2923 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  150  151  152  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1537014
thehacker2​5
Posté le 02-03-2007 à 23:17:02  profilanswer
raptor raid a écrit :
Jcomprends pas c'est logique pourtant l'eau est plus chaude a la sortie du WB CPU que a la sortie de RAD !!!
Logique sur le principe et c'est meme vrai dans le cas de très faibles débits avec un très gros dégagement thermique, mais dans le cas d'un watercooling où ton liquide passe dans le wb à 300 l/h ça ne se passe pas comme ça, lis l'article de CM que j'ai donné.  [:airforceone]
Message édité par thehacker25 le 02-03-2007 à 23:17:48
n°1537016
raptor rai​d
Overclocking-master.com
Posté le 02-03-2007 à 23:20:31  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
Vu le débit de ta pompe, pour avoir une différence de degré importante entre la sortie et l'entrée de ton WB il faudrait que t'es beaucoup plus de Watt à dissiper, c'est normal [:spamafote]
Ok merci a vous deux :jap:
Message édité par raptor raid le 02-03-2007 à 23:20:42
C2D E6600 L627B076 OC @ 3.9Ghz a 1.55V Stable sous Orthos + de 4H / ASUS P5B DLX / G.SKILL PC 6400 2X1Go HZ / XFX 8800GTX OC @ 660/1100 ( 3D MARK 05 => 20372 / 06 => 12709 ) / Raptor 2 X 36.7Go / WaterCooling-Laing, BI GT 360, WB NexXxos XP 775, Airtrap.
n°1537032
asmomo
Posté le 02-03-2007 à 23:37:46  profilanswer
Neomor666 a écrit :
Mon rad etant un Blacklord 240 (donc tres epais) 2 ventilos ne suffisent pas, enfin apres tt depend de ton radia ;)
Perso je trouve que 2 ventilos suffisent, au contraire, et en 5V qui plus est. Bon, c'est des ventilos de bourrin (mais discrets en 5V), mais du coup si je les mets à 12V j'ai une bonne approximation de ce que doit donner un push-pull de ventilos normaux en 12V, eh ben je gagne que 2-3 degrés (pour 25-30 dB  [:ddr555] ).
n°1537859
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 04-03-2007 à 23:57:41  profilanswer
Je rêve ou t'as 2 ventilo l'un sur l'autre ?
n°1537861
Le Profana​teur
Posté le 05-03-2007 à 00:02:38  profilanswer
à la limite tu peux mettre un ventilo comme support et ne pas le brancher :d
n°1539134
snipecmoil​eretour
Posté le 07-03-2007 à 12:10:48  profilanswer
Je reviens avec une nouvelle question (après le Q6600 que je n'arrivais pas à refroidir) j'ai remis en place mon e6600 et j'ai 40° en idle @ stock ça me parait bcp non ? il me semble avoir vu pas mal de gens avec des temps dans les 30° en idle non ?
n°1539153
ut2k4_ever
Posté le 07-03-2007 à 12:21:52  profilanswer
là je suis a 32° en idle avec un zalman 9500 et boitier ouvert
n°1539154
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 07-03-2007 à 12:25:51  profilanswer
Oui mais non.
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1539158
ut2k4_ever
Posté le 07-03-2007 à 12:29:00  profilanswer
n°1539161
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 07-03-2007 à 12:31:42  profilanswer
Tu dois avoir un probleme de sondes, c'est des températures de water.
