3137 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35
[Reserator 1] un watercooling façon Zalman
n°1287792
yoke
Posté le 31-07-2005 à 21:55:21  profilanswer
Salut.
Je vais peut-etre m'acheter un Reserator d'occaz.
J'ai un P4 3Ghz et une 6800Gt.
J'aurais voulus savoir quel WB acheter pour mon GPU, le ZM-GWB1 ou ZM-GWB2 c'est quoi au juste la difference.
Derniere petite question de newbe, le kit est fait donc pour refroidir le CPU, si je prends le WB pour ma 6800GT je devrais acheter également des tuyo supplémentaire?
n°1287856
D3smo
Posté le 01-08-2005 à 00:35:40  profilanswer
Le ZM-GWB2 est le nouveau modèle de waterblock pour GPU il est plus performant que le ZM-GWB1, il est donc préferable de l'utiliser surtout sur une 6800GT.
Pour le tuyau si la personne a qui tu le rachete à garder les chutes tu devrais avoir assez pour ton install. Par contre si tu doit t'acheter du tuyau tu risque de galérer vu que c'est pas une taill courante.
n°1289322
yoke
Posté le 03-08-2005 à 23:50:04  profilanswer
Salut.
Je viens d'essayé le ZM-GWB1 avec ma 6800GT mais les vises sont trop grosse et ça passe pas impossible.
Les vises pour le ZM-GWB2 sont t-elles plus fine ou non car j'ai pas envie de l'acheter pour rien non plus le ZM-GWB2
n°1289324
D3smo
Posté le 03-08-2005 à 23:54:42  profilanswer
A en croire ce qui est dit sur le site de zalman, c'est compatible
Message édité par D3smo le 03-08-2005 à 23:55:12
PhotoBlog | WC custom
n°1290450
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 07-08-2005 à 12:17:39  profilanswer
Bonjour a tous!
J'ai un Reserator 1 depuis quelques temps déjà, et il me donne entière satisfaction.
Actuellement il maintient mon Barton 2500+@3200+ a 47° en idle, avec des pointes à 54°c en utilisation intensive (quand il fait chaud, genre 29° dans l'appart).
Pour le moment il ne refroidit que le Barton, la 9700 étant refroidit par un rad Zalman.
Je pense remplacer dans pas longtemps ma R9700 par une 6600GT AGP. Le nouveau waterblock zalman compatible étant sorti. J'aimerais en profiter, à cette occasion, pour améliorer mon Reserator.
Et notamment par l'adjonction de passe-cloison avec des raccords auto-bloquant.
Je n'aimerais pas me tromper. Aussi chez Doc micro j'ai vu ces deux produits :
1. Robinet :
http://www.docmicro.com/images/pieces/mini/WC_Robinet14-14.v.jpg
La question sur ce produit est : est ce que le filletage des embouts actuel de mon Zalman sont bien du 1/4" ???
2. Raccord autobloquant :
{je penche d'avantage pour ce produit)
http://www.docmicro.com/images/pieces/WC_PasseCloisonAntiFuite.jpg
Ici le soucis c'est que les tuyaux livré avec le zalman sont des tuyaux 8/12, et que ce raccord est prévu pour du 8/10 ...
Donc je m'interroge sur la compatibilité de mes tuyaux avec ce produit.
De plus j'ai l'impression que ce raccord pourrait limiter le débit. Qu'en pensez vous?
