8350 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
Refroidir une 8800GTX et un C2D de A à Z
n°1575909
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 07-06-2007 à 09:40:01  profilanswer
Reste sur la laing classique 420l, la ultra est plus chère pour rien et moins fiable en plus :/
Essaye aussi de placer la lainge et le reservoir plus haut dans ton boitier, les bulles d'air remonteront plus facilement, et cela facilitera donc le remplissage de ton circuit
Message édité par tomass le 07-06-2007 à 09:41:46
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1575914
Tango_down
Not dead but bien raide
Posté le 07-06-2007 à 09:54:54  profilanswer
Tu peux aussi prendre une laing DDC 1T (pas la +) avec seulement le top plexi et un réservoir à part type Cape Coolplex 10 ou 20 selon tes besoins que tu places le plus en hauteur dans ton montage.
En plus avec la laing classique tu gagneras en silence et il suffira de raccorder le circuit à l'entrée plutot au dessus de la pompe que sur le côté pour avoir un débit équivalent à la version ultra avec le silence en plus
n°1575927
AdrenaliZ
Posté le 07-06-2007 à 10:28:42  profilanswer
Plus chere pour beaucoup de debit en plus et moins fiable ya que les DDC1T qui on eu des problemes de demarrage les 1+ aucun probleme.
Sur la DDC1+ c'est pareil si tu utilise l'entré du dessus tu augmente aussi le debit et tu passe a + de 900l/h donc la 1+ sera toujours plus puissante que la 1T, et pour le silence elle est inaudible quand on l'utilise bien, je la possede et elle ne fait aucun bruit pourtant elle est posé pour le moment sur une planche de bois a coté du pc.
Il faut simplement en avoir l'utilité mais elle vaut le coup.
n°1575949
bilbo248
Posté le 07-06-2007 à 11:40:16  profilanswer
La laing tu peut pas la mettre dans un 5 1/4 ?
n°1575998
lyneus
Posté le 07-06-2007 à 13:13:09  profilanswer
Donc je reste sur la Laing à 109€ ?
Sinon pour l'emplacement en hauteur :
http://images.imagehotel.net/00f9d6cd36.png
Or, la Laing avec top plexi et réservoir fait 10,8 cm :/
Message édité par lyneus le 07-06-2007 à 13:13:49
[Feed-back] LYNEUS (MàJ :22/10/08)
n°1576263
bilbo248
Posté le 07-06-2007 à 20:56:30  profilanswer
Oula j'avait pas pensez a sa non plus pour le mien de wc ^^
Met ton raptor en bas et remonte ta pompe lol ^^ enfin comme tu voudra.
n°1576317
lyneus
Posté le 07-06-2007 à 21:44:07  profilanswer
Oui donc j'ai réfléchi, et je pense découper la de séparation entre les emplacements pour lecteurs CD (5/1 c'est ça ? ^^) et des lecteurs disquettes (1/2 ? ^^), bref c'est laisser juste la place au top plexi et à la pompe de passer et donc de laisser la pompe tenir en lévitation grâce au réservoir, et si ça ne me convient pas, je ferais un trou plus grand pour que tout passe et je rajouterais un plaque en métal en dessous et je visserais le tout dessus.
http://images.imagehotel.net/3bc6cdf760.png
C'est mieux ?
Message édité par lyneus le 07-06-2007 à 21:44:35
n°1576323
lyneus
Posté le 07-06-2007 à 21:54:53  profilanswer
Euh sinon 3m de tuyaux, c'est pas un peu trop pour ça ?
2m suffisent largement non ?
Message édité par lyneus le 07-06-2007 à 21:55:10
n°1576324
Tango_down
Posté le 07-06-2007 à 21:58:03  profilanswer
Sinon pense à ce que je t'ai dit le réservoir plexi au dessus de la pompe n'est pas indispensable tu peux te contenter de la pompe avec seulement le top plexi et prendre un réservoir à part de ce type là :
http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _5821.html
ou ça :
http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _5822.html
La pompe prendra moins de place dans tes baies 5 1/4", et tu pourrais placer ce réservoir en haut à droite entre ta carte mère et le lecteur CD par exemple.
Il parait aussi qu'avec le réservoir de la laing au dessus de la pompe il y a parfois de problèmes de bulles et qu'il faut mettre un filtre pour remédier à ça :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6115.html
Alors qu'avec le réservoir à part tu n'auras pas ce genre de soucis
n°1576326
lyneus
Posté le 07-06-2007 à 22:02:08  profilanswer
Peutêtre mais ça me reviendra plus cher (coût du réservoir + coût de 2 ambouts en plus...) alors que là je suis à 339,98 xD difficile de faire mieux.
