le tuyau s'écrasait, la courbe est beaucoup trop serré entre le chipset et la première CG.
Maintenant peut être que cela va passer avec un tuyau plus gros, il faut essayer !!!
Mon FeedBack
n°1802656
yogaxl
Posté le 08-10-2008 à 23:09:54  profilanswer
AH oui je vois ça  :sweat:  , c'est bien ce que je pensais, la courbe entre le chipset et le GPU1 , du coup je pensais que peut être avec un double coude ça passerait mieux car la courbe serait plus grande , tout en le faisant partir du bas de la carte :whistle:
http://nsa02.casimages.com/img/2008/10/08/081008111728130746.jpg
Faut tester comme tu le dis  :bounce:
D'ailleurs j'en ai pas vu des doubles coudes comme ça, il a dû en réunir deux non ? Mais qu'a t-il mis entre pour les relier ???
Message édité par yogaxl le 08-10-2008 à 23:14:47
n°1802657
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 08-10-2008 à 23:11:27  profilanswer
superbe  :jap:
juste 2 remarques:
-t'a pas moyen de faire une petite découpe sur le support mobal pour faire passer ton EPS12V?
-t'aurai pas du  mettre le rad avec les entrées/sorties dans l'autres sens? (embout vers le façade du boitier donc)
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°1802659
revenge01
Posté le 08-10-2008 à 23:12:27  profilanswer
oui 3 aerocool turbine en push, 3 nanoxia en pull
http://www.aquasub.be/
n°1802660
revenge01
Posté le 08-10-2008 à 23:14:48  profilanswer
darckcrystal a écrit :
superbe  :jap:
juste 2 remarques:
bha c'étais prevu mais la rallonge de l'alim mobo etais trop courts, donc du coups, j'ais pas commancé a percé le support
impossible le rad dans l'autre sens, sinon le graveur dvd ne passe plus... et comme il y a la pompe en dessous...
n°1802661
revenge01
Posté le 08-10-2008 à 23:16:09  profilanswer
http://nsa02.casimages.com/img/200 [...] 130746.jpg
pas besoin de 2 coude ainssi, tu pend comme moi les coudes PVC sa prend beaucoups moins de place que ce que tu montre sur la photo...
n°1802663
yogaxl
Posté le 08-10-2008 à 23:26:01  profilanswer
Sinon j'ai trouvé ça, vu que je suis en embouts à coiffe tous de chez Koolance
http://www.koolance.com/water-cooling/images/more/nzl-lxg1_p0.jpg
à relier à l'entré GPU par le bas
http://www.koolance.com/water-cooling/images/more/nzl-l13kg1_p0.jpg
Puis relier le coude 13/19 et ainsi avoir un coude à 180 ° et gagner un peu plus de courbe pour le tuyau du Northbridge vers le GPU1
 :whistle:
Message édité par yogaxl le 08-10-2008 à 23:30:43
n°1802665
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 08-10-2008 à 23:27:32  profilanswer
En même temps çà devient tout de suite moins puriste "LPDC" si tu met des coudes
Mais bon c'est un topic de photos faudrait voir à recentrer un peu
Message édité par Cubensia le 08-10-2008 à 23:27:58
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1802666
yogaxl
Posté le 08-10-2008 à 23:29:46  profilanswer
Oui effectivement, bon y a plus qu'à réfléchir  :sleep:
DSL pour le HS   :jap:
n°1802667
ledon007
Posté le 08-10-2008 à 23:35:53  profilanswer
Tu peux peut être aussi essayé avec un embout à 45° sur la CG
Mon FeedBack
n°1802670
yogaxl
Posté le 08-10-2008 à 23:40:28  profilanswer
Oui c'est vrai, ou  encore refroidir le Northbridge avant le CPU et ainsi faire du CPU vers le GPU tranquillement  :pt1cable:
n°1802672
chargerff
Houston! We have a problem!
Posté le 08-10-2008 à 23:40:58  profilanswer
C'est bien beau tout ça  ;)
yogaxl a écrit :
Ouais j'ai pensé aux coudes aussi, merde je sens que ça va pas être de la tarte moi  :whistle:
Ledon007 du forum a fait ça
http://images1.hiboox.com/images/3 [...] 2a7ede.jpg
Je ne sais pas quelle est la taille de ses tuyaux, j'aurai aimé aussi éviter de faire passer le VGA1 sous le tuyau  :sweat:
Décidement, je m'y ferais jamais à ces ressorts de tuyau  :pfff:
IWH400  :D
Temjin-SST-TJ04B vs PC7-SE B
n°1802674
darckcryst​al
Posté le 08-10-2008 à 23:59:28  profilanswer
okay
n°1802685
Pinto
Posté le 09-10-2008 à 01:44:11  profilanswer
Mise à jour de mes configs: les CG en eaux!
