2625 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  304  305  306  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1743267
worlor
Posté le 05-05-2008 à 20:34:05  profilanswer
Pourquoi tu mets pas ton rad vers l'intérieur et que tu enlève 1 m de toyo ? ça serait plus propre
Et alim advance :/
Message édité par worlor le 05-05-2008 à 20:34:54
Ventes - FeedBack
n°1743277
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-05-2008 à 20:53:10  profilanswer
Les coudés à l'entrée/sortie du WB GPU ne casse pas un peu le débit par rapport à des droits ? Tu n'est pas à 15cm de tuyaux près quand on voit tout ce qui sort derrière :o
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1743278
Hakim_A
Posté le 05-05-2008 à 20:54:01  profilanswer
Hoooo My God!!!! :pt1cable:  :lol:  :ouch:
n°1743281
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-05-2008 à 20:56:00  profilanswer
Puis j'aime pas le tuyaux de nain ... 10/13 minimum, 13/19 pour un bon conford visuel :p
n°1743294
zeronet
Posté le 05-05-2008 à 21:11:46  profilanswer
Je n'ai pas fait le montage moi même, le montage a été effectuer par un "technitien" du magasin ou j'ai commander le watercooling.
L'aspect du liquide est du a plein de microbulles :s, il y a un tourbillon qui se forme dans le réservoir et l'ai rentre dans le circuit :( Une solution ?
Rad a l'interieur, impossible a cause du systeme de fixation des cartes pci : le truc noir sous les ventilos.
Alim enermax griller a cause d'une defaut de fabri :( remplacer par une advance +100€ de bon d'achat :p
Les coudé faut voir avec le technitien ... seron remplacé par des droits lors de prochaine modif.
10/19 ou 13/19 j'y réfléchirer :p enfin faudra voir le prix aprés ^^ Mais on m'avait dit que pour du hpdc fallait de petits tuyaux ...
n°1743304
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 05-05-2008 à 21:30:52  profilanswer
Pour le rad, il suffit de mettre l'entrée/sortie vers le bas, c'est plus propre.
J'en profite pour reposter mon w/c, comme ca tu pour voir ce que ca donne  ;)
http://perso.wanadoo.fr/deep95/PhotosPc/Watercooling/Wc1.jpg
http://perso.wanadoo.fr/deep95/PhotosPc/Watercooling/Wc2.jpg
http://perso.wanadoo.fr/deep95/PhotosPc/Watercooling/Wc3.jpg
http://perso.wanadoo.fr/deep95/PhotosPc/Watercooling/Wc4.jpg
http://perso.wanadoo.fr/deep95/PhotosPc/Watercooling/Wc5.jpg
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°1743305
zeronet
Posté le 05-05-2008 à 21:35:22  profilanswer
Pas mal :) J'inverserais le rad lors des prochaines modif ... demain si j'en ai le courage ^^
Personne n'aurait une solution pour mon probleme de bulle ? Mis a par acheter un réservoir comme celui de deep95
Quel est la taille de tes tuyaux ? 8/10 ?
n°1743307
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 05-05-2008 à 21:37:12  profilanswer
n°1743314
zeronet
Posté le 05-05-2008 à 21:42:04  profilanswer
Ok merci. :) Bon demain je me met a la recherche d'un ldr vraiment bleu ^^ et je procède a quelques modification :)
Si qn trouve une solution pour mon probleme de bulle n'hésiter pas a m'en faire part :)
n°1743317
java
Posté le 05-05-2008 à 21:45:13  profilanswer
Met un morceau de mousse bleu pour aquarium dans ton réservoir que tu découpe sur ce modèle
cela devrait mieu aller :
  http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6115.html
Tu trouves ça dans tout les magasins style jardiland ou botanic.
n°1743320
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 05-05-2008 à 21:52:11  profilanswer
Question con, mais si on mélange du LDR avec un liquide UV, on les voit plus ?
