3146 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  32  33  34  35
[Reserator 1] un watercooling façon Zalman
n°1178264
Dave2003
Posté le 17-01-2005 à 22:23:18  profilanswer
soa a écrit :
Oui ça marche avec les waterblocks GPU Zlman:
http://img16.exs.cx/my.php?loc=img [...] 0211ru.jpg
Copiteur d'image Soa  :D
et les droits d'auteur sur les images ? :na:  :whistle:
Non, je rigole bien sûr !!!
En fait ça fait maintenant 3 semaines que je tourne avec cette mobo refroidis par le reserator et aucun prob à signaler (t° tres correct)!!!
Voir ma config pour plus d'info...
Bon, je n'ai pas encore O/C la becane ! (j'attends d'en savoir plus sur les prob d'o/c que certains ont avec cette carte mère ...)
Sinon, seul le petit waterblock passe et uniquement placé comme sur la photo : en effet, faut naviguer entre les trous de la carte mère qui ne sont pas assez espacé, la prise FAN et les condos qui gêne, ya pas 36 solutions.
Autrement, le gros waterblock doit aller sur la 6800 GT de chez ASUS (normalement y doit y avoir les trous de fixation ...)
@ GID -> fait gaffe, je vois que tu parle de l'A8N SLI et de la 6800GT AGP d'asus : l'A8N a bien un slot PCI-E et l'AGP ne va pas dessus !!!! ;)
n°1178270
Dave2003
Posté le 17-01-2005 à 22:25:44  profilanswer
Merde, je suis un champion, je viens de voir que j'ai pas mis ma config à jour  :lol:
EDIT : Rectifié  ;)
Message édité par Dave2003 le 17-01-2005 à 22:32:58
n°1179071
Joe l'indi​en 94
Posté le 18-01-2005 à 20:25:22  profilanswer
Au fait toujours pas de nouvelles sur les Resertor de couleurs? (dates de commercialisation etc...)
n°1180119
ptitsonic
Posté le 19-01-2005 à 19:42:57  profilanswer
Salut tous :)
je possède aussi un reserator depuis peu, qui pour le moment refroidit mon Athlon XP-M aussi bien que mon ancien système à base de SLK947U + 120 mm.
J'ai viré tous mes ventilo dans la tour, le silence fait franchement plaisir !
Cependant, mes T° sont indiquées pas la sonde de mon Abit NF7-S rev 2, et j'ai l'impression que cette sonde ( sous le socket, et réputée déjà un peu farfelue ) n'est carément plus au gout du jour, car certainement très influée par la chaleur avoisinante ( conséquence de l'absence de ventilo, le chipset et les condo chauffent .. le PCB de la CM aussi .. )
En fait je me demande par quel moyen je pourrais me faire une idée de la T° réelle du CPU, de même j'ai également une X800XT PE ( d'origine une X800pro, modèle Sapphire ToXic donc avec Artic Cooler ) qui est le dernier élément que j'entend ( l'alim est une Antec NeoPower 480W .. silence total ) et j'envisageais de la WaterCooler ... le petit Waterblock Zalman est suffisant ? changer la pompe du reserator est nécessaire ou elle tient le choc avec tout ca ?
En passant, je médite pour un passage à l'Athlon 64 ... un Reserator tiendrait le choc ? ... mon XP-M est actuellement à 2600mhz pour un voltage de 1.75 V ... un A64 dégage plus de chaleur qu'un AXP dans ces conditions selon vous ?
Voilou .. merci d'avance :)
n°1180352
quechua46
Posté le 19-01-2005 à 22:24:28  profilanswer
PtitSonic a écrit :
Salut tous :)
Je refroidis un A64 3500@3800 sans grand problème. Vcore à 1.55V, ça tourne à environ 35° au repos sans cool & quiet.
Avec ça tombe facilement à 25-27° pour monter autour de 48° en burn
GigaByte Radeon X800 Series
n°1181682
ptitsonic
Posté le 20-01-2005 à 22:48:37  profilanswer
ok merci ..
Sinon la T° en burn c'est à peu pret comme moi ... autrement dit la diff de dissipation necessaire n'est pas énorme ... tant mieux.
Je me suis amusé a orienté un ventilo classique ( truc pr ventiler la pièce quoi ) vers le reserator, vitesse mini.
En 20 minutes... -5° sur la T° idle indiquée par cette sonde a la noix ... mais ca prouve que l'efficacité est alors intéressante !
J'aimerais bien pouvoir mesurer la T° réelle vers le die du CPU, je suis persuadé que la T° de la sonde sous le socket n'est plus du tout dans le coup .....
