5259 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  H115i PLATINUM Température ?
n°2517849
ariuu
Posté le 10-05-2019 à 17:06:48  profilanswer
J'ai acheté depuis peu un CORSAIR H115i PLATINUM et j'aimerais avoir des informations quant à la normalité des températures.
Tout d'abord voici ma "config".
Boitier : Cooler Master H500
Processeur : i7 8700k ( 4.4GHz, mode boost), Fréquence: 1.2v
Quant aux autres composants :  GTX1070 FoundersEdition, Alimentation 500w (antec vp 500pc)
Ventilations :
120mm Arrrière (exhaust)
2x 120mm Haut (Exhaust)
H115i PLATINUM Devant (Intake, Pull) (Les x2 200mm devant ont été retirés) (J'ai testé en push-pull avec les 2x 200mm mais aucun gains de température)
Vitesse des ventilateurs du H115i : Pompe en extrême, Ventilateurs à 60% 0-40°, et 100% à 60°.
Température ambiante: 21°
Température liquide en moyenne : 23-25°
Température idle : 30°
Température MAX aida64 "Stress test" : 69° (les ventilateurs du H115i sont donc à 100%)
Sur un autre PC j'ai un i5 9600k (4.4GHz, 1.35v) avec un Dark ROCK 4, sur Aida 64 la température ne dépasse pas 60°
Je voudrais donc savoir si ces températures sont normales ?
Malheureusement lors de mon achat j'étais persuadé que le radiateur de 280mm allait passer en haut mais ce n'est pas le cas.
Peut-être est-il préférable de rétracter mon produit pour à la place prendre le 240mm et ainsi le mettre en haut ?
Ou ça peut être du à cause d'une mauvaise alimentation? (même si les valeurs de tensions ont l'air très corrects)
(ou au vu du boitier prendre un aircooling comme le dark rock pro 4)
Message édité par ariuu le 10-05-2019 à 17:16:12
n°2517857
disabled 9​3
Posté le 10-05-2019 à 17:50:47  profilanswer
C'est pas terrible pour un refroidissement qui tourne a fond et qui coute un rein.
Après je connais pas le bench Aida64 si il est violent ou pas.
Pour te donner une idée avec le GMRT:
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/10/190510054319164327.png
70°C max en Small Data Set qui est violent et en Silent Mode de plus.
Franchement prend un bon ventirad a 80 balles ca va très bien et pas d'emmerde de soft,de driver,de multiple cablage et d'un prix totalement délirant.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2517859
ariuu
Posté le 10-05-2019 à 18:23:40  profilanswer
Je viens de faire le test de mon côté,
CPU Fréquence : 4.4Ghz - XMP ON - 3000MHz RAM
SDS 5mins: 65°
LDS 5mins : 55°
n°2517864
disabled 9​3
Posté le 10-05-2019 à 18:38:38  profilanswer
Oui c'est bon je pense que tu as pas de soucis de montage.
65°C en SDS c'est très bon,ca va etre dur de faire mieux.
Je suis entrain de faire le test Aida64,enfin je sais pas si c'est le bon je découvre.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/10/190510063821936261.png
n°2517865
ariuu
Posté le 10-05-2019 à 18:45:39  profilanswer
C'est bien celui là, après concernant une fiabilité, aucunes idées
n°2517868
disabled 9​3
Posté le 10-05-2019 à 18:56:17  profilanswer
Après un bon quart d'heure je suis a 60°C max.
Donc en gros sans le delid je dois etre entre 70 et 75°C je pense.
Donc 69°C ca me semble normal,tu as quelque degrés de mieux qu'un gros ventirad ca correspond a ce qu'on peux voir.
https://nsa40.casimages.com/img/2019/05/10/190510065851909825.png
Message édité par disabled 93 le 10-05-2019 à 18:59:03
n°2517870
ariuu
Posté le 10-05-2019 à 19:06:25  profilanswer
Je vois, merci beaucoup.
Le delid est "risqué" ? ça vaut vraiment le coup?
Et aussi le coût en € ? haha
Message édité par ariuu le 10-05-2019 à 19:08:15
n°2517875
disabled 9​3
Posté le 10-05-2019 à 19:23:16  profilanswer
Ca faut le coup si tu OC sinon pas besoin.