http://img50.imageshack.us/img50/1211/dsc02654az3.jpg
http://img50.imageshack.us/img50/416/dsc026471sx8.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/1796/dsc026461ps0.jpg
http://img147.imageshack.us/img147/654/dsc026521sc9.jpg
Dtek gpu block+unisink V2 pour les GTX280, un rad 120 en plus pour pas défavoriser le cpu et le déplacement des DD dans la cage arrière pour libérer la place pour le rad.
http://img50.imageshack.us/img50/9291/dsc026561at5.jpg
http://img147.imageshack.us/img147/6895/dsc026481bz0.jpg
http://img147.imageshack.us/img147/4852/dsc026491ww3.jpg
EK cuivre pour la 4870X2 et déplacement du réservoir à l'avant
Message édité par Pinto le 09-10-2008 à 01:53:57
n°1802686
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 09-10-2008 à 02:05:24  profilanswer
Finalement ça reste qu'une question de "moyens" ...rien d'autre..
ça en devient limite flippant.. :sarcastic:
Meme si au demeurant c'est tres propre..
n°1802687
toto408
free porn
Posté le 09-10-2008 à 02:06:47  profilanswer
ça y est, ça va troller!
OverClocking-Masters
n°1802688
Pinto
Posté le 09-10-2008 à 02:15:21  profilanswer
De la part de sennenmout ça ne m'étonne pas du tout...
n°1802689
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 09-10-2008 à 02:21:11  profilanswer
ben moi j'adore !!!
et je tient a dire que c'est pas juste une question de moyen , mais aussi de Bon Gout :o  et de tallent !    :o :o
pinto > c'est un neon uv ou bleu que tu a utilisé ?
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1802690
Pinto
Posté le 09-10-2008 à 02:23:28  profilanswer
Merci! Bleu et UV les néons, deux de chaque côté dans le PC-343.
n°1802691
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 09-10-2008 à 02:25:15  profilanswer
hum .. ca change tout "d'éclaircir" le bazar avec le bleu  [:fatal_bazooka]
n°1802692
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 09-10-2008 à 02:30:10  profilanswer
Toujours aussi jolie et propre  :)
n°1802695
darckcryst​al
Posté le 09-10-2008 à 02:58:42  profilanswer
c'est pas du troll  :pfff:
il a d'ailleurs monté des confs bien plus "difficile" que celles de Pinto  :jap:
faut pas le prendre comme ça, spa une critique  :(
Kirk_hammett a écrit :
ben moi j'adore !!!
Gout: un peu oui
Tallent: c'est juste de l'assemblage de bon matos, pas de tallent particulier, il est pas manchot, il connais bien le matos rien de plus. Le Tallent ça s'rai plutôt les conf de milliondollarspc
Moyen: oui :jap:
Ca n'enlève rien au fait que je kif bien les confs a Pinto, magnifique comme d'hab :jap:
dit Pinto, tu pourra passer sur le topic Mozart TX / Ll 343 pour faire un p'tit bilan des accessoires que t'a dans ton 343?
Message édité par darckcrystal le 09-10-2008 à 03:17:11
n°1802696
Pinto
Posté le 09-10-2008 à 03:12:16  profilanswer
mais surtout de moyen  ;)
ceci dit, magnifique comme d'hab
dit, tu pourra passer sur le topic Mozart TX / Ll 343 pour faire un p'tit bilan des accessoires que t'a dans ton 343?
Si si je t'assure c'est une critique, au moins c'est comme ça que je le perçoit car il fait partie des gens avec qui je ne ferait jamais plus affaire.
n°1802697
darckcryst​al
Posté le 09-10-2008 à 03:16:27  profilanswer
vos antécédents me regardes pas, mais quand il dit que c'est uniquement une histoire de moyen je le rejoins un peu parce que je comprends qu'a part des pièces HDG et de l'assemblage (certes bien fait) y'a rien d'autre tu vois?
Message édité par darckcrystal le 09-10-2008 à 03:25:24
n°1802699
yogaxl
Posté le 09-10-2008 à 04:02:55  profilanswer
Joli tout ça Pinto :D
Je vois que tu es fan de Gundams comme moi   :sol:
n°1802702
dorigny
Camenbert mon amour
Posté le 09-10-2008 à 07:01:58  profilanswer
@pinto: un sans fautes... bravo  !
