4909 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  186  187  188  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1592531
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 12-07-2007 à 14:18:36  profilanswer
Merci liridium, je suis pas trop étonné à voir le retour dans le réservoir de la Laing (ça dépotte!)
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°1592534
thehacker2​5
Posté le 12-07-2007 à 14:28:50  profilanswer
cassoux a écrit :
En gros HPDC ou LPDC, on s'en fou ? les mix ça marche ?
Dans le cas du EK oui, mais faut pas géneraliser à ce point non plus, un Apogee GT avec un wb gpu hpdc ça serait un vrai massacre par exemple.
n°1592538
liridium
Qui vivra véra
Posté le 12-07-2007 à 14:39:57  profilanswer
avec la laing on a tjs un debit assez important ;)
mais effectivement il vaut mieux eviter les mix, a l'heure actuelle il n'y a pas de vrai hpdc en bloc pour 8800
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1592542
$crounz
Posté le 12-07-2007 à 14:41:13  profilanswer
Si les perfs sont trop pourries j'essayerais de trouver un wb cpu lpdc...
n°1592546
liridium
Qui vivra véra
Posté le 12-07-2007 à 14:43:29  profilanswer
je ne pense pas que tu en es besoin ;)
n°1592547
$crounz
Posté le 12-07-2007 à 14:46:50  profilanswer
J'ai pas grand chose pour refroidir mon e4300 et ma 8800... Un rad triple avec 1*120mm et 1*92mm et un rad 120 avec 120mm.
Mais comme je l'ai déjà dit je cherche pas à faire des score, juste être tranquille niveau bruit et avoir des perfs acceptables!
n°1592548
liridium
Qui vivra véra
Posté le 12-07-2007 à 14:49:34  profilanswer
sur le rad triple tu n'as mis qu'un seul 120??
n°1592553
$crounz
Posté le 12-07-2007 à 14:51:44  profilanswer
un 120 et un 92...
because intégration dans un v880 :
http://img.presence-pc.com/dossiers/Lian-Li880/int-sm.jpg
n°1592720
asmomo
Posté le 12-07-2007 à 21:52:25  profilanswer
ça marche que dans ce sens-là. Si tu mets un bloc LPDC sur le CPU, alors il faut que tout le circuit soit LPDC, avec du gros tuyau. Et pas la même pompe non plus.
n°1592721
asmomo
Posté le 12-07-2007 à 21:53:06  profilanswer
worlor a écrit :
filetage ? elle est pas en 1/4" avec le top normal ?
Non ce sont 2 embouts cannelés en plastique (because directement dans la masse).
n°1592745
worlor
Posté le 12-07-2007 à 22:22:23  profilanswer
Merci pour la reponse  [:emanu]
Ventes - FeedBack
n°1593082
$crounz
Posté le 13-07-2007 à 17:35:45  profilanswer
Montage terminée!!
Récapitulation :
Config : e4300@2.7Ghz ; 8800GTS 640mo ; Abit F-I90HD ; Lian Li V880
Watercooling : Laing DDC 10W ; Nexxxos XP ; Ek WB 8800GTS ; Rad 120@120mm 12v ; Rad 360@120mm 5v et 92mm 5v
Tuyaux avec embouts cannelés 10/13mm, colliers de serrage inox pour les embouts et colliers plastiques pour éviter les coudes.
Temp Idle : CPU 42°, GPU 44°
Temp "Full" : CPU 52°, GPU 54° après une heure de BF2
Et le meilleur pour la fin, les photos!
http://img530.imageshack.us/img530/6077/dscn2765re9.th.jpg
http://img528.imageshack.us/img528/5947/dscn2770li5.th.jpg
http://img516.imageshack.us/img516/6827/dscn2769qc7.th.jpg
Message édité par $crounz le 13-07-2007 à 18:46:57
n°1593123
thehacker2​5
Posté le 13-07-2007 à 18:30:00  profilanswer
Vu comme le rad triple est ventilé t'aurais mis un simple à la place que c'était pareil à mon avis, tu peux pas l'espacer un peu de la paroi du boitîer et mettre 3 x 120 mm à l'éxtérieur ?
n°1593131
$crounz
Posté le 13-07-2007 à 18:48:40  profilanswer
Mes températures me vont très bien donc en fait non j'ai pas besoin de faire "mieux". Le 360 est quand même à l'éxtérieur, donc il a un petit effet quand même en plus par rapport à un 120 (surtout qu'il y a un 92mm qui souffle très bien).
