5580 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  358  359  360  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1774627
spence fox​trot
Posté le 23-07-2008 à 15:01:30  profilanswer
zombiie a écrit :
depuis le temps que je veux mon water... enfin il tourne ^^ ma carte mere a faillit y passer mais pas
grave ce n'est qu'un asus :o donc l'installation est provisoire
déjà la 9800gtx
http://images4.hiboox.com/vignette [...] 178012.jpg
la pompe ( top réservoir a venir ^^ )
http://images4.hiboox.com/vignette [...] c614e9.jpg
le rad 240 en Push Pull avec uniquement la gtx dessus ^^
http://images4.hiboox.com/vignette [...] 3b6bd6.jpghttp://images4.hiboox.com/vignette [...] 19ba6a.jpg
et enfin l'ensemble
http://images4.hiboox.com/vignette [...] fe6a59.jpghttp://images4.hiboox.com/vignette [...] 6e7df1.jpg
 les prochaines modifs pour le water seront :
-mettre les toyos vert ( seulement quand j'intégrerai le water donc le boitier )
-virer les ventilos bleu pour des verts ( a la fin du moi )
-mettre une top réservoir sur la laing
-mettre aussi le cpu en water ( la c'était pour tester la 9800 ^^ )
Mal rangé...
tu pourrais optimiser en faisant des découpes sur le haut du boitier pour intégrer le rad...
EDIT : oups j'étais en mode réponse auto ^^
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1774628
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-07-2008 à 15:01:45  profilanswer
sympa  :)  reste pas mal de boulot  :bounce:
je serai toi je laisserai tomber les top reservoir pour laing c'est dela daube et ca s'apparante plus a un gadget qu'a un element recomendable :whistle:  apres si tu veut t'enmerder la vie c'est toi qui voit...
le mieux c'est un reservoir tube, le top s'il a 2 entrees et 2 sorties :ange:
n°1774632
zombiie
Posté le 23-07-2008 à 15:07:47  profilanswer
bé le top réservoir me simplifiera mon intégration ^^
 sinn ca sera un filport
n°1774633
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 23-07-2008 à 15:08:23  profilanswer
C'est vrai que c'est mieu mais faut pouvoir, le mettre et avant la pompe, tout ca de maniere +/- zolie, donc parfois c'est plus facile/pratique/beau un reservoir integré a la pompe
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1774637
zombiie
Posté le 23-07-2008 à 15:10:06  profilanswer
oui surtout que je le paye pas... donc c'est encore mieux ^^
n°1774645
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-07-2008 à 15:20:21  profilanswer
bon ben si un reservoir tank avec un syphon et une aspi d'air direct dans la pompe te derange pas...c'est encore mieux^^
Message édité par filou901 le 23-07-2008 à 15:20:45
n°1774689
hidetoo
Posté le 23-07-2008 à 17:28:40  profilanswer
Ba le reservoir XSPC est super et ameliore même les perfs :/
Message édité par hidetoo le 23-07-2008 à 17:28:51
n°1774711
nikkoneo
Ready To Race !
Posté le 23-07-2008 à 17:57:36  profilanswer
Ouais, j'en ai pris un et je suis emmerdé avec, le filetage de la sortie est mal fait, du coup l'embout se visse que jusque la moitié, et dans du plexi j'ose pas trop forcer, ça me fait super chier de faire marcher la garantie :/
 - Toujours plus -
n°1774721
cougourlud​e
Posté le 23-07-2008 à 18:27:30  profilanswer
zombiie,c'est quoi la marque de tes ventilos vert et ton alim c'est d'origine le ventilo  vert ?
n°1774722
hidetoo
Posté le 23-07-2008 à 18:28:00  profilanswer
Zut, j'espére ne pas avoir le même probleme :/
Ba si tu as un autre reservoir, te prives pas de la garantie :jap:
n°1774737
zombiie
Posté le 23-07-2008 à 18:59:04  profilanswer
 non mon alim c'est une cooler master 620w modulaire
enfaite le ventilo vert c'est un zalman ^^ et les autres vert ce sont des cooler
master ^^
n°1774846
nikkoneo
Ready To Race !
Posté le 24-07-2008 à 00:14:25  profilanswer
Ba si tu as un autre réservoir, te prives pas de la garantie :jap:
En fait c'est pour faire un autre water donc bon... La je viens de régler le problème : je visse l'embout au plus possible, puis je fait encore un bon quart de tour avec une pince, je desserre et ainsi de suite jusqu'a pouvoir visser au bout... Pas de casse ouf.
 - Toujours plus -
n°1774851
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-07-2008 à 00:37:12  profilanswer
y'a des taraud pour faire ca^^
Qui veut 2 waterblock alphacool nvxp3 pour series 7800/7900?