Modulo les fautes d'orthographes...
n°1802703
zombiie
Posté le 09-10-2008 à 07:04:08  profilanswer
pinto c'est toujours aussi beau  :love:
 quand tu veux je garde ton apart quand tu vas en vacances  :whistle:
n°1802704
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 09-10-2008 à 07:12:47  profilanswer
Voilà, c'est à ça que ça doit ressembler un BEAU watercooling :)
Merci Pinto pour ces magnifiques photos :jap:
[FeedBack]
n°1802712
Pinto
Posté le 09-10-2008 à 09:00:40  profilanswer
Je l'ai déjà dis, je ne suis pas un moddeur fou. Quel serait mon intérêt de tout "personnaliser" (découpe, volt-mod...) pour un rendu et des performances justent un peu meilleures mais qui m'enpêcherait de revendre correctement le matos après  :heink:  Tu dois bien comprendre ce que je t'explique vu que tu en a déjà profité en m'achetant du matos  :whistle:
Quand aux histoire de moyens, évidemment qu'il faut de l'argent pour s'acheter tout ça mais as tu juste un post ou je me vente de la valeur de mes configs  :??:  non, donc je supporte difficilement ce genre de remarques vu que mon but n'est pas là   :sarcastic:
n°1802713
christianm​en72
Posté le 09-10-2008 à 09:13:03  profilanswer
Magnifique, ton installation et super propre surtout !!!
Dis moi, précèdemment tu n'étais pas en 13/19 ????
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°1802716
Pinto
Posté le 09-10-2008 à 09:34:13  profilanswer
Merci Mec! C'est toujours du 13/19  :jap:
n°1802717
christianm​en72
Posté le 09-10-2008 à 09:40:24  profilanswer
Mais de rien !!!
Sinon, tes embouts à coiffe coudés sur le second pc tu les as commandés chez qui ???
n°1802718
Pinto
Posté le 09-10-2008 à 09:47:21  profilanswer
Doc micro, ils sont pas mal hein?
n°1802720
Yoyo_5
Posté le 09-10-2008 à 09:57:10  profilanswer
Magnifique Pinto ! [:cerveau lent]
Ça rend super bien avec les coiffes...et puis c'est tout propre...  [:xp1700]
¤ Paix et félicité ¤
n°1802721
christianm​en72
Posté le 09-10-2008 à 09:57:27  profilanswer
Oui, je les trouve très à mon gout !
Cela m'a donné une idée pour ma futur intégration
n°1802731
mika123
Posté le 09-10-2008 à 10:42:34  profilanswer
Le montage aussi faut le faire (rangement de cables toussa) donc non je ne pense pas que ce n'est qu'une question de montage ;)
n°1802737
darckcryst​al
Posté le 09-10-2008 à 11:16:46  profilanswer
entièrement d'accord [:cosmoschtroumpf]
je t'ai jamais vu te venter c'est clair mais il est clair qu'avoir une config comme toi, comme moi, comme un autre c'est clairement une question de moyen mais c'est pas péjoratif (de ma part ça serai un peu déplacé :lol:) ça veux pas dire p'tain regarde celui la il est cracké de tunes,
regarde 2/3 pages en arrière y'a un gars qui doit avoir pour 600/700€ rien de que de wc dans son boitier, l'install est bell mais rien de compliqué, juste de l'argent et c'est pas une critique mais un constat  [:spamafote]
ce que je disais plus haut, il est pas manchot le Pinto  :D
mais y'a plus compliqué quand même faut avouer :lol:
Message édité par darckcrystal le 09-10-2008 à 11:34:29
n°1802739
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-10-2008 à 11:26:19  profilanswer
D'ordinaire, tes analyses sont justes, mais là j'adhère pas...
Désolé Senn, c'est du bon troll bien velu :/
Oui, il y a effectivement du beau matos bien cher dans ces configs.
Cependant, c'est pas les GTX280 ou le QX qui font la beauté du montage.
Certes, les Lian-Li ne sont pas donnés, mais il est pas le seul à en avoir ici...
Et puis les Full-WC dans des Silverstone, tu vas pas me faire croire que c'est bon marché...  :sarcastic:
D'autres configs au moins aussi classes/chères ont été postées ces derniers temps, pourquoi t'en prendre spécialement à celle là?  :??:
Une DDC, 2 rads, un Fuzion2, et 2 fuzion GPU+Unisink, c'est pas non plus la ruine.
On est quand même nombreux ici à avoir les moyens de faire ce genre de circuit.
Pourtant, c'est pas donné à tout le monde de faire aussi propre, donc bravo Pinto, et merci de partager.  :jap:
Son montage WC n'est pas aussi complexe que d'autres, mais il est propre et sans erreurs.
La gestion des cables, la jacky-touch, etc sont bien réalisées, faut pas cracher dans la soupe.
C'est du bon boulot, ça mérite des applaudissement et pas des sarcasmes.
 [:hpl-nyarlathotep]
n°1802741
Pinto
Posté le 09-10-2008 à 11:30:17  profilanswer
Merci à ceux qui ont compris ma démarche en venant poster ici, j'avais décidé de ne plus le faire depuis la dernière "attaque" mais le respect que certains me témoignent fait plaisir à lire  :jap:
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
