2304 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  30  31  32  33  34  35
[Reserator 1] un watercooling façon Zalman
n°1038736
Pentier
Posté le 16-06-2004 à 22:46:26  profilanswer
oué mais le Xice pour citer alanou caidlamerde
Message édité par Pentier le 16-06-2004 à 22:46:41
n°1038769
nasdak
Posté le 16-06-2004 à 23:10:25  profilanswer
jai les deux et j'ai aucun interessement, et je prefere le xice nanana
n°1038781
Pentier
Posté le 16-06-2004 à 23:16:26  profilanswer
j'ai les deux aussi testé sur la même config et le Xice est loin, très loin derrière
n°1038960
quechua46
Posté le 17-06-2004 à 00:26:12  profilanswer
J'ai monté le mien sur ma config n°1 (P4c 3GHZ+ msi 865PE) et je dois dire que niveau silence c'est tres bien avec les papst et la tagan 380 de mon boitier.
Niveau temperature je suis à 36° pour le cpu lorsque je demarre le pc.
Ca vient doucement se stabiliser vers les 38-39 lorsque je surfe à groite à gauche et ecoute la musique (l'eau se rechauffe quoi).
Enfin en burn ca monte généralement aux alentours de 45-46 voire plus. En l'occurrence UT2004 a tourné 2h30 (et l'eau n'etait pas des plus fraiches car le pc tournait depuis un moment) et c monté à 50°.
Ce qui m'inquiete le plus c'est le temperature donnée par la sonde carte mere. 45 au repos (contre 36 pour le cpu) alors que la sonde de mon aerogate, placée tres proche du processeur indique 30.
Bref pour moi c'est du tout bon, m'enfin faut pas fixer et faire une obsession sur les températures, parceque ne serait que pour redescendre apres un bon moment de burn, ca met du temps faute de ventilateur pour refroidir l'eau.
n°1039195
waouzzaaa
Posté le 17-06-2004 à 10:59:47  profilanswer
faut mettre un 120 au dessus du reserator :D (silencieux bien sur!!)
n°1039209
Pentier
Posté le 17-06-2004 à 11:14:39  profilanswer
moi le CPU (3.0 @ 3.6) démarre à 26°C et je suis à 32-33 en usage normal. Et pourtant je watercoole ma Radeon 9800 avec.
n°1039254
quechua46
Posté le 17-06-2004 à 11:58:37  profilanswer
Je crois surtout que les sondes de ma carte mere sont pourries jusqu'à la moelle car j'ai dépassé les 70° avec un Zalman 7000 Cu.  :non:
Edit: Car comme je l'ai dit plus haut la sonde de mon aerogate indique 30° qd celle de ma carte mere donne 45°....
Message édité par quechua46 le 17-06-2004 à 11:59:55
n°1039263
waouzzaaa
Posté le 17-06-2004 à 12:13:35  profilanswer
lol
dites moi les embouts du circuit du reserator sont en combien?? (wb cpu et passe cloison)
c du 8/10 non??
n°1039264
waouzzaaa
Posté le 17-06-2004 à 12:15:29  profilanswer
c quoi comme carte mère car g l'impression que c pareil avec ma nf7-s...  :hello:
n°1039267
quechua46
Posté le 17-06-2004 à 12:16:42  profilanswer
waouzzaaa a écrit :
lol
c du 8/10 non??
C'est 8/12
n°1039269
quechua46
Posté le 17-06-2004 à 12:17:12  profilanswer
MSI 865PE Neo2 FIS2R
n°1039276
alanou
HFR certified
Posté le 17-06-2004 à 12:22:30  profilanswer
C'est du 10/13  :non:
n°1039278
waouzzaaa
Posté le 17-06-2004 à 12:26:32  profilanswer
tu rigole je viens de remusurer...
c du 8 en interne, par contre l'externe tu le mesure comment??
la partie la plus large??
n°1039279
quechua46
Posté le 17-06-2004 à 12:26:41  profilanswer
8/12 c les tuyaux
n°1039282
waouzzaaa
Posté le 17-06-2004 à 12:29:51  profilanswer
ouai je sais mais avec des toyos 8/10 ca devrait passer normalement...d'autant plus que le filetage du wb c soit 8/10 soit 8/11...bizarre
n°1039289
waouzzaaa
Posté le 17-06-2004 à 12:38:32  profilanswer
autre question ya moyen de mettre des embouts plug and cool sur le wb zalman??
