4070 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  204  205  206  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1625912
motoralo
Posté le 20-09-2007 à 17:27:16  profilanswer
Ouai un Q6600 galére quand méme a depassé 3.7ghz en general méme revision G0 , c pas la méme qu'un Q6700 ou un QX6800 , c'est juste le tdp qui est abbaissé à 95W par rapport au revision B2
Deja que certains E6600 au tdp de 65 W galére à depassé les 3.6ghz avec augmentation du Vcore genre 1.5V...
n°1625922
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-09-2007 à 17:46:39  profilanswer
Jette un oeil sur le topic de ma signature, tu y verras que la plupart des Q6600 peuvent dépasser 3.6, et certains stabilisent même à plus de 3.9.
Je dis pas que c'est facile à atteindre, il faut quand meme le cooling qui va bien mais avec un bon WC ça roule ;)
PS: Tu te mélanges un peu les crayons avec les révisions et les modèles :p
n°1625933
asmomo
Posté le 20-09-2007 à 18:10:04  profilanswer
motoralo a écrit :
tu est sur des valeurs de consommation ? 3.6ghz ( presque OC max d'un Q6600 ) stable @1.36V , ça me laisse perplexe quand méme , c'est presque la valeur d'origine ( 1.35V)
D'origine le sien est peut-être plus bas que 1.35V. Le mien (qui n'est pourtant même pas un G0) c'est 1.275V.
n°1626004
AdrenaliZ
Posté le 20-09-2007 à 21:20:17  profilanswer
isaak a écrit :
comment fais tu pour monitorer OCCT avec Core temp ?????
quand coretemp est lancer OCCT propose de le choisir pour faire les graphiques, mais il y a seulement les temperature, pas de vcore etc.., mais de everest ultimate (le dernier) me donne les meme temperature que le dernier coretemp donc j'utilise celui ci.
Ce n'est pas du tous sont max stable, il tient 3.7ghz avec 1.4 de vcore et ne chauffe pas beaucoup plus, il peut monté encore plus haut sans probleme.
aucun probleme pour depassé les 3.7ghz, les revision G0 monte beaucoup plus haut, regarde dans la BDD.
le vcore d'origine pour la frequence stock est de 1.25v.
Message édité par AdrenaliZ le 20-09-2007 à 21:20:50
n°1626027
toto408
free porn
Posté le 20-09-2007 à 22:03:37  profilanswer
isaak a écrit :
on joue sur des volumes d'eau tres faible ( moins d'1/2 litres)  l'eau sera tjs "relativement chaude" :)
pas forcément, le volume d'eau intervient nullement la dedans
Imagine: dehors il fait 0, dedans 20°C. Ton rad a un delta de 5°C (ce qui est souvent le cas voir plus faible), donc 5°C la flotte, et donc 15°C de delta eau/dedans. ça peut etre dangereux, surtout si ton pc est en veille et dégage moins de calorie (et donc tend a faire descendre la température de l'eau)
OverClocking-Masters
n°1626064
isaak
Artpop
Posté le 20-09-2007 à 23:08:07  profilanswer
oh que si  le volume d'eau est important
car si tu regardes bien la majeur partie de mon eau est dans la piece, il ya juste le rad a l'extérieur donc l'eau sera tjs relativement chaude
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°1626065
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-09-2007 à 23:09:46  profilanswer
Meme si ton LDR est en majorité dans ta piaule, la majorité des échanges thermiques se fait dans ton garage.
n°1626066
toto408
free porn
Posté le 20-09-2007 à 23:11:23  profilanswer
Si la majorité de la flotte est dans ta piaule et que apparament l'echange thermique est très bon, pourquoi mettre un rad?
Si on met des rad spas pour rien...
n°1626070
isaak
Artpop
Posté le 20-09-2007 à 23:16:51  profilanswer
oui mais vous prenez  des cas extremes ;) la ou est le rad, il fait 17-18 en ce moment( au pire la temp descendra à 15 mais pas plus bas )
dans la salle il y fait 20/22
dc le risque de condensation est nulle et effectivemment je pense mettre le réservoir et la pompe aussi a l'extérieur pour avoir le plus d'echange avec la temp la plus basse ;)
n°1626081
christianm​en72
Posté le 20-09-2007 à 23:50:18  profilanswer
Une question en rad triple quel est le plus efficace entre un swiftech Mcr 320 et un Hwlabs gts lite
n°1626082
toto408
free porn
Posté le 20-09-2007 à 23:51:08  profilanswer
Ah forcément si il fait jamais trop froid :D
J'avais vu un type faire ça (aux USA je crois), sauf que yavais des mega gros rad et des pompes dehors et qu'il refroidissait 5 PC dans sa chambre :D
n°1626085
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 20-09-2007 à 23:59:01  profilanswer
AdrenaliZ a écrit :
J'ai dernierement poster 2 photos de mont watercooling.