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°1743327
java
Posté le 05-05-2008 à 21:55:41  profilanswer
Comme le dit deep95 tu pourrais retourner ton rad et lui mettre des embouts coudés.
Ensuite tu pourrais mettre les embouts droits du rad sur ton wb de carte graphique.
Tu peut mettre un droit sur l'entrée de la carte graphique sur l'autre face du wb, ca racourcira ton
circuit entre cpu et gpu.
C'est moi ou ton tuyau à l'air un peu plié en entré de ton wb cpu ?
n°1743328
zeronet
Posté le 05-05-2008 à 21:56:40  profilanswer
Merci pour la mousse anti bulle. J'essaierai d'en trouver demain.
n°1743329
spence fox​trot
Posté le 05-05-2008 à 21:57:16  profilanswer
on les voit plus quoi? :/
Les réactions UV?
Message édité par spence foxtrot le 05-05-2008 à 21:57:37
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1743333
lanimal2
Posté le 05-05-2008 à 22:05:04  profilanswer
ui
n°1743340
zeronet
Posté le 05-05-2008 à 22:19:11  profilanswer
Java je ferais les modification que tu m'a conseiller demain. Et le tuyau a l'entrée du wb cpu n'est pas plié, c'est juste un effet d'optique sur la photo.
Je déplacerai aussi la pompe dans les emplacement pour lecteurs de disquette ( si la longueur de tuyaux le permet)
n°1743344
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 05-05-2008 à 22:21:58  profilanswer
Un carré de mousse pour virer les bulles mais il est vrai que ce top reservoir à tendance à faire çà
La rad a l'intérieur tu oublie de toute façon c'est pas tant le système de fixation pci ( je l'ai virer sur le mien ) mais c'est le rad qui ne passe pas en haut
Sinon il s'est fait un peu plaisir sur la longueur des tuyaux ton techos :p et puis
Le 10/13 c'est un bon compromis
çà donne çà dans le même boitier que le tient ( avec 2 *240 dans le boitier ;) )
http://ludovic.postal.free.fr/Hardware/Glowy%20Aurora/10_12/10_12_11.JPG
Sinon de manière rusé tu peux faire pompe -> cpu -> rad -> gpu -> pompe  sans utiliser un seul coude
Désolé j'ai fait çà rapide
http://img212.imageshack.us/img212/7886/dscf0109ot7ii2.th.jpg
Message édité par Cubensia le 05-05-2008 à 22:34:54
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1743346
lanimal2
Posté le 05-05-2008 à 22:28:17  profilanswer
C'est pas son WB qui est comme ça ?
n°1743347
zeronet
Posté le 05-05-2008 à 22:30:53  profilanswer
OK, merci pour vos idées :) Demain je me met au boulot ^^
Pour les tuyaux je verrais (beaucoup) plus tard, pour ma prochaine grosse commande :
 -Ventilo Ocz pour la ram
 -2eme rad de 240 pour le fond du boitier ... va falloir ressortir le dremel :)
 -Mousse akasa (pour faire joli ^^)
 -Reservoir cylindrique (pour faire joli aussi :) )
 -Et tuyaux en 10/13
Pour demain :
 -Ldr bleu (vrai bleu)
 -Mousse pour les bulles
 -Et on fait joujou avec la flotte :)
Sinon petit détail ... depuis que j'ai récup mon PC en fin de matinée ... j'ai déjà eu 3 bsod ... coincidence ... ou pas ?
Edit : Et il possible de faire tourner le WC avec du ldr pur ou bien obliger de coupé avec de l'eau déminéralisé ? (je ne sais meme pas qu'elle est le liquide que le technicien a mis dans le circuit :( )
Message édité par zeronet le 05-05-2008 à 22:33:00
n°1743359
zeronet
Posté le 05-05-2008 à 22:37:20  profilanswer
Oui en effet, certain WB (dont le mien) permettent de connecter le tuyau sur une des face au choix.
n°1743361
Cubensia
Posté le 05-05-2008 à 22:37:59  profilanswer
willou60 a écrit :
Cubensia, sur ta gpu pourquoi ne pas faire sortir par le dessous ? ca serait quand meme plus directe !?
