7328 connectés
  Air Cooling
  Comment bien refroidir son PC ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1572958
lyneus
Posté le 01-06-2007 à 18:35:34  profilanswer
J'aimerais bien refroidir mon PC, car apparement la 8800GTX chauffe pas mal, donc, j'aimerais bien l'accueillir dans de bonnes conditions.
Voici le schéma de ce que j'ai prévu de faire, sachant que ce qui est en rose, c'est ce que j'ai déjà (déjà présent quand j'ai acheté le boitier) et ce qui est en bleu, c'est ce que je souhaite rajouter :
http://images.imagehotel.net/8d2e9a753a.png
Ca ferais 5 ventilateurs 80mm en plus.
J'aimerais prendre ce model comme ventilateur :
Ventilateur 080 mm - Vitesse Variable - S2 Rev 2.0 - BOX Emissions Sonores : 11 à 19 dB(A) Débit d'Air : 14 à 29 CFM
OU
Ventilateur 080 mm - Vitesse Variable - S3 Rev 2.0 - BOX Emissions Sonores : 14 à 26 dB(A) Débit d'Air : 18 à 38 CFM
OU
Ventilateur 080 mm - Vitesse Variable - S4 Rev 2.0 - BOX Emissions Sonores : 17 à 32 dB(A) Débit d'Air : 20.60 à 44.15 CFM
1°| Est ce que le fait de rajouter tous ces ventilateurs changera réelement quelque chose ?
2°| Est ce que mon organisation est bien ?
3°| Est-ce conseillé des ventilateurs sur le sol ?
4°| Lequel de ces trois ventilateurs prendre...?
[Feed-back] LYNEUS (MàJ :22/10/08)
n°1573056
nicolas181
Posté le 01-06-2007 à 21:44:55  profilanswer
Sert à rien la gtx chauffe pas énormément nn plus -_-'
n°1573057
nicolas181
Posté le 01-06-2007 à 21:45:46  profilanswer
1/ non
2/ sert à rien
3/ non
4/ aucun.
n°1573064
93800
Posté le 01-06-2007 à 21:56:01  profilanswer
voila tu peux cloiturer ton topic  :D
n°1573066
lyneus
Posté le 01-06-2007 à 22:02:29  profilanswer
Non mais plus sérieusement... 2 ne suffisent pas
n°1573113
wolfflyter
Posté le 01-06-2007 à 23:42:56  profilanswer
LYNEUS,
Pourquoi pas, tu dois augmenter le débit en extraction tu peux le faire.
n°1573116
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 01-06-2007 à 23:46:17  profilanswer
Seul truc vraiment utile: Un ou deux ventilateurs en façade qui aspirent l'air dans le boîter et un ventilateur à l'arrière qui extrait l'air chaud hors du boîtier (aspiration-extraction).
Je mets les pieds où je veux Little John... et c'est souvent dans la gueule!
n°1573141
lyneus
Posté le 02-06-2007 à 00:32:33  profilanswer
Okay, donc alors, je peux éventuellement en rajouter qu'un seul :
http://images.imagehotel.net/57c0be0f39.png
Est-il vraiment utile celui tout à droite ?
n°1573147
wolfflyter
Posté le 02-06-2007 à 00:36:11  profilanswer
" Est-il vraiment utile celui tout à droite ? "
Oui et non, il faut extraire plus d'air la tu recois beaucoup mais tu ne ressort pas grand chose.
n°1573152
lyneus
Posté le 02-06-2007 à 00:44:11  profilanswer
Je sais pas trop alors... quelqu'un à une idée à part de laisser comme c'est...?
Sinon pour mieux refroidir ma futur 8800 gtx, je fais quoi ?
Je prend ça http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 252_0.html ??
Message édité par lyneus le 02-06-2007 à 00:47:21
n°1573334
nilugee
Posté le 02-06-2007 à 14:44:29  profilanswer
wolfflyter je comprends pas.
J'y connait pas grand chose, mais en raisonnant logiquement, on peu se dire que  si on fait rentrer de l'air, c'est qu'il y a de l'air qui sort.
