7491 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  184  185  186  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1591068
asmomo
Posté le 09-07-2007 à 15:56:08  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
Je pensais des le départ qu'il s'agissait d'une cascade en fait.
Là il est clair que j'ai du mal à comprendre la viabilité du système [:gratgrat]
Tu peux expliquer ce que t'as fais ? car j'ai du mal à comprendre la tof, vue que je connais pas l'eliminator.
Le truc noir au milieu c'est un radiateur.
n°1591075
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-07-2007 à 16:10:48  profilanswer
L'Eliminator est un Kit WC/Peltier autonome, avec pompe, et WB CPU.
Le gros cylindre noir est un radiateur en alu, il est refroidi par un 92mm
Il est en contact avec les faces chaudes.
Les 3 waterblocks bleus sont en contact avec les faces froides.
J'ai viré pompe et WB cpu pour ne garder que l'unité de refroidissement.
J'ai mis les 3 WB bleus en // et j'ai raccordé le tout à mon circuit existant, après le MoRa.
Message édité par aster le 09-07-2007 à 16:11:01
n°1591076
thehacker2​5
Posté le 09-07-2007 à 16:13:42  profilanswer
asmomo a écrit :
Mais effectivement une autre solution pourrait être de mettre des gros ventirads genre Ultra 120 sur les Peltier, ça permettrait de limiter la casse.
C'est ce que je compte tenter un de ces jours avec un Scythe Infinity et un ou deux peltiers un peu plus costauds que ceux de l'eliminator (sans aller jusqu'aux machins de 400W non plus :whistle:).
Et c'est clair et net que le rad qui refroidit la face chaude des peltiers de l'eliminator est mal foutu, ils ont du lui coller un ventilo de bourrin pour que ce soit efficace d'ailleurs. :/
Message édité par thehacker25 le 09-07-2007 à 16:14:44
n°1591079
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-07-2007 à 16:18:06  profilanswer
Clair, il ruine tout ce 92mm :'(
Le Rad est pas forcément mal foutu, mais il est pas fait pour etre couplé avec un ventilo classique :spamafote:
Je vais mettre ce ventilo à la place :
http://www.virtual-hideout.net/reviews/Coolermaster_Eclipse/FP.jpg
n°1591081
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 09-07-2007 à 16:25:04  profilanswer
Un delta en 80 ?
[FeedBack]
n°1591084
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-07-2007 à 16:31:50  profilanswer
Un CoolerMaster 67*62 type Blower
n°1591088
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 09-07-2007 à 16:35:24  profilanswer
Ouais mais un Delta en 80 ça devrait roulaiz non ?
[FeedBack]
n°1591089
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-07-2007 à 16:36:39  profilanswer
Je rappelle que le but c'est de le faire taire :o
Je vais pas remplacer le 92 par un Delta encore plus violent :fouyaya:
n°1591090
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 09-07-2007 à 16:36:50  profilanswer
Le bruit aussi il devrait "roulaiz"  :D
EDIT: grillaid
Message édité par dami1stm le 09-07-2007 à 16:37:10
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1591098
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 09-07-2007 à 16:42:30  profilanswer
Moi je pensais que c'était pour que ça soit plus perf :O
[FeedBack]
n°1591108
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-07-2007 à 16:59:27  profilanswer
Tiens, Question :
Le delta face chaude/face froide d'un Peltier est il constant?
n°1591109
thehacker2​5
Posté le 09-07-2007 à 17:00:36  profilanswer
A ce compte il colle directement des Delta sur son Mora et peut virer l'eliminator. :whistle:
n°1591118
thehacker2​5
Posté le 09-07-2007 à 17:08:33  profilanswer
aster a écrit :
Tiens, Question :
A vide ?
n°1591120
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-07-2007 à 17:09:49  profilanswer
Aux chiottes les Delta! :o
Des Papst métal 220V! [:volta]
n°1591140
toto408
free porn
Posté le 09-07-2007 à 17:54:40  profilanswer
aster a écrit :
Tiens, Question :
A peu pres normalement
OverClocking-Masters
n°1591143
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-07-2007 à 17:57:46  profilanswer
Plutôt en charge. Ca change quoi?
n°1591155
thehacker2​5
Posté le 09-07-2007 à 18:18:43  profilanswer
Le delta T diminue au fur et à mesure que la charge augmente, par exemple dans les caractéristiques d'un peltier on voit souvent "Qmax", c'est la puissance maxi que le peltier peut dissiper et cette puissance est exprimée lorsque le delta T vaut 0°.
A vide par contre c'est quasiment constant oui, dans des températures conventionnelles d'air ou de watercooling tout du moins, car ceux qui ont essayé de refroidir la face chaude avec un dod ou un chiller ont remarqué que l'efficacité du peltier (et donc le delta T) dégringolait.
Et inversement si la face chaude n'est pas bien refroidie, le delta diminue aussi.
Message édité par thehacker25 le 09-07-2007 à 18:19:22
n°1591210
max-fx
Posté le 09-07-2007 à 19:58:44  profilanswer
Si ça intéresse quelqu'un je vends un Kit complet (CPU, GPU et Chipset) Asetek Waterchill pour 100 euros fdpin :o
n°1591295
clements42
Posté le 09-07-2007 à 22:18:52  profilanswer
et moi une eheim station II 600... MP.
n°1591296
nicolas181
Posté le 09-07-2007 à 22:19:41  profilanswer
20
n°1591310
clements42
Posté le 09-07-2007 à 22:37:06  profilanswer
20 ? Oui c'est le prix que je la vends :d
Bon, on va arrêter de faire du Hs ici...
n°1591790
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-07-2007 à 23:17:15  profilanswer
Merci, je continuerai la bidouille de Peltier ce weekend. ;)
Je viens de tester un rad 240 externe en plus du MoRa; ça change quasi rien, à peine 1° sur le CPU :(
Ca veut donc dire que mon LDR est déjà au plus bas et que le MoRa fait correctement son boulot.