Avec TAT, coretemp,speedfan 4.32, everest3.5?
n°1539163
ut2k4_ever
Posté le 07-03-2007 à 12:33:10  profilanswer
speedfan
artic silver 5 + zalman 9500 a fond ... jtrouve pas que c érroné
Message édité par ut2k4_ever le 07-03-2007 à 12:34:18
n°1539175
raptor rai​d
Posté le 07-03-2007 à 13:03:29  profilanswer
Faut regardé avec TAT c'est le meilleur pour la T° du proco c'est un soft de INTEL donc je dirai que c'est le plus aproprié
n°1539182
ut2k4_ever
Posté le 07-03-2007 à 13:18:51  profilanswer
bon j'ai testé avec TAT, j'oscille entre 33 et 34°
n°1539183
snipecmoil​eretour
Posté le 07-03-2007 à 13:20:44  profilanswer
Voici mon montage :
http://img118.imageshack.us/img118/4568/wcsnipebd6.th.jpg
et son détail :
WB NexXxos XP
http://www.openjl.fr/boutique/images/x/2410.jpg
Pompe Laing DCC-1T + Top + Réservoir
http://www.openjl.fr/boutique/images/x/3454-1.jpg
Radiateur Black Ice Xtrem 3
http://www.openjl.fr/boutique/images/x/1881-1.jpg
3 Noctua NF-S12-1200 en Push
http://www.openjl.fr/boutique/images/x/4729-1.jpg
Le rad est pas chaud au toucher.
Comme dit précédemment je suis à 40° idle avec mon e6600 Stock, ce qui me parait élevé pour un water... quelqu'un aurait une idée du pourquoi ?
n°1539188
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 07-03-2007 à 13:25:10  profilanswer
Le RAD devrait être en push Pull + NexXxos XP dans le mauvais sens même si je ne sais pas si ca influence beaucoup
Message édité par dami1stm le 07-03-2007 à 13:25:28
n°1539189
snipecmoil​eretour
Posté le 07-03-2007 à 13:27:28  profilanswer
c'est à dire dans le mauvais sens ? tu l'as mis horizontal le tien ?
Message édité par snipecmoileretour le 07-03-2007 à 13:28:21
n°1539193
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 07-03-2007 à 13:30:54  profilanswer
In à droite et Out à gauche  :jap:
n°1539194
snipecmoil​eretour
Posté le 07-03-2007 à 13:36:14  profilanswer
je pense pas que sur un dual core ça ai une influence vu que le die est centré. Sur un quad core je dis pas par contre ;)
n°1539216
hacarnan27
Posté le 07-03-2007 à 14:34:36  profilanswer
Oui 40° ça me semble beaucoup d'autant que tu ne refroidies que le proc ?? Avec un reserator 1, donc en passif, et en refroidissant cpu,gpu et chipset, je suis à 40° en idle sous tat...
Message édité par hacarnan27 le 07-03-2007 à 18:50:59
n°1539218
ut2k4_ever
Posté le 07-03-2007 à 14:38:22  profilanswer
un rad triple en plus ! x_X
n°1539223
snipecmoil​eretour
Posté le 07-03-2007 à 14:54:26  profilanswer
bon ben ça va hein !  :fou:  ;)  je sais pas de quoi ça peut venir... C'est affreux...
n°1539224
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-03-2007 à 15:00:44  profilanswer
Ton rad il est chaud? Et le block?
Peut etre que ton contact Cpu/Block n'est pas top.
n°1539226
snipecmoil​eretour
Posté le 07-03-2007 à 15:09:46  profilanswer
le rad est froid. Quant au contact CPU/WB ça serait la seule chose que je vois justement. Comme dit sur OCM j'ai poli mon WB donc je me demandais si je n'avais pas enlevé trop de matière et que le contact ne se fait plus bien. Mais à priori ça peut pas être ça, la vis de la ixation est serrée à fond sur le WB et quand j'enlève le WB on voit bien que l'arctic silver s'est fait chasser... c'est à rien y comprendre...
comment je peux savoir si le débit dans mon circuit est bon ?
