4280 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  382  383  384  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1790537
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 03-09-2008 à 20:46:32  profilanswer
t0xine a écrit :
Eh non il est pas si grand que ça....
Meme pas possible de découper le top pour mettre un 360 et a peine pour un 240  :(
Mais bon comme dis plus haut, de toute façon passage au Cosmos S, comme ça plus de soucis d'intégration  :D
Ouais t'as raison, c'est moi qui ai craqué en fait.
C'est un 69U6 c'est ça ? J'en ai eu un aussi, son plus gros problème à mon sens était le manque de profondeur. Notamment à cause des cartes filles qui venaient buter dans les DD.
n°1790552
t0xine
Force et honneur
Posté le 03-09-2008 à 21:13:43  profilanswer
Exactement... l'horreur, obliger de démonter la CG pour retirer la cage HDD  :fou:  ras le bol!!!
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1790584
cooki1977n
podologie-equine-libre.fr
Posté le 03-09-2008 à 23:08:35  profilanswer
Avis aux critiques professionnel, aux coupeurs de cheveux en 4 et autre geekeur fou!
Je me décide à poster.
Voyez là Mesdames Messieurs les dégâts!
Mon bureaux est un bordel monstre!
http://www.zimagez.com/miniature/08200830002.jpg
Mon ordis est aussi un bordel monstre!
http://www.zimagez.com/miniature/08200830004.jpg
et le système de refroidissement, aussi...
http://www.zimagez.com/miniature/08200830008.jpg
Merci d'aider une pauvre âme en peine à faire baisser ses températures caniculaires.... et retrouver un peu de gaité dans ce monde de brute.
http://www.zimagez.com/miniature/over0309.jpghttp://www.zimagez.com/miniature/temp0309.jpg
Milles merci mes frères.
>>>>Mon feed<<<< - Le Jour J -
n°1790586
xendeur
Posté le 03-09-2008 à 23:12:35  profilanswer
cooki1977n a écrit :
 :pt1cable:
n°1790587
stalkerfr
Posté le 03-09-2008 à 23:13:41  profilanswer
Moi aussi je peux marquer mon numéro de tel sur la tapisserie ?  :whistle:
n°1790599
szwip
Posté le 03-09-2008 à 23:53:21  profilanswer
Ce ne sont pas les sondes qui déconnent, mais Everest qui ne sait pas les lire correctement. Les sondes sont calibrées en fonction de la température de claquage du CPU. Hors, selon les familles de CPU, cette température n'est pas toujours la même, et donc les logiciels ne savent pas forcément interpréter les sondes des derniers CPU sortis. Généralement il faut ajouter 15°C pour avoir la bonne température, mais ça ne marche pas forcément à tous les coups (il faudrait revoir la doc intel à ce sujet pour en être sûr).
n°1790602
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 03-09-2008 à 23:56:56  profilanswer
everest, core temp, et HW monitor se plante je pense pas car avant avec ma CM Gigabyte ca allais je pense que le CM Asus est beuger pas grave merci quand même
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1790610
revenge01
Posté le 04-09-2008 à 00:16:39  profilanswer
tjunction des new cpu intel --> http://i54.servimg.com/u/f54/11/44/89/88/tjunct11.jpg
http://www.aquasub.be/
n°1790618
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 04-09-2008 à 00:51:54  profilanswer
fer à souder et bobine d'étain [:cosmoschtroumpf]
Message édité par 330tdx2 le 04-09-2008 à 00:52:18
Rien.
n°1790632
NHK
Posté le 04-09-2008 à 01:39:26  profilanswer
Je finalise mon futur et premier système watercooling une question quelle tuyaux me conseiller vous et leurs diamètres (8/10, 10/13) sachant que je vais faire du HPDC.
n°1790747
bullfrog1
Le gras c'est la vie !