Message édité par lyneus le 07-06-2007 à 22:30:20
n°1576354
lyneus
Posté le 07-06-2007 à 22:30:09  profilanswer
Mouais, ces réservoirs me plaisent pas trop, ceux qui me plaisent sont à plus de 50€, écoutes je vais prendre le filtre et je vérrais pour un super réservoir quand j'aurais un peu d'argent à dépenser ;).
Je peux prendre que 2m de tuyaux non ?
Message édité par lyneus le 07-06-2007 à 22:30:44
n°1576373
nicolas181
Posté le 07-06-2007 à 23:08:09  profilanswer
... :D
n°1576399
lyneus
Posté le 08-06-2007 à 01:14:51  profilanswer
Oui bon je pense que ça suffira largement 2m (sauf si quelqu'un me contredit ^^).
n°1576411
liridium
Qui vivra véra
Posté le 08-06-2007 à 02:38:21  profilanswer
3m tu peux faire des ratés, heureusement que j'avais 3m chez moi avant de recevoir mes bo tuyau uv sinon j'en aurais gacher 1m a ne pas faire attention quand je coupais
Mon Feed-Back  --  ACHAT/VENTE
n°1576413
lyneus
Posté le 08-06-2007 à 02:41:09  profilanswer
ah... bon ben je reste sur 3m alors
Message édité par lyneus le 08-06-2007 à 02:41:25
n°1581229
lyneus
Posté le 18-06-2007 à 19:55:36  profilanswer
Pour refroidir le DOC Xtreme 240 ( http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5835.html ), est ce que deux ventilateurs comme celui-là http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 02_fr.html suffiront ?
Ou alors, ne faudrait-il pas plutôt prendre un DOC Pro tout court ?
n°1581234
liridium
Qui vivra véra
Posté le 18-06-2007 à 20:14:27  profilanswer
pour les rad extreme (epais donc) ou dense comme le gt stealth, il faut des ventilos qui tournent aux alentour de 2000tr pour avoir une veritable efficacité
n°1581254
lyneus
Posté le 18-06-2007 à 20:51:06  profilanswer
Ah, donc alors il faudrais mieux que je prenne le DOC Pro tout court (si je veu garder ces ventilos) ?
Message édité par lyneus le 18-06-2007 à 20:51:42
n°1581393
liridium
Qui vivra véra
Posté le 19-06-2007 à 01:03:12  profilanswer
oui
n°1581397
lyneus
Posté le 19-06-2007 à 01:18:43  profilanswer
Il suffira por une 8800gtx, un c2d puis plus tard un éventuel quad core puis pour 2go de ram ?
n°1581406
liridium
Qui vivra véra
Posté le 19-06-2007 à 01:48:08  profilanswer
on l'a deja dit au debut ;)
tt depend de si tu OC ou pas
avec le quad c'est tendu il fait tt de mm 105w
avec les 120w de la 8800 ca en fait de la chaleur
et la ram ca sert a rien
n°1581460
lyneus
Posté le 19-06-2007 à 11:26:19  profilanswer
Je vais y réfléchir un peu alors par contre j'ai une question très URGENTe :
Ca http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6115.html est bien égal à ça http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html ??
Jspr que oui ^^. C'est bien exactement le même model ?
n°1581492
liridium
Qui vivra véra
Posté le 19-06-2007 à 12:46:18  profilanswer
un filtre n'est pas egale a une pompe ;)
mais la 2ieme c'est la ddc 1+ cad celle qui tourne a 4700tr au lieu de 3900 et qui fait plus de bruit, avec certe plus de pression
Message édité par liridium le 19-06-2007 à 12:47:10
n°1581494
lyneus
Posté le 19-06-2007 à 12:47:32  profilanswer
mdr me suis trompé de lien xD
je recherche ça 30sc
Message édité par lyneus le 19-06-2007 à 12:49:55
n°1581496
lyneus
Posté le 19-06-2007 à 12:49:27  profilanswer
C'était ça http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 51_fr.html
Mais c'est trop tard pour moi :'(
Message édité par lyneus le 19-06-2007 à 12:49:45
n°1581502
lyneus
Posté le 19-06-2007 à 13:03:51  profilanswer
n°1581505
liridium
Qui vivra véra
Posté le 19-06-2007 à 13:15:19  profilanswer
avec un gt stealth ca commence a allé mais vla le bruit ;)
n°1581508
lyneus
Posté le 19-06-2007 à 13:23:52  profilanswer
Ca fait du bruit 36 dBa ? :/
C'est à partr de combien que ça commence raiment à être audible ?