Message édité par Paulo les Gaz le 07-08-2005 à 12:21:34
n°1290761
Pentier
Posté le 08-08-2005 à 09:46:35  profilanswer
Mon Reserator a changé de boîitier :D Antec P180 qui remplace le P160 :o. Au menu :
  • P4C800-E Dlx
  • P4 3.2 C ES
  • 9800 SE AIW
  • 2x160 Go Hitachi
  • Raptor 74 Go
  • Alim Yesico 420 watts
Le Reserator me permet de me passer de ventilo dans la partie supérieure du boîtier. Un seul ventilo dans cette config : un Globefan 120mm à 750 rpm entre l'alim et les HDD.
http://stephane.materiel.be/images/perso/p180/p180.jpg
http://stephane.materiel.be/images/perso/p180/p180_2.jpg
http://stephane.materiel.be/images/perso/p180/p180_3.jpg
http://stephane.materiel.be/images/perso/p180/p180_4.jpg
Message édité par Pentier le 08-08-2005 à 09:47:58
n°1290825
Posté le 08-08-2005 à 12:43:09  answer
Le reserator 1 plus a une belle tour noir, mais des laids cables bleus :p
Mais plus besoin de racheter un XB GPU :)
Tout est vendu :)
n°1290979
freeman339
Posté le 08-08-2005 à 18:00:48  profilanswer
n°1292076
alanou
HFR certified
Posté le 10-08-2005 à 18:52:26  profilanswer
Bah j'avais pareil quand j'avais mon Reserator, mais avec le temps j'ai fini par trouver cette config trop bruyante  :whistle:
(D'ailleurs je me suis fait limite insulter sur certains forums quand je disais que je trouvais mon Reserator trop bruyant  :D )
n°1292160
Pentier
Posté le 10-08-2005 à 22:50:57  profilanswer
et t'as quoi maintenant ? :D
n°1292168
thekiller3
Posté le 10-08-2005 à 23:12:06  profilanswer
le reserator bruyant? :ouch:
wow ... t'as des oreilles sensibles toi. :pt1cable:
franchement, à + de 50cm, on l'entand pas du tout.... du tout du tout.
moi tt ce que j'entends actuellement, c'est le HDD pourtant enfermé ds un silentmaxx. et l'alim quand elle est chaude... un leger bourdonnement.(une yesico 420W)
n°1292208
alanou
HFR certified
Posté le 11-08-2005 à 00:24:09  profilanswer
C'est écrit sur le bouton qu'il suffit de cliquer :D
Pour en revenir au bruit du Reserator... oui c'était pas énorme du tout, mais ce qu'il restait était "autant" que le reste de la config (donc en gros autant que le DD et le ventilo @ 700 tpm, globefan à l'époque)... donc ca m'a saoulé, je m'en suis débarassé.
Ca reste un très bon système que je recommande, vivement même, mais c'était plus vraiment mon truc.
Maintenant avec le pentium-M, au grand maxi (régulé par Speedfan), j'ai le ventilo du Zalman @ 1100 tpm, et le 12 cm (Nexus) @ 780 tpm... et 90% du temps c'est ventilo du Zalman éteint (ca suffit pour le CPU même en charge, le pb c'est la CG qui a besoin d'un petit flux), et 12cm @ 610 tpm... et forcément c'est bien en dessous de l'époque de Reserator  :jap:
D'ailleurs si quelqu'un sait où trouver un Scythe pour faire taire mon DD ?  :whistle:
n°1292234
Mortadelle
Posté le 11-08-2005 à 03:11:42  profilanswer
savez vous ou je pourrais trouver du tuyau du meme type que celui d'origine?
en silicone et dans la meme section!
merci d'avance
n°1292235
Mortadelle
Posté le 11-08-2005 à 03:14:05  profilanswer
juste pour info :
le reserator ne se monte plus une fois le CT-479 sur la mobo?
n°1292910
Mortadelle
Posté le 12-08-2005 à 17:29:35  profilanswer
pas moyen de trouver du tuyau de rechange pour reserator.... :(
vous en trouvez, vous?
n°1293303
Garverman
Posté le 13-08-2005 à 18:33:15  profilanswer
Salut à tous
Une pitite question. J'envisage de me procurer le reserator 1 plus afin de ménager un peu mes oreilles.