n°1039302
alanou
HFR certified
Posté le 17-06-2004 à 12:55:29  profilanswer
QuEcHuA46 a écrit :
8/12 c les tuyaux
Ah bah oui, par contre les embouts sur le WB, ceux nickelés c'est bien du 10/13 :D
Tous ceux PVC sont bien du 8/12 par contre
n°1039392
chat314
Posté le 17-06-2004 à 14:47:13  profilanswer
Xice + Yesico, ça pootre :D
J'ai craqué.
n°1039413
Pentier
Posté le 17-06-2004 à 15:12:46  profilanswer
 :non:
Reserator + Yesico :o
n°1039417
nasdak
Posté le 17-06-2004 à 15:20:53  profilanswer
il faut le jeter ce WB en bois
n°1039425
waouzzaaa
Posté le 17-06-2004 à 15:28:43  profilanswer
lol ouai je voudrais bien mais bon ca coute deja assez cher comme ca le reserator je vais pas changer en plus le wb :D
n°1039431
Pentier
Posté le 17-06-2004 à 15:37:16  profilanswer
oué oué ben il va déjà très bien. faut pas non plus jouer à l'élitiste hein.
n°1039449
remiworld
Mouahaha
Posté le 17-06-2004 à 16:00:57  profilanswer
Il est pas en bois ce waterblock,  il est en cuivre, et en plus la version fournie avec le reserator est plaquée OR !
Et puis oui biensur tu peut y mettre les raccords que tu veux c'est taraudé...mais ceux d'origine sont très bien.  :)
n°1039455
chat314
Posté le 17-06-2004 à 16:11:20  profilanswer
Pentier a écrit :
:non:
 :non:
Xice + Yesico :O
D'ailleurs la yesico que j'ai est rigolote,
j'ai un connecteur que tu relies à un ventilo de boitier,
si elle commence à chauffer pas mal, elle declenche le ventilo du boitier pour eviter que ce dernier ne surchauffe :)
Message édité par chat314 le 17-06-2004 à 16:12:19
J'ai craqué.
n°1039461
alanou
HFR certified
Posté le 17-06-2004 à 16:22:56  profilanswer
chat314 a écrit :
:si elle commence à chauffer pas mal, elle declenche le ventilo du boitier pour eviter que ce dernier ne surchauffe :)
Le ventilo ou le boitier qui surchauffe ?  :??:  :heink:  :o
n°1039476
chat314
Posté le 17-06-2004 à 16:39:01  profilanswer
Tu branches un ventilo de ton boitier sur le connecteur de l'alim.
Si l'alim atteind les 60°, elle met en route ce ventilo. Pour eviter que le boitier ne chauffe trop.
J'ai craqué.
n°1040311
alanou
HFR certified
Posté le 18-06-2004 à 12:54:10  profilanswer
Hier j'ai cru a la malédiction du Pentier... j'entend un espèce de bruit de truc qui cliquette... jme dis merde ma Tagan.... :cry:
Et puis en fait ct la pompe du Reserator qui faisait un léger bruit, disparu après extinction puis rallumage.
Surement un sens dans lequelle elle aime moins tourner que l'autre :o
n°1040864
skyzoframe
Posté le 19-06-2004 à 10:27:55  profilanswer
drapal ;-)
n°1041422
Mister PDA
Posté le 20-06-2004 à 10:19:26  profilanswer
Bon après 15 jours d'utilisation intensive de mon reserator, je dois dire que je suis toujours aussi satisfait des performances.
Après 4 h d'encodage divx --> cpu 45° chipset 38° boitier 35°
En utilisation surf et MP3 --> cpu 39° chipset 33° boitier 31°
interieur de la pièce à 30° environ
Pour le boitier j'ai installé un S1 qui souffle de l'air frais à l'intérieur car sinon les t° intérieur du boitier sont trop elevées à mon gout pas loin de 48° pour le chipset et 42° pour le boitier.
Rappel de ma config:
Boitier thermaltake Xaser III (Sans les ventilos d'origine)
Carte Mère NF7-S (Avec un radiateur Zalman sur le chipset à la place du ventilo)
AMD Duron 1200 Mhz non overclocké
256 Mo DDR Samsung
Disque dur Seagate 40 Go (environ 42°)
Disque dur Maxtor 40 Go (environ 45°)
ATI Radeon 7000
allez une cht'it photo de l'installation:
http://www.ifrance.com/informatique-hi-tech/photo11.jpg
http://www.ifrance.com/informatique-hi-tech/photo17.jpg
Message édité par Mister PDA le 20-06-2004 à 10:21:36
www.macetpc.com
n°1042330
Skip'
Posté le 21-06-2004 à 18:11:16  profilanswer
256 Mo DDR Samsung
ATI Radeon 7000
T'as quoi comme alim ?
n°1042446
NewLook
Posté le 21-06-2004 à 20:29:42  profilanswer
Es qu'on entends la pompe immergée ?
