4624 connectés
Quel waterblock préférez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  38  39  40  41  42  43
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S
n°1569603
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 25-05-2007 à 11:22:43  profilanswer
Les GT Stealth caynul, combien de fois faudra le répéter :o
A faible ventilation (ce qui veut dire ventilos en push, pull ou en push/pull mais sous-voltés) : prendre un rad fin (DocPro 360, NexXxos Pro, etc).
A forte ventilation (ventilos peu sous-voltés) : prendre un rad épais (BIX, NexXxos Extrem, etc).
n°1569604
matos666
Posté le 25-05-2007 à 11:22:57  profilanswer
ok merci :D
Sinon, le mieux c'est de prendre l'air frais de l'exterieur et le soufler sur le rad/interieur ou de faire le contraire (en bref on aspire l'air chaud du rad/tour pour l'envoyer à l'exterieur) ?
n°1569605
matos666
Posté le 25-05-2007 à 11:23:45  profilanswer
Vi mais maintenant j'ai mon matos donc je pense pas en changer de suite.
n°1569610
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 25-05-2007 à 11:30:41  profilanswer
Tu revends et tu rachètes un autre rad avec les sous de la revente :D
Vaut mieux prendre l'air de l'extérieur. Ca refroidit mieux et ça fait un bon flux d'air frais dans le boîtier.
n°1569612
liridium
Qui vivra véra
Posté le 25-05-2007 à 11:31:19  profilanswer
non en forte ventil le STEALH est mieux ;)
mon boitier est tiede au lieu d'etre chaud ;)
Message édité par liridium le 25-05-2007 à 11:32:34
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1569614
matos666
Posté le 25-05-2007 à 11:31:42  profilanswer
C'est dingue en fonction du forum j'ai pas les mêmes réponse :p
n°1569618
liridium
Qui vivra véra
Posté le 25-05-2007 à 11:35:41  profilanswer
c scientifique ;)
cf lien
n°1569621
matos666
Posté le 25-05-2007 à 11:41:30  profilanswer
liridium a écrit :
c scientifique ;)
cf lien
Je parlais de la réponse de o_BlastaaM oof_o ;)
Mais je vais regarder ton lien (d'ailleurs il parle du GT240 pas du 360 qui est le mien) :D
Edit : ton site va me faire regretter l'achat de mon 360 :D  car le refroidissemnt qu'il permet et le silence ne sont pas compatible, c cool :D
Message édité par matos666 le 25-05-2007 à 11:48:18
n°1569636
liridium
Qui vivra véra
Posté le 25-05-2007 à 11:56:36  profilanswer
le 360 et le 240 la seule chose qui change c'est la longueur ;) pas la densité du rad, il faut juste ajouter 1/3 atte les valeurs mdr.
pour le sens de ventilation il y a bcp de facteur en jeux en fait. ce qu'il faut voir c'est que plus l'air soufflé sur le rad sera frais, plus tes t° seront basses, et donc moins de ventilations et donc moins de bruit ect ;)
si ton boitier est a 35° alors que l'air au dessus est a 25°, le calcul est vite vu.
il faut pas oublier que l'air du boitier dans un wc n'est pas le mm qu'en aircooling, en effet l'air est moins chaud vu qu'il n'y a plus les rad cpu gpu ect...
donc si l'air etait a 35 il sera peut etre a 30. (c'est un exemple, mais assez proche de ce que j'ai chez moi)
Message édité par liridium le 25-05-2007 à 12:03:57
n°1569663
matos666
Posté le 25-05-2007 à 13:09:50  profilanswer
Chez moi il fait plutôt chaud :p
Va falloir que je potasse le web pour voir ce qui est mieux, maintenant je suis pas sur que la diff soit flagrante :)
n°1569728
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 25-05-2007 à 15:21:46  profilanswer
FAUX! Si tu balance de l'air de l'extérieur à l'interieur de ton boitier, mais que tu n'as pas suffisament de ventilateurs pour évacuer l'air chaud du boitier, ce n'est pas un flux d'air frais, mais un amat d'air qui stagne et se réchauffe dans le boitier que tu auras!