Le seul problème c'est que je veux être sûr à 100% de ce choix sachant que:
-J'ai une P5AD2-premium : Est-ce compatible? Les condo vont pas jouer les troubles fêtes ( socket LGA775)
-Processeur P4 3.40ghz Prescott ( on se moque pas merci), il chauffe le bétail : Le réserator peut-il me le refroidir correctement avec un léger oc? Environ 10% et qui sait!!
-CG ATI AX600XT  en PCI express: compatible pour le wb zalman? ( toujours des p'tit trous)
Si quelqu'un peut m'orienter sur un test reserator/prescott-> je suis preneur ou votre expérience
n°1293320
thekiller3
Posté le 13-08-2005 à 19:19:13  profilanswer
sur materiel.net y en à je crois, sinon sur pc-look.fr .... des tuyaux 8/11.8, quasi identiques au tubes d'origines.  :)
n°1293555
Mortadelle
Posté le 14-08-2005 à 14:21:40  profilanswer
j'ai deja contacté pc-look.com et on m'a dit qu'il n'en avait pas! je vais voir du coté de materiel.net
n°1293564
thekiller3
Posté le 14-08-2005 à 14:37:53  profilanswer
n°1293567
Pentier
Posté le 14-08-2005 à 14:45:36  profilanswer
j'en ai un de Scythe :D
n°1296007
alanou
HFR certified
Posté le 18-08-2005 à 17:33:58  profilanswer
Je sais, mais toi t'as pas le droit de jouer, tu triches  :whistle:  :lol:
n°1296124
darknewbie​31
Posté le 18-08-2005 à 21:08:49  profilanswer
euh moi j'aurais une question est il possible de trouver uniquement le reservoir ou faut absolument acheté le TOUT ???
n°1296242
thekiller3
Posté le 19-08-2005 à 01:12:01  profilanswer
je sais pas... mais je ne pense pas qu'on trouve le reservoir seul. mais je peux me gourrer. [:spamafote]
n°1296301
Pentier
Posté le 19-08-2005 à 09:20:16  profilanswer
Non je ne pense pas.
n°1297866
ultrastars
Posté le 22-08-2005 à 12:20:25  profilanswer
Paulo les Gaz a écrit :
Bonjour a tous!
1. Robinet :
http://www.docmicro.com/images/pie [...] 4-14.v.jpg
http://www.docmicro.com/images/pie [...] iFuite.jpg
j'ai acheté les deux type de robinets et je te confirme que les deux sont de la grosses merde !!!!
il ne reduisent pas le débit il le casse completement , c'est nul , le diametre interne de ces robinet est de quelques millimetres, n'achete surtout pas ca !!
si tu veut des vrais robinets alors il y a les eheims que tu peut trouver dans touts les diametres par VPC
n°1299863
kombak
Posté le 26-08-2005 à 02:09:51  profilanswer
Salut
Il m interesse bcp
J'aimerais refroidir mon dualcore 4400@5000 , je suis actuellement a 65° en charge , vous pensez que je verrais la difference?
Si j achete le 1 plus (mieux?) , il me fo quoi , en SUS pour le mettre sur ma geforce 7800gtx ?
sinon ya quoi qui vaut le coup d etre WC a part le proco et la CG? les hDD? (mais je v mettre des silentmaxx ca passera qd meme?)
n°1299980
thekiller3
Posté le 26-08-2005 à 13:09:37  profilanswer
si tu veux absolument des grosses perfs, ne prends pas le reserator.
mais si tu veux aller à 55° environ, le tout ds un silence de cathédrale, alors oui, prends le reserator 1 plus. ;)
et tu pourra mettre ta 7800, aucun problème.
le HDD perso je ne pense pas que ce soit necessaire de le watercooler. tu le mets comme moi ds un silent maxx, il sera bien, et fera moins de bruit. :)
te reste plus qu'a prendre une alim fanless et voilà !  :D
n°1300001
ultrastars
Posté le 26-08-2005 à 13:47:30  profilanswer
une alim fanless qui ne grésille pas :d
parceque certaine fanless qui grésillent font plus de bruit qu'une classique avec un 80mm a 600 tr/mn :d
Message édité par ultrastars le 26-08-2005 à 13:48:15
n°1300381
Dave2003
Posté le 26-08-2005 à 23:58:48  profilanswer
sauf si tu as, comme ce que j'avais avant, 2 raptor 74 go dans des silent maxx, le tout dans un boitier non ventilé (interêt du resarator oblige)---> ils chaufferont attrocement (moi, je tenais pas la main dessus plus de 2 secondes ...)
