3639 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1149061
lololover
Posté le 12-12-2004 à 02:24:00  profilanswer
Ma futur install que vous verrez en photo d'ici quelques jours.J irai acheter ça lundi. Dites moi si vous voyez une pièce qui pourrait être meilleure.Merci.
1A-Cooling HV4 wb
1A-Cooling Blacklord 240 + 4 papst 120 en 3.2v 2400rpm
1A-Cooling support pour Blacklord rad
1A-Cooling pumpstation pour 1048 Eheim
Eheim 1048 pompe
Est-il vraiment nécessaire un WC pour le chipset carte mère??? DFI lanparty UT athlon 3400+ 2400mhz
Merci de vos commentaires et conseil!!!
n°1149062
stipower
Posté le 12-12-2004 à 02:26:43  profilanswer
si c'est sur nforce2, c'est pas la peine. Il chauffe pas. Un zalman suffit pour le chipset.
n°1149068
la_sifflet​te
Posté le 12-12-2004 à 03:08:23  profilanswer
même pas envie de répondre
n°1149082
jm1981
Posté le 12-12-2004 à 08:44:34  profilanswer
fea01 a écrit :
Juste, quand on dit cpu//gpu+chipset, qu'est-ce qui est le mieux :
              __NB___
---CPU --<          >---
              --GPU--
ou
      __GPU__NB__
      -----CPU----
? (hum c'est clair ces dessins  :heink: )
seconde solution mais attention aux PDC de chaque wb, il ne faudrait pas que le CPU se retrouve sans eau :o
il faut peut etre prevoir un robinet pour réguler les PDC de la branche GPU + NB ;)
Lexi lin gua @ traducteurs FR DE ES IT GB
n°1149086
chouny
Posté le 12-12-2004 à 09:36:57  profilanswer
ca devrait te mettre sur la voie ;)
n°1149112
lololover
Posté le 12-12-2004 à 11:55:48  profilanswer
Alors pourquoi tu réponds? Dumbass......
Non c'est du nforce 3!
athlon 64 3400+ 2400mhz.
Alors ? Vous en pensez quoi? Ca marchera bien?
Je m'y connais pas du tout en WC.
Et pour ce qui est du chipset mobo? Faut que j en mette un ou pas besoin? Je pense overclocker à 2800mhz
n°1149138
damsxx
Posté le 12-12-2004 à 12:37:58  profilanswer
la marmotte tu connais ?  [:t3xla]
n°1149176
herencia
Tequila del senior
Posté le 12-12-2004 à 13:24:52  profilanswer
C'est sure que si tu mets un 1a-hv2//zern gpu+chipset ca va pas aller,  mais avec un full hpdc alphacool par exemple c'est bon, j'ai un xp-pro//gpx-n+nbx-a.
Pour un // full 1a-cooling je ne sais pas par contre il faudrait voir du coté du topic du kit 1a si quelqu'un a tenté l'experience avec les block 1a gpu+chipset.
n°1149269
lololover
Posté le 12-12-2004 à 15:19:24  profilanswer
Tu veux dire quoi par marmotte?? Je comprendrai jamais pourquoi des gens ecrivent des choses qui ne veulent rien dire sur les forums? Ou alors si ca veut dire qqch à tes yeux, ben explique!
n°1149291
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 12-12-2004 à 16:05:55  profilanswer
Et la marmotte met le chocolat dans le papier alu...
Ca viens d'une pub... Tu connais pas tes classiques toi...  :o
Edit: Par là, il voulais dire que tu as autant de chance d'arriver à o/c ton proc @ 2800 mhz que de voir la marmottre mettre le chocolat dans le papier alu... ;)
Message édité par deep95 le 12-12-2004 à 16:07:39
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°1149310
lololover
Posté le 12-12-2004 à 16:44:18  profilanswer
ah ok.. NOn je connais pas... Mais je pense avoir plus de chance que la marmotte étant donné qu'avec mon Zalmann air il est à 12x228 ce qui fait 2736mhz stable sous tout les tests mis à part le fait que ca chauffe a mort!!! Sinon je verrai pas l'utilité de mettre un WC...
NOn mais vous croyez quoi?! que les Athlons ca s overclock pas? pfff!
n°1149323
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 12-12-2004 à 17:03:14  profilanswer
J'ai jamais dit ca... Je possède des atlons depuis un bye et le miens est à 2470 mhz ( au lieu de 2167 ), stable @ 2535 mais chauffe bcps même en water et plante @ 2600.