Idem pour zeronet entre le cpu et le gpu, ca te fera un coude en moins sui tu passe par le dessus
Ca passe pas atta je te montre ;) un des 240 est juste en dessous , çà c'était en 8/11 avec des embouts coudés plus facile à faire
http://ludovic.postal.free.fr/Hardware/Glowy%20Aurora/P1080217.jpg
Tu fais comment avec des droits pour faire ce coude :p  J'ai essayé et çà passe pas :( en même temps je suis en passe de résoudre le soucis car j'attends des coudés à coiffes en 10/13
Message édité par Cubensia le 05-05-2008 à 22:39:01
n°1743366
lanimal2
Posté le 05-05-2008 à 22:39:51  profilanswer
Tu commande ça où des si gros embouts ?
n°1743372
Cubensia
Posté le 05-05-2008 à 22:44:01  profilanswer
Alors pour l'avoir fait dans ce boitier c'est pas l'idéal du tout , tu te bloque les pci , c'est la galère pour la maintenance, il faut bricoler pour fixer le pied du fond ( scratch attitude chez moi )
L'idéal serait de retourner le rad mais là çà coince coté longueur de ventilation sans virer la cage HDD
Openjl
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] c59d68d753
Aquatuning.de
http://www.aquatuning.de/product_i [...] G-1-4.html
willou60 a écrit :
Ah oui là en effet ça passe pas... :pt1cable:
edit: tant qu'on parle de toyo et d'embout, du tygon souple 10/13 ça passe sur des coiffes 8/10 ?
Je doute sévèrement tout de même, j'attends du R3400 en 12.7 ext je te dirais mais çà risque de nager en interne
Message édité par Cubensia le 05-05-2008 à 22:46:56
n°1743379
zeronet
Posté le 05-05-2008 à 22:50:38  profilanswer
J'ai deja essayer de virer la cage à DD mais j'ai pas réussi a virer les rivet du bas :( et j'ai meme abimer la peinture au passage :'(
n°1743382
Cubensia
Posté le 05-05-2008 à 22:51:38  profilanswer
une perceuse et çà saute tout seul
willou60 a écrit :
Sinon pour l'install de zeronet, essayer de fixer un rad entre la Cm et l'alim serait pas jouable ? le tout serait de trouver un moyen de fixation
Faut ouvrir le boitier sur le haut c'est assez spacieux
Message édité par Cubensia le 05-05-2008 à 22:53:43
n°1743387
zeronet
Posté le 05-05-2008 à 22:54:22  profilanswer
Bah je dois pas être douer :( aucun probleme pour les rivet du haut ou ceux en facades ... mai arriver a ceux du bas .. pas réussi et apré avoir abimer la peinture j'ai laisser tomber ^^ ....
Moi qui voulé arreter les vibrations .. bah ca vibre encore plus maintenant lol
n°1743389
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 05-05-2008 à 22:57:09  profilanswer
 -Et tuyaux en 10/13
Pour demain :
t'as encore une solution plus propre pour le rad.
tu mets les embouts en bas, et tournés vers le PC, et si ton boitier est pas trop mal fichu, un raccord tombera devant une équerre PCI, et l'autre à çoté (nécessité de faire un tout petit percage ou découpe)
là au moins t'élimine les tuyau au maximum et rien dépasse du PC hormis le rad en lui même.
n°1743393
Cubensia
Posté le 05-05-2008 à 23:00:51  profilanswer
Regarde çà
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1734491
Avec çà j'ai plus de vibrations du tout
n°1743395
zeronet
Posté le 05-05-2008 à 23:03:41  profilanswer
Eheh merci pour le link :) bon elastique rajouter a ma liste pour demain :p
Sinon merci pour le l'idée Le Profanateur mais je pense que le dremel va rester dans sa boite :)
A 1 mois du bac c'est pas le moment de le ressortir sinon je m'arreterai plus :p
n°1743431
spence fox​trot
Posté le 06-05-2008 à 00:02:15  profilanswer
bah la concentration en solution réactive sera diluée... donc on verra de moins en moins bien au file du mélange avec du ldr de voiture...