Posté le 04-09-2008 à 13:48:47  profilanswer
Ce que tu veux sachant que le 8/10 sera plus facile à intégrer (rayon de courbure plus faible). En HPDC la taille du tuyau a peu d'importance.
n°1790759
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 04-09-2008 à 14:15:50  profilanswer
je dirai 8/10 + grosse laing
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°1790760
justbam
Posté le 04-09-2008 à 14:25:16  profilanswer
5° d'écart entre les cœurs 1/2 et 3/4 c'est beaucoup ?
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1790789
aster
Chaotic Neutral
Posté le 04-09-2008 à 16:31:56  profilanswer
Pas tant que ça; dans la moyenne je dirais.
Sur les 3 Q6600 que j'ai eu, l'écart était de 5, 1 et 10°
/HS [:cupra]
n°1790802
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 04-09-2008 à 17:00:51  profilanswer
Pauvre P180 :d
n°1790812
kenshin00
Posté le 04-09-2008 à 17:32:56  profilanswer
bon je me décide aussi a poster mon premier watercooling
donc dans un armor+ black :
j'ai mis un 240 audessus de l'alim qui sera placé a l'envers du sens normal de pose afin d'en rentabiliser le ventilo de 135mm
ensuite un 360 qui parcours le dessous du boitier et sera ventilé pae 2 P12 ( en push ou en pull je sais pas encore faut que je test)
enfin un 120 de 54mm d'epais en extract arriere avec un autre P12
il y aura une laing dcc 10v , le res xspc 150ml, un nexxos XP et une S2E
place au photos des decoupe et integration pour l'instant :
http://img159.imageshack.us/img159/3203/dscn6456hu6.th.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/7416/dscn6460aw5.th.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/8715/dscn6462br7.th.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/343/dscn6459hj0.th.jpg
j'attend vos remarques et suggestions avec impatience
Message édité par kenshin00 le 04-09-2008 à 17:34:12
Feed-Back
n°1790821
zeKxa
Posté le 04-09-2008 à 18:08:18  profilanswer
hey c'est mieux un P12 ou un S12 sur un RAD ?
i7 2600k @4.5Ghz • Sabertooth Z77 • 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz  9-11-10-28 2T • SLI GTX660 @1100/1600Mhz • Corsair AX860 • Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 • HAF-XB • Water CPU AIO CM240M
n°1790822
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 04-09-2008 à 18:09:19  profilanswer
t aurais du peindre en blanc tout ce qui est "acier" dans le fond photo 2 (le plancher du boitier... enfin le bas quoi :D ) pour que les decoupe ressorte bien :) ainsi que le rad noir qui se trouve en dessous du boitier du coup
enfin moi je dis ça en ce moment je suis dans ma periode black/white :D
sinon sacré taff :)
y a juste le reservoir qui colle pas tout à fait avec sa couleur bleuté par rapport au reste qui est plutot couleur "brute"
n°1790824
Activation
Posté le 04-09-2008 à 18:12:30  profilanswer
moi je dirais un P12... un S12 ça n a aucune pression ça "brasse"
m'enfin les noctua c est pas vraiment fait pour mettre sur des rad de water
c'est plus pour de l extraction d air boitier ou brasser l'air dans le boitier et rad cpu à ailettes pas trop dense
y a mieux pour des rad de water
n°1790915
worlor
Posté le 04-09-2008 à 20:39:26  profilanswer
Le pot de yaourt  [:pingouino]
Roh putain, le numéro sur le mur  [:latex_] Tu étais bourré ?  [:noxauror]
Et le telephone ultra kitch  [:mustang]
Fixation au scotch, sopalin dans le boitier et le bourdail  [:tristanf]
Le manuel de la mobo collé sur la porte  [:zytrahusathome]
Le ventilo est degueu :pouah:
Direction topic "Êtes vous un crado ?" et "Honteux bidouillage"
Et peut-être aussi "Les conneries sous l'effet de l'alcool"
Ventes - FeedBack
n°1790933
NHK
Posté le 04-09-2008 à 21:15:24  profilanswer
J' ai un doute esque un contrôle de débit ne ferai que réduire le débit ou non en sachant que c'est un système HPDC
n°1790937
willou60
Posté le 04-09-2008 à 21:18:50  profilanswer
Bah ca va te rajouter un peu de PdC mais bon, t'es plus à ca près dans un HPDC :D
Et puis quel intêret un débitmètre, tu pourra rien y faire si ton débit est faible. regarde juste si t'as un remou dans ton réservoir et hop tu sais si ca tourne :D
Popic Vente Hardware
n°1791005
zeKxa
Posté le 04-09-2008 à 23:13:57  profilanswer
genre?
