3652 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  373  374  375  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1783005
bad_trip95
Le Duc
Posté le 14-08-2008 à 17:15:26  profilanswer
tien j'ai trouvé un ventilo pour ton rad  [:molmock]
http://www.domoxair.net/images/PRIM30boutique2.jpg
Feedback - Mon Site
n°1783015
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 14-08-2008 à 17:32:08  profilanswer
Autant placer le paycay dans une chambre froide :D
Le problème c'est les moufles [:wark0]
Message édité par lapin garou le 14-08-2008 à 17:32:54
n°1783018
nokware
Posté le 14-08-2008 à 17:33:35  profilanswer
ca servira pas à grand chause malheureusement, il faut que ca souffle par en dessous, soufflé devand c'est comme mettre son ventilo sur le flan d'un rad standard quasi aucune utilité, mais c'est pas grave, c'est le geste qui compte :lol:
paie ta condensation dans la chambre froide
Message édité par nokware le 14-08-2008 à 17:34:12
n°1783019
gizmo15
Posté le 14-08-2008 à 17:33:53  profilanswer
une tite question pour ceux qui on monté le NVXP-G8: vous avez remis les pads thermiques? et pour la puce à coté des prises dvi vous avez fais comment?
car perso le wb touche pas la puce :/ et quand je monte le wb la cg démarre plus mais quand je remets le rad d'origine ca démarre nickel :/
n°1783026
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 14-08-2008 à 17:41:04  profilanswer
Solution trouvée: isolation par les moufles [:wark0]
n°1783028
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-08-2008 à 17:45:46  profilanswer
mauvais contact sur le gpu ou court circuit,joue pas trop longtemps a ce jeu la :ouch:
n°1783031
gizmo15
Posté le 14-08-2008 à 17:47:44  profilanswer
bas ouais ca je suis ok la dessus :D
mais comment voir ou ca se fait? car j'ai installer avec les pads sur les puces de ram et un pad sur la puce coter dvi et c'est tout.
on peut mettre de la pate thermique?
n°1783032
worlor
Posté le 14-08-2008 à 17:55:43  profilanswer
Pour l'idée du radiateur sur le pc.
Perso je vois ça autrement.
Je pense que la bonne solution serait d'intégrer un radiateur dans le boitier avec un bouton pour couper les ventilos. Et de raccorder le radiateur avec des embouts détachables a la volée. Comme ça dès que tu déplace ton pc, tu débranche le radiateur et tu allume tes ventilos du rad interne. Et quand tu reviens chez toi, tu rebranche le radiateur et tu éteint les ventilos.
Comme ça, c'est pratique, et mobile ;)
Ventes - FeedBack
n°1783041
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 14-08-2008 à 18:12:53  profilanswer
J'ai eu cette idée ya une heure....
Un rad interne avec des ventilos,le rad passif en externe,des raccords en Y avec des vannes,quand t'es chez toi tu coupes l'accès au rad interne pour ouvrir l'externe et quand tu déplaces le PC tu fermes le circuti externe tu le débranches et tu actives le rad interne(évidemment,tu penses à ouvrir le circuit interne...:D)
n°1783043
worlor
Posté le 14-08-2008 à 18:22:16  profilanswer
Ouais mais y'a pas besoin de vanne sur le rad interne, il peut rester tout le temps ouvert :o (c'est juste les ventilos qui gêneront au niveau du bruit)
Ventes - FeedBack
n°1783054
nokware
Posté le 14-08-2008 à 18:41:05  profilanswer
encore faut-il trouver les raccord qui vont bien que je n'ai jamais trouvé, si vous voulez faire des lan, achetez un pc portable c'est bien plus pratique.
n°1783064
zombiie
Posté le 14-08-2008 à 19:00:29  profilanswer
 j'en ai un comme ca  :)
n°1783076
Mad_noob
Posté le 14-08-2008 à 19:41:38  profilanswer
n°1783081
nokware
Posté le 14-08-2008 à 19:51:13  profilanswer
je fais pas de lan, ou si ça me prend un jour ils ont ce qu'il faut chez alienware en pc portable...