Pourquoi ne pas mettre que des ventilos en aspiration d'air frais ?
Si quelqu'un pouvais m'expliquer... (le prennez pas mal je critique pas hein, je cherche juste a comprendre)
Sinon pour ton probléme lyneus :
Tu peut organiser ton boitier par couloirs d'aération. Ca a l'air efficasse. Apple fait ca sur ses configs :
http://www.blakespot.com/list/images/g5_unwrapped.jpg
http://www.rueducommerce.fr/info/I [...] RMACG5.jpg
Maintenant il va surement faloir que tu bricole un peu ton boitier pour faire ces couloirs...
Voila, c'etait juste une idée :)
Message édité par nilugee le 02-06-2007 à 14:50:57
n°1573343
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-06-2007 à 15:03:01  profilanswer
Tu prends le hr03 de Thermalright.Voila sinon très beau dessin :D
n°1573351
wolfflyter
Posté le 02-06-2007 à 15:18:17  profilanswer
nilugee,
Non contrairement a certains qui ne comprennent pas certaines questions moi j'essais de répondre.
Le principe est de creer un flux d'ai dans le boitier, l'air entre par l'avant
et ressort par l'arriere.
Le flux doit etre relativement rapide pour que le renouvellement du volume d'air dans le boitier soit rapide.
Un ventilateur arriere doit avoir un debit CFM plus important que celui
de l'avant car cela favorise la mise en vitesse du flux d'air et donc
un meilleur refroidissement.
n°1573356
nilugee
Posté le 02-06-2007 à 15:26:49  profilanswer
Ah oui mince j'avais pas pensé a la vitesse du flux. Merci :)
n°1573525
lyneus
Posté le 02-06-2007 à 21:00:03  profilanswer
Peut être un truc comme ça :
http://img75.imageshack.us/img75/6827/18752020lq7.png
L'air frais entre (bleu), l'air un peu moins frais (orange) est poussé vers le bas pour le distribuer sur la carte mère puis entre en contact dans le flus d'air encore moins frais (marron) et qui est expulsé vers l'extérieur à l'aide de mon ventilo 120mm.
Le flus vert étant le cycle de l'air...
Qu'en pensez-vous ?
Le mieux serait de mettre les 2 ventilos à droite (flus d'air marron) un peu plus bas mais j'ai bien peur que la place ne soit pas là pour m'aider...
Message édité par lyneus le 02-06-2007 à 21:02:52
n°1573596
wolfflyter
Posté le 03-06-2007 à 01:04:00  profilanswer
inspire toi du Nine de Antec .
n°1573604
nicolas181
Posté le 03-06-2007 à 01:23:46  profilanswer
Nan mais laisse tomber il croie que 60° pour une cg c'est énorme ...
n°1573688
wolfflyter
Posté le 03-06-2007 à 06:04:16  profilanswer
Nicolas181,
60 c'est raisonnable comme tempèrature pour une carte vidèo moderne.
n°1573799
nilugee
Posté le 03-06-2007 à 15:52:19  profilanswer
pourquoi les fabriquants de boitier n'utilisent pas des compresseurs pour faire des boitiers biens frais comme des frigo ?
Ca ferai augmenter de 1 ou 2 degré la température de la piece mais le  boitier pert 15 à 20 degré. La carte mére et les DD a 15 degré, processeur et CG a 30 - 35maxi.
n°1573908
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 03-06-2007 à 20:31:13  profilanswer
A cause de la condensation.
n°1573919
wolfflyter
Posté le 03-06-2007 à 20:40:51  profilanswer
" A cause de la condensation "
prix de vente.....
n°1573923
MacIntoc
Posté le 03-06-2007 à 20:46:13  profilanswer
Les refroidissements a changement de phase, tu crois que c'est quoi ? :p
Message édité par MacIntoc le 03-06-2007 à 20:46:29
n°1573988
nilugee
Posté le 03-06-2007 à 22:38:39  profilanswer
prix de vente c'est pas enorme... on trouve des frigo de camping 12V. de petites tailles a moins de 100 euros.
