3477 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1162932
-Ebola-
Class 4
Posté le 31-12-2004 à 19:10:06  profilanswer
la_lootre a écrit :
J'ai commandé mon w/c que j'vais monter dans pas lgtemps :whistle: , j'voulais juste savoir 2 ptits trucs , il veut mieux que les ventis souffle sur le rad ou expluse l'air chaud du rad ?  En faites je vais surement visser le rad (BIX II )  au dessus de l'alim ( lian li v1100 oblige ) donc ce serra une install exterieur :D  , et 2ieme chose avec une ompoe eheim 600 imergé + nexxxos xp + nexxxos gpx , si je les mets en serie je perdrais pas trop en perf ?
dsl si ca a deja été posé mais j'ai pas trouvé de reponde
Le mieux pour les radiateurs épais c'est le push/pull
Les nexxos sont LPDC donc la mise en série ne pose pas de pb (avérifier dans les topics PDC)
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1162939
la_lootre
Posté le 31-12-2004 à 19:21:28  profilanswer
ah ouais mais integrer  tout ca sur la face arriere d'un boitier :/ ca va prendre enormememnt de place  :sweat:
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°1162941
-Ebola-
Class 4
Posté le 31-12-2004 à 19:23:27  profilanswer
Fais de l'extraction alors
De toute façon ,garer un 240 dans une tour, c'est déjà chiant  :D
n°1162947
la_lootre
Posté le 31-12-2004 à 19:29:09  profilanswer
bah j'ai une Lianli 1100 donc c deja un boitier un peu plus large que la normal ,et je vais pas essayer de l'integrer a l'interieur , mais a l'exterieur , en le vissant juste par les trou de la baie 120mm ( ventilo ) ca devrait passer ;)
n°1163052
cisko
J'ai cotisé, j'y ai droit !
Posté le 01-01-2005 à 03:01:27  profilanswer
nexxxos lpdc  :heink:
n°1163053
-Ebola-
Class 4
Posté le 01-01-2005 à 03:04:15  profilanswer
Je me demandai aussi tiens, j'ai déjà oublié depuis que j'ai jeté mon dévolu sur les produits 1A  :whistle:
C'est du HPDC effectivement j'ai vérifié, donc pb pour la mise en série
Message édité par -Ebola- le 01-01-2005 à 03:04:29
n°1163056
la_lootre
Posté le 01-01-2005 à 03:53:42  profilanswer
une pompe de 600 ca suffit pour du // [:gratgrat]
n°1163073
-Ebola-
Class 4
Posté le 01-01-2005 à 10:08:33  profilanswer
En HPDC largement
n°1163103
komek
www.ventigrad.be
Posté le 01-01-2005 à 12:31:30  profilanswer
vous s'avez mz dire c'est quoi la différance entre le HPDC et le lpdc.0
et je vais avoir un wc mais juste pour cpu, le bloc est en micron canel, quelle pompe?
thx
Message édité par komek le 01-01-2005 à 12:32:35
www.ventigrad.be
n°1163249
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 01-01-2005 à 16:13:30  profilanswer
Tout d'abord, bonne année 2005 à tous!!!!
Je vois que vous parlez de HPDC et de LPDC, quel est la principale différence entre les deux?
Ensuite, sur mon watercooling, j'ai fait un montage en série ( pompe immergé -> proc -> chipset -> radiateur -> pompe ). Un montage en // serait il plus efficace? ( Photos page d'avant ).
Merci par avance.  :jap:
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°1163250
dabourn
Posté le 01-01-2005 à 16:14:30  profilanswer
HPDC = haute perte de charge
LPDC = basse perte de charge
n°1163309
ooto1
Posté le 01-01-2005 à 17:12:13  profilanswer
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=22892
n°1163340
la_lootre
Posté le 01-01-2005 à 17:39:51  profilanswer
ca risque qq'ch si le rad est en vertical a la place de l'horizontal ?
n°1163352
-Ebola-
Class 4
Posté le 01-01-2005 à 17:46:26  profilanswer
Non
n°1163550
goumgoum
Posté le 01-01-2005 à 20:54:24  profilanswer
:hello:  [:ti-ki]
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°1163719
balaste
Posté le 02-01-2005 à 06:50:56  profilanswer
Et pas peur dla honte en plus  :lol:   [:barome]  perso jai un ptit aerocool je prend 21°C en idle et 32° max en full et tout ca air cooling.
n°1163758
ooto1
Posté le 02-01-2005 à 11:08:51  profilanswer
screen ?
n°1163800
komek
www.ventigrad.be
Posté le 02-01-2005 à 12:27:09  profilanswer
ouai mais il ne faut pas mesuré la T° quand ta tour est dehor et quand il neige :whistle:
oui je suis ---->[]
www.ventigrad.be
n°1164017
Neobob22
LaVieCéDurMèDéFoiPasTrop
Posté le 02-01-2005 à 17:19:06  profilanswer
si jme refere a ma carte mere (dernier bios officiel pourtant) je suis a 17 en idle dans une piece a 23... youpi les sondes carte mere...