n°1783093
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 14-08-2008 à 20:17:54  profilanswer
Et il se fournit chez alienware ;_______;
n°1783106
kenshin00
Posté le 14-08-2008 à 21:05:52  profilanswer
bonjour a tous,
je suis ce topic depuis qque temps et du coup je me lance dans le wc mais il me reste 2 - 3 zone d'ombre a eclaircir :
alors voila la config et le matos :
q6600 o/c a 3,5ghz pour le moment en air
2X2go de pc3 16000 en attente
asus s2e
2xGTX 280 wc complet en attente
 2 hdd
alim M1000
LE TOUT dans un armor + noir
pour le wc j'ai :
nexxos xp surplombé d'alu
laing dcc + 10watt
une aquabay reservoir plus flow meter
un rad triple un double et un gros simple (54mm)
je doit wc le cpu o/c la mobo et les 2 gtx
je peut integrer encore un rad double et un simple mais voila mes questions :
est ce que 2 rad de plus vont vraiment apporter du plus ?
ma laing envera t elle assez de presssion si j'ajoute ces 2 rad de plus ?
un reservoir passif genre xspc serai t il un bon complément en interne vertical ?
je precise que le silence est primordial d'ou le choix d'une laing en 10watt, et des  ventilos p12 en 5volt
il me manque 2 ventilo en 140
aerolcool ou sharkoon selon vous ?
enfin que pensez vous de la selection pour le wc ?
merci pour vos reponses
Feed-Back
n°1783108
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 14-08-2008 à 21:15:03  profilanswer
Pas le bon topic  :jap:
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°1783109
kenshin00
Posté le 14-08-2008 à 21:18:23  profilanswer
oui mais je pensais poster mon montage au fur et a mesure que ca avancerai mais sinon ou dois je aller stp
Feed-Back
n°1783112
lanimal2
Posté le 14-08-2008 à 21:20:56  profilanswer
Je crois que c'est la : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4838_1.htm
n°1783124
Guyver-Gab​riel
Tracer main
Posté le 14-08-2008 à 22:02:30  profilanswer
vous pensez que c'est 'chaud' de refroidir l'ensemble CPU NB SB MOSFET avec du tuyau 8mm interne? sachant que ça sera relié à la pompe d'un bigwater 745 (120L/h)?
Sure.
n°1783125
bad_trip95
Le Duc
Posté le 14-08-2008 à 22:03:19  profilanswer
Erk j'ai eu ste pompe et je la déconseille forrtement, bruyante, pas performante a mon gout .
Feedback - Mon Site
n°1783127
Guyver-Gab​riel
Tracer main
Posté le 14-08-2008 à 22:05:59  profilanswer
le pb c'est surtout le 8mm...c'est pas trop 'petit' comme diametre?
Sure.
n°1783128
Guyver-Gab​riel
Tracer main
Posté le 14-08-2008 à 22:06:32  profilanswer
et rebifurquer sur le 9,5 mm en sortie et entrée dans le boitier via des adapteurs?
Sure.
n°1783134
bad_trip95
Le Duc
Posté le 14-08-2008 à 22:18:59  profilanswer
Je sais pas du tout je m'en suis débarassé il y a 2 ans :)
Feedback - Mon Site
n°1783136
Guyver-Gab​riel
Tracer main
Posté le 14-08-2008 à 22:20:17  profilanswer
bah il ne me reste plus qu'a tester ^^.