A un faible niveau de fonctionnement (qu'il fasse pas 10 degré dans le boitier non plus), il y a quand méme condensation ?
n°1573994
nicolas181
Posté le 03-06-2007 à 22:45:36  profilanswer
... Putain je croyais pas que la logique de l'homme pouvait atteindre des niveau aussi bas ...
Les dod sont isoler donc pas de condenssation
n°1574010
delpoco
70's survivor
Posté le 03-06-2007 à 23:20:13  profilanswer
Pour rajouter mon grain de sel à l'histoire :
L'idéal est de créer une dépression dans ton boitier.
C'est à dire plus de puissance en extraction qu'en aspiration.
A l'arrière tu as déjà 2X120 en extraction vers le haut du boitier(en comptant la Seasonic!).
Avec cette config de base , l'idéal serait de rajouter 2X92 à l'avant (dont un devant tes HDD) mais vers le bas, afin de respecter le flux naturel de la chaleur.
  AIR    <<<<--------<
CHAUD <<<<-----<   |
                                            |    <<<<<---<<<  AIR
                                            <<<<<----<<<<<  FROID
OK, pas terrible le dessin  :heink:
Message édité par delpoco le 03-06-2007 à 23:23:04
n°1574035
wolfflyter
Posté le 03-06-2007 à 23:51:01  profilanswer
delpoco,
Je ne pense pas qu'il puisse réellement compter sur le ventilo de la
SeaSonic, tourne vraiment lentement en dessous de 50 degrès dans
la boite de l'alimentation me semble t-il.
n°1574115
MacIntoc
Posté le 04-06-2007 à 11:01:12  profilanswer
nilugee>A partir du moment où la température est inférieur à celle de la température ambiante, il y a condensation. C'est pas pour rien qu'il y a de la glace dans le freezer et dans les congelo ;)
Nicolas>J'ignorais que la compréhension humaine pouvait tomber si bas... :pfff:
J'évoquai les dod pour montrer que le prix de vente n'était pas un problème... :sarcastic:
Message édité par MacIntoc le 04-06-2007 à 11:01:46
n°1574141
Zanskar03
Posté le 04-06-2007 à 12:00:42  profilanswer
  AIR    <<<<--------<
CHAUD <<<<-----<   |
                                            |    <<<<<---<<<  AIR
Huum il me semble bien que c'est le contraire, il faut que le boitier soit en legere surpression, donc plus d'aspiration que d'extraction.
Vu ca dans les specifications de boitier par Intel si ma memoire est bonne.
Le pb si le boitier est en "depression" c'est qu'il risque de manquer du flux d'air a certains endroits et creer des "points chauds", en gros un ventillos en extraction risque d'evacuer tout a lui tout seul, les autres y ont plus rien a evacuer... si c'est l'alim qui est dans ce cas (exemple) bah elle va chauffer alors que son ventillo tourne bien.
n°1574145
wolfflyter
Posté le 04-06-2007 à 12:04:36  profilanswer
Zanskar03
" donc plus d'aspiration que d'extraction."
Non Non Non......
n°1574151
MacIntoc
Posté le 04-06-2007 à 12:11:57  profilanswer
Zanskar03>???? A moins qu'il soit dans le vide ou obstrué, un ventilo aspirera toujours quelques choses :D
Dans le cas que tu donnes, une dépression est créé au niveau du ventilo de l'alim créant un appel d'air. Cet appel d'air sera ponctionné là où il y a trop d'air (surpression). Donc un boitier en dépression évite justement la création de poche d'air.
n°1574207
Zanskar03
Posté le 04-06-2007 à 13:59:40  profilanswer
wolfflyter >>
MacIntoc >>
Infos de chez Intel: (j'espere que le lien marche, c'est vers un pdf... )    [url] http://www.intel.com/cd/channel/re [...] /62085.htm [/url]
page 7, ils parlent bien du fait que trop d'extraction c'est pas bon mais ils ne disent pas non plus qu'il n'en faut pas (moi non plus d'ailleurs  ;) )
Ils parlent d'un equilibre subtil ... vu les trous que j'ai fait dans mon boitier, j'ai pas vraiment ete subtil  :ouch:
Bon apres, je suis pas un pro, mais l'idee de la "legere" surpression (boitier loin d'etre etanche donc pas de risque d'explosion  :pt1cable: ) me plait.
