5377 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  286  287  288  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1719838
rem''s
Posté le 14-03-2008 à 14:17:36  profilanswer
Slt, voici ma premiere installe WC qui se compose :
Hardware:
Antec P180B
Alim Seasonic S12 600
Wolfdale E8400 @ 4.0 (8*500 , 1.35V)
Asus P5E
Crucial 2*1Go PC-8500
Asus 8800GTX pcb noir :love:
2 Dd dont 1 raptor 36Gb 16Mo
Watercooling:
Wb Nexxxos XP
WB EK acetal plexy
Rad Doc Pro 240
Laind DDC 1T 18W + Top plexy
Reservoir Cape Coolplex 25
Toyo Innovatek 8/10 bleu reactif UV
Embouts droit et coudées a coiffe
Likid Feser One Blue
3 Noctua NFS 12
4 Antec Tricool
Place aux photos :d :
http://images3.hiboox.com/vignettes/1108/n70u6sjd.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1108/62wsymlf.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/1108/riea6rvv.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1108/2agk2s01.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/1108/c6we1iqs.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1108/xg46ncko.jpg
http://images3.hiboox.com/vignettes/1108/kpip460t.jpghttp://images3.hiboox.com/vignettes/1108/l3ut0s64.jpg
A vos coms :)
Tooutes les remarques constructives sont les bienvenues
Feed
n°1719844
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 14-03-2008 à 14:26:17  profilanswer
Je trouve ça très chouette, propre et joli. Peut-être quelques câbles à planquer encore. Le gros point noir selon moi est le gainage un chouia barbare des câbles d'alim :o
Sinon, la grille du dessus est pas fixée ?
n°1719846
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 14-03-2008 à 14:30:29  profilanswer
Tres joli  :jap:
c'est l'orientation des ventilos qui me choque en revanche :o
Mais bon, si c'est efficace qd même [:spamafote]
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°1719847
pavanpe
Posté le 14-03-2008 à 14:30:39  profilanswer
le noctua du boitier ne serai pas a l'envers?
n°1719848
Masure
Posté le 14-03-2008 à 14:33:28  profilanswer
Au contraire, comme il a les deux ventilos du radiateur qui font sortir l'air de la tour, il est judicieux de l'avoir retourné pour en faire rentrer.
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1719850
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 14-03-2008 à 14:34:41  profilanswer
donc il aurait fallu mettre le ventilo cage HDD du haut dans l'autre sens.
'fin ce montage il fait mal niveau pdc :/
n°1719854
Masure
Posté le 14-03-2008 à 14:39:53  profilanswer
Ouais j'aurais fait ça aussi.
Sur mon textorm j'ai 2 120mm d'origine qui font un flux d'air "traversant". Quand j'ai monté mon rad double en haut comme sur ce P180, j'ai mis les ventilos d'origine de façon à ce qu'ils fassent rentrer de l'air pour équilibrer la sortie d'air qu'engendre le rad double.
n°1719855
boobeer
Posté le 14-03-2008 à 14:41:31  profilanswer
C'est la zone entourée qui me parait peu ventilée (bien que par le truchement des caloducs ça doit etre limité en terme d'impact sur la température :) )
http://images3.hiboox.com/vignettes/1108/i0z7bofq.jpg
n°1719856
rem''s
Posté le 14-03-2008 à 14:42:24  profilanswer
J'ai inverser volontairement les 2*120 a coté de la cm pour faire rentrer de l'air frais pour le chipset, et le ventilo de l'ancienne cage DD en sorti !
Et pour le radiateur il est en push pull vers l'exterieur :)
Message édité par rem''s le 14-03-2008 à 14:45:21
Feed
n°1719967
orionx31
Posté le 14-03-2008 à 16:52:18  profilanswer
si tu as un 250mm sur ta porte ca va mai comme tu n'as aucune arrivée d'aire c'est chelou, il te faudrait au mieux 2*120mm sur le dessous du pc, ce dernier étant surélevé
n°1720004
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 14-03-2008 à 17:42:11  profilanswer
Arrêtez un peu de craquer avec votre ventilation, ça peut fonctionner avec bien moins de ventilation encore...
n°1720011
orionx31
Posté le 14-03-2008 à 17:52:34  profilanswer
ben tu tu as 5 soties et aucune entrée l'air il rentre par ou? tu fais le vide dans l'uc tu crois? ben non les ventilos forcent et font une sorte de bras de fer alors qu'ils pourraient s'entraider.....
question de bon sens....après oui ca peut marcher comme ca mais ca coute rien de le foutre dans le bon sens et d'avoir un système plus connventionnel qui fera au final gagner quelques degrés qui sont toutjours bons à prendre sur le long terme.