Je commande mon rad triple 140 ce soir, ca va etre chaud pour le rentrer dans le lian li, y'a 150 entre les baies en haut et le rad fait 153...
Va falloir enlever de la matiere sur le rad  :cry:
n°1774855
zombiie
Posté le 24-07-2008 à 00:44:42  profilanswer
lapidaire :)
n°1774860
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-07-2008 à 00:55:46  profilanswer
euhh dremel deja pour commencer^^
n°1774862
zombiie
Posté le 24-07-2008 à 00:57:14  profilanswer
ca va plus vite le lapidaire  [:kunks]
n°1775362
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 25-07-2008 à 15:48:09  profilanswer
Bon ben c'est encore plus chaud que prevu,je suis bon pour sortir le lapidaire thermique :D
Deja de 1 le rad triple 140 fait pas 153mm mais un bon 155+mm, impossible de le passer entre les baie 5", et de 2 chez docM ils m'ont envoyés la version Black ice gt Xtrem,adieu les 31mm on est a 56mm :pt1cable: , rentre plus nul part dans la tour, oblige de le mettre en externe maintenant :whistle:
Par contre la surface d'echange est enorme,ca devrait tenir sans probleme cpu+mpbo+sli,d'autant plus que les sharkoon 140 depotent en 12volts(bruit acceptable,surtout en jeux avec le casque sur les oreilles)rien qu'avec 1 ventilo le souffle qui sort du rad est impressionant malgrès la forte epaisseur,en 6 volts ils sont pas inaudibles mais c'est tres corect.
http://img61.imageshack.us/img61/6393/dsc05401gg1.jpg
By filou901 at 2008-07-25
http://img61.imageshack.us/img61/8686/dsc05402io8.jpg
Message édité par filou901 le 25-07-2008 à 15:48:53
n°1775369
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 25-07-2008 à 16:01:46  profilanswer
Quand même dans un V2010 pas tout intégrer vu la place qu'il y a...
[FeedBack]
n°1775371
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 25-07-2008 à 16:06:15  profilanswer
C'est de la fausse place ;)
Il est bien en airco mais en water je suis pas fan
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1775372
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 25-07-2008 à 16:09:20  profilanswer
J'suis pas vraiment d'accord :/
En virant les cages du bas, y'a de quoi caler au moins 1*360 si c'est pas 2.
Rien qu'en les raccourcissant y'a encore de quoi mettre un rad 360 en découpant le fond.
Et en découpant le top c'est aussi faisable (et ça fait plus joli :)
M'enfin c'est mon avis perso, et ça changera pas les perfs donc bon :jap:
[FeedBack]
n°1775378
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 25-07-2008 à 16:27:37  profilanswer
ouai c'est pas evident, j'ai un peu reflechis a la chose et je vais faire un berceau sur silentblock pour supporter le rad + les ventilos en puss/pull
http://img262.imageshack.us/img262/7724/berceauradiateurge8.jpg
Peut etre que ca reduira la transmission des vibration des ventilos au boitier :D
edite, les rads de 320 passent en bas sur les cotes mais avec les ventilos hors boitier
Message édité par filou901 le 25-07-2008 à 16:28:13
n°1775381
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 25-07-2008 à 16:30:46  profilanswer
A ce moment pourquoi pas tout mettre dedans ?
[FeedBack]
n°1775382
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 25-07-2008 à 16:33:09  profilanswer
ca passe plus a cause de la carte mere, ca buterai dans le radiateur mosfets cpu en haut
n°1775387
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 25-07-2008 à 16:40:03  profilanswer
c'est quand même super moche  :(
j'pense que tu gagnerai a prendre un rad beaucoup plus fin et l'intégrer en haut, comme ça se fait en général
Message édité par darckcrystal le 25-07-2008 à 16:40:45
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°1775390
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 25-07-2008 à 16:47:21  profilanswer
Ou tu le centre pas, tu le décale un peu vers la porte pour que ça passe
[FeedBack]
n°1775467
cougourlud​e
Posté le 25-07-2008 à 19:51:27  profilanswer
Filou901,c'est quoi ta carte mére dans le boitier
n°1775471
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 25-07-2008 à 19:55:08  profilanswer
La cm en evnte c'est une evga nf790i ultra sli
l'ensemble en pushh pull vas a peine depacer de 5 cm hors du top du boitier, je ferai une jupe maison en alu + grille alveolée, ca vas etre jolie comme tout en reprenant les formes arondis du boitier.
je peut pas decaler le rad vers la porte, il passe meme pas entre les baies 5", pour qu'il passe je vais retirer du metal autour du rad(cadre) pour gagner 5 mm de largeur
n°1775472
altrium
Posté le 25-07-2008 à 19:55:17  profilanswer
je crois que c'est un v1010z ;)
V2010B//Asus Maximus Formula//Q6600//EVGA GTX280 SC//4x1go Crucial Ballistix//Seasonic S12 500W//Western Digital 500Go 16mo
n°1775473
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 25-07-2008 à 19:55:51  profilanswer
une EVGA 790i il l'a foutue en vente sur la bay   ;)
n°1775475
cougourlud​e
Posté le 25-07-2008 à 19:57:09  profilanswer
tu l'as vends ??
c'est quoi ton prix ?
