4107 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  65  66  67  68  69  70
[Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
n°1144221
rosco
Posté le 03-12-2004 à 14:01:25  profilanswer
Boulet_Man a écrit :
C'est pas trop ca, c'est surtout que le rad freine l'eau avant le wb
Ca freine rien du tout ! Le débit, et donc la vitesse à section de tuyau égale, sont identiques dans tout le circuit (1 boucle), on joue pas au yoyo dans les tuyaux...
La 1 tout simplement parce qu'il faut avoir l'eau brassé par la pompe la plus froide possible pour maximiser la durée de vie de cette dernière
et
Enfait il faut voir;
    * soit tu stocke l'eau coolée et tu garde la pression pour les WB.
    * soit tu stocke l'eau chaude mais tu la distribue bien froide aux WB, par contre tu perd un peu de pression à cause des PDC du Rad.
A peine 1° d'écart maxi à pleine charge sur 1 tour de circuit, vous appelez ca de l'eau chaude ou froide???? Pas besoin non plus de garder de pression, la place n'a aucune importance à ce niveau puisque c'est le débit seul qui engendre la vitesse sur une section donnée.
n°1144223
telerotor
Posté le 03-12-2004 à 14:03:24  profilanswer
Ouf!!!
Merci pour les infos et pour nous avoir remis dans le droit chemin...
La soit disante intelligence d'un ordinateur, n'est  autre que le reflet de celui qui l'a inventé...
n°1144258
-Ebola-
Class 4
Posté le 03-12-2004 à 14:52:04  profilanswer
Merci Rosco, ça va pour le PDC je m'étais pas biter en étant sceptique la position des binz on s'en fout
Quant à la t° c'est vrai que pour 1° c'est inutile de chippoter, mais ça reste vrai que la pompe vit plus longtemps au froid qu'au chaud ?
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1144265
Vuuil
Posté le 03-12-2004 à 14:55:53  profilanswer
C'est vrai que 1° d'écart, ca veut un peu rien dire...
Chez certain la t° ambiance sera de 15 alors que chez d'autre ca sera 25, 26, donc bon... ;)
n°1144267
-Ebola-
Class 4
Posté le 03-12-2004 à 14:57:20  profilanswer
Du coup c'est surtout la t° moyenne de l'eau dans une utilisation quotidienne qui fait la différence
n°1144276
rosco
Posté le 03-12-2004 à 15:04:23  profilanswer
Oui la T° moyenne est plus importante car si t'es en passif par exemple, ta flotte sera a 40°C par exemple pour 25°C ambiant alors qu'en ventilé tu serais a 30°C (pifomètre). De toute facon ca importe peu pour la pompe car c'est juste pour dire de refroidir un peu le stator qui chauffe avec le passage du courant mais y a pas de règles de toute facon, une Eheim a 50°C ca tient sans aucun soucis et pas de différence si l'eau était à 25°C... Mais la légende urbaine  de l'eau qui devient chaude si on place la pompe avant le rad -> poubelle illico presto.
n°1144316
-Ebola-
Class 4
Posté le 03-12-2004 à 15:40:58  profilanswer
Ah c'est solide le matériel allemand  :D
A y est la urban legend est passée au broyeur  :lol: . Je vais poursuivre mes tests sur "dual" BI3 ;) AU menu le 12V IDLE, rdv dans 10h  :whistle:
Message édité par -Ebola- le 03-12-2004 à 15:41:36
n°1145295
Befa21
Pouet
Posté le 05-12-2004 à 13:11:22  profilanswer
Petite question : j'ai un 1a-hv3 sur mon a64 3000+@2.5ghz@1.7v + 1a-vga sur une x800pro oc + un zern comme rad et mon cpu atteint facilement les 55° en burn c est normal? j'ai pas pu mesurer la temp de l eau
GT : Befa21
n°1146526
bogosse
Posté le 07-12-2004 à 19:08:02  profilanswer
ca m'étonnerait pas,un Zern ca commence a devenir limite
n°1146635
jm1981
Posté le 07-12-2004 à 21:34:47  profilanswer
quoi?
le zern cuivre 12cm il est très bien :o
Lexi lin gua @ traducteurs FR DE ES IT GB
n°1146984
bravo 16s
O_o
Posté le 08-12-2004 à 15:11:28  profilanswer
hello  tous
je dois changer ma pompe car elle merdoit, c'est un eheim 1048.
je voulais savoir si elle était pas trop puissante pour mon circuit (elle a fait 2 ans sur ce circuit, c'est bien comme durée? ca me parait court)
circuit :
pompe>wb innovacool revision 3>blacklord240>reservoir inovacool accoupler a la pompe>pompe
est-ce qu'une 1046 durerait plus longtemps ou alors la 1048 convient parfaitement?