http://www.mezimages.com/up/09/min-539005-CIMG0719.JPG http://www.mezimages.com/up/09/min-539023-CIMG0731.JPG
Voici maintenant ce que sa donne sur un Q6600 G0 :
http://www.mezimages.com/up/09/541 [...] 7-CPU1.png
http://www.mezimages.com/up/09/541 [...] -VCore.png
Le vcore pourait etre beaucoup plus faible que ca si ma abit ne vdropé pas comme une salope. Le proco a besoin de seulement 1.36v pour tenir les 3.6ghz
je te rachetes ton cpu :p
FEEDBACK HFR
n°1626090
aster
Chaotic Neutral
Posté le 21-09-2007 à 00:05:04  profilanswer
Le HWlabs est plus dense et plus restrictif que le Swiftech, non?
Donc ça dépend de ton circuit. HPDC/LPDC? Ventilos?
n°1626105
AdrenaliZ
Posté le 21-09-2007 à 00:29:05  profilanswer
 :non:
pour le moment je garde mon Q6600 parcequ'il est  :love: , mais peut-etre qu'avec un gros cheque.....
n°1626155
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 21-09-2007 à 10:38:24  profilanswer
Kikou :hello:
A 1° pres y aura pas de difference de tte façon..
Repars pas dans ce genre de trip..tu vas te faire du mal.
Prends le moins cher. ;)
n°1626187
killerdem
Pro LPDC
Posté le 21-09-2007 à 11:41:15  profilanswer
fait comme moi  : HW labs 360GTX lite : bien epais 5.4cm , pas trop cher (60€) et aussi performant que les anciens extreme.
n°1626196
killerdem
Pro LPDC
Posté le 21-09-2007 à 11:52:49  profilanswer
pour en revenir au radiateur dans le jardin la,  en été sa donne koi? tu fait cuire les pates avec la flote? apres, ca doit dépendre de la région, mais moi a marseille on dit toujours, radiateur dehors en été, cuisson panzani assurée.
n°1626326
spence fox​trot
Posté le 21-09-2007 à 17:03:41  profilanswer
Marre du blabla!!!!
Des photos!
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1626336
Deton@tor
Posté le 21-09-2007 à 17:35:03  profilanswer
Bon pour remplir un peu en photos, voila mon ancienne installation (je suis repassé à l'air depuis)
Le matos compact (le but, tout intégrer)
http://detonator17.free.fr/explore/Mon%20Matos%20Info/PC%20Centurion/Watercooling/IMG_1132.jpg
Le rad en place avec son textorm :
http://detonator17.free.fr/explore/Mon%20Matos%20Info/PC%20Centurion/Watercooling/IMG_1178.jpg
http://detonator17.free.fr/explore/Mon%20Matos%20Info/PC%20Centurion/Watercooling/IMG_1193.jpg
Changement de fix plus jolie et ajout de néons UV et bleus :
http://detonator17.free.fr/explore/Mon%20Matos%20Info/PC%20Centurion/Watercooling/Photo_013.jpg
Mode UV :
http://detonator17.free.fr/explore/Mon%20Matos%20Info/PC%20Centurion/Watercooling/Photo_031.jpg
Mode bleu + UV:
http://detonator17.free.fr/explore/Mon%20Matos%20Info/PC%20Centurion/Watercooling/Photo_037.jpg
Sur base de Coolermaster Centurion 5
http://detonator17.free.fr/explore/Mon%20Matos%20Info/PC%20Centurion/Bureau.JPG
Puis finalement j'ai tout revendu car trop de contrainte pour transporter le pc en lan. (fuites, poids, ...)