En plus, la chaleur remonte, donc si le RAD est en haut, c'est pas top d'amené l'air frais par en haut...
Le top c'est d'amené de l'air frais par l'avant et l'arrière du boitier en bas, et de l'évacuer par le haut à travers le rad, si le flux d'air est constant et correct, l'air serra à peine plus chaud que celui exterieur ;)
n°1569732
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 25-05-2007 à 15:24:36  profilanswer
Ca parait évident qu'il faut de quoi extraire l'air du boîtier... Si cette condition est remplie, il est plus efficace que combattre la convection naturelle que d'envoyer de l'air plus chaud de plusieurs degrés sur le rad.
n°1569735
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 25-05-2007 à 15:29:17  profilanswer
Oui mais la plupart des rads sont fixés en haut des tours, et amener de l'air frais par en haut dans un boitier... c'est bof bof...
Ce soir j'essaye de mettre mes 6 PAPSTS qui soufflent dans mon RAD, et mes 4 coolermasters qui evacuent l'air en bas de boitier, je te dirais si je vois de meilleurs perfs ;)
Message édité par LouyZ le 25-05-2007 à 15:30:04
n°1569739
matos666
Posté le 25-05-2007 à 15:35:29  profilanswer
ok merci c cool de passer un peu de temps pour ces tests :D
n°1569755
liridium
Qui vivra véra
Posté le 25-05-2007 à 16:19:00  profilanswer
j'ai essayer de couper les ventilos de mon boitier qui sont en extraction d'air, tt en laissant mes ventilos qui aspirent l'air exterieur via mon rad en haut de mon boitier, l'air dans le boitier c'est bien rechauffé mais je n'ai pas eu d'augmentation de la temperature de mon circuit.
la surpression d'air créée par les ventilos fait que l'air s'evacue tt seul via les trous qu'il trouve (ceux des ventilos a l'arret par ex)
le flux est forcément bcp plus faible mais ca fonctionne, il fait juste tres chaud dans le boitier.
mais un simple ventilo 120 suffit mm au minimum pour générer un flux d'extraction suffisant a mon gout
n°1569756
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 25-05-2007 à 16:26:22  profilanswer
Chez moi c'est 2 80 mm + l'alim + toutes les aréations un peu partout à l'arrière du boîtier et ça suffit.
n°1569757
liridium
Qui vivra véra
Posté le 25-05-2007 à 16:29:18  profilanswer
moi g 3*80 en extraction car le 120 de l'alim me sert de 3ieme sur mon 360 ;)
n°1569761
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 25-05-2007 à 16:39:32  profilanswer
Le problème c'est qu'en aspirant par en haut, bonjour la poussière qui rentre dans le boitier!
n°1569763
liridium
Qui vivra véra
Posté le 25-05-2007 à 16:40:52  profilanswer
lol t'en auras surement plus en aspirant via le bas ;)
perso j'ai mis des filtres sur mon rad
n°1569770
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 25-05-2007 à 16:52:58  profilanswer
En bas j'ai des filtres :D Je verrais ce soir
Message édité par LouyZ le 25-05-2007 à 16:53:22
n°1569799
joel0077
Posté le 25-05-2007 à 17:41:03  profilanswer
matos666, si tu peu faire des photo de ton integration ca m'interresse ! Je suis a la recherche d'un boitier pour vraiment accepter le WC !!
n°1569865
dogus
Posté le 25-05-2007 à 20:09:48  profilanswer
Pourquoi ca ne parle pas des waterblocks pour 8800 :?
n°1569992
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 26-05-2007 à 00:43:09  profilanswer
Bah on parle de ce qu'on veux que je sache... si personne n'as de question dessus, de toute façon le choix est tellement vite fait en WB 8800 ;)
n°1570044
Posté le 26-05-2007 à 10:01:57  answer
Un très bon article de l’excellent site Cooling Master sur l'Hwlabs GTS(stealth) 240
En conclusion de l'excellent article :jap: de l'excellent site  :jap:  : "Une phrase pour résumer : il ne fallait pas s'attendre à une révolution d'aucune sorte."
et
Atouts ou avantages du produit
- Très bonne qualité de fabrication et de finition
- Performances supérieures aux autres à forte ventilation
- Intégration potentiellement aisée (30 mm de finesse)
- Tarifs relativement corrects...