n°1574234
MacIntoc
Posté le 04-06-2007 à 14:31:59  profilanswer
Euh... ton document indique bien de maintenir une légère dépression ^^
n°1574241
wolfflyter
Posté le 04-06-2007 à 14:41:03  profilanswer
Zanskar03,
Rev 1.1 pour chassis air guide.
n°1574269
Zanskar03
Posté le 04-06-2007 à 15:23:52  profilanswer
Je suis un boulet  :fou:
Tres juste apres avoir relu tout, ils disent bien qu'il faut une depression.
Mais il faut quand meme que ca reste equilibrer, pas tout en extraction.
Bon aller je vais aller me coucher  :sleep:
n°1574270
wolfflyter
Posté le 04-06-2007 à 15:29:03  profilanswer
Zanskar03
*** Tres juste apres avoir relu tout, ils disent bien qu'il faut une depression.
Mais il faut quand meme que ca reste equilibrer, pas tout en extraction***
D'ou l'interet d'avoir une bonne prise d'air en façade, soit avec un ventilateur ou combiner les deux, ventilateur de faible rotation + prise
d'air.
n°1574286
tht1
Posté le 04-06-2007 à 15:56:41  profilanswer
Je confirme qu'il faut absolument privilégier l'extraction de l'air chaud à l'intérieur de ton boitier.
Je viens tout juste de finir de monter mon pc et après avoir essayé un nombre pas possible de combinaison pour la ventilation, la meilleure combinaison est un ventilateur d'insuflation en partie basse du côté de la face avant et 2 extractions "au choix" le plus près possible du processeur et de la carte graphique.
Pour mon PC, j'ai même fait un "bricolage, j'ai enlevé les plaques de fermeture des ports PCI et j'ai fixé un ventilo silencieux de 120mm à l'extérieur du PC pour aspirer l'air chaud produit par la CG et c'est vraiment efficace, j'ai gagné 8 ° sur le GPU.
a+
Titi
n°1574288
wolfflyter
Posté le 04-06-2007 à 16:01:01  profilanswer
tht1,
A oui bien le mod , tu as des photos ?
un truc comme celui-ci ?
http://www.adnpc.net/galerie/photos/2474-32.jpg
n°1574290
tht1
Posté le 04-06-2007 à 16:04:27  profilanswer
Oui exactement, j'ai également découpé les grilles, c'est aussi très efficace et plus silencieux
Titi
n°1574295
wolfflyter
Posté le 04-06-2007 à 16:09:47  profilanswer
Qelles grilles ?
Fais nous voir avec des Photos !
Message édité par wolfflyter le 04-06-2007 à 16:10:10
n°1574302
tht1
Posté le 04-06-2007 à 16:17:46  profilanswer
Les grilles de protection des ventilos, elles créent des turbulences qui réduisent l'efficacité du ventilo.
J'ai aussi un "tuyau" pour ceux qui sont dans la ventilation en ce moment, vous pouvez utiliser du scotch double face pour les miroirs pour fixer vos ventilos au boîtier, il y a plusieurs avantages:
1) Vous pouvez monter-démonter autant de fois que vous voulez vos ventilos sans abimer votre boitier.
2) Le scotch absorbe les vibrations du ventilo et donc rend votre config plus silencieuse.
3) 30 secondes montre en main pour poser un ventilo !
J'essaie de poster 2-3 photos de mon bidouillage ce soir
a+
Titi
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
Le Bong c'est biencomment bien refroidir un core 2duo
Bien choisir sa DDR2...Refroidir une 8800GTX
Refroidir un x2 4800+ par aircomment bien appliquer la pate thermique?
La nouvelle façon bien plus efficace de faire chauffer un GPU !Ouvrir les emplacements Lecteur CD pour refroidir?
Premier overclock, Fsb bloqué bien bas.
Plus de sujets relatifs à : Comment bien refroidir son PC ?