Mais bon, c'est vrai que je suis pas tombé sur une bonne série.
n°1149339
lololover
Posté le 12-12-2004 à 17:34:17  profilanswer
Ouai c'est pour ça que je demandai si c'était bien comme config.. Je sais que ca chauffe beaucoup.. Mais personne ne m'a repondu.. Mis à part des trucs qui n'ont rien à voir. Je vais ressayer de demander.
Pensez vous que ce sera suffisant cette install pour de l'athlon ou du Waterchill s'impose?
Thx
n°1149352
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 12-12-2004 à 17:51:49  profilanswer
Tout dépend de ton installation et du matériel que tu vas choisir.
Tout en interne ou est-ce qu'il y aura un watercase?
Perso je suis limité à cause de mon rad simple ventilo qui est intégré à la tour.
Maintenant, avec un rad double ou triple ventilo dans un watercase, j'aurai eu de bien meilleurs résultats.
Maintenant, avec du matériel adhéquat, un watercooling serai je pense bien suffisant pour refroidir ton proc.
Essai déjà de garder ton o/c @ 2736 mhz, ce qui est déjà pas mal du tout. Mieux vaut pour ton proc qques mhz en moins si en échange tu gagnes plusieurs degrés.
n°1149504
fea01
Posté le 12-12-2004 à 23:45:25  profilanswer
Ok donc si je comprends bien, les PDC en série s'additionnent et si la branche GPU+NB a trop de PDC, ça va coincé au niveau de la pompe qui n'enverra plus assez d'eau au CPU ?
Donc en gros avec un full WC dans cette configuration, l'idéal est un WB CPU très HPDC (genre le nouveau SL-2 de 1a-cooling c'est pas ça..) ?
Merci pour les infos en tout cas  :jap:
n°1149540
loubkt
i shall call him......mini-me
Posté le 13-12-2004 à 08:30:05  profilanswer
bonjour je voudrais savoir si le wb pour cgraphique 1acooling, vous savez celui qui est tt fin et petit, suffit à refroidir une 6800/gt/ultra....
lalalalalalalere
n°1149608
footeur81
Posté le 13-12-2004 à 11:30:58  profilanswer
à tout hasard je vous pose la question suivante :
je voulais savoir si, avec les 4 permiers emplacements agp et pci d'occupés sur un boitier textorm 69U6,
il y'a moyen de placer une pompe enheim 1048 et sa pompstation (1A-COOLING je crois) le long de mon boitier
en fait ce qui m'interesserait beaucoup ce serait de connaître les mensurations de la bête  :)
n°1149615
flu1
Mess with best, die like other
Posté le 13-12-2004 à 11:45:56  profilanswer
elle sont sur www.1a-cooling.de
n°1149852
footeur81
Posté le 13-12-2004 à 19:08:07  profilanswer
merci pour le coup de pouce
j'y étais déjà aller mais, j'avais pas chercher bien attentivement.
Donc ça fait du 180x90x110
et ben 110 de hauteur --> pas wc intégré  [:cryv]
ou alors il faut que je me trouve un bon wc à pas cher avec la pompe dans le réservoir
allez je vais faire mes recherches
n°1149863
ooto1
Posté le 13-12-2004 à 19:14:21  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4228
http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/Eheim_AGB600.v.jpg
Message édité par ooto1 le 13-12-2004 à 19:14:50
n°1149864
flu1
Posté le 13-12-2004 à 19:15:21  profilanswer
il y a des eheim 600 integré dans le reservoir sur doc micro.
n°1149865
flu1
Posté le 13-12-2004 à 19:16:09  profilanswer
n°1149982
footeur81
Posté le 13-12-2004 à 21:02:12  profilanswer
merci du coup de main flu1 et ooto1,
je vais voir de ce côté là  ;)
n°1149991
footeur81
Posté le 13-12-2004 à 21:19:48  profilanswer
bon et ben c'est cool  :wahoo:
je me suis fait un petit devis, et j'obtiens à 3 Euros prêts
le même chose avec le kit 1A-Cooling à 169 € :
http://perso.wanadoo.fr/8ruetoof1/watercooling3.JPG
j'ai même ptet moyen de réduire un peu le montant de la facture
en allant dans une animalerie.