Faiblesses ou défauts du produit
- Pas la meilleure des géométries pour les faibles ventilations
- Perte de charge plus élevée que les autres, impact sur WB ?
Moi : Donc l'épaisseur ne fait pas tout, il faut aussi regarder la densité du rad, et le GTS est plutôt dense, du coup il lui faut un bon débit d'aire pour s'exprimer (beaucoup de perte de chage mais d'aire bien sur), g un GTS 320 et j'en suis très content, mais forcement il lui faut un bon débit d'aire donc de bon ventilateurs qui "soufflent" (bonne pression)  mais qui ne casse pas les oreilles ;)
Edit : OUPS J'AVAIS PAS VU LA PAGE 23 MOI :D moi alors vraiment................
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2007 à 10:05:38
n°1570080
thehacker2​5
Posté le 26-05-2007 à 12:32:14  profilanswer
C'est ce qu'on repète depuis 2 pages à propos des GT, et quand tu dis " pas besoin d'une ventilation qui casse les oreilles" c'est faux, dans le test de CM le GT prend le devant par rapport aux autres rad qu'avec des 120 mm Panafalo très bruyants, dans les autres types de ventilation faible et moyenne il est en dessous des bix/bip.
Dans le test, la courbe du GT s'inverse et passe devant les autres à partir de 7.5v pour le ventilo, et à cette tension le Panaflo utilisé est dejà bien bruyant, surtout que sur les GT les ventilos font plus de bruit que sur les autres rad (les GT sont plus restrictifs en flux d'air, donc forcément).
http://www.cooling-masters.com/images/articles/gts240/images/g6.png
Message édité par thehacker25 le 26-05-2007 à 12:48:30
n°1570112
ut2k4_ever
Posté le 26-05-2007 à 13:30:42  profilanswer
personne a des photos du block watercool de monté ?$
n°1570193
garib84
soyons honnêtes et joyeux !
Posté le 26-05-2007 à 15:40:16  profilanswer
:hello: les gars !
2 questions svp :
-  les pad thermique qui sont avec les EK acetal GTX , vous mettez  le coté collant sur la puce ? donc coté gris vers le water ?
- les raccords à coiffe je finis toujours en les serrant avec une clef, mais est ce qu'à la main c'est suffisant sachant que l'on ne vis que de quelque tour puisqu'aprés c'est dûr ?
 [:c4_exodusss]  pour vos réponses  :jap:
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
n°1570198
AdrenaliZ
Posté le 26-05-2007 à 15:45:45  profilanswer
pour les pad thermik tu met le coté collant sur les puces, et  pour les raccord a coiffe tu peux serré a la mains, temps que ca bouge pas c'est bon.
Sinon vu que c'est le topic des WB 8800, ya Swiftech qui sort sont WB 8800 GTS et GTX avec un maze comme l'apogée GT.  (WB casi integral)
http://swiftech.com/assets/images/products/Stealth/stealth-1.jpg
http://swiftech.com/assets/images/products/Stealth/stealth-sli-2.jpg
http://www.cooling-masters.com/images/news/200704/stealth1.jpg
je le trouve assez beau, il reprend le design du dernier waterblock CPU : "Apogée GTX".
Message édité par AdrenaliZ le 26-05-2007 à 15:47:21
n°1570306
Vinz28
Posté le 26-05-2007 à 18:07:18  profilanswer
Bonjour, je voudrais passer au WC, es ce que vous pourrier me conseiller sur les élément a prendre?
Je voudrait WC ma 8800 GTX ASUS et mon CPU AMD Athlon X2 4600+ AM2!