A partir de 4.8Ghz ca commence a etre l'enfer niveau T°.
Pour atteindre 5Ghz pas le choix il faut delid.
J'ai meme réussi un petit Cinebench a 5.255Ghz pour la forme  :D
Tu peux voir les gains que j'ai dans mon tableau au dessus.
Pas de risque zéro c'est sur mais c'est assez facile en faite.
J'ai acheté l'appareil a 30 balles.
La pate conductonaut je crois 10 balles.
Un tube de silicone haute T° chez Norauto a 10 balles avec lequel je dois pouvoir faire 500 delid  :lol:
Donc un billet de 50€.
Etre prudent,faire ca proprement sans speed sur un bon plan de travail et ca passe tranquille.
n°2517876
ariuu
Posté le 10-05-2019 à 19:24:21  profilanswer
Je vois, je pense que je vais m'y intéressé, merci à toi !
n°2517880
ariuu
Posté le 10-05-2019 à 20:05:37  profilanswer
Juste dernière chose, sais-tu où je me procurer tout ? (sur le même site) assez rapidement ?
n°2517882
disabled 9​3
Posté le 10-05-2019 à 20:14:27  profilanswer
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] y-28941356
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-61455738
Ah merde réappro partout comme moi a l'époque.
Message édité par disabled 93 le 10-05-2019 à 20:17:21
n°2517883
ariuu
Posté le 10-05-2019 à 20:19:05  profilanswer
Oui, c'est bien ça le soucis, le seul endroit ou y'a la conductonaut la livraison coûte plus cher que l'article en lui même..
n°2517885
disabled 9​3
Posté le 10-05-2019 à 20:24:56  profilanswer
https://www.caseking.de/en/checkout [...] ction/cart
Livraison DHL apparement c'est possible
Message édité par disabled 93 le 10-05-2019 à 20:25:56
n°2517896
ariuu
Posté le 10-05-2019 à 21:46:31  profilanswer
Sur Grosbill le condctonaut est disponible également
Il me faut juste la colle et j'ai tout !
n°2517897
disabled 9​3
Posté le 10-05-2019 à 21:59:14  profilanswer
Tu trouve ca dans un Norauto ou autre magasin du genre.
https://zupimages.net/up/19/19/ab31.jpg
https://zupimages.net/up/19/19/w396.jpg
https://zupimages.net/up/19/19/rs96.jpg
Message édité par disabled 93 le 10-05-2019 à 22:03:41
n°2517901
ariuu
Posté le 10-05-2019 à 22:39:33  profilanswer
Merci beaucoup !
n°2518422
fdsqjklm
Posté le 20-05-2019 à 19:45:18  profilanswer
Mon 9600k@5ghz, tension adaptative (dépasse pas 1,25v) est passé de 73° à 56° max quand je joue, en changeant mon Lepa Aquachanger 120mm pour un Corsair Hydro 115i pro 280mm. C'est énorme !!! J'ai lu sur le net que les coffeelake chauffaient beaucoup, mais a priori pas tant que ça ! J'ai même pas mis de pâte thermique, j'ai eu la flemme, j'ai laissé le machin genre chewing gum sur le 115i.
n°2518459
mallorco
Posté le 21-05-2019 à 15:58:17  profilanswer
J'ai aussi le platinium en 280 sur un i7 7820x @4.7 ghz à 1.23 et le aio tiens le tout à 50/55 max en jeu.
Je pense que oui, sur ton boîtier l'aio sera plus bénéfique au top.
Si tu peux faire un retour pour changer sur la version 240 tout aussi efficace (le nouveau avec cool it semble plus efficace que les anciens sous astek)
Corsair H115i RGB Platinum | problème de pompe ?conseil quel débitmetre et sonde de température
Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur températureQuestion température watercooling
Problème temperature CPU FX-6300Température normale ryzen 5 2600 ?
Problème de température Fx 8350avis température i9 7940x watercooling
Température GPU et vitesse du ventilo
Plus de sujets relatifs à : H115i PLATINUM Température ?