la ma pompe fait un bruit d'enfer de pire en pire au niveau du rotor.
merci :)
n°1147064
goer
Posté le 08-12-2004 à 17:41:38  profilanswer
le 1A-SL2 (block cpu) est sorti chez 1a cooling:
http://www.1a-cooling.de/
http://www.1a-cooling.de/Bilder/startseite_03.jpg
test ici:
http://www.pc-ville.com/?page=arti [...] 2/1A_1.php
Message édité par goer le 08-12-2004 à 17:42:15
n°1147077
-Ebola-
Class 4
Posté le 08-12-2004 à 18:02:08  profilanswer
goer a écrit :
le 1A-SL2 (block cpu) est sorti chez 1a cooling:http://www.1a-cooling.de/
test ici:
lol ça fait 6 mmois
n°1147165
Vuuil
Posté le 08-12-2004 à 19:53:34  profilanswer
-Ebola- a écrit :
lol ça fait 6 mmois
Gnéhéhé, oui :whistle:
n°1147192
bravo 16s
O_o
Posté le 08-12-2004 à 20:38:16  profilanswer
bravo 16s a écrit :
hello  tous
circuit :
merci :)
bon si je change la pompe ca me fait defaire tout le circuit alors autant changer le wb je vais mettre un NexXxoS XP Socket A
avec ce wb je prends quoi? 1046 ou 1048?
n°1147470
chouny
Posté le 09-12-2004 à 10:19:26  profilanswer
J'ai besoin d'un conseil:
j'ai de l'air dans mon circuit.
J'ai un T placé juste avant la pompe.
Le problème c'est que les bulles d'air passent dans la branche du T allant vers la pompe plutot que dans la branche du T où je fais le remplissage (tuyau à l'air libre).
Du coup les bulles restent dans le circuit, et s'emprisonnent dans le big momma :/
Si quelqu'un a la méthode :)
n°1147475
Vuuil
Posté le 09-12-2004 à 10:24:07  profilanswer
Si rien d'autre marche, coupe la pompe et bouge les tuyaux / BM / pompe pour que les bulles remontent vers ton tuyau de remplissage ?
n°1147678
goer
Posté le 09-12-2004 à 15:02:23  profilanswer
-Ebola- a écrit :
lol ça fait 6 mmois
je viens de comprendre pourquoi....lol
c l'interface francaise qui est new et donc j'ai cru que le sl2 etait tt neuf.
et le hv4 il a 2 ans lui aussi ou bien...
(nan par ce que si vous voulez je peut faire le spécialiste de l'info oldies moi ici, une espèce de jp pernaud tendance rural)
http://www.1a-cooling.de/produkte/1a-hv4/Bilder/1a-hv4_01.jpg
Message édité par goer le 09-12-2004 à 15:03:20
n°1147713
Vuuil
Posté le 09-12-2004 à 16:12:31  profilanswer
Non, il est tout nouveau le HV4 :)
n°1150805
bravo 16s
O_o
Posté le 14-12-2004 à 20:35:51  profilanswer
bon j'ai changer mon wb innovacool rev 3 pour un nexxos xp nickel eh bin... aucune difference de perfs, un peu decus :(
n°1150829
herencia
Tequila del senior
Posté le 14-12-2004 à 21:23:01  profilanswer
Plutot etonnant que tu ne vois aucune difference  :heink:
n°1150835
bravo 16s
O_o
Posté le 14-12-2004 à 21:33:36  profilanswer
36 idle et 43 en charge comme avant
n°1150839
herencia
Tequila del senior
Posté le 14-12-2004 à 21:37:54  profilanswer
Je fais mieux avec mon prescott a 3.9ghz :D
Je ne mets pas tes competences en doute mais ca m'est deja arrivé dans un moment d'egarrement :) , tu as branché le block dans le bon sens...
n°1150846
bravo 16s
O_o
Posté le 14-12-2004 à 21:44:43  profilanswer
je viens de vérifier et ouui in et out sont bon
n°1150848
bravo 16s
O_o
Posté le 14-12-2004 à 21:47:36  profilanswer
ca se périme de l'artic silver3? car c'est celle que j'ai mis mais je l'ai depuis un petit moment, elle etait bien entreposer dans un lieux sec, ca peut venir de la?
n°1150850
Vuuil
Posté le 14-12-2004 à 21:49:24  profilanswer
Ca m'étonnerait...
Tu as pas une sonde à la sortie flotte de ton bloc par hasard ?