n°1791013
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 04-09-2008 à 23:24:37  profilanswer
delta attitude ;)
Sinon les p12 sont très bien tout de même, XL2/XL1 de chez Noiseblockers
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1791019
zeKxa
Posté le 04-09-2008 à 23:31:10  profilanswer
et les nanoxia?
n°1791022
martial33
http://www.fzm.fr/
Posté le 04-09-2008 à 23:37:44  profilanswer
photos pc ZOMBIIE  :love:
[img]http://images4.hiboox.com/images/3608/ee5d49ed54938e6e122e615bfdde5b69.jpg[/img]
[img]http://images4.hiboox.com/images/3608/b895b41d20489a088047173ab2bca21e.jpg[/img]
http://images4.hiboox.com/images/3608/47dc6998a01e425d9718017c8b9d8851.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3608/95b9c8295dcd75b40cd885ecd2bfec28.jpg
http://images4.hiboox.com/images/3608/3174effb04baf4c042bbe836ce505d24.jpg
Message édité par martial33 le 04-09-2008 à 23:40:09
achat   : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] t=0&print=  vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &page=1&p=
n°1791030
justbam
Posté le 04-09-2008 à 23:59:54  profilanswer
ahaha il peut pas poster il est chez le teleteubies :p
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1791033
stalkerfr
Posté le 05-09-2008 à 00:12:30  profilanswer
n°1791046
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 05-09-2008 à 01:35:48  profilanswer
n°1791080
justbam
Posté le 05-09-2008 à 09:56:39  profilanswer
stalkerfr a écrit :
 :ouch: le gros collier tout pas beau sur le waterblock CPU :o
+1 il fait de la plomberie mdr
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1791101
kwak025
Water is cool...
Posté le 05-09-2008 à 11:55:17  profilanswer
Pour ma part
LIAN LI PC60
ODIN GT 800W
E8400 @ stock
2 Go PC 6400 OCZ
XFX 780I (sli quand je pense à toi....)
et surtout 9800GX2 WC
http://img179.imageshack.us/img179/5456/pcwo3.jpg
http://img238.imageshack.us/img238/8140/img3352oo2.jpg
Made by REYZONE LIAN-LI PC60 / E8400@3.00Ghtz / XFX 780I/2Go  OCZ PC6400 reaper / Leadtek9800GX2 WC
n°1791104
stalkerfr
Posté le 05-09-2008 à 12:05:57  profilanswer
C'est juste pour faire un test il m'a dit, il reste beaucoup de chose a faire :o
n°1791114
zeKxa
Posté le 05-09-2008 à 12:59:02  profilanswer
zeKxa a écrit :
et les nanoxia?
sur un rad (je précise), ca vaut quoi?  :??:
n°1791131
DrDooM
Posté le 05-09-2008 à 13:43:15  profilanswer
kwak025 a écrit :
Pour ma part
LIAN LI PC60
ODIN GT 800W
E8400 @ stock
2 Go PC 6400 OCZ
c'est quelle marque le WB de la 9800?
n°1791134
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 05-09-2008 à 13:46:35  profilanswer
Peut etre Koolance ;) :lol:
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1791137
DrDooM
Posté le 05-09-2008 à 13:48:44  profilanswer
non le koolance a les sorties sur la tranche, là c'est une au dessus une en dessous
t'as posté tes install toi au fait?