Mon dernier soucis c'est quoi faire avec le couvercle!!
n°1593233
max-fx
Posté le 13-07-2007 à 22:12:58  profilanswer
Es-ce que quelqu'un pourrait me dire si de la loctite sera suffisante pour coller une fix en métal sur le dessus d'un waterblock qui est en plexi?
Merci d'avance!
n°1593234
Masure
Posté le 13-07-2007 à 22:17:25  profilanswer
Si c'est de "superglue" dont tu parles, sache que c'est de la cyanoacrylate et que ce n'est pas forcément adapté pour tous les matériaux support. Si j'ai pas de doute sur la partie métallique, il se peut que la matière plastique utilisée pour ton WB ne soit pas collable à la cyanoacrylate.
Le mieux est de faire un essai sur une petite partie ou alors de te renseigner sur le plastique utilisé pour le top de ton WB afin de voir si cette cole est adaptée.
edit : on appelle souvent à tort tout ce qui est plastique transparent dans le monde du tuning pc mais il faut savoir que c'est une dénomination commerciale pour du PMMA et que ces plastiques n'en sont pas forcément.
Message édité par Masure le 13-07-2007 à 22:20:12
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1593235
max-fx
Posté le 13-07-2007 à 22:18:46  profilanswer
Arf ok merci :( j'essaierai sur une petite partie en effet
n°1593239
chargerff
Houston! We have a problem!
Posté le 13-07-2007 à 22:24:55  profilanswer
Personnellement j'aurais tendance à dire l'inverse. Le collage entre plexi et plexi (si c'est bien du PMMA) devrait se faire parfaitement et instantannement.
Pour le collage métal-plexi je suis vachement plus perplexe :/
Temjin-SST-TJ04B vs PC7-SE B
n°1593241
asmomo
Posté le 13-07-2007 à 22:30:46  profilanswer
Tu veux faire quoi exactement ?
n°1593635
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 14-07-2007 à 19:15:40  profilanswer
n°1593772
gladiamos
Posté le 15-07-2007 à 10:28:06  profilanswer
julienberthier a écrit :
C'est quoi que t'as monté comme waterblock sur ta hd2900 ???
NexXxoS GP1X-NV40 mais il faut l'usiner maison, parceque sinon il rentre pas. Il faut donc limer la plake cuivre pour qu'elle fasse un carré de 32mmX32mm avec les bord arrondi confert photo http://i11.photobucket.com/albums/ [...] Length.jpg
n°1594503
julienbert​hier
Posté le 17-07-2007 à 09:46:11  profilanswer
Est-ce que t'as pose des rads sur la ram ou sur les mosfets ?
n°1594671
Wils
Posté le 17-07-2007 à 16:51:45  profilanswer
gladiamos,
je ne comprend pas le pourquoi du limage ?
tu peux expliquer l'utilité
n°1594814
gladiamos
Posté le 17-07-2007 à 22:25:40  profilanswer
oui j'ai posé le kit mc8800 de swiftech dessus .
http://gladiamos.free.fr/forums/WC/etapes/miniature/Etape2_2900XT_WC_th.JPG
Wils a écrit :
gladiamos,
Oui c tout simple ta le shim (je crois que c comme ça que ça s'appelle) qui est 1mm + haut que le core du GPU, donc fo limer les bord pour que ça rentre sinon en faite ton WB est juste posé sur le shim et touche pas le core (et vu la vitesse que ça chauffe les 2900XT BOOOOOOM  :pt1cable:  :sweat: )
http://img411.imageshack.us/img411/7100/oemshimlength2mediumco6.jpg
Message édité par gladiamos le 17-07-2007 à 22:33:25
n°1594825
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 17-07-2007 à 22:40:06  profilanswer
http://gladiamos.free.fr/forums/WC [...] _WC_th.JPG
http://img411.imageshack.us/img411 [...] iumco6.jpg
J'ai connu ca avec un DOD et une 2900XT  :whistle:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1594826
worlor
Posté le 17-07-2007 à 22:41:48  profilanswer
caps :o
Ventes - FeedBack
n°1594830
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 17-07-2007 à 22:47:30  profilanswer
Pareil avec un Athlon 754 mobile, avec un rad qui appuyé pas sur le core :/
http://www.enregistrersous.com/images/22512200920070717225140.jpg
et ça tourné des mois avec un Big typhhon, j'ai revendu le proc à qqun, on l'a mis avec un radbox d'opty 165. et ce con de rad appuyait sur les bord du socket (comme tous les radbox, avec un mobile) donc le rad touchait pas le core :/
on allume le PC, tiens blackscreen. on regarde tous les branchements, change les port RAM etc.. et toujours des blackscreens.