Message édité par snipecmoileretour le 07-03-2007 à 15:11:01
n°1539262
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 07-03-2007 à 16:17:27  profilanswer
quand tu poses ton wb sur ton cpu (sans pate thermic) est ce que c est bien plat ou est ce que ca tourne facilement comme si c etait bombé ?
je te dis ca parce que mon nexxos etais bombé a l origine ,donc mauvais contact ,et apres poncage ca ne pivotait plus donc meilleur contact
ca peut etre le heatspreader du cpu qui est bombé
VENDS :zoom sigma 70-250 OM,OM-1 + 50/1.8, filtres 49-67mm pola HOYA, yashica electro 35MC, volant LOGITECH momo racing
n°1539265
DarkGamerX​2
Toujours dans l'ombre
Posté le 07-03-2007 à 16:20:18  profilanswer
Voici mon montage :
http://img118.imageshack.us/img118 [...] bd6.th.jpg
et son détail :
WB NexXxos XP
copain  :D  moi pareil que toi sauf que je watercool en plus les 2 chipset et la carte graphique  :sol:
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
n°1539267
snipecmoil​eretour
Posté le 07-03-2007 à 16:22:13  profilanswer
mon NexXos étant poli je ne pense pas qu'il soit bombé. Quant à mon CPU il avait vraiment de bonnes temps avec mon Infinity (poncé aussi) donc à priori il ne doit pas être bombé outre mesure. De plus il me semble que les c2d sont plutôt concaves si quelque chose... Il faudra que j'essaye avec un autre CPU pour voir :)
@ Darkgamer : et niveau températures ça donne quoi chez toi ?
Message édité par snipecmoileretour le 07-03-2007 à 16:23:31
n°1539270
DarkGamerX​2
Posté le 07-03-2007 à 16:24:52  profilanswer
moi j'ai un athlon 64 3800+ X2 avec les 2 chipset Nvidia Nforce 4 SLI et la 7800 GT j'ai 28° sans oc et au repos sinon 32° quand je joue =)
n°1539298
snipecmoil​eretour
Posté le 07-03-2007 à 17:36:45  profilanswer
Voici quelques tests complémentaires. C'est trop chaud ou pas par rapport à ce que ça devrait être ?
En Full : (le radiateur est légèrement tiède)
http://img440.imageshack.us/img440/852/6600fulluo9.th.jpg
Une minute après la fin du full :
http://img440.imageshack.us/img440/6646/6600full1minxf5.th.jpg
Le fait d'avoir déserré un peu la vis qui appuie sur le WB n'a rien changé aux températures, le Vcore donné par CPU-Z est bizarrement juste lol
n°1539351
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 07-03-2007 à 18:51:05  profilanswer
oula moi j'ai 27/28 en idle avec mon C2D 6600 et un silent square, je passe a 32/33 après quelques heures de jeu sur call of duty 2, fear, CSS ou autres
n°1539358
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 07-03-2007 à 19:14:37  profilanswer
J'hésite à fouttre mes 2 WB Nexxxos GP1 7600 sur le northbridge et le southbridge de ma P5N32-E sli plus (mes 7600 gt sont mortes)... Mais bon je n'aurais plus rien sur les mosfet... embettant... vous pensez que ca serrais une bonne idée?
n°1539446
SimpsonRul​es
Posté le 07-03-2007 à 21:54:54  profilanswer
Salut à tous. Me voila avec mon WC fraichement monté.
Bon, la config :
Boitier TT Armor silver (alu)
Alim Antec NeoHE 500W
CM Asus P5B-Deluxe
Proco E4300 @3150 MHz (9x350MHz)
Ram Gskill 2x1Go PC6400 PK
CG Club 3D Geforce 8800GTS 320Mo @650/950
Le watercooling :
Pompe Laing DDC 1T
WB proco : Nexoos XP LIGHT
WB GPU : COOl o matic 8800 GTS
Rad Doc micro 240
2x AKASA 120 en Push
Reservoir Aquatube silver + baie de fixation 5"1/4
Un WB pour chipset Nexoos arrive vendredi pour le NB ainsi que les bouchons plexi pour illuminer mon réservoir.