Message édité par ptitsonic le 27-01-2005 à 16:47:14
n°1187901
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 27-01-2005 à 16:20:24  profilanswer
Hello all!
J'ai un reserator 1 qui refroidit avec succès mon Barton 2500+@3200+ .
Je souhaiterais mettre dans mon PC une 6600GT.
Histoire de guarder le silence de fonctionnement qui caractérise mon ordinateur, j'aimerais faire en sorte que la "futur" 6600GT soit tout aussi silencieuse. Le waterblock pour CG du Zalman s'adapte t il sur une 6600GT ? Tel est ma question
n°1187976
Posté le 27-01-2005 à 17:20:07  answer
J'ai demandé à Zalman, donc tu peux te fier à ça.
Les 6600GT PCI-E sont compatibles avec les waterblocks Zalman. Par contre les verisons AGP non, car elles n'ont plus les troues pour.
Mais un nouvelle version du waterblock complatible AGP est en préparation.
n°1188334
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 27-01-2005 à 23:00:19  profilanswer
:cry:
n°1193348
gloubiboul​dur
Posté le 03-02-2005 à 21:13:52  profilanswer
PtitSonic a écrit :
Salut tous :)
Je refroidis un A64 3400+ @ 2.52ghz et une powercolor x800 pro vivo moddée en XT (qui tourne à 500/600) sans problème avec le Reserator.
Comme toi je me posais la question alors je m'étais acheté un ati silencer 4, mais le bourdonnement qu'il émettait à toute vitesse de rotation m'était assez insupportable, donc je me suis lancé et j'ai acheté le waterblock gpu et je dois dire que je suis très satisfait, le cpu a pris à peu près 4°C en plus que sans le waterblock gpu et la carte graphique ne monte plus au dessus de 55°C meme apres trois heures sur source (elle montait jusqu'à 76°C avec le ventilo d'origine, 65°C avec l'ati silencer).
Donc pour moi en tout cas, c'est du tout bon, reste à voir si ton cpu est deja à la limite chauffe, si c'est le cas, ça risque d'etre ennuyeux, si tu peux te permettre 4-5°C de plus sur le cpu, alors fonce! :D
n°1196250
Goana
Posté le 08-02-2005 à 10:02:28  profilanswer
Bon ben voilà, j'ai finalement pris le waterblock zalman (le gros) et c'est passé nickel sur ma 6800 gt (gigabyte) :) . En voyant les différents posts plus ou moins mitigés sur le sujet, j'attendais la sortie d'un autre block chez Zalman (qui devait sortir en début d'année  :fou: ). Finalement j'ai tenté le coup et je ne vois pas ce qui pourait poser problème  :??: . Les vis du wb Zalman sont certes trop grosses, mais suffit de récupérer celles du refroidisseur d'origine (ainsi que la plaque de fixation :) ) et ça passe comme une lettre à la poste.
Chais pas d'où sort c'est cette idée que les wb zalman sont incompatibles avec les 6800gt (idée apparemment relayée par Zalman  :pfff:  ). Finalement le seul regret que j'ai, c'est d'avoir perdu autant de temps avent de prendre le risque de commander un zm-gwb1. Si j'avions su  :D .
Peut-être que ça ne marche pas avec d'autrs marques, mais elles se ressemblent toutes plus ou moins les 6800gt, non ?
n°1196365
dwarfy
Posté le 08-02-2005 à 14:02:34  profilanswer
http://kazzam560.free.fr/zalman/
Sympa le mélange al/cu anodisé avec les pieds :D
n°1196579
quechua46
Posté le 08-02-2005 à 18:25:07  profilanswer
on avait dit de pas utiliser l'eau du bain  [:yems93]
 [:dehors2]
n°1197097
ptitsonic
Posté le 09-02-2005 à 03:17:10  profilanswer
oula .. pas très joli tout ca ...
Actuellement je tourne avec de l'eau déminéralisé, sans aucun additif ...
J'ai cru comprendre que certains observait apres quelques semaines une dégradation et l'apparition d'algues, et d'autres non.
A votre avis je devrais ajouter quelque chose rapidement ? ( je l'ai depuis 2 semaines ou 3 environ .. l'eau est tout a fait clair ds le réservoir ) est-ce qu'un produit antialgues de piscine ca peut aller ?
n°1197132
Goana
Posté le 09-02-2005 à 09:39:35  profilanswer
Perso, je l'ai purgé récemment et j'ai mis 100% de liquide de refroidissement pour bagnole. Mais comme je suis plutôt ceinture + bretelles, j'ai commandé ça :
http://www.pc-look.com/boutik/images/100_80/128006-021_140x112.jpg
Ca doit être efficace, enfin j'espère :D .
n°1197313
ptitsonic
Posté le 09-02-2005 à 14:07:40  profilanswer
Ptin en plus, au moment d'acheter le liquide lors de sa mise en place, j'ai hésité entre de la simple flotte et du liquide de refroidissement de bagnole ...