Es ce utile de WC le chipset? (K9N SLI platinium)
Merci de vos réponse!
Message édité par Vinz28 le 26-05-2007 à 20:24:34
n°1570367
the_bigboo
Posté le 26-05-2007 à 20:36:05  profilanswer
En général, les waterblocks CPU montent sur la plupart des sockets. Les nexxxos sont assez performants :)
Concernant le chipset ca n'est pas nécessaire a moins d'etre un overclocker fou :pt1cable: car en augmentant les voltages SB on pousse les capacités de la carte mère encore plus loin ;)
Mais sinon pas la peine :) A moins qu'actuellement tu aies un ventilo et que le silence soit dans tes priorités :)
n°1570374
Vinz28
Posté le 26-05-2007 à 20:48:29  profilanswer
Nan je n'est pas de ventillateur sur mon chipset!! Donc pas besoin si je fais de L'OC je vais juste commencer par la CG!!
Je pensé mettre un rad triple sur le dessus de mon boitier mais encore plus sur élevé car j'ai une extension sur le dessus et pour brancher les port USB! (lien du boitier)
et une pompe + reservoir de 600L/h ? c bien?
Donc es ce que vous pourriez me donner des références de produit pour des alentour de 250 €!
Car je n'y connais vraiment rien!Meme pour les tailles de tuyau et tout raccord!!
n°1570380
the_bigboo
Posté le 26-05-2007 à 20:59:34  profilanswer
concernant la pompe, son débit dépends de deux choses :
1 - Le nombre de composants dans ton circuit
2 - Si c'est du LDPC ou du HDPC, autrement dit faible ou forte perte de pression
le débit ne fais pas tout. Pour ma part , toute ma config est watercoolée. 8 composants en tout pour 2 pompes magnétiques alphacool 720 L/H montées en série. pour les tuyaux je suis en 10mm externe / 8mmm interne.
Et je te conseille très vivement les raccords a coiffe. Evite vraiment les plug'n cool...
n°1570443
Vinz28
Posté le 26-05-2007 à 22:38:05  profilanswer
Je voudrais watercoolé simplement deux composant (mon CPU et mon GPU 8800 GTX)
Donc les éléments qu'il y aura dans mon circuit seront pompe+réservoir+cpu+gpu+rad triple.
Peut tu me donné la référence de ta pompe et de ton ou tes rad?
Es ce que je peux quand meme mettre des connecteur qui me permette de débrancher le rad rapidement sans vidanger? car je déplace mon PC assez souvent.
n°1570453
the_bigboo
Posté le 26-05-2007 à 22:52:33  profilanswer
Mon Cpu est refroidi avec un nexxxos XP bold, ma 8800 avec un innovatek coolmatick, avec deux pompes alphacool 720L/H de chez docmicro, et le rad est un black ice extrem III avec 6 papst 120mm :p
n°1570473
Vinz28
Posté le 26-05-2007 à 23:25:35  profilanswer
Quel est la différence entre le nexxxos XP bold et le nexxxos XP Pro?
le waterblock EKWaterblocks pour les 8800 GTX est bien?
Es ce que la pompe "Alphacool AGB-Eheim 600 Station II" est mieux en version 230V ou 12V?
Pour mon rad, es ce que le Alphacool NexXxoS Pro III - Rev. 2 est bien?
Tu as mis 6 papst de 120 mm car ton rad est épais?