n°1743445
lanimal2
Posté le 06-05-2008 à 00:26:34  profilanswer
Je voudrais mettre du LDR car l'eau demi s'évapore trop vite dans mon réservoir de 15 litres, du coup le liquid UV a foutu le camp  [:unicode]
n°1743446
thehacker2​5
Posté le 06-05-2008 à 00:28:07  profilanswer
Du LDR s'évaporera autant...
n°1743447
spence fox​trot
Posté le 06-05-2008 à 00:28:20  profilanswer
lol..
bah mets de la fluorescéine avec le ldr de voiture
n°1743448
thehacker2​5
Posté le 06-05-2008 à 00:29:20  profilanswer
Ou arrêter de mettre des colorants inutiles qui à terme pourrissent les circuits c'est bien aussi. :o
n°1743449
lanimal2
Posté le 06-05-2008 à 00:29:29  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
lol..
Ça se trouve où
n°1743450
Posté le 06-05-2008 à 00:34:07  answer
le circuit ne doit pas etre etanche?
donc aucune evaporation, equilibre entre l eau qui evapore et celle qui retourne a l etat liquide?
n°1743451
thehacker2​5
Posté le 06-05-2008 à 00:34:09  profilanswer
lanimal2 a écrit :
Ça se trouve où
En pharmacie, mais je déconseille d'en mettre à terme ça forme un dépôt sur les tuyaux et le cuivre des WB en prend la couleur.
n°1743452
zombiie
Posté le 06-05-2008 à 00:34:26  profilanswer
en pharmacie mais faut en mettre tres peux
n°1743456
lanimal2
Posté le 06-05-2008 à 00:45:52  profilanswer
Et bien enfaite il y a trois réservoir dans le circuit mais le plus gros n'as pas de couvercle, et puis le circuit est fanless ça vient peut être de ça ?
Fin' moi ça me parait normal j'ai toujours perdu un peu de flotte toutes les semaines sur tout mes circuit...
n°1743458
rosco
Posté le 06-05-2008 à 00:59:53  profilanswer
Pas de couvercle -> évaporation directe et importante surtout avec de l'eau réchauffée sans cesse, et encore + en fanless où la T° grimpe haut. On ajoute à ça la possibilité de contamination directe, d'apparition d'algues et de bestioles qui tombent dedans, etc.
Même entièrement fermé, un circuit n'est jamais étanche à 100%. Il semble l'être d'un point de vue macroscopique (pas de fuite visible à notre échelle), mais d'un point de vue microscopique les tuyaux sont de vraies passoires : le fluide diffuse au travers et s'évapore dans l'air (des tuyaux en silicone sont relativement poreux par exemple). Tout circuit perd de la flotte au cours du temps et faut en remettre au bout de 6 mois-1 an peut-être.
Pour limiter ça, y faut des tuyaux en matière particulière très peu poreuse (Norprene par ex.), mais ça ne fait que limiter et c'est ce qui complique les kits qu'on achète déjà remplis car ils vont perdre leur fluide petit à petit et au bout d'un moment on est niqué si on peut pas faire l'appoint... C'est pour ça qu'on voit souvent des tuyaux utilisant des durites armées (système DELL H2C) ou carrément en métal comme le système des MAC avec juste quelques centimètres de durites pour avoir un peu de souplesse. A part faire toute la tuyauterie en cuivre :whistle:, point de salut.
n°1743459
lanimal2
Posté le 06-05-2008 à 01:05:52  profilanswer
Donc en gros je vire le couvercle ?
Mais comme le réservoir est dans la cuisine je voulais le mettre à l'abri des saletés
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