Il y avait 10 euros de diff en grande surface entre les 2 ...
Vous pensez sincèrement qu'avec de l'eau déminéralisé je vais arriver a ce " stade " d'encrassement ? .. :/
n°1197522
quechua46
Posté le 09-02-2005 à 17:35:28  profilanswer
pour ma part j'ai rempli aux 3/4 d'eau distillée plus une bonne louchée de ldr de bagnole
n°1205846
Ptidam
Posté le 21-02-2005 à 17:40:52  profilanswer
Juste une questio au possesseurs de Reserator! Est ce que le WB GPu pourrait aller sur un chipset de DFI Nf7 (S754) ? Merci
n°1217239
Joe l'indi​en 94
Posté le 11-03-2005 à 22:29:32  profilanswer
Bonsoir je dois, si tout se passe bien, acheté ce week end un Reserator d'occaz mais j'aurais voulu connaître le contenu exacte de la boîte pour être sûre que le vendeur (qui à l'air très honnête) n'oublie rien de me donner.
Si quelqu'un pouvait me renvoyer sur une page où la réponse à ma question y figure ce serait super cool de sa part.
Merci d'avance
n°1219200
Goana
Posté le 15-03-2005 à 10:24:59  profilanswer
Zalman vient de sortir de nouveaux waterblocks :) :
http://www.nokytech.net/news.php?id_news=4841
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/0314/cebit12_23.jpg
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2005/0314/cebit12_24.jpg
n°1219293
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 15-03-2005 à 14:21:27  profilanswer
Cool, enfin un waterblock compatible avec les 6600Gt AGP ?
n°1225673
eva-wanado​o
Posté le 27-03-2005 à 21:19:53  profilanswer
salut je suis en train de me faire un nouveau pc.je vous site le principale
  .un boitier silverstone tenjin tj05 B-T
  .CM asus P5AD2-E Prenium
  .CPU P4 640
  .CG gygabyte GV-NX66T 128 VP (heatpipe)
sachant que un P4 qui est de la famille des prescott chauffe beaucoup.
bon sa a un peu changer depuis les version J mais quand meme.
est que se sera suffisant pour le refroidir la béte avec un reserator1
comme ma CG est deja depourvu de ventillo je n'ai aucune intention de le racorder sur le reserator
il est possible que j'overcloke plus tard le pc (voila la raison pour que je ne branche pas la CG dessus)
bon d'apres se que j'ai lu il ne devrai pas avoir de probleme.
mais j'ai pas envie de depenser 200€ pour rien si la temperature serai superieur a 55°c voir 60°c  le grand maximun
je remercie d'avance pour les réponses que vous me donnerez
PS: faut il que j'attend la nouvelle version la resorator1 plus
encore merci....
n°1225834
KamE38
La France se meurt
Posté le 28-03-2005 à 01:40:06  profilanswer
déja ca va bcp dépendre de:
-la temp ambiante chez toi/la temp du boitier
-si tu veux WC le chipset et la CG aussi
-si tu veux o/c
si tu refroidis juste le proc et que tu n'o/c pas ca devrait etre bon même en plein été ;)
Message édité par KamE38 le 28-03-2005 à 01:41:39
n°1225878
eva-wanado​o
Posté le 28-03-2005 à 11:06:40  profilanswer
merci pour ta réponse.
je vais donc commander sa cette aprem
avec l'alim tagan 480w + des papst de 120mm avec un rhéobus  sa va etre un bonheur pour mes oreilles :love:
sa va me changer de ma ancienne tour :sleep:
encore merci.........
n°1233722
quechua46
Posté le 12-04-2005 à 11:40:27  profilanswer
Comme celà fait bientôt un an que le mien tourne quasiment 24/24 7/7, j'ai décidé d'ouvrir le waterblock histoire de voir l'état de la chose.
Donc je dévisse le waterblock CPU et là surprise : rien. Impec mis à part quelques petits débris par ci par là que j'apparenterai plutôt à des saletés s'étant déposé dans les tuyaux lors des démontages pour transport et des poussieres entrées par l'orifice supérieur du réservoir prévu pour éviter les surpressions.
Rien à voir donc avec les photos qui ont circulés sur le net à la sortie du reserator, où l'on voyait le waterblock completement encrassé de merdes en tout genre.