Message édité par cougourlude le 25-07-2008 à 20:05:03
n°1775588
kamikaze24
Posté le 26-07-2008 à 01:10:30  profilanswer
v1010B sinon tu confonds l'autre c'est le v1000z mais plus cher
n°1775590
altrium
Posté le 26-07-2008 à 01:18:11  profilanswer
peux etre, mais en tout cas c'est pas un v2010 :d
n°1775598
kamikaze24
Posté le 26-07-2008 à 02:20:10  profilanswer
j'ai le meme que lui donc je sais de quoi on parle ... surtout qu'on post ensemble sur la section lian li ;)
n°1775839
micka67
Posté le 26-07-2008 à 21:51:37  profilanswer
salut, voila je viens de finir le montage du watercooling, alors niveau temperature super satisfait:
34° en idle non OC
46° en full sur OCCT en non OC
j'vais OC quand les cables seront ranger,la je testait si tout fonctionnait bien.  :D
sinon ma pompe fait pas mal de bruit - bourdonnement et surtout des gresillements des bulles d'air,pourtant je l'ai purger 4 fois,donc pompes qualité bof tres bruyante soit mal fait air etc dans les tuyaux ou autres? merci pour vos idées   :ange:
edit: ma pompe tourne a 4500 tr/min dans le bios, je peut la baisse via un rhéobus? je supose que dans ce cas elle donnera moins de litres/h
Message édité par micka67 le 26-07-2008 à 21:59:14
n°1775843
hidetoo
Posté le 26-07-2008 à 22:11:37  profilanswer
Elles sont où les photos ? :pt1cable:
Sinon c'est quoi ta pompe, Laing 18W ?
n°1775845
micka67
Posté le 26-07-2008 à 22:15:02  profilanswer
lol non pas encore de photo j'ai pas fait les cables ca ressemble a rien et en plus c'est un kit donc pas aussi beau que les votres  :sol:
donc la pompe c'est : POMPE 12v DC MCP350 SWIFTECH  (8,3W d"apres ce que je viens de voir chez top achat fiche technique produit)
Message édité par micka67 le 26-07-2008 à 22:18:27
n°1775853
hidetoo
Posté le 26-07-2008 à 22:55:43  profilanswer
Pour les kit, ca veut rien dire, les kits Swiftech sont trés bons et beaux :)
Si tu as un rheobus capable de delivrer assé de watt, tu pourra la reguler, donc baisser le bruit mais le débit egalement :p
n°1775896
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 27-07-2008 à 04:24:36  profilanswer
Suspend ta pompe et tu l'entendra plus du tout, pour les bulles il faut purger l'air dans le reservroi, si t'y arrive pas c'est que t'a un probleme de conception dans ton circuit, parfois ca peut aider de retourner ou secouer le pc :D  pour faire partir les dernieres bulles
Attention: si l'air revient sans cesse il se peut que ton circuit ne soit pas etanche et aspire de l'air quelque part  :ouch: , si c'est le cas gros soucis en vue donc fait gaffe :)
J'ai commencé l'integration de mon rad, pas facile et il m' a fallu enlever beaucoup de matiere sur le rad pour qu'il passe entre les baies 5", bien sur le vilain cratere sera completement caché par la suite :p ,j'ai pas encore ebavuré, les decoupes sont brutes du dremel...
on peut apercevoir le systeme de fixation du rad, un berceau qui prend lateralement le rad sur 6 silentblocks, me reste plus qu'a plier la tole d'alu vers le bas et le berceau sera terminé!
je m'y remet demain aprem, le trcu c'est que je part en vacances lundi donc j'aurais pas le temps de mettre tout ca en service avant le depart :(
http://img209.imageshack.us/img209/3289/dsc05406np4.jpg
By filou901, shot with DSC-T1 at 2008-07-26
http://img209.imageshack.us/img209/2205/dsc05412kz8.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/1407/dsc05413ru1.jpg
n°1775900
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 27-07-2008 à 07:02:44  profilanswer
rahhhh comment qu il a charcuté le boitier  [:doy]
 [:nico23]
n°1775904
gizmo15
Posté le 27-07-2008 à 08:29:54  profilanswer
pk les ouvertures sur le coté?
n°1775907
kamikaze24
Posté le 27-07-2008 à 09:13:16  profilanswer
pourquoi tu as charcuté le radiateur surtout ? tu as regardé massacre à la meuleuse ???
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