Sure.
n°1783151
hildegarde
I'll be back
Posté le 14-08-2008 à 23:14:32  profilanswer
Excellent le rad de chauffage j'avais déjà vu ça (le mec sur noky) beau boulot  :D
Feed-Back
n°1783178
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 15-08-2008 à 01:48:40  profilanswer
http://img370.imageshack.us/img370/4973/dsc05499tk0.jpg
By filou901 at 2008-08-14
Je vais essayer de trouver d''autres vis :wahoo:
n°1783182
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 15-08-2008 à 01:56:38  profilanswer
Beau travail, c'est quoi ton grillage ? Car dur de trouver (impossible) des grilles de 140 :/
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1783183
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 15-08-2008 à 02:01:32  profilanswer
Merci,
couche superieur en mesh acrayan acier et le nid d'abeille en dessous c'est aussi acrayan mais alu cette fois
n°1783185
zombiie
Posté le 15-08-2008 à 02:18:45  profilanswer
vraiment trop class :)
n°1783186
hidetoo
Posté le 15-08-2008 à 02:26:33  profilanswer
Merci, pour les infos et encore une fois bravo, ca rend super bien, on dirait que c'est vendu tel quel:)
n°1783192
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 15-08-2008 à 03:04:53  profilanswer
pourquoi t'as mit 12vis pour fixé les morceau de mesh filou
6 (2/sans/sans/2/sans/2) ça aurait fait plus propre non tout en maintenant bien l'ensemble ?
(après faudrait fraisé un peu la plaque supérieur pour que les tete de vis rentre dans la plaque en fait)
Message édité par Activation le 15-08-2008 à 03:13:40
n°1783235
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 15-08-2008 à 11:48:00  profilanswer
Les vis servent en meme temps au maintient du mesh et des ventilos, donc j'ai mis 4 vis par ventilos :)
n°1783261
Activation
Posté le 15-08-2008 à 12:43:16  profilanswer
oui je sais que ça tient aussi les ventilo :D
mais 2 pour chaque ventilo ça aurait suffit
en gros ça aurait fait avec 6 vis
XOOXOX
XOOXOX
(les croix représentant les vis)
vu le mesh les maintient sur l axe verticale
et 2 par ventilo suffisent sur l axe latéral
ça aurait fait moins "chargé" niveau vis
m'enfin maintenant que t as fait 12 trous dans le mesh supérieur  :(
Message édité par Activation le 15-08-2008 à 12:46:54
n°1783269
szwip
Posté le 15-08-2008 à 12:54:20  profilanswer
XOOXOX
XOOXOX
Mais ce n'est plus parfaitement symétrique  :( http://www.rts.sn/images/Series_TV/Monk/monk5.jpg
n°1783276
hidetoo
Posté le 15-08-2008 à 13:05:52  profilanswer
n°1783281
Activation
Posté le 15-08-2008 à 13:13:07  profilanswer
c est pas parceque c est pas "symetrique" que ça fait pas "design"  de l arriere vers l avant le boitier n est pas en soit symetrique donc ça choc pas
et la "symetrie" est présente dans la largeur :D
tu prend un coupé sport... tu voudrais que l avant est la gueule de l arriere :lol:
Message édité par Activation le 15-08-2008 à 13:14:18
n°1783315
nokware
Posté le 15-08-2008 à 14:54:28  profilanswer
c'est nikel, bien fini et vous lui dires qu'il a mis trop de vis.
T'inquiète, c'est super comme ça ne change rien moi j'aime et c'est pas un coupé sport :pt1cable:
Message édité par nokware le 15-08-2008 à 14:54:50
n°1783337
Activation
Posté le 15-08-2008 à 16:10:44  profilanswer
j'ai pas dit que c'était mal finit  :o
j'ai dit que ça aurait pu être moins chargé  :o ... y a une nuance entre les 2
tu sous entendrais que je suis en train de lui dire que ce qu'il a fait est dégueulasse ce qui n'est pas le cas  :non:
n°1783339
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 15-08-2008 à 16:11:04  profilanswer
Moi j'aurai fait,pour mettre moins de vis:
XOXXOX
XOXXOX
Moins de vis et symétrique dans les deux sens =o
Mais je préfère avec toutes les vis,j'accroche plus ^^
Message édité par lapin garou le 15-08-2008 à 16:11:34
n°1783361
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 15-08-2008 à 17:17:50  profilanswer
a moi ca me choque pas et j'aime bien avec toutes les vis NA :p
▼ [ACH/VDS] ▼
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