Puis sur un énième essais : Boum (gros pétard) tiens ya un pb :o
n°1594845
cassoux
Posté le 17-07-2007 à 23:17:49  profilanswer
Serieux, ça "explose" vraiment avec la chaleur ? o_O
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1594849
Le Profana​teur
Posté le 17-07-2007 à 23:31:05  profilanswer
le mien a bien fait boum en tout cas, et tous les morceaux manquants étaient sur le pad du radbox :d
Message édité par Le Profanateur le 17-07-2007 à 23:31:30
n°1594909
cassoux
Posté le 18-07-2007 à 08:21:27  profilanswer
j'ai limite envi d'essayer sur un vieux vieux proc pour voir :p
Mais je le ferai pas par respect du matos :jap:
n°1594915
Wils
Posté le 18-07-2007 à 08:59:53  profilanswer
gladiamos,
c'est bizzard !
normalement le spacer doit etre moins haut (légerement) que le core
il doit protéger le core de l'écrasement du rad et non faire griller le core
mes anciens ATI était comme ça
ils doivent vraiment revoir leur concept les gas d'ATI
si tu me dis que c'est comme ça je te crois et je retiens meme l'info pour les autres qui veulent wc leur hd2900xt
[edit]
tu as vraiment raison !
tous les wb intégral possede un déport au niveau du core du gpu
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 642_1.html
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 640_1.html
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 641_2.html
Message édité par Wils le 18-07-2007 à 09:02:23
n°1594953
black_hole
Posté le 18-07-2007 à 12:03:15  profilanswer
flag
n°1600184
Haze-Bws
Posté le 28-07-2007 à 23:03:21  profilanswer
Voila mon mien, pas encore terminé ! Manque encore pas mal de chose niveau MOD du boitier
Le topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2230_1.htm
http://img502.imageshack.us/img502/5808/debut1df0.th.jpg http://img508.imageshack.us/img508/5493/8wcmontbe7.th.jpg http://img258.imageshack.us/img258/9725/11vuehaut1ah5.th.jpg http://img69.imageshack.us/img69/6765/15vueventilo2uh1.th.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/3268/26vuenuit3ge6.th.jpg http://img184.imageshack.us/img184/7228/29vuenuit6sh9.th.jpg  http://img258.imageshack.us/img258/9450/28vuenuit5ox5.th.jpg http://img171.imageshack.us/img171/9289/21vueradrt1.th.jpg
Message édité par Haze-Bws le 30-07-2007 à 01:24:26
Mon FeeD-BacK !
n°1600194
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 28-07-2007 à 23:40:14  profilanswer
eh bé dit donc spa d'la maÿrde  :love:
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°1600546
Haze-Bws
Posté le 29-07-2007 à 21:46:59  profilanswer
Mici :)
Mon FeeD-BacK !
n°1600568
$crounz
Posté le 29-07-2007 à 22:54:15  profilanswer
[ACH] Boitier acceptant rad 360mm!!
Edit : @lanimal2 : :o L'était discret mon Spam avec la vieille doublette signature...
Bon ok j'suis pas sérieux sur ce coup je ferais un effort la prochaine fois ;)
Message édité par $crounz le 29-07-2007 à 22:59:18
n°1600571
lanimal2
Posté le 29-07-2007 à 22:57:11  profilanswer
Hey copaing je vois que t'es pas nouveau alors quand t'as un truc à vendre ou à acheter ne spam pas comme ça poste un message avec un lien en signature en écrivant LAING en gros pour dire que t'en vends une  :D
un peu comme moi  :whistle:
n°1600574
$crounz
Posté le 29-07-2007 à 23:00:12  profilanswer
Ah ok!
(un peu comme ça donc :whistle:)
n°1600576
lanimal2
Posté le 29-07-2007 à 23:01:45  profilanswer
tout compris  [:stukka]
n°1600610
worlor
Posté le 30-07-2007 à 00:28:37  profilanswer
http://www.dailymotion.com/Worlor/video/4450897
Ventes - FeedBack
n°1600611
Le Profana​teur
Posté le 30-07-2007 à 00:33:38  profilanswer
et gros fake dit en passant. :/
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