n°1164023
Leops33
Posté le 02-01-2005 à 17:21:23  profilanswer
il doit faire froid dans ta maison ! t'as pas le chauffage ? :lol:
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
n°1164204
cisko
Posté le 02-01-2005 à 19:27:44  profilanswer
sonde fiable et tout  :ouch:
n°1165142
Leops33
Posté le 03-01-2005 à 21:48:09  profilanswer
MAJ de ma tour:
-intégratoin du WC
-nouveauw néons UV
-colorant UV pour WC
http://img53.exs.cx/img53/6940/pict01188th.jpg
http://img53.exs.cx/img53/9332/pict01192bt.jpg
http://img53.exs.cx/img53/6552/pict01201ro.jpg
n°1165182
footeur81
Posté le 03-01-2005 à 22:25:04  profilanswer
tu as moddé ta cg pour la mettre en 12V ou quoi  :pt1cable:  :D
nan sans dec, jolie install, mais je trouve ça abusé un bix3 pour une cg  :ouch:
n°1165201
-Ebola-
Class 4
Posté le 03-01-2005 à 22:50:05  profilanswer
Ce qui est abusé c'est plutot le CPU avec un Zalman sur le cornet
n°1165214
Leops33
Posté le 03-01-2005 à 23:08:14  profilanswer
attendez les gars, pour le waterblok du CPU, j'vais le chercher dans la semaine, ça arrive !! ça arrive !!  :lol:  :p
n°1165215
-Ebola-
Class 4
Posté le 03-01-2005 à 23:10:52  profilanswer
Ton radiateur est posé comme ça en permanence ?
Pour la dépression c'est pas top
n°1165521
footeur81
Posté le 04-01-2005 à 14:30:02  profilanswer
je me disais, ça parait un peu plus logique  ;)
ça va être quoi le wb cpu  :??:
n°1165532
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 04-01-2005 à 14:46:06  profilanswer
Tu devrai metre des papates sous ton radiateur, car la ça sert à rien, autant débrancher les ventilos.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1166183
Leops33
Posté le 05-01-2005 à 01:56:48  profilanswer
ben oué, pour le momment, je le laisse comme ça, mais je crois que je vais le fixer en haut de la tour ce weekend :)
c'est bon, j'ai acheté le waterblock CPU cet aprem, j'ai pris le Alphacool NexXxoS XP GOLD :)
pour les photos, je les mettrais en ligne demain matin, là j'ai finis de monter le WC, et j'vais au lit !!  :sleep:
il y a ce qu'il faut sous le rad, il est surélevé avec des supports en caoutchouc, ça se voit pas trop sur la photo, il y a 3cm entre le bureau et le rad ;)
n°1166328
bizzybizoo
Posté le 05-01-2005 à 12:13:02  profilanswer
Salut !! j'ai enfin fini mon installation de WC ! lol pas les toilette !!
je n'ai que 3 photo pour l'instant .. apn dechargé lol !! la rage  j'en mettrai après :
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Disez moi ce que vous en pensé, si il peu y avoir ameliorations Merci !! !!
29°c en 6v idle
30° avec steam d'ouvert lol
35-40°c en full !!! 12v hihi
n°1166329
cisko
Posté le 05-01-2005 à 12:14:37  profilanswer
euh ouia et essaye de pas bouger car la on vois vraiment rien
n°1166346
bizzybizoo
Posté le 05-01-2005 à 12:28:06  profilanswer
arf ! attendez :D
n°1166361
bizzybizoo
Posté le 05-01-2005 à 12:37:26  profilanswer
n°1166364
Leops33
Posté le 05-01-2005 à 12:37:57  profilanswer
voilà les photos ! il est finit :)
http://monsite.wanadoo.fr/moustik33/images/1-picture3.jpg
http://monsite.wanadoo.fr/moustik33/images/2-picture2.jpg
http://monsite.wanadoo.fr/moustik33/images/8-picture1.jpg
la touche finale sera une nouvelle alim, car j'ai du 11.648/11.712v sur le 12v et dès que je rajoute un 2° DD, mon lecteur de carte 6 en 1 pour l'APN ne marche plus ... :(
n°1166400
herencia
Tequila del senior
Posté le 05-01-2005 à 12:58:52  profilanswer
Je vais reconvertir ma lian-li pc7 en watercase :D
Photos ce week-end si je recois ma pc60 avant et que je peux commencer a bricoler.
Message édité par herencia le 05-01-2005 à 12:59:13
n°1166418
bou_th
Posté le 05-01-2005 à 13:13:41  profilanswer
bizzybizoo pourquoi tu remplis pas ton reservoir au max ?
n°1166440
bizzybizoo
Posté le 05-01-2005 à 13:30:52  profilanswer
bou_th > je sait pas je trouve ca rigolo de voir l'eau sortir lol et pour la vidange c'est plus facile... quand il n'y a plus d'eau dans les tuyau et dans le rad bah le reservoir est rempli !!! comme ca si j'ai un souci de fuite ou autre bah pas besoin de viré toute le ldr ^^ (ldr 75% + 15% ed)
n°1166477
cristiano_​ronaldo
Posté le 05-01-2005 à 13:56:43  profilanswer
comment vous faites pour mettre les fotos sur le site
n°1166480
cristiano_​ronaldo
Posté le 05-01-2005 à 13:57:57  profilanswer
tu fais comment pour mettre les fotos des WC sur le site
n°1166482
bizzybizoo
Posté le 05-01-2005 à 14:00:22  profilanswer
[ img] lurl de la photo et [/ img] sans les espace!! pour mettre les photo directement sur le forum et
[URL =url de la photo]Nom du lien[/ URL]
n°1166747
bou_th
Posté le 05-01-2005 à 16:33:03  profilanswer
Qu'il en soit ainsi !
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