Je vais laisser passer les fêtes, et aviser pendant, et surtout aprés  :bounce:
n°1149996
flu1
Posté le 13-12-2004 à 21:31:25  profilanswer
tres bon choix mais je prendrais plutot le nvx sl2 qui a moins de pdc et autant de perfs et aussi bon marché.
n°1150008
ooto1
Posté le 13-12-2004 à 21:42:15  profilanswer
le liquide anti corrosion ça sert à rien, juste de l'eau distilée et du ldr suffisent, 5.50 euros de gagner :D
n°1150197
cisko
J'ai cotisé, j'y ai droit !
Posté le 14-12-2004 à 00:28:53  profilanswer
le 1/8 c est pour qui ?
n°1150200
ooto1
Posté le 14-12-2004 à 00:39:02  profilanswer
je pense wb cpu
n°1150297
footeur81
Posté le 14-12-2004 à 10:54:43  profilanswer
merci  :jap:
le sl2 est en fait 3 €uros plus cher
qu'est ce que tu entends par moins de pdc ?
l'eau rencontre moins de résistance dans ce waterblock ?
Dans ce cas j'éspère que ma carte graphique ne va pas en souffrir,étant donné que je mets les wb cpu et gpu en parallèle  :??:
ben ct& dire que j'ai pu lire des posts qui m'ont fait peur à ce sujet là  :sweat:
des personnes qui avec un dosage 80 eau déminéralisée 20 LDR, avaient l'eau qui devenait orange sans aucune raison (je me sens concerné puisque rad en cuivre et wb cpu alu), où qui observaient des taches noires directement dans le wb cpu  :ouch:
j'avoue que ça m'a rendu sensible sur le sujet
mais je pense qu'en ce qui concerne le prix, j'ai moyen de trouver beaucoup moins cher autre part  :non:
ooto1 a écrit :
je pense wb cpu
merci à vous tous
et sivous avez d'autres remarques, n'hésitez pas  :hello:
Message édité par footeur81 le 14-12-2004 à 10:56:03
n°1150309
ooto1
Posté le 14-12-2004 à 11:16:19  profilanswer
aîe , c'est vrai que l'oxydo-réduction c'est mortel, m'enfin il vaut mieux un wb cpu en cuivre c'est plus perf et moins de pb :D
Message édité par ooto1 le 14-12-2004 à 11:16:40
n°1150318
footeur81
Posté le 14-12-2004 à 11:35:19  profilanswer
rectification : le wb cpu est cuivre à l'intérieur du sl2
http://www.1a-cooling.de/produkte/1a-sl2/1a-sl2.html
donc au final, tout mes éléments seraient en cuivre  :p
et je crois avoir compris qu'en plus,  le sl2 était démontable à l'inverse su HV2  :love:
je pense que je vais suivre ton conseil  :D
n°1150350
ooto1
Posté le 14-12-2004 à 12:24:03  profilanswer
j'ai moi aussi un bloc démontable :nexxxos xp silver, et ça rassure en cas de soucis :D
n°1150387
footeur81
Posté le 14-12-2004 à 13:16:54  profilanswer
trés bon waterblock d'après ce que j'en ai entendu dire  :)
mais pas trop dans mon budget  :(
et puis bon, avec mes exigences, c'est à dire du silence avec peut-ête un poil de performances, je pense qu'il ne me serait pas trés utile
n°1151888
footeur81
Posté le 16-12-2004 à 16:18:08  profilanswer
salut,
voilà, je poste, parcque j'ai été pris d'anguoisses ce matin à la vue de cette image :
http://www.cooling-masters.com/images/articles/swiftech_h2o/images/situations.png
(http://www.cooling-masters.com/art [...] =26&page=7)
j'avais l'intention dans un premier temps d'installer mon rad à l'avant du boitier avec le ventilo en expulsant l'air à l'exterieur du boitier
seulement j'avais pas prix conscience de l'élévation de la température
visiblement la personne ayant rédiger l'article préfère la première situation.
Le truc est que je ne vois pas comment l'air ne rentre pas dans le boitier (d'autant plus que j'ai découpé ma grille), et je ne vois pas comment l'installé.
Pouvez vous m'éclairer sur ce sujet  :ange:
n°1151894
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 16-12-2004 à 16:22:03  profilanswer
footeur81 a écrit :
salut,
http://www.cooling-masters.com/ima [...] ations.png
Si par exemple le proco et la CGraph sont Watercoolés, alors on peut utiliser n'importe laquelle des solutions ( si on veux vraiment tout intégrer dans la tour ), puisque la chaleur de ces 2 éléments n'est plus transmise dans la tour.