J'aimerai un system le plus passif possible.......
Sinon, l'ensemble 1A-Cooling externe (Unit240)parrai être un bon system, mais la pompe est externe, donc nuisance sonore oblige :(.
n°1042575
quechua46
Posté le 21-06-2004 à 23:10:32  profilanswer
Posée sur du carrelage ca fait des vibrations et on entend un petit bourdonnement sourd.
J'ai mis un vieil exemplaire de l'autojournal entre le carrelage et l'engin et plaus aucun bruit  :na:  ;)
n°1042587
El Tristo
I'm no superman
Posté le 21-06-2004 à 23:16:54  profilanswer
je me considère comme très exigeant en termes de silence, et je me suis payé ce truc, que j'ai depuis 1 semaine. Ma pompe ne fait aucun bruit, et avec les ventilos en 5V, c'est comme si ce truc là n'était pas là :)
I fart in your general direction
n°1042591
alanou
HFR certified
Posté le 21-06-2004 à 23:19:29  profilanswer
Perso dans mon Reserator la pompe force pamal + (vu les WB), et du coup ca vibrait un peu + que ca devait je pense, mais sur de la grosse moquette et deux gros carrés de gedicoustic, c redevenu totalement inaudible a + de 10 cm dans le silence absolu :o
Par contre quand tu dis pompe externe = nuisance sonore obligatoire... je suis loin d'être d'accord :)
n°1042592
buibui2
Posté le 21-06-2004 à 23:20:08  profilanswer
Je me fou du silence,mais niveau overclock es ce qu'un tout bon ventirad est superieur a un WC pour le refroidissement???(bon je parle pas de change phase ou cascade hein ici...)
n°1042706
MacG
Posté le 22-06-2004 à 02:35:13  profilanswer
zigoto a écrit :
Non sérieux, tu achetes un truc sans vérifier que tu peux l'installer ?? :D
T'as pas gérer la :lol:
j'étais persuadé qu'il y avait des trous autour du CPU :/
la prochaine fois je vérifierai  :cry:
n°1042885
Arrgghh
Posté le 22-06-2004 à 12:52:11  profilanswer
j'ai un problème assez important (heureusement que j'ai testé le circuit sans pc avant : le waterblock zalman il fuit ! je sais bien qu'il est neuf mais bon ...
http://www.bigfootcomputers.com/Merchant2/graphics/00000001/zalman/zmwb2_big.jpg la fuite se situe entre la plaque (de cuivre ?) située en dessous et le métal bleu. C'est juste une petite fuite mais evidemment c'est très génant. Avez-vous une idée ?
n°1042905
remiworld
Mouahaha
Posté le 22-06-2004 à 13:10:14  profilanswer
C'est courant, et il est dit dans la notice (du moins quand on achète le waterbloc seul) de vérifier s'il est bien visé...  ;)
Et oui la base en cuivre peut se visser/dévisser de la partie en alu anodisée bleu, enfin de pouvoir le nettoyer à l'interrieur.
Il te suffit donc de le dévisser, vérifier que le joint torique est propre et bien en place, puis le visser à fond (modéremment quand meme, pas comme un bourrin : çà reste un filetage dans de l'alu !)
n°1042972
Arrgghh
Posté le 22-06-2004 à 13:47:52  profilanswer
super merci !
n°1042973
Arrgghh
Posté le 22-06-2004 à 13:48:01  profilanswer
super merci !
n°1043594
Mister PDA
Posté le 23-06-2004 à 03:08:21  profilanswer
Une enermax 350 W
www.macetpc.com
Salut ptite question watercoolingkit zalman ZM80C-HP
Watercooling passif à 450 euros...Montage d'un zalman et mesure de température
Watercooling pour Bi-xeonKit watercooling
Choix Kit watercoolingChoix d'un Kit watercooling
athlon 2700+ et zalman CNPS7000A-AlCuWaterCooling au CeBit, je me souviens plus du nom ...
Plus de sujets relatifs à : [Reserator 1] un watercooling façon Zalman
