3215 connectés
  GPU
  Montage d'un zalman et mesure de température
n°989238
num8
Posté le 24-03-2004 à 18:50:46  profilanswer
Je viens de monter un zalman+ventilo en lieu et place de l'ancien dissipateur de ma leadtek ti4200 dont le ventilo était défaillant.
Il y avait sur le GPU, une languette qui, j'imagine, mesure la température de surface de la puce.
Avec l'ancien rad, j'étais entre 49 et 58 pour le bord de puce et jusqu'à 54 pour la surface.
Maintenant, mon logiciel me donne 56 au démarrage pour le bord de puce et 15°C pour la surface ! Il est vrai qu'en touchant le zalman, il est on ne peut plus frais. Alors que croire ?
Message édité par num8 le 24-03-2004 à 18:51:38
n°989243
Jarred
Posté le 24-03-2004 à 18:58:00  profilanswer
T'est sur <que tu l'as bien monté?
T'as pas oublié la pate thermique?
Parce que chez moi, il est chaud
n°989264
num8
Posté le 24-03-2004 à 19:18:34  profilanswer
Bien monté, oui, il me semble ...lol !
J'ai bien mis la pâte thermique...sur le gpu et les différentes parties du zalman
n°989304
Jarred
Posté le 24-03-2004 à 19:49:10  profilanswer
Je te conseille de le démonter puis de  remonter
Faudrait lancer 3DMark pour voir si le Rad chauffe, mais si il n'est pas bien en contact avec le GPU, ça va faire du dégat...
Message édité par Jarred le 24-03-2004 à 19:49:32
n°989318
num8
Posté le 24-03-2004 à 19:58:48  profilanswer
Ben j'ai déjà fait un petit quart d'heure de painkiller sans dégat apparent...
Mais ce 15°C...c'est tout de même étonnant.
n°989329
Jarred
Posté le 24-03-2004 à 20:08:51  profilanswer
T'as mis la main sur le Rad après ton Quart d'heure de Painkiller?
Si les deux Rads sont froids, c'est qu'il y a un prob dans le montage.
Si un seul des 2 est froid, c'est soit le HeatPipe qui est deffectueux, soit il est mal monté.
n°989398
num8
Posté le 24-03-2004 à 21:24:15  profilanswer
Rassure moi, il n'y a pas de sens particulier pour le heatpipe ?
n°989480
Jarred
Posté le 24-03-2004 à 22:30:29  profilanswer
Bah c'est tout expliqué dans le manuel :
-Il faut que la partie du heatpipe qui est au daut du GPU soit plus soit plu haute que celle qui est contre le GPU.
Mais si t'as monté le ZM80HP comme expliqué dans le manuel, tu peux pas te gourré.
Et puis en meme temps, y'a pas 36 façon de le monter.
n°989549
grosskate
Posté le 24-03-2004 à 23:18:13  profilanswer
bah j sais pas moi j ai monté le zalman sur ma Ti 4600 avec le ventillo ZM-OP1 en plus. j ai Overclocké a 320/ 770. j ai jamais senti la moindre chaleur de ma carte et en pate j ai mis de la céramique. Si j avais la possibilité j la montrai BCP plus haut, mais au dela j ai des artefacts :pfff:
Message édité par grosskate le 24-03-2004 à 23:20:29
n°989786
num8
Posté le 25-03-2004 à 13:23:29  profilanswer
Bah, j'ai le manuel sous les yeux et j'ai fait exactement comme décrit.
Donc le montage parait bon (pâte artic cooling).
Peut être devrais-je couper le ventilo optionnel pour voir si la carte chauffe ou pas.
n°989961
grosskate
Posté le 25-03-2004 à 18:03:51  profilanswer
oui essaye ...de la couper pour voir ce que ça donne.
n°990172
minicray
Posté le 25-03-2004 à 23:00:04  profilanswer
n'oublies pas que le rad met "longtemps" à chauffer (j'avais un zm 80a-hp) et que avec un ventilateur directement dessus il ne sera -normalement- jamais chaud.
n°990340
num8
Posté le 26-03-2004 à 07:24:50  profilanswer
Merci pour les réponses.
Bon, alors après 35 min de splinter cell, j'ai bien l'ensemble des2 rads qui a chauffé honorablement et le heatpipe lui même est chaud.
Donc le montage semble bon.
Mais j'ai toujours le logiciel winfox qui monitore la température qui me dit 60°C et 15 °C donc impossible de croire ces valeurs.
Le 15°C provient d'une sonde qui est une espèce de lamelle thermocouple qui est maintenant coincée entre le gpu et le gros bloc marqué front vissé à la carte. Avant elle était à l'air libre car un coin du gpu n'était pas couvert par l'ancien rad.
En plus, je suis obligé de couper winfox car maintenant que je n'ai plus de ventilo leadtek branché sur la CG, il me lance une alerte "ventilo en panne" avec alamre sonore très désagréable.
Quel log peut-on utiliser pour monitorer la température ?
  GPU
wc, montage pour deux pcathlon 2700+ et zalman CNPS7000A-AlCu
quelle temperature avez vous avec un 2600+@3200+?HT et Température ?
temperature AMD 3000+Différence entre Zalman CNPS7000-Cu et CNPS7000A-AlCu
Pâte thermique Artic Silver/Zalman/Arctic Cooling?probleme temperature et voltage alerte
Montage Zalman cnps7000alcu sur Asus K8V (socket 754)
Plus de sujets relatifs à : Montage d'un zalman et mesure de température