Si non le mieux c'est le rad posé en haut sur la tour.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1151967
footeur81
Posté le 16-12-2004 à 17:35:39  profilanswer
ce sera le cas, mon proc et ma carte graphique seront watercoolées
mais j'ai quand même une tagan 380W (qui chauffe pas mal  :o ) et mon chipset refroidi par un rad zalman (donc passif)
ce qui fait que je me trouve actuellement avec une température dans le boitier somme toute assez élevée.
en fait à la base, je voulais bien un tout intégré, et j'ai maintenat le dilemne :
- température de l'eau supérieur de 5° à la normale avec le ventilo en extration, mais à ce moment là je soulage mon chipset
- ou je chauffe l'intérieur de mon boitier, et par la même occasion mon chipset, en inspirant l'air dans mon boitier
aprés reflexion, je me dit que par le simple fait de watercooler, j'aurais la température à l'intérieur du boitier qui baisserait, compensant ainsi l'augmentation de température infligée par le dégagement thermique du rad ....  :heink:
le chipset resterait alors à 40°C, si jamais je laisse le FSB à 166  :D
qu'est ce que tu en pense  :hello:
p.s: et dans l'histoire, je pense avoir oublié le fameux dédé, qui se sent peut-être un tantinet concerné par cette histoire  :whistle:
Message édité par footeur81 le 16-12-2004 à 17:39:10
n°1151977
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 16-12-2004 à 17:47:24  profilanswer
Si ta tour est déja un minimum ventilée, tu prends la config qui te sera la plus intégrable.
Perso je lpacerai le rad à l'exterieur avec 2 ventilos en push-pull, aspirant l'air de la tour et l'expulsant à travers le rad en dehors.
Comme le proco ne chauffera plus l'air ds la tour, ça va aller, et ta tour restera bien ventilée.
En gros je ferai comme sur la 2eme image, ou la 3eme, mais avec le ventilo qui aspire l'air de la tour pour le soufler sur le rad.
Vu que ça chauffe pas des masses un chipset, ça n'aura aucune espece d'incluence sur la temp de ton WC.
Et pis le DD va pas mourir.
n°1152041
silenzio
Posté le 16-12-2004 à 19:07:30  profilanswer
Allez ma config pour ceux que çà intéresse :
WB :maison
réservoir(air-trap;la pompe est dedans) :récup maison
Rad :récup
Full integration dans une mini tour en passif :max 60°c
PIV 2.8@2.4 1.1v...32W~~(-54%)
Juste le ventil d'alim...
Message édité par silenzio le 16-12-2004 à 19:10:52
Le silence est d'or...
n°1152065
footeur81
Posté le 16-12-2004 à 19:58:08  profilanswer
Actuellement, ma tour est ventilée, mais comme je compte bien avoir un max de silence et donc un nombre minimum de ventilos (soit 1 pour 1 simple rad, ou deux pour un double : je commence inconsciement à revenir sur mes premières idées), elle ne le sera bientôt plus  :p
Donc si je comprends bien, tu ne crois pas trop aux 5 degrés supplémentaires, ou qu'ils se repercutent à 100% sur la température de l'eau, et donc des cpu et gpu ? j'ai bon ?  :??:
 Moi, en ce qui concerne la température du boitier, ce qui me fait vraiment peur, c'est mon alim ... enfin on verra bien
Je précise quand même que je suis actuellement sur un portable (asus M6N15-C  :whistle: ), et mon pc fixe ne bougera pas de sitôt
donc à y réfléchir, ça ne me gêne pas tant que ça que mon uc soit en 2 éléments
n°1152076
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 16-12-2004 à 20:14:55  profilanswer
5°C en plus parce que le rad serai dans la tour, ben j'y crois pas du tout.
Apres c'est une question de gout, soit tu integre tout, c'est pratique, sauf quand tu bidouilles souvent ds la tour, si non tu te fais une WCase.
Message édité par kane o_O le 16-12-2004 à 20:16:42
n°1152140
footeur81
Posté le 16-12-2004 à 21:02:39  profilanswer
je commence à me faire une idée, et je pense opter pour un compromis entre tes deux solutions proposées :
le rad (double) sera surement à l'exterieur mais sans pour autant dans une watercase, caché derrière le bureau
je vais laisser tout ça murir  ;)
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