n°1720012
boobeer
Posté le 14-03-2008 à 17:53:51  profilanswer
L'entrée d'air se fait par en haut  à gauche à coté des mosfets ;)
En fait, juste le noctua coté cage à DD pourrait etre inversé histoire d'amener un flux d'air frais sur la carte graph et au reste du boitier :)
Message édité par boobeer le 14-03-2008 à 17:56:36
n°1720036
franckyfam​illy
Posté le 14-03-2008 à 18:15:27  profilanswer
mice a écrit :
belle tour ! pour moi les trucs dérangeants sont les spirales autour des tubes, et le HK monté à l'envers !!!
pq le hk serais monté a l'envers ?
n°1720440
mice
Posté le 15-03-2008 à 10:33:43  profilanswer
à l'endroit, le sigle est en haut et dans le bon sens .... sachant aussi que l'entrée d'eau est par l'embout le plus au milieu du block
Message édité par mice le 15-03-2008 à 10:35:23
n°1720462
franckyfam​illy
Posté le 15-03-2008 à 11:02:06  profilanswer
mrd :pt1cable:  il est monté a l'envers ..... :jap:voila mis dans le bon sens.......j'avais meme pas vue :pt1cable: merci
Message édité par franckyfamilly le 15-03-2008 à 11:33:43
n°1720466
Thomasbx33
Posté le 15-03-2008 à 11:05:46  profilanswer
+1 pour le montage a l'envers
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1720956
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 16-03-2008 à 12:45:43  profilanswer
Comme dit précédemment, le montage des ventilos n'est pas génial
-> faire du push près de l'étage d'alim et du pull en façade ça va à l'encontre de ce qui se fait d'habitude (l'air chaud monte, il ne descend pas)
-> En règle général, on mets les ventilos en extraction aux zones où la chaleur se concentre (ici par ex la la zone haut près des mosfets), et en pulsion là où on a un apport d'air frais
Voilà, donc il serait plus judicieux d'inverser tes ventilos, ça serait plus efficace ;)
n°1721105
dorigny
Camenbert mon amour
Posté le 16-03-2008 à 17:22:43  profilanswer
en pulsion ? en aspiration plutôt nan ?
Modulo les fautes d'orthographes...
n°1721264
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 16-03-2008 à 21:33:43  profilanswer
pulse @ l'intérieur du boitier :spamafote:
n°1721300
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 16-03-2008 à 22:49:07  profilanswer
aspiration donc
n°1721334
Le Profana​teur
Posté le 16-03-2008 à 23:54:10  profilanswer
http://home2.owc.net/~mojow/civic/pics/expressions/CaptainObvious.jpg
n°1721358
fredlepp
Posté le 17-03-2008 à 01:52:11  profilanswer
Bonjour à tous. je suis nouveau sur le forum, et je vous vais vous présenter ma config
Boitier GIGABYTE 3Dmars
alim Enermax liberty 500W
carte mere GIGABYTE P35C-DS3R
proco Intel C2D E6600@3,4Ghz (40% overclock... pour l'instant)
memoire DDRII 800 Corsair XMS2 4Go
Disques dur 5X300Go en RAID5
CG 8800GTS640 @648/999Mhz
carte son SB X-FI Xtreme Gamer
mon systeme watercooling:
http://img512.imageshack.us/img512/4977/dscn4223dn3.jpg
By fredlepp, shot with E5600 at 2008-03-16
je vais vous le décrire dans l'ordre où l'eau circule comme ca, ca sera plus simple
la pompe: Alphacool ap700: debit720L/H Ø8 (1 raccord droit à coiffe metal 1/4 Ø8 1 raccord coudé pareil..)
reservoir et debimetre en baie 5' Aquabay M1 (embout livrés avec Ø8 + Ø6 pour raccorder le debimetre et le reservoir)
http://img520.imageshack.us/img520/7261/dscn4211vz7.jpg
By fredlepp, shot with E5600 at 2008-03-16 http://img442.imageshack.us/img442/6006/dscn4118an0.jpg
radiateur 120mm Magicool (2 raccords droit à coiffe metal 1/4 Ø8)
http://img81.imageshack.us/img81/8711/dscn4216gz5.jpg
WB CPU Zalman ZM-WB4 Gold (Ø8)
http://img81.imageshack.us/img81/5540/dscn4220wy6.jpg
radiateur 120mm Magicool (2 raccords droit canelé metal 1/4 Ø8)
WB GPU Zalman ZM-GWB8800 GTS (Ø8)
http://img252.imageshack.us/img252/6885/sany1397qc7.jpg
By fredlepp, shot with CA6 at 2008-03-16 http://img512.imageshack.us/img512/5894/dscn4224yx6.jpg
radiateur 240mm Magicool (2 raccords coudés à coiffe metal 1/4 Ø8)
pour l'histoire, il n'y avait qu'en bleu ! c'est dommage !
http://img520.imageshack.us/img520/6770/dscn4214le1.jpg
reservoir Aquabay M6 avec sonde et ecran (embouts livrés avec Ø8)
http://img81.imageshack.us/img81/3792/dscn4215lv5.jpg
j'ai utilisé du tuyau Ø8/12 en siliconne (marque T2M dispo sur CONRAD) et aussi du tuyau bidon que j'ai récupéré au boulot Ø8/10 car j'avais plus assez de durite siliconne !
et voilà ! c'est mon premier watercooling et allez-y dites moi ce que vous en pensez !