Message édité par Vinz28 le 26-05-2007 à 23:33:20
n°1570480
the_bigboo
Posté le 26-05-2007 à 23:48:24  profilanswer
oula !! Tant de questions :ouch:
je me suis fié a la réputations et aux tests trouvés sur le net, le XP bold est une référence :) C'est du sur, jamais entendu parlé du modèle pro :spamafote:
Concernant la pompe, les stations eheim sont performantes, c'est sur, mais elles sont assez bruyantes, du moins pour ce modele :/, Mais j'ai un doute, donc a confirmer ;)
pour le rad, je peux pas te dire, c'est le matériaux qui fait l'efficacité du dissipateur, je pense qu'ils doivent tous se valoir ;)
6papst car rad triple et le flux d'air entre d'un coté et ressort de l'autre ;)
n°1570506
ut2k4_ever
Posté le 27-05-2007 à 01:07:48  profilanswer
n°1570523
Posté le 27-05-2007 à 03:46:30  answer
http://www.cooling-masters.com/ima [...] ges/g6.png
Non non non, je dis: forcement il lui faut un bon débit d'aire donc de bon ventilateurs qui "soufflent" (bonne pression)  mais qui ne casse pas les oreilles
En faite j'aurais du dire forcement il lui faut un bon débit d'aire donc de bon ventilateurs qui "soufflent" (bonne pression)  mais qui ne casse pas TROP les oreilles.
Il faut un bon compromis quoi, il en existe qui souffle bien sans être trop casse couille, de toute façon au final il reste un bon rad, bien que oui à faible ventilation il est dans les chouX, maintenant vu la faible différence de perf au final :
CM :""On doit nuancer un peu la situation sur le fait que la différence de performances entre un radiateur peu dense du genre MCR220 et un GTS240 est de l'ordre de 0.01 °C/W, c'est à dire seulement 1 °C de plus pour le GT pour 100 W à dissiper.""
Dans mon cas, 360GTS+Ventilation en 9Volts, franchement pas déçu, alors oui il y a mieux, mais bon faut voire aussi le reste, waterblock pompe etc..., utiliser le meilleur rad avec le moins bon waterblock et ou pompe, c possible aussi, regarde moi, un nexxxos xp light (on fait bien mieux) avec une pompe laing 600L/H (la c pas trop mal) et avec un waterblock gpu EK (tout faut du HPDC et LPDC dans le même circuit :pt1cable:  ) et bin au final g de très bonnes températures (cpu et gpu), non franchement, je suis pas sur qu'avec un meilleur rad, un plus bon block cpu LPDC de gros tuyaux et une grosse pompe LPDC je puisse pousser beaucoup plus mon oc.
la vie n'est qu'un longue suite de compromis en faite, et si on n'en fait pas on va droit dans le mur.
Et puis il son beau les Black ICE  GTS en rouge ou bleue, voire chrome ;)
n°1570550
Vinz28
Posté le 27-05-2007 à 10:10:41  profilanswer
Metha, qu'elle sont t'es température?
Pour avoir un bon débit d'air il faudrais que le rad ne soit pas trop épais!!
Donc ta config Metha pour ce que je veux faire est trés bien?
d'aprés toi "uT2k4_eVer" le Waterblock VGA HK GPU-X² 8800 est mieux que le EK?
Message édité par Vinz28 le 27-05-2007 à 10:14:42
n°1570569
Posté le 27-05-2007 à 11:39:40  answer
Ma config est un peut déséquilibrée (HDPC et LPDC) mais au final cela marche bien quand même ;)
Mes températures, en idle, le gpu est à ~44°C et le CD2 E6600 a ~30°C, en burn le GPU ~55°C et le CD2 ~52-55°C avec orthos et ~60°C avec TAT(1.53Vcore et 3500Mhz) le tout avec une température ambiante de ~22°C, les ventilateurs du 360GTS en 9Volts (Ultra Quiet Amber Fan 120 AK-183-L2B).
il faut que je passe le C2D au marbre histoire de rendre la surface bien plane (trop concave d'origine)
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2007 à 11:47:23
n°1570572
the_bigboo
Posté le 27-05-2007 à 11:51:55  profilanswer
Quelle est la température de ton LDR ?
Overclocking 8800 gtx par pci-e .......Réglages .....[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
pb o/c x2 3800+ et 8800 gtxovercloké une 8800 gts ???
Waterblock 8800 gtx[HOT] Venez poster vos o/c des dernieres carte nvidia 8800 GTX et GTS
Overclock 7900 GTO en 7900 GTX[TOPIC UNIQUE] ZALMAN
la 8800 GTX et son refroidissement
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S