Message édité par DrDooM le 05-09-2008 à 13:49:04
n°1791140
hidetoo
Posté le 05-09-2008 à 13:52:45  profilanswer
Ok :)
Non, pas pour l'instant, j'ai mes Silenx, mes rads, block gpu et pompe, jme tate sur le block cpu :/
De toute facon, je suis en plein demenagement donc, c'est pas pour tout de suite les photos de mon WC SilenX  :pfff:
n°1791141
DrDooM
Posté le 05-09-2008 à 13:58:47  profilanswer
moi photo le week end prochain si tout va bien mais pas en WC.
ça va donner ça :
PC Homemade 1 :
-Intel Core 2 Duo E8600
-Thermalright Ultra 120 Extreme, Arctic Cooling 120 PWM
-4x1024Mo PC8500 Crucial Ballistix Tracer
-DFI LanParty JR P45-T2RS
-Crossfire Powercolor Radeon HD4850 512Mo
-750Go SATAII Samsung F1 7200RPM 32Mo (System)
-2x750Go SATAII Samsung F1 7200RPM 32Mo RAID 1 (Storage)
-80Go Toshiba 5400RPM 8Mo + Icy Box IB-266STUSD-B (Externe)
-TFT Asus MW221U
-Lecteur Blu-Ray Lite-On DH-4O1S
-Graveur DVD Nec AD-7170S
-Carte contrôleur USB 2.0 + Firewire Via
-Carte réseau Marvell Gigabit 10/100/1000 Ethernet PCIe
-Antec Mini P180, Antec Quattro 850W, 1 Antec Tricool, 1 Antec 200mm, 1 Scythe 120mm Ultra Kaze 1000
-Canon iP3000, Canon Lide 60, Razer DeathAdder + QcK Steelpad, Microsoft XBox 360 Gamepad, Plantronics Audio 650 USB.
-Windows Vista Home Premium 64bits SP1
et un HTPC/serveur:
-Intel Core 2 Duo T7250
-2x1024Mo PC5400 G-Skill
-AOpen i965GMt-LA
-Intel GMA X3100
-Samsung HM320JI 2,5" 320Go 8Mo 5400RPM
-Western Digital 2,5" 250Go 8Mo 5400RPM
-Optiarc AD-7630A
-Serener GA-L01
-Carte réseau USB Linksys USB200M
-Carte Wi-Fi Mini-PCI Atheros AR5006XS
-iMon Knob
-Windows XP Professionnel
n°1791182
pilef
Posté le 05-09-2008 à 15:46:00  profilanswer
Poster une description de configs en aircooling dans un topic dédié aux photos de WaterCooling, je dis bravo: Très beau score ;)
n°1791184
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 05-09-2008 à 15:50:14  profilanswer
ça va donner ça :
PC Homemade 1 :
-TFT Asus MW221U
et un HTPC/serveur:
-AOpen i965GMt-LA
-Intel GMA X3100
-Optiarc AD-7630A
-Serener GA-L01
-iMon Knob
Ok.
n°1791190
kwak025
Water is cool...
Posté le 05-09-2008 à 16:11:45  profilanswer
willou60 a écrit :
@Kwak025
C'est ce qu'on appelle un maxi pc ça avec ton water-case :pt1cable: Tu compte le peindre après? le pc est juste posé dessus ou visé?
9800GX2 WC  :love:
par contre sur du VGA :s t'as quoi comme écran?
Sinon bon matos ^^
Effectivement j'ai collé le rad dessous car il ne tenais pas dedans, il est vissé
Sinon j'ai huyndai 24" fullHD W240 V2
Salut le waterbloc c'est celui là
Message édité par kwak025 le 05-09-2008 à 16:14:12
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