Histoire de voir la difference ambiant / CPU / flotte
n°1150853
bravo 16s
O_o
Posté le 14-12-2004 à 21:50:53  profilanswer
sinon pour les temps c'est un 2500+ barton @ 2400mhz a 1.850 vcore
rad > black lord 240 avec 1 seul papst  en 5volt
pompe>ehiem 1048
wb>nexxos xp
reservoir> innovacool le piti que l'on couple avec la pompe
n°1150854
bravo 16s
O_o
Posté le 14-12-2004 à 21:51:26  profilanswer
euh non pas de sonde sous la main juste mes mimines
n°1150856
bravo 16s
O_o
Posté le 14-12-2004 à 21:53:02  profilanswer
je viens d'y mettre les doigts le bloc est quasiment pas chaud, aussi chaud que le tuyeau a la sotie du bloc
n°1150859
Vuuil
Posté le 14-12-2004 à 21:57:18  profilanswer
Tu as bien sérré le bloc ?
n°1150863
bravo 16s
O_o
Posté le 14-12-2004 à 22:03:56  profilanswer
il me semble oui il est en position il bouge pas en dessous de l'attache g pas trop forcer de peur de peter le core mais presque au blocage quand même.
n°1150864
Vuuil
Posté le 14-12-2004 à 22:05:08  profilanswer
Ca devrait etre bon alors, s'agit pas d'incruster le core dans le bloc mais juste de faire n bon contact (je pense :) )
n°1150866
bravo 16s
O_o
Posté le 14-12-2004 à 22:08:07  profilanswer
Il y a contact c sur le bloc ne bouge pas sous la fixation.
n°1150868
bravo 16s
O_o
Posté le 14-12-2004 à 22:10:47  profilanswer
Enfin bizzare quand même du coup je suis un peu déçus de mon achat.
Enfin cela m'a permis de tout nettoyer quand même :)
n°1150871
herencia
Tequila del senior
Posté le 14-12-2004 à 22:22:47  profilanswer
J'ai une seringue d'artic silver 3 que j'ai jeté apres etre restée plusieurs mois dans un tirroir, elle etait devenue beaucoup plus liquide qu'a l'origine...arctic silver 5 now :D
n°1150874
bravo 16s
O_o
Posté le 14-12-2004 à 22:26:00  profilanswer
c vrai ke les 1ers millimètres qui sont sorti etait bien liquide > sopalain :D
mais après c'était bon
je vais peut etre changer au cas ou mais ca parait étonnant, en changeant de bloc je devrait quand même voir la différence
n°1150875
herencia
Tequila del senior
Posté le 14-12-2004 à 22:29:06  profilanswer
Surtout en passant d'un rev3 a un nexxxos xp...
J'ai eu un 1a-hv2 en remplacement du xx-flow de ma config 2 pendant un moment et c'etait clairement en faveur du 1a, quand il ne se bouchait pas :sarcastic:
n°1154917
tyler1207
cowan, basagotia, lenosky...
Posté le 20-12-2004 à 15:09:25  profilanswer
qq 'un ds ce topic à deja essayé les pompes CSP-7510 et pourrais me dire ce que ca donne niveau bruit (elle sont des toute façon émmergée si je ne me trompe pas)
n°1158242
zycker
Posté le 24-12-2004 à 17:01:00  profilanswer
Est-ce que quelqu'un possédant une config à base de P4 3.2 ou autre P4 oc et watercoolé par un kit 1A pourrait me donner sa différence de T° entre le cpu et l'eau, ainsi que la diff eau/air avec un rad simple 120.
Merci d'avance, ça me ferait bien avancer dans mon upgrade de WC.
n°1159368
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 26-12-2004 à 17:39:44  profilanswer
excusez moi de déranger :D
dans la page principale, il n y a pas les wb chipset ca pourrait etre interessant de les mettre, non?
(au passage est ce que ca existe des wb chipset pour les chip intel i875 qui non pas de trous? j ai trouvé le 1A-NB) mais j ai pas exactement les explications que je souhaite =) )
n°1159374
herencia
Tequila del senior
Posté le 26-12-2004 à 17:44:57  profilanswer
Alphacool fait des fixs par crochets ;)
[topik unique] toute les photo des MODs des menbres de se forumAide pour le choix de matos pour un watercooling
2 questions: cooling vga et chipsetWATER corsair
Arctic-Cooling Copper Silent 2 Revision 2[topic unique] l'ex-kit 1a-cooling à 99 euros ;)
Compatibilité 9800XT et Artic Cooling VGA Silencer ?Distributeur de produits 1a-cooling
=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Top Matos Water Cooling pour aider les newbies