J'ai fait un mélange à 80% d'eau distillée que mon père produit dans son laboratoire et 20% de ldr ToTal, ce qui semble d'ailleurs très efficace compte tenu de la fine pellicule bleue recouvrant l'interieur du WC.
n°1242192
SpaceHubbl​e
Posté le 01-05-2005 à 20:19:14  profilanswer
Salut tous, je m'interessais a ce kit complet etans donné que je suis a la recherche du silense absolu jusqu'a ce que je constate qu'il faut obligatoirement des troues sur la carte mere pour fixer le waterblock et biensur je n'ai qu'une nf7-s rev 1  :cry:
Y'a une solution ou alors je suis condanné a l'avoir dans le baba avec cette carte mere ? (peut meme pas claquer un xp 120  :sweat:)
Merci de votre aide.
n°1242220
Joe l'indi​en 94
Posté le 01-05-2005 à 20:55:49  profilanswer
Bonsoir, est ce que les fixations qui servent à fixer le Waterblock CPU sont les mêmes que celles utilisées pour fixer un 7000 AlCu?
Merci d'avance :hello:
n°1242237
SpaceHubbl​e
Posté le 01-05-2005 à 21:12:42  profilanswer
oui c'est les memes fixations (et c'est bien ca qui me fait chier d'ailleurs :/)
n°1242483
steveostin​e
Posté le 02-05-2005 à 16:49:13  profilanswer
regerde moi,tout cuivre aprés une semaine d'eau déminéralisé
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6520-1.htm [:azzaro75]  [:atigrou_tt]  [:kam7rsof]
n°1242609
SpaceHubbl​e
Posté le 02-05-2005 à 20:37:37  profilanswer
Sinon y'a quoi de bon comme waterblock de remplacement pour aller sur une carte mere sans trous ?
A moins qu'il existe une bidouille pour adapter ?
n°1243726
lecascadeu​r78
Posté le 04-05-2005 à 20:46:00  profilanswer
je desire m'acheter un zalman reserator et je voudrais savopir s'il est adaptable a ma config c'est a dire une carte mere asus a7n8x deluxe et une carte graphique X800XT
n°1243732
quechua46
Posté le 04-05-2005 à 20:52:57  profilanswer
Si ta carte mere possède les trous autour du socket c'est bon
edit: et pour la carte graph ca doit etre bon aussi, ya rien de marqué sur le site de zalman.
Ca s'adapte assez facilement  vue le systeme de fixation
Message édité par quechua46 le 04-05-2005 à 20:55:50
n°1255029
Posté le 29-05-2005 à 00:16:45  answer
plop
j'utilise 2 reserator depuis facile 18 mois et les 2 presente des probleme d'oxydation :/
en regardant a l'interieur de wb c'est une calamité :/ a l'interieur du reservoir c'est pareil :(
pourtant j'ai utilisé de l'eau demineralise :/
et le sav bacata je pense pas que ca va etre jouable :(
n°1255143
quechua46
Posté le 29-05-2005 à 12:23:16  profilanswer
quel genre d'oxydation?
n°1255263
ToutPT
Posté le 29-05-2005 à 17:06:24  profilanswer
Hey je veux ces nouveaux water block ... ou les acheter ?
n°1255268
Posté le 29-05-2005 à 17:11:53  answer
gros depot dans le wb et dans le reservoir :/
n°1255298
SpaceHubbl​e
Posté le 29-05-2005 à 18:07:03  profilanswer
Regarde un peut le commentaire de steveostine 6 post au dessus au sujet de l'eau demineralisé ;)
n°1255452
leads
Posté le 30-05-2005 à 00:15:39  profilanswer
hello, j'ai un athlon xp-M 2600+ @ 2500mhz et il tourne à 54° en utilisation "internet" on va dire lol.
Je me demendais si un reserator serait vraiment efficace pour ma config?
Mon FeedBack
n°1256213
le_grand_b​atmag
Posté le 31-05-2005 à 22:05:01  profilanswer
n°1256224
leads
Posté le 31-05-2005 à 22:28:05  profilanswer
yep ça à l'air sympa :) mais tu ne dis pas quelle est la fréquence de ton CPU? o/c ?
Mon FeedBack
n°1256238
le_grand_b​atmag
Posté le 31-05-2005 à 22:45:52  profilanswer
o/c ????  c'est koi çà ?
lol
non pas d'oc....  pas le temps, l'envie....
Salut ptite question watercoolingkit zalman ZM80C-HP
Watercooling passif à 450 euros...Montage d'un zalman et mesure de température
Watercooling pour Bi-xeonKit watercooling
Choix Kit watercoolingChoix d'un Kit watercooling
athlon 2700+ et zalman CNPS7000A-AlCuWaterCooling au CeBit, je me souviens plus du nom ...
Plus de sujets relatifs à : [Reserator 1] un watercooling façon Zalman