La température de la 8800 est assez basse (41°/50°), par contre celle du CPU est naze: 45°/60°
Pourtant le waterblock est un Apogee GT, monté en 12 interne, comme tout le reste.
Niveau débit, j'observe du remous dans l'airtrap et la tachy remonte 3900 rpm.
Conclusion : le contact CPU/WB est merdique?
n°1591793
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 10-07-2007 à 23:20:37  profilanswer
Même conclusion que la tienne, ou alors l'IHS interne est pourrave et là tu ne peux rien faire même en poncant  :)
n°1591797
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-07-2007 à 23:24:12  profilanswer
Merci  [:dde]
Si c'est le procal, tant mieux, il dégage demain, les Quads arrivent. :evil:
Mais avec le X3220, c'était pas fameux non plus, donc je cherchais une autre explication :spamafote:
Faudrait que je teste le mod bowed de l'Apogee sinon.
n°1591829
toto408
free porn
Posté le 11-07-2007 à 01:43:31  profilanswer
60 avec quelles sondes?
n°1591867
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-07-2007 à 10:18:00  profilanswer
CoreTemp 0.94 donne 30/45 avec un Tjunction à 85°
Comme c'est un E4300, je rajoute 15° pour avoir mes vraies temps.
n°1591911
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 11-07-2007 à 11:46:44  profilanswer
Justement avec le core temp 0.94 et un 4300, faut rien rajouter à sa valeur. cf thread O/C des 44300 et C2d
n°1591929
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-07-2007 à 12:02:50  profilanswer
Si j'en crois Fouge, c'est justement sur les 4300 qu'il ya une couille de Tjunction. :??:
CoreTemp 0.95 me donne un Tj à 100° mais plante sous XP :spamafote:
Je vais demander confirmation là bas.
n°1591938
AdrenaliZ
Posté le 11-07-2007 à 12:12:31  profilanswer
oui probleme sur les E4300
n°1591976
fatgooz
GT : fatlegooz
Posté le 11-07-2007 à 13:20:41  profilanswer
Moi aussi coretemp 0.95 plante sous xp. Je me demande à quoi c'est du ? Incompatibilité avec certaines cartes mères ?
n°1592024
cassoux
Posté le 11-07-2007 à 14:54:04  profilanswer
Aster, le Eliminator seul sur le Q6600, d'apres toi ça donne quoi ? :p
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1592029
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-07-2007 à 14:56:26  profilanswer
Je testerai quand j'aurais le Q6600, donc ce soir ou demain ;)
Mais à priori, ça doit etre catastrophique :D
n°1592059
cassoux
Posté le 11-07-2007 à 15:30:54  profilanswer
C'est ce que je me dit aussi :/
Et un bon water @ 200€ c'est impossible, quoique, vais faire des simulation de prix tiens :P
n°1592060
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 11-07-2007 à 15:32:00  profilanswer
Mais oui c'est possible, surtout si tu water que le CPU.
Message édité par dami1stm le 11-07-2007 à 15:32:07
n°1592082
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-07-2007 à 16:13:41  profilanswer
Clair!
Un rad double 40€
4 Ventilos XL2 28€
DDC1 + Top OC Labs 70€
Waterblock CPU 50€
Tuyau 5€
embouts 10€
Et encore moins cher en occase ;)
n°1592175
lyneus
Posté le 11-07-2007 à 18:56:18  profilanswer
+ le liquide et les frais de ports
[Feed-back] LYNEUS (MàJ :22/10/08)
n°1592187
AdrenaliZ
Posté le 11-07-2007 à 19:22:13  profilanswer
aster a écrit :
Clair!
Un rad double 40€
4 Ventilos XL2 28€
Waterblock CPU 50€
Tuyau 5€
embouts 10€
Tu as doublé le prix du rad et doublé le nombre de ventilos necessaire et oublié le reservoir.
Rad double = 24€ (Doc pro ou LCR XL = nexxxos pro vendu sous autre marque)
2 Ventilos XL2 = 13.8€ (pourquoi en prendre 4 alors que 2 suffise.
DDC1T + top plexi OClabs = 66€
waterblock CPU nexxxos xp silver = 42€
embouts a coiffe =12€
tuyaux(3metre de souple) = 4.50€
reservoir mcrmicro = 17€
UN bon watercooling pour 179€ out.
Message édité par AdrenaliZ le 11-07-2007 à 19:23:10
n°1592191
chargerff
Houston! We have a problem!
Posté le 11-07-2007 à 19:25:48  profilanswer
En même temps avec sa config je pencherais plus sur un rad double type Nexxxos Xtrem donc le prix de aster semble correct ;)
Temjin-SST-TJ04B vs PC7-SE B
n°1592196
Le Profana​teur
Posté le 11-07-2007 à 19:37:01  profilanswer
oui ya une couille de Tjunction. avec les monitoring qui prenent un Tjunction de 100°, or le coretemp 0.94, utillise la bonne Tkunction de 85° (pour les 4300) donc c'est la bonne valeur. pas besoin de retoucher de 15° :jap:
n°1592227
aster
Chaotic Neutral
Posté le 11-07-2007 à 20:31:37  profilanswer
Pourtant quand je boote à froid, j'ai une temp idle à 20-25°.
Or c'est un peu moins que la T° ambiante, donc ça va pas :/
Un Delta Air/CPU de 5° c'est pas crédible.
n°1592234
Le Profana​teur
Posté le 11-07-2007 à 20:39:29  profilanswer
Pourtant c'est les bonnes, c'est ptetre que les sondes internes sont mal calibrées.
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