Quelques photos
Un mod perso pour mapompe : Mousse + lacets = no vibrations !
http://www.hiboox.com/vignettes/1007/b1ec067.jpg
http://www.hiboox.com/vignettes/1007/15991430.jpg
http://www.hiboox.com/vignettes/1007/cf0ba1a.jpg
http://www.hiboox.com/vignettes/1007/60ba9655.jpg
http://www.hiboox.com/vignettes/1007/2da0c0c9.jpg
http://www.hiboox.com/vignettes/1007/2d033792.jpg
http://www.hiboox.com/vignettes/1007/4ca3b04f.jpg
http://www.hiboox.com/vignettes/1007/4f0da5cd.jpg
http://www.hiboox.com/vignettes/1007/ccfb360e.jpg
Voila l'ensemble dans son élément :
http://www.hiboox.com/vignettes/1007/30d4fb58.jpg
Le fluide a une salle couleur car je pensais qu'il resterait orange clair mais ous les néons il devient vert (alors qu'ils sont pas UV), je vais donc faire leur fete à 3 marqueurs au boulot pour avoir du liquide orange et essayer d'avoir un rendu orange clair dans ma tour. je pense que ca se marrira bien avec le bleu cile sans oublier que le réservoir sera illuminer.
MAINTENANT ON ATTAQUE LES CHOSES QUI FACHENT!
Les températures sont bof.
Comme snipecmoileretour, je suis à 40°C en Idle sous TAT et à 65°C en Full
Ma CG est ) 45°C en idle et 52 en Full (c'est mieux déjà surtout qu'elle est pas mal overclockée)
Le débit de la pompe est OK
Le rad est à peine tiède
Le WB est à peine tiède
J'ai effectué 2 fois le montage et je pense avoir bien appliquer la pate thermique (AS 5) et ne pas avoir fait d'erreur.
Serait-ce ce WB qui est inefficace?
Si une ame charitable a un élément de réponse, d'avance merci :)
Message édité par SimpsonRules le 07-03-2007 à 22:04:35
n°1539455
gizmo15
Posté le 07-03-2007 à 22:01:28  profilanswer
tu tes pas tromper sur le sens du wb cpu?
n°1539458
SimpsonRul​es
Posté le 07-03-2007 à 22:03:58  profilanswer
Non, l'eau rentre bien par le bon côté (le In est le tuyau de gauche sur les photos et la sortie de la pompe se fait aussi par le tuyau de gauche sur les photos de cette dernière)
n°1539460
gizmo15
Posté le 07-03-2007 à 22:05:49  profilanswer
tes ventilos souffle dessus ou aspirent?
n°1539464
SimpsonRul​es
Posté le 07-03-2007 à 22:13:33  profilanswer
ils souflent dessus et j'ai 4cm entre le support du PC et le rad
Le rad est à 33°C en idle et 36 en full
Ma pièce est assez chaude.
n°1539465
thehacker2​5
Posté le 07-03-2007 à 22:14:13  profilanswer
Il n'y pas de trou pour laisser passer l'air sous le rad ? :/
n°1539473
SimpsonRul​es
Posté le 07-03-2007 à 22:23:40  profilanswer
Si bien sur, il y a une découpe ;) qui fait la surface du rad.
J'ai pas mis de grille
n°1539622
marchettij​p
Posté le 08-03-2007 à 07:10:40  profilanswer
Je viens de m acheter un 2nd PC je suis a 30° normal avec un 3200+ Zalman 7000Al/Cu
LouyZ a écrit :
Les mofsets doivent etre refroidis sinon les jeux crashent Y a des rads speciaux
n°1539637
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 08-03-2007 à 08:47:53  profilanswer
Merci,
Mais juste ca sur les mosfet ca va pas le faire aussi non? Y'avais tout le heatpipe avant
n°1539663
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 08-03-2007 à 10:15:28  profilanswer
j'ai le même souci sur ma DQ6 ... soit je XC tout soir je laisse les headpipe !
n°1539741
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 08-03-2007 à 12:44:36  profilanswer
Waip c'est chiant... et ca m'embette un peu d'acheter deux waterblock encore pour mes mosfet!
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