Edit : Au fini, j'aurais peutêtre un peu de marge, ce qui pourrais peut être me permettre de prendre celui-mà http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 58_fr.html qui est déj) gris métallisé :p.
Message édité par lyneus le 19-06-2007 à 13:27:54
n°1581512
liridium
Qui vivra véra
Posté le 19-06-2007 à 13:32:45  profilanswer
lol si tu veux payer plus pour avoir le mm resultat ;)
le pb c'est les valeurs donnée par les constructeurs sont fausses ou pas représentative car on ne connait pas les tests.
dis toi qu'un 800 ne fait pas de bruit 1200 on l'entend, 1500 ca commence a bcp s'entendre et 2000 c'est infernal, j'ai tout testé ;)
n°1581517
lyneus
Posté le 19-06-2007 à 13:45:05  profilanswer
Ah, mais du coup je sais plus quoi choisir moi... :/
n°1581589
neuron
Je ne connaitrai pas la peur..
Posté le 19-06-2007 à 16:02:43  profilanswer
Je l'ai testé pour toi, c'est une turbine, il souffle fort, mais a fond tu l'entend meme pendant les jeux. Oublie sauf si tu n'accorde aucune importance aux bruits.
Message édité par neuron le 19-06-2007 à 16:03:14
n°1581595
lyneus
Posté le 19-06-2007 à 16:16:32  profilanswer
Enfet, je recherche un ventilateur tout transparent (si ya des leds, c'est pas grave, je les enlèves) ou alors un ventilateur gris métallisé.
Il faudrais qu'il ne fasse pas trop de bruit, tout en ayant un refroidissement assé puissant pour le DOC Xtreme.
Si vous ne trouvez pas, je suis prenneur éventellement en dernier recourt d'un ventilateur tout noir ;)
n°1581608
AdrenaliZ
Posté le 19-06-2007 à 16:40:04  profilanswer
peut importe le ventilo il fera forcement du bruit vu la vitesse qui doit avoir pour rendre le rad efficace.
n°1581618
lyneus
Posté le 19-06-2007 à 17:11:11  profilanswer
Après je sais pas, vous avez quoi VOUS, utilisateurs de WC...?
Vos ventilos vous dérange bcp ?
n°1581675
AdrenaliZ
Posté le 19-06-2007 à 19:18:20  profilanswer
on a des rad fin donc des ventilos qui tourne lentement (sousvolté) et donc inaudible.
n°1581684
lyneus
Posté le 19-06-2007 à 19:27:43  profilanswer
oui mais rad fin, c'est assé efficace pour une 8800gtx (puis supportera-t-il les futures CG ?) avec un C2D (puis supportera-t-il les futurs CPU ?)...puis éventuellement des trucs de la CM mais ça c'est bcp moins sûr.
Enfet je voudrais un rad qui me dure pas mal de tps quand même.
Ventilo tu me propale quoi comme CFM et dB ?
Message édité par lyneus le 20-06-2007 à 00:20:55
n°1581795
lyneus
Posté le 20-06-2007 à 00:21:03  profilanswer
n°1581866
lyneus
Posté le 20-06-2007 à 10:35:43  profilanswer
n°1582259
yurekaof95
Posté le 20-06-2007 à 22:32:43  profilanswer
ventilateur noctua 1200 et 2 rads de 240 comme sa tu est tranquille
les années passent les gens me déçoivent
n°1582273
lyneus
Posté le 20-06-2007 à 22:59:05  profilanswer
:/ Noctua j'aime vraiment pas, c'est moche ^^ par contre pour les 2 rads 240 ça va être très compliqué, déjà un le second on vera ensuite ^^.
n°1582334
lyneus
Posté le 21-06-2007 à 00:37:49  profilanswer
Quelqu'un connais un autre site que pc-look où je peu avoir ce modèle http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 58_fr.html de la même couleur ?
Ps : Ya pas comme un problème parce que 4,645kg :o ?
Refroidir une ATi Radeon X850 XT tout en silenceComment bien refroidir son PC ?
comment bien refroidir un core 2duoT°C de mon C2D avec TAT
Comment faire un OC "synchro" ?? (P5B-E et C2D 4300)réutiliser mon ventilo P4 sur C2D ???
Compatibilité Nexxos NB1 SLI avec mobo c2dMontage d'un WB EK pour 8800GTX ???
Plus de sujets relatifs à : Refroidir une 8800GTX et un C2D de A à Z