J'ai donc "reseratoré" aussi les disques durs  ;)  (voir ma config) --> depuis plus de problème ! :)
Message édité par Dave2003 le 27-08-2005 à 00:00:09
n°1305433
heow
You're fucking out!
Posté le 05-09-2005 à 11:48:15  profilanswer
J'ai achete un Reserator il y a une semaine, voici ce qui est monté dessus:
XP 3000 (non OC)
9800 SE
Sur le CPU en idle je tourne à 55°, en burn je monte à 63-64°.
Ca me semble un peu élevé pour un kit watercooling... le rad est très bien monté sur le CPU, la tour du reserator est vraiment bien chaude (ca va me faire un vrai chauffage d'appoint pour l'hiver ce truc, c'est dingue...).
Je cherche pas à faire de l'OC donc à la limite je m'en fous que ca soit à ces températures, mais je trouve ca quand meme super eleve comparé à ce que je lis plus haut.
Ca chauffe tant que ca une 9800 SE ??
Je vais debrancher le waterblock de la 9800 SE ce soir et remettre mon VGA Silencer, on verra bien si ca fait descendre la temperature significativement... en tout cas en achetant ce kit que pensais tourner à 45° par là, j'avoue etre un poil décu (m'enfin, je l'avais acheté pour le silence et rien à redire à ce niveau au moins).
n°1306668
webshut
Posté le 08-09-2005 à 17:45:51  profilanswer
Salut a tous! Je suis l'heureux propiétaire d'un reserator plus... depuis hier soir..... trop content VIVE LE SILENCE.
J'ai juste une petite question j'ai fait une boulette, j'ai versé tous les liquide anti corosion de zalman dans la cuve et j'ai complété avec de l'eau déminéralisé.... (sauf que le flacon est fait pour 2L)... est ce que ca peux poser un problème?
Autre chose je voudrai poster des tof car j'ai posé le water block ZM-GWB1 sur le chipset de l'A8N SLI Deluxe.... et je pense que ca peux interesser certain sauf que je ne sais pas comment poster de tof et j'ai pas trouvé d'explication...
voila
n°1306691
Dave2003
Posté le 08-09-2005 à 18:43:15  profilanswer
voila
Ben t'as du faire comme moi !! y'as pas 36 solutions !! j'avais posté à ce sujet d'ailleurs ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t3750422
http://img16.exs.cx/img16/1849/img00211ru.th.jpg
Sinon, si tu veux poster des images, il y a :
http://imageshack.us/
EDIT : pour info, j'ai réussi a reseratoré le CPU (3200+ 0.09), le GPU (6600GT), le Chipset (A8N-SLI Deluxe) et récemment les disques durs (2 raptors 74 Go quand même !)
En température, ça reste correct (même si la t° de ma pièce monte vers les 30°).
Message édité par Dave2003 le 08-09-2005 à 18:47:00
n°1306793
Joe l'indi​en 94
Posté le 08-09-2005 à 21:51:05  profilanswer
Moi ça me rends fou , avec mon Reserator et 3 ventilos dans la tour je suis à 47° pour le cpu et 28° pour le chipset de la CM. Et pourtant je pense l'avoir bien monté, enfin je pense??!!...
n°1306798
Joe l'indi​en 94
Posté le 08-09-2005 à 22:04:20  profilanswer
Je viens de penser à quelque chose, le fait que les 2 tuyaux se touchent (l'entrée et la sortie d'eau) n'influent pas sur la température de la flotte?
n°1306806
webshut
Posté le 08-09-2005 à 22:22:56  profilanswer
Comme promis voila les tofs
http://img392.imageshack.us/img392 [...] 5724vx.jpg
http://img276.imageshack.us/img276 [...] 5924dk.jpg
http://img276.imageshack.us/img276 [...] 6127nr.jpg
Pour info le reserator refroidis un amd 64 3500, une 6600gt et le Nforce 4...