Message édité par fredlepp le 17-03-2008 à 02:21:34
n°1721360
spence fox​trot
Posté le 17-03-2008 à 02:10:10  profilanswer
beau montage ^^
Juste une question... la dernière photo visible, on voit un réservoir de thermaltake.. le M6...
La sortie.., c'est en filetage ou système avec gros joins ?
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1721364
fredlepp
Posté le 17-03-2008 à 02:18:54  profilanswer
avec un gros joint comme tu dit ! lol
n°1721365
spence fox​trot
Posté le 17-03-2008 à 02:20:31  profilanswer
l'embout est fournie par thermaltake je suppose... en 9,5/12?
n°1721366
fredlepp
Posté le 17-03-2008 à 02:24:44  profilanswer
oui c'était fournis avec et je n'ai pas trop regardé les dimensions vu que c'etait deja tout monté
n°1721367
spence fox​trot
Posté le 17-03-2008 à 02:27:48  profilanswer
bah le tuyau que tu as mis dedans quoi...
n°1721368
fredlepp
Posté le 17-03-2008 à 02:30:03  profilanswer
non le tyaux c'est du 8/12
n°1721395
killerz3
Posté le 17-03-2008 à 09:18:33  profilanswer
Tu devrais rajouter 2ventilo en 5v histoir de virer l'air chaud qui s'accumule .... [ Sur ton rad ]
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1721402
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 17-03-2008 à 09:37:03  profilanswer
Il en a déjà deux du rad dans le boitier pourquoi tu veux qu'il fasse du push/pull ?
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1721479
fredlepp
Posté le 17-03-2008 à 12:31:17  profilanswer
ben a l'origine je pensais mettre le rad dans le boitier mais il manque 3cm pour que ca passe; j'ai été obligé de laisser les ventilo dedans et le rad dehors. le pc est deja assez enorme, je ne voulais rajouter encore 2mm de ventilo !
pour ce qui est du 5v. je comptais un peu sur speedfan pour gérer tout ca mais ca ne marche pas du tout.
n°1721494
Cubensia
Posté le 17-03-2008 à 12:50:02  profilanswer
Si si çà fonctionne sur les DS3 Speedfan , utilise la prise cpu et passe en software dans les options advanced de Speefan.
n°1721500
Posté le 17-03-2008 à 12:58:27  answer
n°1721645
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 17-03-2008 à 17:41:10  profilanswer
[HS]
S'quoi la musique de ton blog ?
[/HS]
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°1721647
spence fox​trot
Posté le 17-03-2008 à 17:42:56  profilanswer
le mp ça existe!!!!
n°1722364
b1sounours​14
Posté le 18-03-2008 à 20:45:37  profilanswer
petite mise a jour: block ybris acs blackpearl , top acetal 8800gts et ventilo coolermaster.
reste plus qu'a ranger mieux les cables  :p
avant:
http://img394.imageshack.us/img394/6388/dsc05612wx7.jpg
apres  :D
http://img366.imageshack.us/img366/5617/dsc05676lx9.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/4879/dsc05654xh1.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/55/dsc05670mc7.jpg
http://img232.imageshack.us/img232/6140/dsc05674bv4.jpg
http://img394.imageshack.us/img394/9792/dsc05643vj9.jpg
http://img399.imageshack.us/img399/2646/dsc05644nb8.jpg
http://img232.imageshack.us/img232/2492/dsc05682ii3.jpg
Message édité par b1sounours14 le 18-03-2008 à 20:48:38
n°1722367
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 18-03-2008 à 20:53:21  profilanswer
La découpe du 360mm :love: Faudrait juste peindre la bordure de l'alu pour un noir bien uni!
Belle réalisation en tout cas, boîtier un peu grand à mon goût par contre!
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°1722420
Cubensia
Posté le 18-03-2008 à 22:27:20  profilanswer
grande classe
n°1722422
geo_tt_va_​bien
Posté le 18-03-2008 à 22:28:04  profilanswer
somptueuse découpe  :love:
n°1722439
Bourreau
Posté le 18-03-2008 à 22:58:16  profilanswer
Super boulot, et effectivement découpe du tonnerre :jap:
Mais je comprends tjs pas ce coté-la du WC qui consiste à foutre 15 ventilos dans la tour [:ddr555]
[VDS/ACH/ECH]  Le bordel à Bourral (procos, mobos, ram, WC,...)
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