Mon matos | Mon Feedback
n°1626338
0100111010​11000101
Je suis fascine par l'air. Si
Posté le 21-09-2007 à 17:39:40  profilanswer
les lan cay le mal
n°1626340
Deton@tor
Posté le 21-09-2007 à 17:44:01  profilanswer
Lan entre pote, pas lan "commerciales" ;)
n°1626342
$@G4
Posté le 21-09-2007 à 17:45:36  profilanswer
Trés joli, propre et bien rangé :)
Feed-back
n°1626419
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 21-09-2007 à 20:00:13  profilanswer
le tuning with neon [:aloy]
Message édité par Le Profanateur le 21-09-2007 à 20:00:24
n°1626470
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 21-09-2007 à 21:08:24  profilanswer
Ou pas... (ya des trucs jolis aussi)
[FeedBack]
n°1626471
paprika
Posté le 21-09-2007 à 21:13:35  profilanswer
on aime ou pas les néons (perso je trouve ça à chier) mais ça reste un beau montage,propre carré...
n°1626565
Deton@tor
Posté le 22-09-2007 à 00:23:06  profilanswer
Ouai c'est pour ça que j'ai mis un inter dessus pour pouvoir les virer.
n°1626712
christianm​en72
Posté le 22-09-2007 à 13:46:51  profilanswer
sennenmout a écrit :
Kikou :hello:
 :hello:  pierre, comment vas tu ?
Je te rassure Pierre j'ai déjà pris le rad le moins chers à savoir le Hwlabs Gt 360 gts lite mais je voulais savoir plus à titre personnel
Merci de ta réponse Aster
n°1626839
asmomo
Posté le 22-09-2007 à 16:51:33  profilanswer
Perso si je fais ça faudra que je fasse gaffe, car porte de garage fermée la température devrait rester correcte, mais ouverte, une nuit d'hiver, ça risque d'être + tendu.
n°1627437
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 23-09-2007 à 20:19:18  profilanswer
personne aurait une pompe laing version 10 watts ?  [:mr couleur]
Message édité par lanimal2 le 23-09-2007 à 22:28:23
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°1627470
vik5
Posté le 23-09-2007 à 21:46:14  profilanswer
n°1627480
GuiX33
Do it now
Posté le 23-09-2007 à 22:20:32  profilanswer
Tain video de roxor [:dawa]
Now.
n°1627557
paprika
Posté le 24-09-2007 à 03:20:02  profilanswer
plein de bulles aussi :lol:
n°1627867
vik5
Posté le 24-09-2007 à 21:29:58  profilanswer
oui je sait je sait mais pour les bulles je sait pas quoi faire!
n°1627871
paprika
Posté le 24-09-2007 à 21:43:09  profilanswer
ben tu met ton reservoir tout en haut...tu vas voir que comme par magie elle vont disparaitre.
n°1628016
killerdem
Pro LPDC
Posté le 25-09-2007 à 08:56:54  profilanswer
Oui, le reservoir doit etre assez haut et la pompe au plus bas, regarde mon montage (en cours), je n'ai pas de bulles :
Ne pas tenir compte de la temperature indiquée (-41°), j'ai un pb de sonde, non pas d'azote.
Les photos
http://fglow.free.fr/water2/16.jpg
http://fglow.free.fr/water2/17.jpg
http://fglow.free.fr/water2/18.jpg
http://fglow.free.fr/water2/20.jpg
http://fglow.free.fr/water2/24.jpg
http://fglow.free.fr/water2/26.jpg
http://fglow.free.fr/water2/27.jpg
http://fglow.free.fr/water2/29.jpg
http://fglow.free.fr/water2/31.jpg
http://fglow.free.fr/water2/34.jpg
Message édité par killerdem le 25-09-2007 à 09:00:17
n°1628017
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 25-09-2007 à 09:04:08  profilanswer
un nœud marin?  :whistle:
création de site - photo
n°1628018
flo850
moi je
Posté le 25-09-2007 à 09:08:07  profilanswer
tu peux faire une photo d'ensemble du boitier ( pas des zoom ) ?
ca donnera une meilleure idée de ton montage ( mais sinon, tres jholi noeud)
n°1628109
asmomo
Posté le 25-09-2007 à 14:37:56  profilanswer
C'est la conso qu'indique ton réhobus ? Comment ça marche ?
n°1628112
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 25-09-2007 à 14:46:09  profilanswer
Le toyeau de Chip7 @ Cg de 50cm :lol:
asmomo : C'est une feature du zalman ZM-MFC2 Tu branches un Connecteur entre l'alim et le courrant et ça te dis combien tu tires. (Max 700w)
[FeedBack]
n°1628118
asmomo
Posté le 25-09-2007 à 15:00:53  profilanswer
Mmh, sympa ça. Dommage que j'aie déjà le 1, et que pour le reste il ait l'air un peu pourri (mettre des sondes de températures, mais ne pas pouvoir régler les ventilos en fonction, c'est complètement idiot).
n°1628122
paprika
Posté le 25-09-2007 à 15:07:26  profilanswer
qu'est ce qui tournait pour pomper 397 w?
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