Pour les températures: apres 4h en idle:
Carte mère 37 °C
Processeur 35 °C
GPU 45 °C
n°1306807
Dave2003
Posté le 08-09-2005 à 22:23:04  profilanswer
je pense pas, par contre si t'o/c la bécane, ça peut expliquer une température élevé !!
De toute façon, le reserator n'est pas du tout adapter à l'o/c sur des configs récentes !!!
Moi, ça passe avec ma config parceque je n'o/c ! D'ailleurs, je ne l'ai pas acheter pour ça, mais uniquement pour le silence ! (et quel silence !) :)
EDIT : c'était une réponse à Joe l'indien  ;)
Message édité par Dave2003 le 08-09-2005 à 22:23:59
n°1306809
Joe l'indi​en 94
Posté le 08-09-2005 à 22:25:05  profilanswer
Le pire c que je n'o/c pas du tout. Toi tes temp dave2003 tu les obtiens avec des ventilos ou pas??
n°1306812
Dave2003
Posté le 08-09-2005 à 22:29:16  profilanswer
Carte mère 37 °C
Processeur 35 °C
GPU 45 °C
Pas mal !! finalement t'as réussi à le mettre dans ce sens (le waterblock chipset) !!
J'avais pas oser faire dans ce sens, je trouvais que ça tenais mal (les bras de fixation du waterblock sont écartés avec ce système et je trouvais que le waterblock glissait trop facilement sur le chipset)
Mais bon, si ça marche, c'est ce qui compte  ;)
n°1306814
Dave2003
Posté le 08-09-2005 à 22:36:15  profilanswer
Le seul ventilo que j'ai, c'est celui de l'alimentation Tagan 480 !! autant dire que ça ne souffle pas beaucoup !
En temp, ça depend de la température de la pièce !!
tout à l'heure j'ai fait 1 heure de RH2004 et mes température se sont stabilisé à 52° pour le proc, 56° pour la CG, et 39° pour le chipset (donné Speedfan). et il fait encore assez chaud dans la pièce.
En pleine canicule (je n'ai pas la clim et je suis au dernier étage, sous le toit), je ne ne me souvient pas d'avoir vu les t° dépasser les 60-62° pour GPU (le reste je ne sais plus, mais ça doit être proportionnel)  ;)
n°1306816
Joe l'indi​en 94
Posté le 08-09-2005 à 22:40:46  profilanswer
Mais c un truc de malade moi si j'enlève les ventilos, mon ordi pète dans la seconde. J'peux pas avoir raté le montage c comme les lego ce truc à monter!!! :fou:
n°1306817
webshut
Posté le 08-09-2005 à 22:42:25  profilanswer
Et moi j'ai une antec Phantom donc elle ne ventil pas du tout, par contre j'ai 2 ventilo de 92 en facade mais qui ne soufle pas fort et un 80 ki extrait et ki souffle pas fort non plus mais quel silence!! :) :) :) :)
Salut ptite question watercoolingkit zalman ZM80C-HP
Watercooling passif à 450 euros...Montage d'un zalman et mesure de température
Watercooling pour Bi-xeonKit watercooling
Choix Kit watercoolingChoix d'un Kit watercooling
athlon 2700+ et zalman CNPS7000A-AlCuWaterCooling au CeBit, je me souviens plus du nom ...
Plus de sujets relatifs à : [Reserator 1] un watercooling façon Zalman
